Open wb Zähler falsch imys schuld?
tristar
Has thanked: 9 times
Re: Open wb Zähler falsch imys schuld?
Beitrag von tristar »
Entschuldigung die Rückfrage
In der Statusanzeige beim Laden oder nicht laden
Reinschauen?
tristar
Gero hat geschrieben: Mo Sep 16, 2024 10:29 am
tristar hat geschrieben: Mo Sep 16, 2024 8:28 am Wie könnte ich das überprüfen?
Kuck einfach auf die Status-Seite, was da der Zähler anzeigt und auf dem Zähler. Oder der App / wasauchimmer den Zähler auslesen kann.
tristar hat geschrieben: Mo Sep 16, 2024 8:28 am aber der Techniker hat auf die Antenne gesetzt… ging wohl schneller
Wo geht denn die Antenne hin? Vielleicht sogar ins Mobilfunknetz?
Wichtig ist, dass Du die Leistungswerte am EVU-Punkt abfragen kannst. Den Wert kennt das IMSys, weil es ja an dieser Stelle eingebaut ist oder auch die PV-App, so sie denn Einspeisung und Bezug korrekt anzeigt. Und die kann das auch nur, weil sie einen entsprechenden Zähler mitgebracht hat.
Du Gero,
als wenn heute abend die Kinder im Bett sind, würde ich bei der OpenWb im Status die Zähler unter EVU ansehen und gleichzeitg mit meiner PV-App von SolarEdge abgleichen was gerade Bezug ist und zusätzlich schau ich was der Zähler (imys) an Bezug ausweist
Wäre das so richtig ?
ODer muss ich auch das Auto gerade laden ?
Denn die OpenWB Anzeige stimmt mit der PV App überein wenn nicht geladen wird. Sobald das Laden startet stimmen die OpenWB-Werte nicht mehr
Vielen Vielen Vielen Dank
Has thanked: 72 times
Been thanked: 370 times
Am besten machst du das tagsüber, wenn auch noch PV-Leistung vorhanden ist. Dann kannst du alle Werte kontrollieren.
Wenn das IMSys per LTE amgeschlossen ist, ist das raus. Das kann dann nur der Messtellenbetreiber auslesen. (Oder du auf irgendeiner webseite, für die openWB oder die PV-Anlage ist dieser Zähler egal.) von daher reicht es, die Pv-App mit den Zählern der Status-Seite zu vergleichen.
tristar
Dankeschön Gero
Also imys Zähler der Watt wert stimmt mit dem Bezugswert in der Open wb überein
Auch sind die Werte Einspeisung, Bezug , Gesamtverbrauch ident also open wb Werte sind gleich pv App
Aber sobald ich laden starte gehen die Fehler in der Anzeige los
Von gerade eben
Vorm laden
Pv 0
Import 200 Watt
Hausverbrauch 200 watt
Laden 0
Dann start laden pv und min alle Phasen
Pv0
Import 180
Haus 000
Laden 4 kw
Es muss irgendwas nicht stimmen wenn laden läuft
Nur was, herje
Dankeschön
Beste Grüße
Christoph
Has thanked: 241 times
Been thanked: 257 times
Check mal auf der Statusseite die Spannungen des (blauen) Ladepunktes. Geht da ev. eine Phase auf 0 Volt?
tristar
Guten Abend
Dankeschön für deine Antwort
Blöde alles sieht gut aus
Has thanked: 126 times
Been thanked: 187 times
Beitrag von ChristophR »
Was hast Du denn für ein EVU und PV Modul und wurde daran in der openWB oder im Zählerschrank etwas verändert?
Ich verstehe noch nicht ganz, warum ein Zählertausch hier Auswirkungen haben sollte, das IMSys wird ja genauso angeschlossen, wie der alte Zähler.
Den alten Zähler hast Du vermutlich auch nicht direkt ausgelesen, daher kann der neue ja gerne intelligent sein, das hat aber intern keine Auswirkungen.
Ein IMSys liefert, selbst wenn es einen LAN Anschluss hat, Werte üblicherweise nur im 15 Minuten-Takt, das ist für "uns"(Die openWB) nicht brauchbar.
Und dass die WAN-Verbindung des IMSys über Funk geht, sollte der Normalfall sein. Wer haftet denn sonst dafür, wenn der Netzbetreiber keine Werte erhält nur weil Dein Internet gerade nicht geht o.ä.?
tristar
Guten Morgen, Christoph,
herzlichen Dank für deine Gedanken und Mühe hier.
Der Verdacht auf den Zähler fiel, da ab dem Einbau die WB nicht mehr funktionierte. Aber die Vermutung stimmt schon, warum das der Grund sein sollte, denke ich mittlerweile auch nicht mehr. Da ja die OpenWb, die PV App und auch das Anzeigefenster im ImysZähler stimmen.
Nur beim Laden stimmen die Anzeigen in der WB nicht mehr.
Als PV-Modul habe ich eine SolarEdge drin 10kw WR kein Hybrid
Das EVU-Modul weiß ich nicht auswendig müsste ich daheim abfragen...
Ich hoffe jetzt auch auf den Support von OpenWB. Weil momentan bin ich verzweifelt-mit beiden Kindern....
Beste Grüße aus Niederbayern
Christoph
tristar
Also Im Evu und pv Modul
Ist solaredge mit der ip Adresse hinterlegt.
tristar
Ich komme einfach nicht dahinter
Sobal auf Laden Gestellt wird verhält sich der hausverbrauch wie die blaue ladekurve und folgt der pv Leistung während die Ladung kaum schwankt
