Open wb Zähler falsch imys schuld?
tristar
Has thanked: 9 times
Re: Open wb Zähler falsch imys schuld?
Beitrag von tristar »
Das zwei IP-Adresse LAN
unter Systeminfo stehen ist normal oder?
Has thanked: 68 times
Been thanked: 360 times
Ich finde dass auch ohne Auto laden der Graph komisch aussieht. Der Hausverbrauch folgt der PV-Produktion? Ich würde erst mal das prüfen bevor ich mich mit dem Laden beschäftige.
tristar
Hey Gero
Genau das habe ich auch festgestellt
Aber ich weiß nicht an was das liegt oder welche Parameter da Einfluss haben
Dankeschön für deine Hilfe
Has thanked: 12 times
Been thanked: 50 times
tristar hat geschrieben: Di Sep 17, 2024 7:02 pm Das zwei IP-Adresse LAN
Wenn eine davon aus deinem Hausnetz ist und eine aus 192.168.193, dann passt das.
Wenn du eine Sysinfo hast, bist du wohl unter V1.9 unterwegs.
tristar
Aber am Ende des Tages stimmen die Verbrauchswerte aus der OpenWb Anzeige mit der PV-App überein
Auch wenn die graphen falsch laufen und auch beim Laden Import angezeigt wird
Meint ihr die Wallbox ist noch zu retten oder OpenWb bekommt das hin
tristar
derNeueDet hat geschrieben: Mi Sep 18, 2024 7:49 am
Ja ich habe noch die Software 1.9
Merci Det für deine Antwort, dann kann ich den Punkt von der Liste nehmen
Zuletzt geändert von tristar am Mi Sep 18, 2024 9:36 am, insgesamt 1-mal geändert.
Du hast Solaredge habe ich gesehen. Kannst du feststellen, wann der letzte Update lief. Es gibt hier einen anderen Strang der letzten 1 oder 2 Wocheb, da wurde der Update von Solaredge zurück genommen, da nach dem Update die Verbindung zu openWB nicht mehr richtig funktioniert hat.
https://forum.openwb.de/viewtopic.php?p ... te#p116097
tristar
Servus Grüße dich DEt,
große klasse von Dir Danke.
Richtig SolarEdge. Und ich habe tatsächlich erst vor einer Woche am WR den Hebel auf P gestellt. Weil an diesem TAg alle 3 LED´s geblinkt hatten.
tristar
Hey nochmals DET,
ich habe mir den Screenshot vom Threadersteller angesehen, genauso ist bei mir auch. Ich glaube DET du hast die USrache erkannt und gefunden.
Weißt du zufällig ob das funktioniert, damit die Software/Firmware wieder geändert wird ausreicht den Hebel des WR für 3 sek. nach links zu ziehen damit die alte Software wieder drauf ist?
Wenn ich das richtig gelesen habe, dann hat das der Solaredge Support gemacht.
Ich hab kein so modernes Zeug :mrgreen: . Kann dir da leider nicht weiter helfen. Ich würde den solaredge Support triggern, wenn ich SE hätte.
