Smart Appliance Enabler und openWB Software 2.0
neotrace2
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 10 times
Re: Smart Appliance Enabler und openWB Software 2.0
Im browser geht es. In SAE kommt messurement Falsett, wenn ich auf semp gehe
OpenWB selbstbau, Phasenumschaltung. Aktuelles Master. Hoymiles WR mit openDTU, Shelly pro 3EM als EVU, Fritz adapter und shelly pm mini als Unterzähler. Model 3, ModelY
neotrace2
Ich gehe davon aus das SAE nur einen Wert will und keinen langen Text mit wert.
Pfad für extraktion habe ich auch angegeben. Trotzdem geht es nicht.
zur Abfrage muss https://IP:8443/v1/?topic=openWB/chargepoint/get/power hin.
Bei mir kommt im SMA-Portal allerdings noch nichts an. Ich habe im Moment nicht wirklich Zeit, mich nochmal damit zu beschäftigen.
Was muss in "Pfad für Extraktion"? $.message?
tibe
tibe
- Has thanked: 63 times
- Been thanked: 333 times
Ich habe keine Ahnung, ob das mit dem Pfad für extraktion ein shell-aufruf ist, falls doch würde ich es mal mitneotrace2 hat geschrieben: Do Sep 05, 2024 8:39 pm Ich gehe davon aus das SAE nur einen Wert will und keinen langen Text mit wert.
versuchen. Das extrahiert den Wert von message aus dem vom http-API zurückgegebenen JSON.jq .message
"status": "success",
"topic": "openWB/chargepoint/4/get/power",
"message": 1326.05
neotrace2
jq.message oder $.message zeigen keinen wert an
jq _space_ .message, mit jq.message müsste es einen "jq.message: command not found" geben. Aber halt nur, wenn das wirklich ein shell-Aufruf ist. Sonst müsstest du anderwertig die Zahl aus dem Response-String herausbekommen.
Oder an der API baut noch jemand rum und ermöglicht es, ein jq-pattern oder sowas in der Art mitzugeben, damit nur ein Wert zurückkommt.
Hast du es hinbekommen?
Ich stehe vor dem gleichen Problem. WAs auch immer ich versuche, im SAE kommt nicts an.Wie parse ich das json im SAE?
Ich wäre für Hilfe dankbar.
Ist zwischenzeitlich hier noch jemand weitergekommen?
PV 1: 8,8 kWp an SMA STP 8.0
PV 2: 8,3 kWp an SMA STP 6.0 SE
Batterie: BYD B-Box HVS 10.2
Steuerung: Sunny HomeManager 2.0
Wallbox: openWB series2 custom
EV: Volvo XC40 PlugIn
Ich habe hier erstmal aufgegeben.
Die openWB taucht bei mir als neues Gerät im SMA-Portal auf, da lässt sich aber weiter nichts konfigurieren.
Vielleicht geht es jetzt direkt.
Tibe
Tibe
Ich probiere an dem Thema auch schon 2 Tage rum.
Es scheint an dem Intervall von 10s zu liegen, mit dem die Daten von der OpenWB per MQTT kommen.
In der Doku vom SAE steht, dass das Intervall höher als 20s sein sollte, besser 60s.
Wo könnte man hier etwas anpassen?
