Umstieg von 1.9.x auf 2.1.5 und Solaredge WR
RonaldoX
Has thanked: 48 times
Been thanked: 4 times
Beitrag von RonaldoX »
als stiller Mitleser muss ich mich nun mit einem Problem melden.
Ich habe die 1.9.x Software mit einem Solaredge WR und Solaredge Zähler eingerichtet und läuft auch. Die Anzeigen Verbrauch und Erzeugung stimmen hier.
Nun wollte ich auf die Version 2 umstellen.
Hier komme ich nicht weiter weil ich keine bzw falsche Werte vom Solaredge Zähler erhalte.
Unter Konfiguration - Geräte und Komponenten rufe ich den Solaredge Zähler auf und soll hier
SolarEdge-Geräte-ID
SolarEdge-Meter-ID
eingeben.
Der WR hat die ID 1 und das Solaredge Meter (Zähler) hat die ID2 so im WR vergeben.
Wenn ich das so eingeben sind Zahlen vorhanden haben aber mit der Wirklichkeit nichts zu tun.
Gebe ich bei beiden ID 1 ein erhalte ich die PV Erzeugung aber den gleichen Hausverbrauch.
Die Komponenten habe ich so angeordnet
Kann nicht erkennen ob das Bild angezeigt wird daher hier der Link
http://i.share.pho.to/02b8a5c8_o.png
Hier die Übersicht was angezeigt wird.
http://i.share.pho.to/dacdc668_o.png
Wo ist hier mein Fehler?
Werden noch weitere Daten benötigt?
knotzchef
Has thanked: 12 times
Been thanked: 9 times
Re: Umstieg von 1.9.x auf 2.1.5 und Solaredge WR
Beitrag von knotzchef »
ich habe auch SE System mit der OpenWB zusammen am laufen...
Bei mir hat der Smartmeter, welcher mit dem Wechselrichter verbunden ist, sowie der Batterie alles die gleiche ID in der OpenWB.
-> IP, Port und ID vom WR ist bei allen das gleiche in der Konfig einzugtragen.
knotzchef:
PV: 19.12 kWp, 1x SE10SEK + 13,8 SE Homebattery, 1x SE10SEK + 9,2 SE Homebattery, 1x Hoymiles HMS-800W-2T, ACThor9s + 1x 3kW Heizstab, OpenWB Series 2 standard
RonaldoX
So wie ich hier?
http://i.share.pho.to/6cbfc437_o.png
Der Port ist hier im WR auf 502 eingestellt. Funktionierte ja unter 1.9 mit der IP vom WR (die in der FritzBox fest ist) immer.
Ich habe da aber kein Hausverbrauch. Bzw ist der gleich hoch wie die derzeitige Erzeugung.
Irgendetwas muss da noch falsch sein.
P.S.
Hast Du denn auch ein Wechselrichter in der openWB angegeben? siehe Bild hier drüber
Elchkopp
Has thanked: 23 times
Been thanked: 71 times
Beitrag von Elchkopp »
Eventuell ist deine Struktur noch nicht richtig. Ich habe auch einen SE Hybridwechserichter mit angeschlossener Batterie. Bei mir sieht die Struktur so aus:
(198.45 KiB) Noch nie heruntergeladen
Diese Konstellation läuft problemlos.
Du solltest also testweise deine Batterie mal in den Wechselrichter ziehen und schauen, ob die Werte dann passen.
Die Konfiguration der Komponenten sieht bei mir aus wie bei Dir - auch bei mir wird auf Port 502 abgefragt. Da sollte also passen.
Sascha
knotzchef
HI,
beide meiner SE WR hören über Port 1502....
-> aber es ist natürlich der gleiche Port wie unter OpenWB 1.9.x
Die Struktur in openwb ist bei mir gleich wie bei "Elchkopp"
knotzchef:
RonaldoX
Danke an alle für ihre Antworten.
Ich werde am Wochenende eine weiteren umstieg versuchen und mich entsprechend hier melden.
