Rückmeldungen openWB software 2.1.6 Alpha 1
Been thanked: 172 times
Beitrag von LenaK »
Die Ankündigung findet Ihr hier: https://forum.openwb.de/viewtopic.php?t=9264
Mit Problemen bei Inbetriebnahme / Anschluss oder Hardwareproblemen mit openWB-Hardware bitte direkt über die Support-Funktion unter System -> Support an openWB wenden (Notfalls auch per Mail an support@openwb.de).
Im Forum kann durchaus mal etwas untergehen. Das führt zu Frust und soll nicht sein.
Bitte keine Mehrfach-Meldung per Mail, Support-Ticket und Forum.
Das spart auf unserer Seite Supportzeit und bringt erfahrungsgemäß keine Beschleunigung des Vorgangs.
Bitte bei Problemen immer einen Logauszug posten:
  • Dazu unter System->Fehlersuche das Debuglevel auf Details stellen und mindestens zwei komplette Durchläufe von # ***Start*** bis # ***Start*** aus dem Main-Log kopieren, während das Problem auftritt. Sensible Daten wie Benutzernamen und Kennwörter unkenntlich machen.
    Alternativ das Log hier: https://paste.openwb.de/ hochladen und den Link im Thread posten. Die Logs werden dort automatisch nach 90 Tagen gelöscht. Bitte keine gezippten Logfiles hochladen!
  • Logauszüge bitte als Codeblock posten (Schaltfläche "</>" über dem Editor-Fenster).
  • Bei Problemen mit dem internen Ladepunkt zusätzlich einen Auszug aus dem Log des internen Ladepunkts, bei Problemen mit dem Soc aus dem Soc-Log posten.
  • Bei Problemen mit dem UI/Darstellung bitte ein Theme verwenden, das von openWB gepflegt wird (wird bei der Themeauswahl angezeigt).
  • Bei Peaks in den Diagrammen bitte ein Main-Log im Level Details zum fraglichen Zeitpunkt und das Tageslog aus http://<ip der openWB>/openWB/data/daily_log/<JJJJMMDD>.json von dem Tag, an dem Peak aufgetreten ist.
Screenshots ersetzen keinen Logauszug!
Für Beiträge wie "Funktion XY geht nicht mehr! Woran kann das liegen?" ohne Logs gibt es von uns keine Hilfestellung.
Frank-H
Has thanked: 49 times
Been thanked: 51 times
Re: Rückmeldungen openWB software 2.1.6 Alpha 1
Beitrag von Frank-H »
Neuester Master von 12.49 heute:
Jede Menge Meldungen:
2024-09-04 14:10:55,062 - {helpermodules.utils._thread_handler:40} - {ERROR:MainThread} - Thread smarthome ist bereits aktiv und wird nicht erneut gestartet.
2024-09-04 14:11:10,387 - {helpermodules.utils._thread_handler:40} - {ERROR:MainThread} - Thread smarthome ist bereits aktiv und wird nicht erneut gestartet.
2024-09-04 14:11:20,601 - {helpermodules.utils._thread_handler:40} - {ERROR:MainThread} - Thread smarthome ist bereits aktiv und wird nicht erneut gestartet.
Edit:
Ich hatte ein nicht eingestecktes Shelly Plus S, was aber im Smarthome-Bereich auf "ein" stand. Nach Ausschalten tauchen keine neuen Meldungen mehr auf.
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
Frank-H
Gestern wurde die Ladung trotz Unterschreitung der Mindestleitung von 1,4 kw (PV-Ladung; Abschaltschwelle 0,1 kw) nicht beendet. Ich konnte das aufgrund eines Termins leider nicht länge beobachten, aber hier das Log
2024-09-04 17:33:20,682 - {root:76} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2024-09-04 17:33:20,741 - {modules.common.component_context:54} - {DEBUG:device0} - Update Komponenten ['SMA Sunny Home Manager 2.0 Zähler']
2024-09-04 17:33:20,743 - {modules.devices.sma_sunny_boy.device:72} - {DEBUG:device1} - Start device reading {'component1': <modules.devices.sma_sunny_boy.inverter.SmaSunnyBoyInverter object at 0x703b73e8>, 'component2': <modules.devices.sma_sunny_boy.bat_smart_energy.SunnyBoySmartEnergyBat object at 0x703d4448>}
2024-09-04 17:33:20,746 - {modules.common.component_context:54} - {DEBUG:device4} - Update Komponenten ['Json Wechselrichter']
2024-09-04 17:33:20,747 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set values cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-09-04 17:33:20,749 - {modules.common.component_context:54} - {DEBUG:device1} - Update Komponenten ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter', 'Sma Sunny Boy Smart Energy Speicher']
2024-09-04 17:33:20,778 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device4} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.188.43:80
2024-09-04 17:33:20,791 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device1} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2024-09-04 17:33:20,801 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SMA Sunny Home Manager 2.0 Zähler']
2024-09-04 17:33:20,802 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(currents=[-1.666, -1.688, 3.559], powers=[-363.4, -377.8, 745.4], voltages=[230.417, 231.605, 231.076], power_factors=[0.956, 0.981, 0.912], imported=6634311.0, exported=8545000.0, power=4.1, frequency=49.994)
2024-09-04 17:33:20,808 - {modules.devices.sma_shm.device:28} - {DEBUG:device0} - All components updated
2024-09-04 17:33:20,914 - {modules.devices.sma_sunny_boy.inverter:78} - {DEBUG:device1} - WR 192.168.188.74: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1144, exported=8432421, dc_power=-902)
2024-09-04 17:33:20,915 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1144, exported=8432421, dc_power=-902)
2024-09-04 17:33:20,918 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device4} - http://192.168.188.43:80 "GET /api/livedata/status HTTP/1.1" 200 554
2024-09-04 17:33:20,921 - {modules.common.req:32} - {DEBUG:device4} - Get-Response: {"inverters":[{"serial":"1164a006d8f5","name":"Gartenhaus HMS-1600","order":0,"data_age":3,"poll_enabled":true,"reachable":true,"producing":true,"limit_relative":100,"limit_absolute":1600},{"serial":"114190546496","name":"Garage","order":0,"data_age":8,"poll_enabled":true,"reachable":true,"producing":true,"limit_relative":100,"limit_absolute":800}],"total":{"Power":{"v":332.5,"u":"W","d":1},"YieldDay":{"v":3587,"u":"Wh","d":0},"YieldTotal":{"v":1050.426025,"u":"kWh","d":3}},"hints":{"time_sync":false,"radio_problem":false,"default_password":false}}
2024-09-04 17:33:21,336 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device1} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy Smart Energy Speicher']
2024-09-04 17:33:21,338 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:device4} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1725463990.7102523, power=-332.0, imported=0.0, exported=445362.5328984306)
2024-09-04 17:33:21,340 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device4} - time passed: 0.00295236, power1: -332, power2: -332.5
2024-09-04 17:33:21,341 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device4} - power did not change sign. Total energy: -0.980921
2024-09-04 17:33:21,342 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:device4} - imported: 0 Wh, exported: 0.980921 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1725464001.3387365, power=-332.5, imported=0.0, exported=445363.5138189561)
2024-09-04 17:33:21,345 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device4} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-332.5, exported=445363.5138189561, dc_power=None)
2024-09-04 17:33:21,489 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device1} - Raw data BatState(imported=2282467, exported=1219911, power=-306.82770000000005, soc=96)
2024-09-04 17:33:21,498 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component2} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy Smart Energy Speicher']
2024-09-04 17:33:21,499 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component2} - Saving BatState(imported=2282467, exported=1219911, power=-306.82770000000005, soc=96)
2024-09-04 17:33:21,540 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component1} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2024-09-04 17:33:21,541 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-837.1700000000001, exported=9494977, dc_power=None)
2024-09-04 17:33:21,542 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component6} - Update Komponente ['Json Wechselrichter']
2024-09-04 17:33:21,542 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component1} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-837.1700000000001, exported=9494977, dc_power=None)
2024-09-04 17:33:21,543 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:update values cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-09-04 17:33:21,543 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component6} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-332.5, exported=445363.5138189561, dc_power=None)
2024-09-04 17:33:21,548 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component6} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-332.5, exported=445363.5138189561, dc_power=None)
2024-09-04 17:33:21,579 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['SMA Sunny Home Manager 2.0 Zähler']
2024-09-04 17:33:21,579 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component0} - Saving CounterState(currents=[-1.666, -1.688, 3.559], powers=[-363.4, -377.8, 745.4], voltages=[230.417, 231.605, 231.076], power_factors=[0.956, 0.981, 0.912], imported=6634311.0, exported=8545000.0, power=4.1, frequency=49.994)
2024-09-04 17:33:21,764 - {control.bat_all:182} - {INFO:MainThread} - -306.83W verbleibende Speicher-Leistung
2024-09-04 17:33:21,766 - {control.counter:148} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [36.7, 36.66, 37.51]A
2024-09-04 17:33:21,768 - {control.counter:171} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 25378.33W
2024-09-04 17:33:21,774 - {control.chargepoint.chargepoint:559} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2024-09-04 17:33:21,789 - {control.chargepoint.chargepoint:705} - {INFO:MainThread} - LP 4, EV: Standard-Fahrzeug (EV-Nr.0): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 6.07
2024-09-04 17:33:21,791 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1725463991.093861, power=92.49000000000002, imported=692365.739245, exported=294.322099546512)
2024-09-04 17:33:21,794 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00297161, power1: 92.49, power2: 98.17
2024-09-04 17:33:21,795 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 0.283284
2024-09-04 17:33:21,797 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:MainThread} - imported: 0.283284 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1725464001.7916663, power=98.16999999999999, imported=692366.0225288239, exported=294.322099546512)
2024-09-04 17:33:21,802 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - bat2
BatData(get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], soc=96, daily_exported=1605.0, daily_imported=4325.0, imported=2282467, exported=1219911, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-306.83))
2024-09-04 17:33:21,807 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True), get=Get(soc=96, daily_exported=1605.0, daily_imported=4325.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=2282467, exported=1219911, power=-306.83), set=Set(charging_power_left=-306.83, regulate_up=False))
2024-09-04 17:33:21,809 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=3407.0, daily_exported=0.0, power=1382.43, imported=1420383.91, exported=0))
2024-09-04 17:33:21,811 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp4
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, current_plan=None, failed_phase_switches=1, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=None, limit=None, min_current=6, phases=1, prio=False, required_current=6, required_currents=[0.0, 0.0, 6], state=3, submode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_charge_start=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=True, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=55), currents=[6.07, 0.03, -0.03], daily_imported=3407.0, daily_exported=0.0, error_timestamp=None, evse_current=600, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=1420383.91, phases_in_use=1, plug_state=True, power=1382.43, rfid_timestamp=None, rfid=None, serial_number='20173848', soc=None, soc_timestamp=None, state_str=None, vehicle_id=None, voltages=[230.13, 230.16, 231.16]), set=Set(charging_ev=0, charging_ev_prev=0, current=6, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='pv_charging', costs=0.19169999999999998, imported_at_mode_switch=1416896.0, imported_at_plugtime=1416896.0, imported_since_mode_switch=3483.8799999998882, imported_since_plugged=3483.8799999998882, range_charged=17.41939999999944, time_charged='2:01', timestamp_start_charging=1725456691.230392, ev=0, prio=False, rfid=None, serial_number=None, soc_at_start=52, soc_at_end=None, range_at_start=264.0, range_at_end=None), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time=1725456621.521536, required_power=1380.0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x6d3bfb20>), config=Config(configuration={'mode': 'series', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 0}, ev=0, name='Interne openWB', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=3, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=False, id=4))
2024-09-04 17:33:21,814 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), charging_type='AC', id=0, max_current_multi_phases=17, max_current_single_phase=32, dc_max_current=435, name='Standard Ladepunkt-Profil', disable_after_unplug=False, valid_tags=[])
2024-09-04 17:33:21,822 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[-363.4, -377.8, 745.4], currents=[-1.67, -1.69, 3.56], voltages=[230.42, 231.6, 231.08], power_factors=[0.96, 0.98, 0.91], frequency=49.994, daily_exported=2298.0, daily_imported=159.0, imported=6634311.0, exported=8545000.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=4.1), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=25378.33, raw_currents_left=[36.7, 36.66, 37.51], surplus_power_left=0))
2024-09-04 17:33:21,823 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(home_consumption_source_id=None, consider_less_charging=False), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': [{'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}]}, {'id': 6, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=98.16999999999999, smarthome_power_excluded_from_home_consumption=0, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=3697.0, imported_home_consumption=692366.0225288239, disengageable_smarthome_power=0))
2024-09-04 17:33:21,825 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Lade-Profil', prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0003041), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(dc_min_current=145, dc_min_soc_current=145, min_soc_current=6, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=101), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={'0': ScheduledChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='once', once='2024-08-14', weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), current=15, dc_current=145, name='neuer Zielladen-Plan', limit=ScheduledLimit(selected='soc', amount=1000, soc_limit=90, soc_scheduled=95), time='09:00')}), instant_charging=InstantCharging(current=17, dc_current=145, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=100))))
2024-09-04 17:33:21,832 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=55, soc_timestamp=1725463872.778253, force_soc_update=False, range=281.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-09-04 17:33:21,833 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(dc_min_current=0, dc_max_current=0, name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=17, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=20000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=77000, efficiency=90, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=30)
2024-09-04 17:33:21,836 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), phase_switch_delay=7, pv_charging=PvCharging(bat_power_reserve=200, bat_power_reserve_active=True, control_range=[-115, 115], feed_in_yield=15000, phase_switch_delay=7, phases_to_use=1, bat_power_discharge=500, bat_power_discharge_active=False, min_bat_soc=75, bat_mode='ev_mode', switch_off_delay=120, switch_off_threshold=100, switch_on_delay=30, switch_on_threshold=1500), retry_failed_phase_switches=True, scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0, phases_to_use_pv=1), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=3), unbalanced_load_limit=23, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='primary', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=False, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp=None, http_api=False, mqtt_bridge=False, prices=Prices(bat=7e-05, cp=0, grid=0.00036, pv=7e-05), range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(get=RippleControlReceiverGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', override_value=100), module=None, override_reference=<OverrideReference.CHARGEPOINT: 'chargepoint'>))
2024-09-04 17:33:21,839 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
primary
2024-09-04 17:33:21,840 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
2024-09-04 17:33:21,842 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={'1725462000': 0.00034710000000000003, '1725465600': 0.00038490000000000003, '1725469200': 0.0005805000000000001, '1725472800': 0.0004248, '1725476400': 0.0003548, '1725480000': 0.00032879999999999997, '1725483600': 0.0003181, '1725487200': 0.0003201, '1725490800': 0.0003121, '1725494400': 0.0003067, '1725498000': 0.00030320000000000005, '1725501600': 0.0002959, '1725505200': 0.0003004, '1725508800': 0.0003293, '1725512400': 0.0003348, '1725516000': 0.0003412, '1725519600': 0.00031580000000000003, '1725523200': 0.0002841, '1725526800': 0.00019969999999999998, '1725530400': 0.0001959, '1725534000': 0.00018570000000000001, '1725537600': 0.0001762, '1725541200': 0.0001912, '1725544800': 0.0001996})), int_display=InternalDisplay(active=True, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x6f1c8ec8>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False), dc_charging=False)
2024-09-04 17:33:21,845 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv1
PvData(config=Config(max_ac_out=6000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=9294.0, monthly_exported=79639, yearly_exported=2984078, exported=9494977, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-837.17))
2024-09-04 17:33:21,847 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv6
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=3494.0, monthly_exported=28698.29800000001, yearly_exported=445343.717, exported=445363.514, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-332.5))
2024-09-04 17:33:21,849 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=12788.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, monthly_exported=108337.29800000001, yearly_exported=3429421.717, exported=9940340.514, power=-1169.67))
2024-09-04 17:33:21,853 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'backup_cloud': {'backup_before_update': True}, 'ip_address': '192.168.188.36', 'current_commit': '2024-09-04 12:49:56 +0200 [7607cf359]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2024-09-04 12:49:56 +0200 [7607cf359]', 'current_missing_commits': [], 'datastore_version': 57, 'dataprotection_acknowledged': True, 'usage_terms_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.6-Alpha.1', 'boot_done': True, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1725463991, 'time': '17:33:11', 'grid': -0.006, 'house-power': 0.092, 'charging-all': 1.383, 'pv-all': 1.174, 'cp4-power': 1.383, 'ev0-soc': 55, 'bat-all-power': -0.307, 'bat-all-soc': 96}, 'installAssistantDone': True, 'module_update_completed': True}
2024-09-04 17:33:21,855 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device0
{'name': 'SMA Sunny Home Manager 2.0', 'type': 'sma_shm', 'id': 0, 'configuration': {}}
2024-09-04 17:33:21,856 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component0
{'name': 'SMA Sunny Home Manager 2.0 Zähler', 'type': 'counter', 'id': 0, 'configuration': {'serials': None}}
2024-09-04 17:33:21,858 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device1
{'name': 'SMA Sunny Boy/Tripower', 'type': 'sma_sunny_boy', 'id': 1, 'configuration': {'ip_address': '192.168.188.74', 'port': 502}}
2024-09-04 17:33:21,858 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component1
{'name': 'Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 1, 'configuration': {'hybrid': True, 'version': 0, 'modbus_id': 3}}
2024-09-04 17:33:21,862 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component2
{'name': 'Sma Sunny Boy Smart Energy Speicher', 'type': 'bat_smart_energy', 'id': 2, 'configuration': {'modbus_id': 3}}
2024-09-04 17:33:21,868 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device4
{'name': 'Hoymiles Json', 'type': 'json', 'id': 4, 'configuration': {'url': 'http://192.168.188.43/api/livedata/status'}}
2024-09-04 17:33:21,870 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component6
{'name': 'Json Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 6, 'configuration': {'jq_power': '.total.Power.v', 'jq_exported': None}}
2024-09-04 17:33:21,872 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} -
2024-09-04 17:33:21,874 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2024-09-04 17:33:21,888 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2024-09-04 17:33:21,891 - {control.algorithm.min_current:20} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 0
2024-09-04 17:33:21,893 - {control.counter:179} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [36.7, 36.66, 31.509999999999998]A verbleibende Ströme, 23998.33W verbleibende Leistung
2024-09-04 17:33:21,893 - {control.algorithm.common:99} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
2024-09-04 17:33:21,894 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Soll-Strom setzen**
2024-09-04 17:33:21,897 - {control.counter:239} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs 0W
2024-09-04 17:33:21,898 - {control.counter:504} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf -308.49999999999824W
2024-09-04 17:33:21,898 - {control.algorithm.algorithm:43} - {INFO:MainThread} - **Keine Leistung für PV-geführtes Laden übrig.**
2024-09-04 17:33:21,899 - {control.process:24} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2024-09-04 17:33:21,902 - {control.process:99} - {INFO:MainThread} - LP4: set current 6 A, state WAIT_FOR_USING_PHASES
2024-09-04 17:33:21,905 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set current cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-09-04 17:33:22,566 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/get/exported, Payload 1219911, vorherige Payload: 1219910
2024-09-04 17:33:22,568 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/get/power, Payload 1382.43, vorherige Payload: 1382.71
2024-09-04 17:33:22,572 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/get/imported, Payload 1420383.91, vorherige Payload: 1420379.88
2024-09-04 17:33:22,584 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/counter/set/home_consumption, Payload 98.16999999999999, vorherige Payload: 92.49000000000002
2024-09-04 17:33:22,589 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/counter/set/imported_home_consumption, Payload 692366.0225288239, vorherige Payload: 692365.739245
2024-09-04 17:33:23,592 - {modules.update_soc:111} - {DEBUG:SoC} - 2 soc_from_cp: None, timestamp_soc_from_cp: None
2024-09-04 17:33:25,602 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-09-04 17:33:30,623 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-09-04 17:33:30,626 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-09-04 17:33:30,627 - {root:76} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2024-09-04 17:33:30,707 - {modules.common.component_context:54} - {DEBUG:device0} - Update Komponenten ['SMA Sunny Home Manager 2.0 Zähler']
2024-09-04 17:33:30,716 - {modules.common.component_context:54} - {DEBUG:device4} - Update Komponenten ['Json Wechselrichter']
2024-09-04 17:33:30,713 - {modules.devices.sma_sunny_boy.device:72} - {DEBUG:device1} - Start device reading {'component1': <modules.devices.sma_sunny_boy.inverter.SmaSunnyBoyInverter object at 0x703b73e8>, 'component2': <modules.devices.sma_sunny_boy.bat_smart_energy.SunnyBoySmartEnergyBat object at 0x703d4448>}
2024-09-04 17:33:30,754 - {modules.common.component_context:54} - {DEBUG:device1} - Update Komponenten ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter', 'Sma Sunny Boy Smart Energy Speicher']
2024-09-04 17:33:30,751 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device4} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.188.43:80
2024-09-04 17:33:30,729 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set values cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-09-04 17:33:30,775 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device1} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2024-09-04 17:33:30,860 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device4} - http://192.168.188.43:80 "GET /api/livedata/status HTTP/1.1" 200 560
2024-09-04 17:33:30,864 - {modules.common.req:32} - {DEBUG:device4} - Get-Response: {"inverters":[{"serial":"1164a006d8f5","name":"Gartenhaus HMS-1600","order":0,"data_age":2,"poll_enabled":true,"reachable":true,"producing":true,"limit_relative":100,"limit_absolute":1600},{"serial":"114190546496","name":"Garage","order":0,"data_age":7,"poll_enabled":true,"reachable":true,"producing":true,"limit_relative":100,"limit_absolute":800}],"total":{"Power":{"v":333.7000122,"u":"W","d":1},"YieldDay":{"v":3588,"u":"Wh","d":0},"YieldTotal":{"v":1050.427002,"u":"kWh","d":3}},"hints":{"time_sync":false,"radio_problem":false,"default_password":false}}
2024-09-04 17:33:31,283 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SMA Sunny Home Manager 2.0 Zähler']
2024-09-04 17:33:31,285 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(currents=[-1.665, -1.694, 3.558], powers=[-363.8, -379.3, 745.0], voltages=[230.727, 231.595, 230.851], power_factors=[0.956, 0.981, 0.913], imported=6634311.0, exported=8545000.0, power=1.9, frequency=49.996)
2024-09-04 17:33:31,287 - {modules.devices.sma_shm.device:28} - {DEBUG:device0} - All components updated
2024-09-04 17:33:31,286 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:device4} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1725464001.3387365, power=-332.5, imported=0.0, exported=445363.5138189561)
2024-09-04 17:33:31,291 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device4} - time passed: 0.00276321, power1: -332.5, power2: -333.7
2024-09-04 17:33:31,305 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device4} - power did not change sign. Total energy: -0.920426
2024-09-04 17:33:31,306 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:device4} - imported: 0 Wh, exported: 0.920426 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1725464011.2863004, power=-333.7000122, imported=0.0, exported=445364.4342449537)
2024-09-04 17:33:31,310 - {modules.devices.sma_sunny_boy.inverter:78} - {DEBUG:device1} - WR 192.168.188.74: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1137, exported=8432424, dc_power=-909)
2024-09-04 17:33:31,311 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1137, exported=8432424, dc_power=-909)
2024-09-04 17:33:31,314 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device1} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy Smart Energy Speicher']
2024-09-04 17:33:31,317 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device4} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-333.7000122, exported=445364.4342449537, dc_power=None)
2024-09-04 17:33:31,468 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device1} - Raw data BatState(imported=2282467, exported=1219912, power=-275.91360000000003, soc=96)
2024-09-04 17:33:31,475 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component2} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy Smart Energy Speicher']
2024-09-04 17:33:31,476 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component2} - Saving BatState(imported=2282467, exported=1219912, power=-275.91360000000003, soc=96)
2024-09-04 17:33:31,565 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component1} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2024-09-04 17:33:31,567 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-861.0899999999999, exported=9494979, dc_power=None)
2024-09-04 17:33:31,567 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component6} - Update Komponente ['Json Wechselrichter']
2024-09-04 17:33:31,568 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component1} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-861.0899999999999, exported=9494979, dc_power=None)
2024-09-04 17:33:31,568 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:update values cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-09-04 17:33:31,570 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component6} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-333.7000122, exported=445364.4342449537, dc_power=None)
2024-09-04 17:33:31,576 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component6} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-333.7000122, exported=445364.4342449537, dc_power=None)
2024-09-04 17:33:31,611 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['SMA Sunny Home Manager 2.0 Zähler']
2024-09-04 17:33:31,612 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component0} - Saving CounterState(currents=[-1.665, -1.694, 3.558], powers=[-363.8, -379.3, 745.0], voltages=[230.727, 231.595, 230.851], power_factors=[0.956, 0.981, 0.913], imported=6634311.0, exported=8545000.0, power=1.9, frequency=49.996)
2024-09-04 17:33:31,904 - {control.bat_all:182} - {INFO:MainThread} - -275.91W verbleibende Speicher-Leistung
2024-09-04 17:33:31,910 - {control.counter:148} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [36.7, 36.66, 37.51]A
2024-09-04 17:33:31,911 - {control.counter:171} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 25380.07W
2024-09-04 17:33:31,921 - {control.chargepoint.chargepoint:559} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2024-09-04 17:33:31,946 - {control.chargepoint.chargepoint:705} - {INFO:MainThread} - LP 4, EV: Standard-Fahrzeug (EV-Nr.0): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 6.07
2024-09-04 17:33:31,956 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1725464001.7916663, power=98.16999999999999, imported=692366.0225288239, exported=294.322099546512)
2024-09-04 17:33:31,958 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00282363, power1: 98.17, power2: 90.63
2024-09-04 17:33:31,959 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 0.266551
2024-09-04 17:33:31,961 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:MainThread} - imported: 0.266551 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1725464011.9567502, power=90.62999999999997, imported=692366.2890799125, exported=294.322099546512)
2024-09-04 17:33:31,963 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - bat2
BatData(get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], soc=96, daily_exported=1605.0, daily_imported=4325.0, imported=2282467, exported=1219912, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-275.91))
2024-09-04 17:33:31,967 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True), get=Get(soc=96, daily_exported=1605.0, daily_imported=4325.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=2282467, exported=1219912, power=-275.91), set=Set(charging_power_left=-275.91, regulate_up=False))
2024-09-04 17:33:31,969 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=3407.0, daily_exported=0.0, power=1381.97, imported=1420387.94, exported=0))
2024-09-04 17:33:31,971 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp4
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, current_plan=None, failed_phase_switches=1, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=None, limit=None, min_current=6, phases=1, prio=False, required_current=6, required_currents=[0.0, 0.0, 6], state=3, submode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_charge_start=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=True, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=55), currents=[6.07, 0.03, -0.03], daily_imported=3407.0, daily_exported=0.0, error_timestamp=None, evse_current=600, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=1420387.94, phases_in_use=1, plug_state=True, power=1381.97, rfid_timestamp=None, rfid=None, serial_number='20173848', soc=None, soc_timestamp=None, state_str=None, vehicle_id=None, voltages=[229.97, 230.44, 231.22]), set=Set(charging_ev=0, charging_ev_prev=0, current=6, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='pv_charging', costs=0.19169999999999998, imported_at_mode_switch=1416896.0, imported_at_plugtime=1416896.0, imported_since_mode_switch=3487.909999999916, imported_since_plugged=3487.909999999916, range_charged=17.43954999999958, time_charged='2:01', timestamp_start_charging=1725456691.230392, ev=0, prio=False, rfid=None, serial_number=None, soc_at_start=52, soc_at_end=None, range_at_start=264.0, range_at_end=None), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time=1725456621.521536, required_power=1380.0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x6f19ee80>), config=Config(configuration={'mode': 'series', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 0}, ev=0, name='Interne openWB', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=3, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=False, id=4))
2024-09-04 17:33:31,973 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
2024-09-04 17:33:31,975 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[-363.8, -379.3, 745.0], currents=[-1.67, -1.69, 3.56], voltages=[230.73, 231.59, 230.85], power_factors=[0.96, 0.98, 0.91], frequency=49.996, daily_exported=2298.0, daily_imported=159.0, imported=6634311.0, exported=8545000.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=1.9), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=25380.07, raw_currents_left=[36.7, 36.66, 37.51], surplus_power_left=0))
2024-09-04 17:33:31,977 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(home_consumption_source_id=None, consider_less_charging=False), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': [{'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}]}, {'id': 6, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=90.62999999999997, smarthome_power_excluded_from_home_consumption=0, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=3697.0, imported_home_consumption=692366.2890799125, disengageable_smarthome_power=0))
2024-09-04 17:33:31,978 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
2024-09-04 17:33:31,980 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
2024-09-04 17:33:31,981 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
2024-09-04 17:33:31,986 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
2024-09-04 17:33:31,988 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
primary
2024-09-04 17:33:31,989 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
2024-09-04 17:33:31,990 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={'1725462000': 0.00034710000000000003, '1725465600': 0.00038490000000000003, '1725469200': 0.0005805000000000001, '1725472800': 0.0004248, '1725476400': 0.0003548, '1725480000': 0.00032879999999999997, '1725483600': 0.0003181, '1725487200': 0.0003201, '1725490800': 0.0003121, '1725494400': 0.0003067, '1725498000': 0.00030320000000000005, '1725501600': 0.0002959, '1725505200': 0.0003004, '1725508800': 0.0003293, '1725512400': 0.0003348, '1725516000': 0.0003412, '1725519600': 0.00031580000000000003, '1725523200': 0.0002841, '1725526800': 0.00019969999999999998, '1725530400': 0.0001959, '1725534000': 0.00018570000000000001, '1725537600': 0.0001762, '1725541200': 0.0001912, '1725544800': 0.0001996})), int_display=InternalDisplay(active=True, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x6d3d56b8>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False), dc_charging=False)
2024-09-04 17:33:31,992 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv1
PvData(config=Config(max_ac_out=6000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=9294.0, monthly_exported=79639, yearly_exported=2984078, exported=9494979, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-861.09))
2024-09-04 17:33:31,993 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv6
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=3494.0, monthly_exported=28698.29800000001, yearly_exported=445343.717, exported=445364.434, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-333.7))
2024-09-04 17:33:31,995 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=12788.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, monthly_exported=108337.29800000001, yearly_exported=3429421.717, exported=9940343.434, power=-1194.79))
2024-09-04 17:33:31,997 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'backup_cloud': {'backup_before_update': True}, 'ip_address': '192.168.188.36', 'current_commit': '2024-09-04 12:49:56 +0200 [7607cf359]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2024-09-04 12:49:56 +0200 [7607cf359]', 'current_missing_commits': [], 'datastore_version': 57, 'dataprotection_acknowledged': True, 'usage_terms_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.6-Alpha.1', 'boot_done': True, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1725464001, 'time': '17:33:21', 'grid': 0.004, 'house-power': 0.098, 'charging-all': 1.382, 'pv-all': 1.17, 'cp4-power': 1.382, 'ev0-soc': 55, 'bat-all-power': -0.307, 'bat-all-soc': 96}, 'installAssistantDone': True, 'module_update_completed': True}
2024-09-04 17:33:31,999 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device0
2024-09-04 17:33:32,000 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component0
2024-09-04 17:33:32,001 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device1
2024-09-04 17:33:32,003 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component1
2024-09-04 17:33:32,005 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component2
2024-09-04 17:33:32,006 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device4
2024-09-04 17:33:32,007 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component6
2024-09-04 17:33:32,008 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} -
2024-09-04 17:33:32,009 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2024-09-04 17:33:32,010 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2024-09-04 17:33:32,013 - {control.algorithm.min_current:20} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 0
2024-09-04 17:33:32,015 - {control.counter:179} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [36.7, 36.66, 31.509999999999998]A verbleibende Ströme, 24000.07W verbleibende Leistung
2024-09-04 17:33:32,017 - {control.algorithm.common:99} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
2024-09-04 17:33:32,019 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Soll-Strom setzen**
2024-09-04 17:33:32,023 - {control.counter:239} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs 0W
2024-09-04 17:33:32,025 - {control.counter:504} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf -275.8400000000003W
2024-09-04 17:33:32,027 - {control.algorithm.algorithm:43} - {INFO:MainThread} - **Keine Leistung für PV-geführtes Laden übrig.**
2024-09-04 17:33:32,030 - {control.process:24} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2024-09-04 17:33:32,034 - {control.process:99} - {INFO:MainThread} - LP4: set current 6 A, state WAIT_FOR_USING_PHASES
2024-09-04 17:33:32,038 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set current cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-09-04 17:33:32,515 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/get/exported, Payload 1219912, vorherige Payload: 1219911
2024-09-04 17:33:32,523 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/get/power, Payload -275.91, vorherige Payload: -306.83
2024-09-04 17:33:32,530 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/set/charging_power_left, Payload -275.91, vorherige Payload: -306.83
2024-09-04 17:33:32,545 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/get/power, Payload 1381.97, vorherige Payload: 1382.43
2024-09-04 17:33:32,564 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/get/imported, Payload 1420387.94, vorherige Payload: 1420383.91
2024-09-04 17:33:32,566 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/counter/set/home_consumption, Payload 90.62999999999997, vorherige Payload: 98.16999999999999
2024-09-04 17:33:32,568 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/counter/set/imported_home_consumption, Payload 692366.2890799125, vorherige Payload: 692366.0225288239
2024-09-04 17:33:33,606 - {modules.update_soc:111} - {DEBUG:SoC} - 2 soc_from_cp: None, timestamp_soc_from_cp: None
2024-09-04 17:33:35,593 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-09-04 17:33:40,614 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-09-04 17:33:40,617 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-09-04 17:33:40,619 - {root:76} - {INFO:MainThread} - # ***Start*** 2024-09-04 17:33:50,481 - {root:76} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
oder hier das längere Log:
https://pastes.dev/npyjfzQWs5
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
Frank-H
Hier das gleiche Problem mit einer anderen Anlage: bei Unterschreitung des Mindeststroms schaltet PV Laden nicht ab, sondern nimmt den Strom aus der Batterie
2024-09-05 16:35:40,332 - {modules.common.component_context:54} - {DEBUG:device1} - Update Komponenten ['GoodWe Zähler', 'GoodWe Wechselrichter', 'GoodWe Speicher']
:40,333 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set values cp1} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-09-05 16:35:40,338 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device1} - Update Komponente ['GoodWe Zähler']
2024-09-05 16:35:40,580 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:device1} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1725546931.1528196, power=9, imported=69282.76238653125, exported=538894.9591597177)
2024-09-05 16:35:40,581 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device1} - time passed: 0.00261877, power1: 9, power2: 5
2024-09-05 16:35:40,581 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device1} - power did not change sign. Total energy: 0.0183314
2024-09-05 16:35:40,582 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:device1} - imported: 0.0183314 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1725546940.58039, power=5, imported=69282.78071791802, exported=538894.9591597177)
2024-09-05 16:35:40,584 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device1} - Raw data CounterState(currents=[-0.5782608695652174, 0.2782608695652174, 0.32608695652173914], powers=[-133, 64, 75], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.285, -0.523, -0.679], imported=69282.78071791802, exported=538894.9591597177, power=5, frequency=49.94)
2024-09-05 16:35:40,591 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device1} - Update Komponente ['GoodWe Wechselrichter']
2024-09-05 16:35:40,900 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1299, exported=3283200, dc_power=None)
2024-09-05 16:35:40,902 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device1} - Update Komponente ['GoodWe Speicher']
2024-09-05 16:35:41,161 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device1} - Raw data BatState(imported=1197000, exported=464300, power=-193, soc=97)
2024-09-05 16:35:41,168 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component3} - Update Komponente ['GoodWe Wechselrichter']
2024-09-05 16:35:41,171 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component3} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1299, exported=3283200, dc_power=None)
2024-09-05 16:35:41,172 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component4} - Update Komponente ['GoodWe Speicher']
2024-09-05 16:35:41,177 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:update values cp1} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-09-05 16:35:41,178 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component3} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1299, exported=3283200, dc_power=None)
2024-09-05 16:35:41,180 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component4} - Saving BatState(imported=1197000, exported=464300, power=-193, soc=97)
2024-09-05 16:35:41,245 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component2} - Update Komponente ['GoodWe Zähler']
2024-09-05 16:35:41,246 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component2} - Saving CounterState(currents=[-0.5782608695652174, 0.2782608695652174, 0.32608695652173914], powers=[-133, 64, 75], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.285, -0.523, -0.679], imported=69282.78071791802, exported=538894.9591597177, power=5, frequency=49.94)
2024-09-05 16:35:41,383 - {control.bat_all:182} - {INFO:MainThread} - -193W verbleibende Speicher-Leistung
2024-09-05 16:35:41,385 - {control.counter:148} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 2: [41.27, 34.78, 34.61]A
2024-09-05 16:35:41,386 - {control.counter:171} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 2: 25304.43W
2024-09-05 16:35:41,388 - {control.chargepoint.chargepoint:559} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2024-09-05 16:35:41,390 - {control.chargepoint.chargepoint:542} - {DEBUG:MainThread} - Phasenzahl Lademodus: 1
2024-09-05 16:35:41,394 - {control.chargepoint.chargepoint:705} - {INFO:MainThread} - LP 1, EV: Standard-Fahrzeug (EV-Nr.0): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 5.69
2024-09-05 16:35:41,396 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1725546931.8953805, power=192.95000000000005, imported=2199064243.0434732, exported=0)
2024-09-05 16:35:41,398 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00263924, power1: 192.95, power2: 187.57
2024-09-05 16:35:41,399 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 0.502142
2024-09-05 16:35:41,401 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:MainThread} - imported: 0.502142 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1725546941.3966417, power=187.56999999999994, imported=2199064243.5456147, exported=0)
2024-09-05 16:35:41,403 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - bat4
BatData(get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], soc=97, daily_exported=300.0, daily_imported=2700.0, imported=1197000, exported=464300, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-193))
2024-09-05 16:35:41,405 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True), get=Get(soc=97, daily_exported=300.0, daily_imported=2700.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=1197000, exported=464300, power=-193), set=Set(charging_power_left=-193, regulate_up=False))
2024-09-05 16:35:41,407 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=4124.0, daily_exported=0.0, power=1309.43, imported=3645924.07, exported=0))
2024-09-05 16:35:41,411 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp1
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, current_plan=None, failed_phase_switches=1, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=None, limit=None, min_current=6, phases=1, prio=False, required_current=6, required_currents=[6, 0.0, 0.0], state=3, submode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_charge_start=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=True, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=0), currents=[5.69, 0.06, -0.06], daily_imported=4124.0, daily_exported=0.0, error_timestamp=None, evse_current=600, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=3645924.07, phases_in_use=1, plug_state=True, power=1309.43, rfid_timestamp=None, rfid=None, serial_number='21197271', soc=None, soc_timestamp=None, state_str=None, vehicle_id=None, voltages=[235.7, 235.53, 236.94]), set=Set(charging_ev=0, charging_ev_prev=0, current=6, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='pv_charging', costs=0.235, imported_at_mode_switch=3641781.98, imported_at_plugtime=3641781.98, imported_since_mode_switch=4137.939999999944, imported_since_plugged=4137.939999999944, range_charged=25.862124999999654, time_charged='2:18', timestamp_start_charging=1725538601.840655, ev=0, prio=False, rfid=None, serial_number=None, soc_at_start=None, soc_at_end=None, range_at_start=None, range_at_end=None), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time=1725538541.102249, required_power=1380.0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x74e9c460>), config=Config(configuration={'mode': 'series', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 0}, ev=0, name='Interne openWB', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=False, id=1))
2024-09-05 16:35:41,412 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), charging_type='AC', id=0, max_current_multi_phases=16, max_current_single_phase=16, dc_max_current=435, name='Standard Ladepunkt-Profil', disable_after_unplug=False, valid_tags=[])
2024-09-05 16:35:41,413 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter2
CounterData(config=Config(max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[-133, 64, 75], currents=[-0.58, 0.28, 0.33], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.28, -0.52, -0.68], frequency=49.94, daily_exported=3530.0, daily_imported=192.0, imported=69282.78071791802, exported=538894.9591597177, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=5), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=25304.43, raw_currents_left=[41.27, 34.78, 34.61], surplus_power_left=0))
2024-09-05 16:35:41,413 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(home_consumption_source_id=None, consider_less_charging=False), get=Get(hierarchy=[{'id': 2, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 3, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 1, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=187.56999999999994, smarthome_power_excluded_from_home_consumption=0, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=3352.0, imported_home_consumption=2199064243.5456147, disengageable_smarthome_power=0))
2024-09-05 16:35:41,414 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Lade-Profil', prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(dc_min_current=145, dc_min_soc_current=145, min_soc_current=6, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=101), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=24, dc_current=145, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=100))))
2024-09-05 16:35:41,417 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=None, soc_timestamp=None, force_soc_update=True, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-09-05 16:35:41,421 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(dc_min_current=0, dc_max_current=0, name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=16000, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=55000, efficiency=90, nominal_difference=2, keep_charge_active_duration=40)
2024-09-05 16:35:41,422 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), phase_switch_delay=7, pv_charging=PvCharging(bat_power_reserve=200, bat_power_reserve_active=True, control_range=[-115, 115], feed_in_yield=0, phase_switch_delay=7, phases_to_use=0, bat_power_discharge=1000, bat_power_discharge_active=True, min_bat_soc=50, bat_mode='ev_mode', switch_off_delay=180, switch_off_threshold=100, switch_on_delay=30, switch_on_threshold=1500), retry_failed_phase_switches=True, scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0, phases_to_use_pv=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=1), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='primary', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp=None, http_api=False, mqtt_bridge=False, prices=Prices(bat=7e-05, cp=0, grid=0.0003, pv=7e-05), range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(get=RippleControlReceiverGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', override_value=100), module=None, override_reference=<OverrideReference.CHARGEPOINT: 'chargepoint'>))
2024-09-05 16:35:41,423 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
primary
2024-09-05 16:35:41,424 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
2024-09-05 16:35:41,425 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={})), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x6f275bb0>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False), dc_charging=False)
2024-09-05 16:35:41,425 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv3
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=11700.0, monthly_exported=67700, yearly_exported=1070200, exported=3283200, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-1299))
2024-09-05 16:35:41,426 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=11700.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, monthly_exported=67700, yearly_exported=1070200, exported=3283200, power=-1299))
2024-09-05 16:35:41,427 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'backup_cloud': {'backup_before_update': True}, 'ip_address': '192.168.178.113', 'current_commit': '2024-09-04 12:49:56 +0200 [7607cf359]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2024-09-04 12:49:56 +0200 [7607cf359]', 'current_missing_commits': [], 'dataprotection_acknowledged': True, 'datastore_version': 57, 'usage_terms_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.6-Alpha.1', 'boot_done': True, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1725546931, 'time': '16:35:31', 'grid': 0.009, 'house-power': 0.193, 'charging-all': 1.311, 'pv-all': 1.302, 'cp1-power': 1.311, 'bat-all-power': -0.193, 'bat-all-soc': 97}, 'installAssistantDone': True, 'module_update_completed': True}
2024-09-05 16:35:41,428 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device1
{'name': 'GoodWe ET-Serie', 'type': 'good_we', 'id': 1, 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.118', 'modbus_id': 247, 'port': 502, 'version': 'v_1_1', 'firmware': 9}}
2024-09-05 16:35:41,429 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component2
{'name': 'GoodWe Zähler', 'type': 'counter', 'id': 2, 'configuration': {}}
2024-09-05 16:35:41,430 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component3
{'name': 'GoodWe Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 3, 'configuration': {}}
2024-09-05 16:35:41,431 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component4
{'name': 'GoodWe Speicher', 'type': 'bat', 'id': 4, 'configuration': {}}
2024-09-05 16:35:41,432 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} -
2024-09-05 16:35:41,433 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2024-09-05 16:35:41,433 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2024-09-05 16:35:41,435 - {control.algorithm.min_current:20} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 2
2024-09-05 16:35:41,438 - {control.counter:179} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 2: [35.27, 34.78, 34.61]A verbleibende Ströme, 23924.43W verbleibende Leistung
2024-09-05 16:35:41,439 - {control.algorithm.common:99} - {INFO:MainThread} - LP1: Stromstärke 6A
2024-09-05 16:35:41,441 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Soll-Strom setzen**
2024-09-05 16:35:41,443 - {control.counter:239} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs 0W
2024-09-05 16:35:41,443 - {control.counter:504} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 2: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf -268.5699999999997W
2024-09-05 16:35:41,444 - {control.algorithm.algorithm:43} - {INFO:MainThread} - **Keine Leistung für PV-geführtes Laden übrig.**
2024-09-05 16:35:41,445 - {control.process:24} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2024-09-05 16:35:41,449 - {control.process:99} - {INFO:MainThread} - LP1: set current 6 A, state WAIT_FOR_USING_PHASES
2024-09-05 16:35:41,451 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set current cp1} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-09-05 16:35:41,767 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/get/power, Payload 1309.43, vorherige Payload: 1311.05
2024-09-05 16:35:41,769 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/get/imported, Payload 3645924.07, vorherige Payload: 3645919.92
2024-09-05 16:35:41,771 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/counter/set/home_consumption, Payload 187.56999999999994, vorherige Payload: 192.95000000000005
2024-09-05 16:35:41,773 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/counter/set/imported_home_consumption, Payload 2199064243.5456147, vorherige Payload: 2199064243.0434732
2024-09-05 16:35:45,785 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-09-05 16:35:50,799 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-09-05 16:35:50,801 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-09-05 16:35:50,802 - {root:76} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2024-09-05 16:35:50,823 - {modules.common.component_context:54} - {DEBUG:device1} - Update Komponenten ['GoodWe Zähler', 'GoodWe Wechselrichter', 'GoodWe Speicher']
2024-09-05 16:35:50,824 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set values cp1} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-09-05 16:35:50,835 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device1} - Update Komponente ['GoodWe Zähler']
2024-09-05 16:35:51,122 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:device1} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1725546940.58039, power=5, imported=69282.78071791802, exported=538894.9591597177)
2024-09-05 16:35:51,123 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device1} - time passed: 0.00292846, power1: 5, power2: 13
2024-09-05 16:35:51,123 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device1} - power did not change sign. Total energy: 0.0263561
2024-09-05 16:35:51,124 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:device1} - imported: 0.0263561 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1725546951.1228392, power=13, imported=69282.80707404112, exported=538894.9591597177)
2024-09-05 16:35:51,125 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device1} - Raw data CounterState(currents=[-0.5478260869565217, 0.2782608695652174, 0.32608695652173914], powers=[-126, 64, 75], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.277, -0.513, -0.678], imported=69282.80707404112, exported=538894.9591597177, power=13, frequency=49.95)
2024-09-05 16:35:51,128 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device1} - Update Komponente ['GoodWe Wechselrichter']
2024-09-05 16:35:51,461 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1297, exported=3283200, dc_power=None)
2024-09-05 16:35:51,467 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device1} - Update Komponente ['GoodWe Speicher']
2024-09-05 16:35:51,721 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device1} - Raw data BatState(imported=1197000, exported=464300, power=-193, soc=97)
2024-09-05 16:35:51,733 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component3} - Update Komponente ['GoodWe Wechselrichter']
2024-09-05 16:35:51,736 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component3} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1297, exported=3283200, dc_power=None)
2024-09-05 16:35:51,738 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component4} - Update Komponente ['GoodWe Speicher']
2024-09-05 16:35:51,741 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:update values cp1} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-09-05 16:35:51,741 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component3} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1297, exported=3283200, dc_power=None)
2024-09-05 16:35:51,746 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component4} - Saving BatState(imported=1197000, exported=464300, power=-193, soc=97)
2024-09-05 16:35:51,815 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component2} - Update Komponente ['GoodWe Zähler']
2024-09-05 16:35:51,816 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component2} - Saving CounterState(currents=[-0.5478260869565217, 0.2782608695652174, 0.32608695652173914], powers=[-126, 64, 75], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.277, -0.513, -0.678], imported=69282.80707404112, exported=538894.9591597177, power=13, frequency=49.95)
2024-09-05 16:35:51,936 - {control.bat_all:182} - {INFO:MainThread} - -193W verbleibende Speicher-Leistung
2024-09-05 16:35:51,937 - {control.counter:148} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 2: [41.24, 34.78, 34.61]A
2024-09-05 16:35:51,938 - {control.counter:171} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 2: 25297.55W
2024-09-05 16:35:51,941 - {control.chargepoint.chargepoint:559} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2024-09-05 16:35:51,942 - {control.chargepoint.chargepoint:542} - {DEBUG:MainThread} - Phasenzahl Lademodus: 1
2024-09-05 16:35:51,944 - {control.chargepoint.chargepoint:705} - {INFO:MainThread} - LP 1, EV: Standard-Fahrzeug (EV-Nr.0): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 5.69
2024-09-05 16:35:51,946 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1725546941.3966417, power=187.56999999999994, imported=2199064243.5456147, exported=0)
2024-09-05 16:35:51,947 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00293044, power1: 187.57, power2: 192.45
2024-09-05 16:35:51,949 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 0.556813
2024-09-05 16:35:51,950 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:MainThread} - imported: 0.556813 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1725546951.9462364, power=192.45000000000005, imported=2199064244.102428, exported=0)
2024-09-05 16:35:51,953 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - bat4
2024-09-05 16:35:51,954 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
2024-09-05 16:35:51,954 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=4124.0, daily_exported=0.0, power=1310.55, imported=3645927.98, exported=0))
2024-09-05 16:35:51,957 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp1
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, current_plan=None, failed_phase_switches=1, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=None, limit=None, min_current=6, phases=1, prio=False, required_current=6, required_currents=[6, 0.0, 0.0], state=3, submode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_charge_start=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=True, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=0), currents=[5.69, 0.06, -0.06], daily_imported=4124.0, daily_exported=0.0, error_timestamp=None, evse_current=600, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=3645927.98, phases_in_use=1, plug_state=True, power=1310.55, rfid_timestamp=None, rfid=None, serial_number='21197271', soc=None, soc_timestamp=None, state_str=None, vehicle_id=None, voltages=[235.97, 235.78, 237.13]), set=Set(charging_ev=0, charging_ev_prev=0, current=6, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='pv_charging', costs=0.235, imported_at_mode_switch=3641781.98, imported_at_plugtime=3641781.98, imported_since_mode_switch=4142.089999999851, imported_since_plugged=4142.089999999851, range_charged=25.88806249999907, time_charged='2:18', timestamp_start_charging=1725538601.840655, ev=0, prio=False, rfid=None, serial_number=None, soc_at_start=None, soc_at_end=None, range_at_start=None, range_at_end=None), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time=1725538541.102249, required_power=1380.0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x6e8fd370>), config=Config(configuration={'mode': 'series', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 0}, ev=0, name='Interne openWB', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=False, id=1))
2024-09-05 16:35:51,960 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
2024-09-05 16:35:51,961 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter2
CounterData(config=Config(max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[-126, 64, 75], currents=[-0.55, 0.28, 0.33], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.28, -0.51, -0.68], frequency=49.95, daily_exported=3530.0, daily_imported=192.0, imported=69282.80707404112, exported=538894.9591597177, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=13), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=25297.55, raw_currents_left=[41.24, 34.78, 34.61], surplus_power_left=0))
2024-09-05 16:35:51,963 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(home_consumption_source_id=None, consider_less_charging=False), get=Get(hierarchy=[{'id': 2, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 3, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 1, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=192.45000000000005, smarthome_power_excluded_from_home_consumption=0, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=3352.0, imported_home_consumption=2199064244.102428, disengageable_smarthome_power=0))
2024-09-05 16:35:51,965 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
2024-09-05 16:35:51,966 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
2024-09-05 16:35:51,967 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
2024-09-05 16:35:51,971 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
2024-09-05 16:35:51,972 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
primary
2024-09-05 16:35:51,973 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
2024-09-05 16:35:51,974 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={})), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x6f246208>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False), dc_charging=False)
2024-09-05 16:35:51,976 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv3
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=11700.0, monthly_exported=67700, yearly_exported=1070200, exported=3283200, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-1297))
2024-09-05 16:35:51,977 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=11700.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, monthly_exported=67700, yearly_exported=1070200, exported=3283200, power=-1297))
2024-09-05 16:35:51,978 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'backup_cloud': {'backup_before_update': True}, 'ip_address': '192.168.178.113', 'current_commit': '2024-09-04 12:49:56 +0200 [7607cf359]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2024-09-04 12:49:56 +0200 [7607cf359]', 'current_missing_commits': [], 'dataprotection_acknowledged': True, 'datastore_version': 57, 'usage_terms_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.6-Alpha.1', 'boot_done': True, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1725546941, 'time': '16:35:41', 'grid': 0.005, 'house-power': 0.188, 'charging-all': 1.309, 'pv-all': 1.299, 'cp1-power': 1.309, 'bat-all-power': -0.193, 'bat-all-soc': 97}, 'installAssistantDone': True, 'module_update_completed': True}
2024-09-05 16:35:51,980 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device1
2024-09-05 16:35:51,981 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component2
2024-09-05 16:35:51,981 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component3
2024-09-05 16:35:51,981 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component4
2024-09-05 16:35:51,982 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} -
2024-09-05 16:35:51,982 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2024-09-05 16:35:51,983 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2024-09-05 16:35:51,985 - {control.algorithm.min_current:20} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 2
2024-09-05 16:35:51,987 - {control.counter:179} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 2: [35.24, 34.78, 34.61]A verbleibende Ströme, 23917.55W verbleibende Leistung
2024-09-05 16:35:51,987 - {control.algorithm.common:99} - {INFO:MainThread} - LP1: Stromstärke 6A
2024-09-05 16:35:51,989 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Soll-Strom setzen**
2024-09-05 16:35:51,991 - {control.counter:239} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs 0W
2024-09-05 16:35:51,993 - {control.counter:504} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 2: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf -275.4500000000007W
2024-09-05 16:35:51,993 - {control.algorithm.algorithm:43} - {INFO:MainThread} - **Keine Leistung für PV-geführtes Laden übrig.**
2024-09-05 16:35:51,994 - {control.process:24} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2024-09-05 16:35:51,997 - {control.process:99} - {INFO:MainThread} - LP1: set current 6 A, state WAIT_FOR_USING_PHASES
2024-09-05 16:35:52,000 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set current cp1} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-09-05 16:35:52,314 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/get/power, Payload 1310.55, vorherige Payload: 1309.43
2024-09-05 16:35:52,317 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/get/imported, Payload 3645927.98, vorherige Payload: 3645924.07
2024-09-05 16:35:52,318 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/counter/set/home_consumption, Payload 192.45000000000005, vorherige Payload: 187.56999999999994
2024-09-05 16:35:52,320 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/counter/set/imported_home_consumption, Payload 2199064244.102428, vorherige Payload: 2199064243.5456147
2024-09-05 16:35:55,333 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-09-05 16:36:00,348 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-09-05 16:36:00,351 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-09-05 16:36:00,353 - {root:76} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2024-09-05 16:36:00,413 - {modules.common.component_context:54} - {DEBUG:device1} - Update Komponenten ['GoodWe Zähler', 'GoodWe Wechselrichter', 'GoodWe Speicher']
2024-09-05 16:36:00,416 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set values cp1} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-09-05 16:36:00,473 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device1} - Update Komponente ['GoodWe Zähler']
2024-09-05 16:36:00,731 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:device1} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1725546951.1228392, power=13, imported=69282.80707404112, exported=538894.9591597177)
2024-09-05 16:36:00,732 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device1} - time passed: 0.00266906, power1: 13, power2: 13
2024-09-05 16:36:00,732 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device1} - power did not change sign. Total energy: 0.0346978
2024-09-05 16:36:00,732 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:device1} - imported: 0.0346978 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1725546960.7314522, power=13, imported=69282.84177181034, exported=538894.9591597177)
2024-09-05 16:36:00,733 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device1} - Raw data CounterState(currents=[-0.5347826086956522, 0.2782608695652174, 0.3173913043478261], powers=[-123, 64, 73], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.269, -0.518, -0.673], imported=69282.84177181034, exported=538894.9591597177, power=13, frequency=49.94)
2024-09-05 16:36:00,735 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device1} - Update Komponente ['GoodWe Wechselrichter']
2024-09-05 16:36:01,044 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1291, exported=3283200, dc_power=None)
2024-09-05 16:36:01,045 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device1} - Update Komponente ['GoodWe Speicher']
2024-09-05 16:36:01,292 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device1} - Raw data BatState(imported=1197000, exported=464300, power=-195, soc=97)
2024-09-05 16:36:01,297 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component3} - Update Komponente ['GoodWe Wechselrichter']
2024-09-05 16:36:01,301 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component3} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1291, exported=3283200, dc_power=None)
2024-09-05 16:36:01,302 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component4} - Update Komponente ['GoodWe Speicher']
2024-09-05 16:36:01,303 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component3} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1291, exported=3283200, dc_power=None)
2024-09-05 16:36:01,307 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:update values cp1} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-09-05 16:36:01,308 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component4} - Saving BatState(imported=1197000, exported=464300, power=-195, soc=97)
2024-09-05 16:36:01,384 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component2} - Update Komponente ['GoodWe Zähler']
2024-09-05 16:36:01,384 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component2} - Saving CounterState(currents=[-0.5347826086956522, 0.2782608695652174, 0.3173913043478261], powers=[-123, 64, 73], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.269, -0.518, -0.673], imported=69282.84177181034, exported=538894.9591597177, power=13, frequency=49.94)
2024-09-05 16:36:01,497 - {control.bat_all:182} - {INFO:MainThread} - -195W verbleibende Speicher-Leistung
2024-09-05 16:36:01,498 - {control.counter:148} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 2: [41.22, 34.78, 34.62]A
2024-09-05 16:36:01,498 - {control.counter:171} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 2: 25297.98W
2024-09-05 16:36:01,501 - {control.chargepoint.chargepoint:559} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2024-09-05 16:36:01,502 - {control.chargepoint.chargepoint:542} - {DEBUG:MainThread} - Phasenzahl Lademodus: 1
2024-09-05 16:36:01,505 - {control.chargepoint.chargepoint:705} - {INFO:MainThread} - LP 1, EV: Standard-Fahrzeug (EV-Nr.0): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 5.69
2024-09-05 16:36:01,507 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1725546951.9462364, power=192.45000000000005, imported=2199064244.102428, exported=0)
2024-09-05 16:36:01,508 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00265583, power1: 192.45, power2: 188.02
2024-09-05 16:36:01,511 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 0.505231
2024-09-05 16:36:01,513 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:MainThread} - imported: 0.505231 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1725546961.5072129, power=188.01999999999998, imported=2199064244.6076593, exported=0)
2024-09-05 16:36:01,515 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - bat4
BatData(get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], soc=97, daily_exported=300.0, daily_imported=2700.0, imported=1197000, exported=464300, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-195))
2024-09-05 16:36:01,516 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True), get=Get(soc=97, daily_exported=300.0, daily_imported=2700.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=1197000, exported=464300, power=-195), set=Set(charging_power_left=-195, regulate_up=False))
2024-09-05 16:36:01,519 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=4124.0, daily_exported=0.0, power=1310.98, imported=3645930.91, exported=0))
2024-09-05 16:36:01,521 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp1
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, current_plan=None, failed_phase_switches=1, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=None, limit=None, min_current=6, phases=1, prio=False, required_current=6, required_currents=[6, 0.0, 0.0], state=3, submode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_charge_start=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=True, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=0), currents=[5.69, 0.06, -0.06], daily_imported=4124.0, daily_exported=0.0, error_timestamp=None, evse_current=600, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=3645930.91, phases_in_use=1, plug_state=True, power=1310.98, rfid_timestamp=None, rfid=None, serial_number='21197271', soc=None, soc_timestamp=None, state_str=None, vehicle_id=None, voltages=[235.91, 235.93, 237.06]), set=Set(charging_ev=0, charging_ev_prev=0, current=6, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='pv_charging', costs=0.235, imported_at_mode_switch=3641781.98, imported_at_plugtime=3641781.98, imported_since_mode_switch=4146.0, imported_since_plugged=4146.0, range_charged=25.912499999999998, time_charged='2:19', timestamp_start_charging=1725538601.840655, ev=0, prio=False, rfid=None, serial_number=None, soc_at_start=None, soc_at_end=None, range_at_start=None, range_at_end=None), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time=1725538541.102249, required_power=1380.0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x6e844040>), config=Config(configuration={'mode': 'series', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 0}, ev=0, name='Interne openWB', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=False, id=1))
2024-09-05 16:36:01,522 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
2024-09-05 16:36:01,523 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter2
CounterData(config=Config(max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[-123, 64, 73], currents=[-0.53, 0.28, 0.32], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.27, -0.52, -0.67], frequency=49.94, daily_exported=3530.0, daily_imported=192.0, imported=69282.84177181034, exported=538894.9591597177, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=13), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=25297.98, raw_currents_left=[41.22, 34.78, 34.62], surplus_power_left=0))
2024-09-05 16:36:01,525 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(home_consumption_source_id=None, consider_less_charging=False), get=Get(hierarchy=[{'id': 2, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 3, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 1, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=188.01999999999998, smarthome_power_excluded_from_home_consumption=0, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=3352.0, imported_home_consumption=2199064244.6076593, disengageable_smarthome_power=0))
2024-09-05 16:36:01,527 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
2024-09-05 16:36:01,528 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
2024-09-05 16:36:01,529 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
2024-09-05 16:36:01,530 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
2024-09-05 16:36:01,531 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
primary
2024-09-05 16:36:01,533 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
2024-09-05 16:36:01,533 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={})), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x6f2601a8>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False), dc_charging=False)
2024-09-05 16:36:01,534 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv3
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=11700.0, monthly_exported=67700, yearly_exported=1070200, exported=3283200, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-1291))
2024-09-05 16:36:01,534 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=11700.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, monthly_exported=67700, yearly_exported=1070200, exported=3283200, power=-1291))
2024-09-05 16:36:01,535 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'backup_cloud': {'backup_before_update': True}, 'ip_address': '192.168.178.113', 'current_commit': '2024-09-04 12:49:56 +0200 [7607cf359]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2024-09-04 12:49:56 +0200 [7607cf359]', 'current_missing_commits': [], 'dataprotection_acknowledged': True, 'datastore_version': 57, 'usage_terms_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.6-Alpha.1', 'boot_done': True, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1725546952, 'time': '16:35:52', 'grid': 0.013, 'house-power': 0.192, 'charging-all': 1.311, 'pv-all': 1.297, 'cp1-power': 1.311, 'bat-all-power': -0.193, 'bat-all-soc': 97}, 'installAssistantDone': True, 'module_update_completed': True}
2024-09-05 16:36:01,535 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device1
2024-09-05 16:36:01,535 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component2
2024-09-05 16:36:01,536 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component3
2024-09-05 16:36:01,536 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component4
2024-09-05 16:36:01,536 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} -
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
seaspotter
Has thanked: 201 times
Been thanked: 170 times
Re: Rückmeldungen openWB software 2.1.6 Alpha 1
Beitrag von seaspotter »
Kann mich auch Einreihen zu denen bei den die PV Ladung nach Unterschreiten nicht mehr stoppt:
Gegen 18:18 unterschreitet die PV Leistung und auch nach Ausschaltverzörgerung lädt er noch fast eine Stunde wieder weiter auf 6A einphasig.
Mal 2 Auszüge aus dem Log einmal 18:19 und einmal 18:48::
https://paste.openwb.de/5nFMUULg2VWRQSK
https://paste.openwb.de/RrUFvDmhGWuJyNi
IDM Aero SLM Wärmepumpe
Been thanked: 172 times
Beitrag von LenaK »
Danke für die Rückmeldung, Abschaltung ist im master gefixt.
Candid
Has thanked: 3 times
Beitrag von Candid »
Da ich's erst heute bemerkt habe, habe ich leider kein Log. Gestern habe ich Abends bei schon schwacher PV-Leistung das Auto angesteckt. Ladevorgang hat korrekt gestartet. Konfiguriert ist für PV-Laden > Speicher-Beachtung > Mindest-SoC des Speichers 35 %. Minimaler Dauerstrom steht auf Aus.
Als dann der SoC des Speichers bei 35 % und PV-Leistung längst 0 kW angekommen ist wird aber nicht abgebrochen sondern bis Wunsch-SoC (am Model 3 auf 80 % eingestellt) weitergeladen und der Speicher entsprechend weiter entladen. Warum das Entladen des Speichers auf knapp 4,x kW (ins Auto) reduziert wird ist mir auch nicht klar. Mit Speicher-SoC oberhalb Mindest-SoC > Erlaubte Entladeleistung kann das nichts zu tun haben, das steht auf 8 kW.
Was kann ich denn hier noch falsch konfiguriert haben, dass bei min. SoC des Speichers nicht abgebrochen wird?
(292.9 KiB) Noch nie heruntergeladen
(230.3 KiB) Noch nie heruntergeladen
Meine Konfig:
openWB series2 standard+, openWB Pro
E3DC S10 E Pro
Zusatzwechselrichter E3DC SWR12PR
Tesla Model 3, Renault R5 E-Tech
Icebear
Beitrag von Icebear »
Ich habe auf 2.1.6 alpha 1 updated...
Ich habe eine Standard+ und einen Pro (2St. Wallbox für 2 Autos).
- Ich lade einen E-Up auf der standard+ (E-Up ist 2-Polig)
- Danach möchte ich meine ID4 auf der Pro laden (ID4 ist 3-Polig)
Der Pro versucht immer 2-Polig zu laden. Ich mus die Ladung unterbrechen, ausstecken, warten, und wieder einstecken, danach get der Pro wieder auf 3-Polig.
Es wäre Toll wenn wir dieses kleine Bug fixen könnte!
Vielen Dank in voraus
Grüße
Lars
seaspotter
Icebear hat geschrieben: Di Sep 10, 2024 5:07 pm Hi,
Grüße
Lars
Ohne ein entsprechenes Log wird dir niemand helfen können
Klausiy123
Has thanked: 13 times
Beitrag von Klausiy123 »
Hallo, ist etwas bekannt, das in der aktuellen Alpha das Colors Theme im Web nichts mehr angezeigt. Ich sehe nur die "leere" Oberfläche komplett ohne irgendwelche Daten.
(284.61 KiB) Noch nie heruntergeladen
