Hallo Zusammen,
Habe eben die Wallbox installiert und fahre gerade meine Tests mit dem Audi eTron.
Ich bekomme bei „Sofort Laden“ folgende Meldung aktuell
Lastmanagement aktiv, Red. Ladeleistung aktiv
—> max 6,8kW und keine 11kW
Hausverbrauch war 588Watt.
Was mache ich falsch bzw. was ist falsch eingestellt?
Vg tobi
OpenWB S2+ installiert-Fragen
PV: 8,4kWp & 15,2kWp
- Has thanked: 143 times
- Been thanked: 344 times
Re: OpenWB S2+ installiert-Fragen
viewtopic.php?f=9&t=615
Davon ab, was ist beim Lastmanagement (Einstellungen -> Einstellungen -> Allgemein -> ganz unten "EVU basiertes Lastmanagement") konfiguriert?
Hier noch die Daten:
openWB Version? stable 1.8 ( bis auf notwendige Daten, jungfräulich)
openWB Variante? series2+
Je nach Problem:
Welches PV Modul / Welcher Wechselrichter? Fronius Symo 8.2.3
Welches EVU Modul? Fronius Smart Meter
Welches Auto wird geladen? Audi eTron 50 11kW
Eingestellt sind jeweils 32A, siehe Screenshot
Je nach Problem:
Entsprechen die 32A auch der richtigen Absicherung?
Davon ab einen Wert in Watt angeben.
Sollte die Meldung danach noch auftauchen bitte unter Einstellungen -> System -> Debugging -> Debug Daten senden
währen die Meldung aktiv ist.
Guten Morgen,openWBSupport hat geschrieben: Fr Jul 10, 2020 4:20 am Entsprechen die 32A auch der richtigen Absicherung?
Werte entsprechen der Absicherung im Schaltschrank. Habe mal die 22000Watt hinterlegt.
—> Ich teste später nochmal und melde mich.
Tobias
Damit es kein Missverständnis gibt - einzutragen sind hier die Werte des Hausanschlusses - nicht die der Absicherung der openWB.
