Rückmeldungen openWB software 2.1.6 Alpha 1
Electric_Fan
Re: Rückmeldungen openWB software 2.1.6 Alpha 1
Beitrag von Electric_Fan »
Klausiy123 hat geschrieben: Mi Sep 11, 2024 12:55 pm Hallo, ist etwas bekannt, das in der aktuellen Alpha das Colors Theme im Web nichts mehr angezeigt. Ich sehe nur die "leere" Oberfläche komplett ohne irgendwelche Daten.
Bei mir fehlt die erste Kachel (aktuelle Leistung) - die restlichen zwei Kacheln sind vorhanden und auch gefüllt...
Ich gehe davon aus, dass dies mit der nächsten Version wieder gefixt ist :-)
mempfh
Has thanked: 34 times
Been thanked: 4 times
Beitrag von mempfh »
Standard+ mit folgendem Problem:
Nach dem Update vom Release auf den Master steht bei Bezeichnung immer noch das Release und die Box geht in eine Bootschleife alle ca. 1 Minute.
An die Logs komme ich nicht ran. Es steht aber in der Nachrichtenbox "Kann die Konfiguration des Brokers nicht speichern"
Schönen Abend
Christian
Screenshot 2024-09-13 192113.png (18.2 KiB) 880 mal betrachtet
3 x Victron Multiplus II 5000 mit 90kWh Pylontech im Second Live
Tesla Model 3 LR, Toyota Preace electric, Suron Ultra Bee
1 OpenWB Standard+, 2 OpenWB Pro
Has thanked: 83 times
Been thanked: 405 times
Ganz seltsames Verhalten gestern: Es wird eingespeist, und die Ladeleistung wird nicht hochgeregelt. (1-phasig geht bis 32A bei mir, der vordere Peak sind wohl die 7,2kW die danach nicht mehr erreicht werden)
Hier mal der selbe Zeitraum ohne Autoladen - das smarthome-Gerät in rot (nach oben) läuft auf voller Leistung und hat eigentlich dem EV den Strom weggenommen, obwohl es sich anpassen sollte. Die Produktion (16kW in Spitze) reicht aber aus, um das smarthome-Gerät mit 3kW, Hausverbrauch mit 1kW und das Auto komplett zu versorgen.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? (Logs hab' ich leider keine, das war gestern unbeaufsichtigtes Laden.)
btw: Könnte man die Logs nicht ein wenig länger vorhalten und z.B. bis 20 statt nur bis 4 rotieren? Und bei der Gelegenheit gleich die main.log.nn in main_nn.log umbenennen? (nn natürlich mit führender Null ;-) )
tikka
Has thanked: 3 times
Beitrag von tikka »
Nach dem Update + "Zurücksetzen" der OpenWB unter System - Datenverwaltung und anschließender Neukonfiguration von Hand habe ich unter "Konfiguration - Geräte und Komponenten" die typischen 3 MQTT-Komponenten hinzugefügt. Diese erscheinen wie immer in den 3 Farben grün, gelb und rot. Leider lassen sich diese nicht mehr "ausklappen", wo man Bezeichnung, Hersteller und Modell eintragen kann. Auch die "Einstellungen für MQTT Zähler" bzw. die Topics sind nicht mehr sichtbar :(
_daniel
Has thanked: 15 times
Been thanked: 6 times
Beitrag von _daniel »
Hi. Nach langer Zeit habe ich heute wieder einen Peak.
Allerdings allgemein im PV und keinem Wechselrichter zugeordnet. Die Liveansicht ist fehlerfrei.
Den Wert 187.488kW finde ich in keinem der Logs.
Zufall? Der Peak tritt in dem Moment auf, als ich die Webseite öffne.
Anbei die Logs.
Konkrett wäre für mich wichtig: Wie bekomme ich den Peak aus dem Log raus?
Backups helfen nicht, richtig?
Version:
2.1.6-Alpha.1
Version (Details):
2024-09-14 11:27:29 +0200 [527b091f8]
Entwicklungszweig:
master
20240918.json
(124.39 KiB) 129-mal heruntergeladen
20240918_mainlog.json
(667.88 KiB) 122-mal heruntergeladen
Has thanked: 28 times
Been thanked: 202 times
tikka hat geschrieben: Di Sep 17, 2024 1:39 pm Nach dem Update + "Zurücksetzen" der OpenWB unter System - Datenverwaltung und anschließender Neukonfiguration von Hand habe ich unter "Konfiguration - Geräte und Komponenten" die typischen 3 MQTT-Komponenten hinzugefügt. Diese erscheinen wie immer in den 3 Farben grün, gelb und rot. Leider lassen sich diese nicht mehr "ausklappen", wo man Bezeichnung, Hersteller und Modell eintragen kann. Auch die "Einstellungen für MQTT Zähler" bzw. die Topics sind nicht mehr sichtbar :(
Ist jetzt im Master behoben. Die Komponenten mit diesem Problem müsstest Du aber inklusive des Gerätes einmal entfernen und dann neu anlegen.
_daniel
_daniel hat geschrieben: Mi Sep 18, 2024 9:20 am Konkrett wäre für mich wichtig: Wie bekomme ich den Peak aus dem Log raus?
Den Fehler im Log habe ich gefunden, um 5.05
fällt der PV all exported Wert auf einen unerklärlichen Wert „ 3176965.298“. Um 5.10 ist der Wert wieder der alte „18800965.298“.
Wie korrigiert man einen Wert im Log?
Karte raus (Sicherung) den falschen Wert überschreiben?
Würde das gerne heute korrigieren, bevor es sich auf den Monat auswirkt.
Kann auch Backups einspielen, hab nur keinen SSH Zugriff eingerichtet. Gibt es Checksummen?
Bin über jede Hilfe dankbar. Zur Not auch per PN.
{"timestamp": 1726628401, "date": "05:00"…
"pv": {"all": {"exported": 18800965.298}, "pv1": {"exported": 2760797.588}, "pv2": {"exported": 15624000}, "pv4": {"exported": 416167.71}},…
 {"timestamp": 1726628701, "date": "05:05",}, …
"pv": {"all": {"exported": 3176965.298}, "pv1": {"exported": 2760797.588}, "pv2": {"exported": 15624000}, "pv4": {"exported": 416167.71}}
{"timestamp": 1726629001, "date": "05:10", …
_daniel
Heute tritt der Fehler erneut auf. dieses Mal auf dem Goodwe WR.
Auffällig: wieder beim ersten Öffnen (am Tag) der oWB Webseite.
Normal: 15663100
Abnormalie PV2: 254200
owb generiert aus diesem Wert einen Peak. Obwohl es ein abnormaler Wert ist, wo immer der her kommt.
{"timestamp": 1726727401, "date": "08:30",...
 "pv": {"all": {"exported": 18858737.528}, "pv1": {"exported": 2776213.226}, "pv2": {"exported": 15663100}
{"timestamp": 1726727701, "date": "08:35",...
"pv": {"all": {"exported": 3449852.6210000003}, "pv1": {"exported": 2776227.143}, "pv2": {"exported": 254200}
 {"timestamp": 1726728002, "date": "08:40"...
"pv": {"all": {"exported": 18859169.122}, "pv1": {"exported": 2776242.239}, "pv2": {"exported": 15663500}
Ich konnte die Historie gestern erfolgreich über die Methode -Backup, Dailylog korrigieren, Checksummen anpassen, owb zurücksetzen & Backup einspielen - zurücksetzen.
Ich gehe nun zurück auf 2.1.5 Patch 1 und warte den nächsten Morgen ab.
20240919.json
(196.12 KiB) 148-mal heruntergeladen
_daniel
Hab die Ursache gefunden. Hat nichts mit dem aktuellem Versionsstand zu tun, ist ein alter Fehler.
Der Goodwe WR hatte keine Verbindung mehr zum SEMS Portal (Hersteller Cloud). Dies erzeugt eine Kommunikation, welche von der owb als Wert interpretiert wird.
Dass der Goodwe keine online Verbindung hatte, war nicht ersichtlich, weil ich die Hersteller App nicht verwende und die Diagnosefunktion von goodwe eine fehlerfreie Verbindung lokal zum Router und auch online signalisiert. Nach erneuter Einrichtung über die SEMS App ist der WR online und ich erwarte keine Probleme die nächsten Tage.
Vll. Kann das Problem irgendwann in der owb behoben werden.
Ich würde den goodwe gerne vom Internet trennen. Kann aber verstehen, wenn das keine hohe Priorität hat. Der fehlerhafte Eintrag im Log hat immer den Wert 254200.
Wichtig: Gegen Mittag gibt es eine größere Anpassung an der Dateistruktur der Geräte und Komponenten im Master Branch.
Siehe auch dieser PR.
Die Migration der Konfiguration wurde mehrfach getestet, hat jedoch das Potential, die Geräte und Komponenten komplett zu zerschießen. Ein Downgrade (auf Release, Stable oder einen anderen Feature-Branch) ist nach einem Update definitiv nicht mehr möglich. Bitte nutzt das automatische Backup vor dem Upgrade oder erstellt eine manuelle Sicherung.
EDIT 12:17
Der PR ist jetzt im Master Branch.
