ich habe heute auf 2.0 geupdatet. Leider bekomme ich mit Smart Home mein Askohead Heizstab nicht in das System. Ich habe eine statische IP vergeben und der TCP Port steht auf 502. Also rein theoretisch alles so wie in der Anleitung. Aber er wird nicht erkannt und abgefragt. was kann ich noch machen?
Bin über jeden Tip dankbar.
Liebe Grüße
Chris2614
Askohead Heizstab
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 38 times
Re: Askohead Heizstab
Im logflie des Smarthome Bereiches schauen, was da kommt.
Protokoll des Smarthome Dinestes unter Einstellungen/System/Fehlersuche
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 1 time
Da schreibt er kein EVU Messgerät. Das hatte ich vorher auch nicht. Konnte aber in der alten Einstellung die IP des Heizstabes eingeben. Das geht nacht dem Update leider nicht mehr.
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 161 times
Du hast schon die openWB komplett fertig konfiguriert, bevor du an den Askoheat gegangen bist?
Die Einstellungen beim smarthome von 1.9 und 2.x sind identisch.
Meines Wissens nach ist das Coding des smarthomes identisch. Da müsste @okaegi mal was zu schreiben.
- Has thanked: 16 times
- Been thanked: 37 times
Frag doch mal konkret in der Smarthome-Rubrik des Forums nach. Da gibt es sogar einen eigenen Bereich für Heizstäbe. Da ist okaegi auch aktiv. Ich denke, da wird Dir eher und schneller jemand helfen oder zumindest eine Rückmeldung geben können.
https://forum.openwb.de/viewforum.php?f=14
