Askohead Heizstab
Chris2614
Has thanked: 6 times
Askohead Heizstab
Beitrag von Chris2614 »
ich habe heute auf 2.0 geupdatet. Leider bekomme ich mit Smart Home mein Askohead Heizstab nicht in das System. Ich habe eine statische IP vergeben und der TCP Port steht auf 502. Also rein theoretisch alles so wie in der Anleitung. Aber er wird nicht erkannt und abgefragt. was kann ich noch machen?
Bin über jeden Tip dankbar.
Liebe Grüße
Chris2614
Been thanked: 50 times
Re: Askohead Heizstab
Im logflie des Smarthome Bereiches schauen, was da kommt.
Protokoll des Smarthome Dinestes unter Einstellungen/System/Fehlersuche
Chris2614
Da schreibt er kein EVU Messgerät. Das hatte ich vorher auch nicht. Konnte aber in der alten Einstellung die IP des Heizstabes eingeben. Das geht nacht dem Update leider nicht mehr.
Has thanked: 63 times
Been thanked: 332 times
Chris2614 hat geschrieben: Do Sep 05, 2024 4:44 pm Da schreibt er kein EVU Messgerät.
Du hast schon die openWB komplett fertig konfiguriert, bevor du an den Askoheat gegangen bist?
Die Einstellungen beim smarthome von 1.9 und 2.x sind identisch.
Chris2614
Ja das hatte ich. Bei der alten Einstellung konnte ich die in des Heizstabes hinzufügen und auch die schaltschritte usw. Das gibt es jetzt aber alles nicht mehr.
Meines Wissens nach ist das Coding des smarthomes identisch. Da müsste @okaegi mal was zu schreiben.
Chris2614
Hat keiner eine Idee wie ich meinen Heizstab einbinden kann bzw. Wo der Fehler ist?
Bin für jeden Tipp dankbar
Elchkopp
Has thanked: 23 times
Been thanked: 71 times
Beitrag von Elchkopp »
Frag doch mal konkret in der Smarthome-Rubrik des Forums nach. Da gibt es sogar einen eigenen Bereich für Heizstäbe. Da ist okaegi auch aktiv. Ich denke, da wird Dir eher und schneller jemand helfen oder zumindest eine Rückmeldung geben können.
https://forum.openwb.de/viewforum.php?f=14
Chris2614
Danke für den Tip. Liebe Grüße
