Colors-Theme 2.0
kai9555
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Re: Colors-Theme 2.0
Beitrag von kai9555 »
Ohje - noch besser beobachtet :roll: stimmt
🔌 Wallbox
☀️ PV-Anlage (7,1 kW):
• Hoymiles (openDTU - Json)
🔋 Zähler & Speicher (16 kWh):
electron
Been thanked: 130 times
Beitrag von electron »
Der aktuelle Strompreis is der in der blauen ovalen Box oberhalb vom Diagramm. Scheint mir mit 18.3 korrekt zu sein.
Die 19.5 in der grauen Box sind ein Popup, das den Preis zu einem bestimmten Zeitpunkt anzeigt. Du hast an dieser Stelle ins Diagramm geklickt oder getippt. Wenn Du an einer anderen Stelle klickst, wird sich die graue Box verschieben und einen anderen Preis anzeigen. Wenn Du ganz links klickst, wird der aktuelle Preis angezeigt.
Jens hat geschrieben: Sa Sep 14, 2024 2:26 pm Kann es sein dass der Stompreis derzeit nicht korrekt dargestellt wird ? (Derzeit: 16:26 Uhr 18,3 Cent vs. 19,5 Cent)
Standard:
openWB Serie 2 11 kW
Solaredge WR
Tesla Model 3
Jens
Been thanked: 6 times
Beitrag von Jens »
Thomas aus W hat geschrieben: Sa Sep 14, 2024 3:09 pm
kai9555 hat geschrieben: Sa Sep 14, 2024 2:58 pm Ok - gut beobachtet. Ist bei mir genauso (falsch) im colors Theme wird ein falscher Wert angezeigt.
Der Wert ist nicht falsch, es ist der von morgen 16:00...
bye
TW
Oje, Sorry hast recht!!!
PV: 9,86kWp an E3DC S10 13kWh
LP1: openWB Series2 standard+
Kia EV6
Nutzung von Tibber
Till
Has thanked: 20 times
Been thanked: 10 times
Beitrag von Till »
Guten Abend,
ist esmöglich, dass im Colors-Theme (unter openWB 2.x) jeder Wechselrichter bei den Säulendiagrammen (Energie) eine eigene Säule bekommt. Großartig wäre es, wenn es auswählen könnte (wie beim Hausverbrauch mit einzelnen Verbrauchern im SmartHome).
Beste Grüße,
Till
6,4 kWp mit SMA Tripower 6.0 und 8kWh Batterie mit SMA SunnyIsland 4.4M
1,8 kWp mit Hoymiles
tibber
openWB Buchse (22kW), openWB (11kW)
Enyaq 80, e-UP!
electron
Hallo Till,
Ja, die Darstellung der einzelnen Wechselrichter sollte kein Problem sein. Die Auswählbarkeit ist ein bisschen mehr Aufwand, sollte aber im Prinzip auch möglich sein. Ich schau mir das mal an.
Till hat geschrieben: Mo Okt 07, 2024 3:59 pm Guten Abend,
Beste Grüße,
Till
Solaredge WR
Tesla Model 3
Till
Beitrag von Till »
Hallo Electron,
voll gut. Danke!
Grüße,
Till
tibber
Enyaq 80, e-UP!
Thomas aus W
Has thanked: 138 times
Been thanked: 66 times
Re: Colors-Theme 2.0 - LP "geladen" - Dezimalpunkt statt Komma
Beitrag von Thomas aus W »
Scheint so, als ob das mit dem Loale in der kompakten Ladepunkt-Ansicht noch nicht passt...
OK, in der normalen Ansicht ist es auch nicht konsistent:
bye
TW
electron
Danke fürs Finden! Das sieht in der Tat sehr seltsam aus. Ich suche mal nach der Ursache...
Thomas aus W hat geschrieben: Mi Okt 16, 2024 1:03 pm Scheint so, als ob das mit dem Loale in der kompakten Ladepunkt-Ansicht noch nicht passt...
OK, in der normalen Ansicht ist es auch nicht konsistent:colors-kWh-dot-Bildschirmfoto_2024-10-16_14-57-35.png
bye
TW
Solaredge WR
Tesla Model 3
electron
Das Problem sollte mit dem neuesten Update im Master von heute gelöst sein.
bye
TW
Solaredge WR
Tesla Model 3
electron
Im neuesten Master ist mal eine erste Version implementiert. Ich habe es allerdings in einer neuen Version des Energie-Widgets implementiert, da das bisherige bei so vielen Säulen langsam nicht mehr lesbar ist. Das neue Widget wächst nach unten und hat daher keine Platzprobleme. Details zu den einzelnen Batterien sind jetzt auch mit drin:
Screenshot 2024-10-21 at 19.46.28.png (170.95 KiB) 1290 mal betrachtet
Die neue Sicht lässt sich in den Einstellungen mittels "Alternatives Energie-Widget" aktivieren.
Beste Grüße,
Till
Solaredge WR
Tesla Model 3
