Colors-Theme f. Display
electron
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 124 times
Re: Colors-Theme f. Display
Nr 1 ist machbar. Man muss anscheinend auf maximalen Kontrast bei allen Elementen gehen, weil die Displays so einen eingeschränkten Blickwinkel haben.
Zu Nr 2: ich schaue, wie sich das einstellen lässt.
Frank-H hat geschrieben: Do Aug 22, 2024 6:58 am Ich habe zwei Vorschläge für das Display:
1. Die Schalter sind in ausgeschaltetem Zustand aufgrund geringen Kontrastes schlecht erkennbar. Auf dem Foto wird dies leider nicht so deutlich, wie es in Wirklichkeit ist. Wenn der Schalter eingeschaltet und der Hintergrund grün wird, ist es kein Problem,
2. Wäre es möglich, bei dem Klick auf Einstellungen in den Einstellungen zu landen, die zu dem aktuell gewählten Lademodus gehören? Aktuell erreicht man die zuletzt gewählten Einstellungen, unabhängig vom Lademodus. Das verwirrt etwas.
openWB Serie 2 11 kW
Solaredge WR
Tesla Model 3
Solaredge WR
Tesla Model 3
Frank-H
- Has thanked: 40 times
- Been thanked: 47 times
Vielleicht bei den Schaltern eine andere Hintergrundfarbe wählen, z.B rot für aus und grün für an?electron hat geschrieben: Do Aug 22, 2024 12:17 pm Nr 1 ist machbar. Man muss anscheinend auf maximalen Kontrast bei allen Elementen gehen, weil die Displays so einen eingeschränkten Blickwinkel haben.
Zu Nr 2: ich schaue, wie sich das einstellen lässt.Frank-H hat geschrieben: Do Aug 22, 2024 6:58 am Ich habe zwei Vorschläge für das Display:
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
BJ Axel
- Has thanked: 19 times
- Been thanked: 5 times
Habe heute das 2.1.5-Release aufgespielt und das Display umgestellt - sehr schön!
Allerdings scheinen meine beiden Ladepunkte farblich im Verlauf nicht unterschieden zu werden, kann das sein (unten / blau)?
Dito auch Verbrauch etc., es ist nur die PV-Leistung (oben / grün) gezeigt.
electron
In der 120-Minuten-Ansicht gibt es keine Unterscheidung. in der Tagesansicht sollte man aber schon die unterschiedlichen Farben sehen.
BJ Axel hat geschrieben: Di Aug 27, 2024 4:25 pm Habe heute das 2.1.5-Release aufgespielt und das Display umgestellt - sehr schön!
Solaredge WR
Tesla Model 3
Solaredge WR
Tesla Model 3
electron
Es wurde gerade ein Update des Display-Themes in den Master gemerged.
Solaredge WR
Tesla Model 3
Solaredge WR
Tesla Model 3
Sieht echt gut aus !
Ich finde den Energiefluss echt toll !
Könntest du noch den Part Smarthome einbauen ?
Denn das ist zum teil ein erheblicher teil des Verbrauches und wenn der
nicht angezeigt wird sorgt das zu mal für Verwirrung
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
Ja dann fehlt mir da das Smarthome
