Heizstab Askoheat keine funktion
Integration von Heizstäben
Been thanked: 33 times
Re: Heizstab Askoheat keine funktion
Beitrag von okaegi »
Hast du mir das Smarthome.log .
Und das askoheat.log
Dann btäuchte ich noch deine smarthomeparameter.
Hast du die ip Adresse vom heizstab richtig eingedtellt ?
Chris2614
Has thanked: 6 times
Beitrag von Chris2614 »
Hi, anbei die Parameter von der Smarthome Einstellung. Die IP ist die richtige der Heizstab wird ich erkannt. Er schaltet nur nicht. Welche Askohaet. Log benötigst du und wo finde ich diese. Der log vorher war der dennoch unter Fehler/ Smarthome angezeigt bekommen habe. Liebe Grüße
(270.3 KiB) Noch nie heruntergeladen
(289.65 KiB) Noch nie heruntergeladen
(337.95 KiB) Noch nie heruntergeladen
(304.89 KiB) Noch nie heruntergeladen
(306.17 KiB) Noch nie heruntergeladen
Chris2614
Askoheat. Log habe ich gefunden. Smartphone log ist auch dabei.
Askoheat
(465.44 KiB) Noch nie heruntergeladen
Smarthome
(469.93 KiB) Noch nie heruntergeladen
(464.4 KiB) Noch nie heruntergeladen
(616.47 KiB) Noch nie heruntergeladen
(448.17 KiB) Noch nie heruntergeladen
Chris2614
Vielen Dank
Askoheat
Salü christian,
Die logs bitte in zukunft als Textdatei. (Auf dem pc mit chrome die ip adresse von openwb angeben). Dann auf askoheat log / smarthome.log und dann das ganze in Forum beitrag kopieren.
Ich schau mir die logs auf dem pc an und melde mich nochmal.
Sieht gut aus.
Askoheat wird angesteuert und pv Leistung übertragen. Momentan hat es keinem, bitte askoheat auf automatisch stellen und heute noch mal probiere.
Chris2614
Guten Morgen, ich starte es einmal und schaue was passiert. Mich hat es einfach gewundert, dass der manuelle Modus nicht schaltet. Dieser hättet ja ohne PV Überschuss ansprechen müssen. Ich melde mich und gebe heute Abend eine kurze Rückmeldung. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Liebe Grüße. Christian
Chris2614
Hallo Oliver,
es läuft der Heizstab hat heute im Automatik Modus den PV Überschuss verarbeitet. Ich bedanke mich ganz herzlich für deine super Arbeit die du geleistet hast und das System wieder ans laufen zu bringen.
Liebe Grüße und einen schönen Abend
Christian
(214.32 KiB) Noch nie heruntergeladen
danke für den Feedback,
