Rückmeldungen 2.1.5 Release & Release Patch 1/2
sonnenanbeter
Has thanked: 10 times
Been thanked: 3 times
Re: Rückmeldungen 2.1.5 Release & Release Patch 1/2
Beitrag von sonnenanbeter »
ich habe nach einem update von 2.1.4 auf 2.1.5 das problem, dass in der UI und im log dauerhaft eine warnung angezeigt wird:
2024-09-17 11:57:45,386 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Interner Ladepunkt 0: FaultState FaultStateLevel.WARNING, FaultStr Die Seriennummer des Zählers für das Ladelog kann nicht ausgelesen werden. Wenn Sie die Seriennummer für Abrechnungszwecke benötigen, wenden Sie sich bitte an unseren Support. Die Funktionalität wird dadurch nicht beeinträchtigt!, Traceback:
NoneType: None
mit diesem anliegen war ich zunächst in einem anderen thread vorstellig geworden, obwohl es wohl hierher gehört.
der verbaute zähler ist ein SDM72D-M. diese warnung ist bei genauem hinsehen schon in 2.1.4 im log zu finden, aber nur unmittelbar nach dem booten, nicht in dauerschleife und auch nicht in der UI.
Has thanked: 69 times
Been thanked: 81 times
Lena, ich hab' seit längerer Zeit beobachtete dass der tägliche PV Ertrag in der openWB immer ein paar kWh zu hoch ist. Um das zu adressieren hab' ich die SMA Module ja von simcount aufs auslesen der Modbusregister umgestellt, hatte hofft dass das hilft. Dem ist nicht so, ich hab' weiterhin zu hohe Erträge.
Ich denke ich hab' jetzt die Ursache gefunden, das dürfte nur auftreten wenn mehr als ein WR vorhanden ist.
Ich hab' zwei normale und ein hybrid WR mit Batterie. Die Batterie wird aktuell geladen, hierzu wird sowohl PV Erzeugung vom hybrid WR verwendet als auch AC-seitig Strom aufgenommen um den Hausanschluss möglichst auf 0 zu regeln.
Batterie hängt am STP6.0. Batterie wird mit 6kW geladen, wovon 3,5kW vom WR direkt kommen, die restliche Leistung wird AC seitig aufgenommen um den Überschuss der anderen beiden WR ebenfalls in die Batterie zu schieben.
Screenshot 2024-09-20 113051.png (109.79 KiB) 1627 mal betrachtet
Im Livegraph der ja auf den Leistungswerten basiert sieht das auch alles gut aus:
(244.92 KiB) Noch nie heruntergeladen
In der Tagesansicht (Zählerstände) gibt es aber einen massiven Sprung für den hybrid-WR (STP6.0) sobald die Batterie geladen wird:
Screenshot 2024-09-20 110033.png (195.11 KiB) 1627 mal betrachtet
Wenn ich das weiter verfolge kann ich sehen dass die Zählerstände auf Komponentenebene korrekt ausgelesen werden, dann aber die Berechnung basierend auf der Struktur zuschlägt und den PV-Erzeugungszähler erhöht - um die AC-seitig aufgenommene Energiemenge. Das erscheint mir so falsch, zumindest in meinem Setup führ das zu nicht korrekten Zählerständen.
2024-09-20 11:00:30,894 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2024-09-20 11:00:31,007 - {modules.common.component_context:54} - {DEBUG:device4} - Update Komponenten ['EnergyMeter 1.0']
2024-09-20 11:00:31,008 - {modules.common.component_context:54} - {DEBUG:device8} - Update Komponenten ['Pumpe']
2024-09-20 11:00:31,011 - {modules.common.component_context:54} - {DEBUG:device9} - Update Komponenten ['Trockner']
2024-09-20 11:00:31,017 - {modules.devices.sma_sunny_boy.device:72} - {DEBUG:device15} - Start device reading {'component22': <modules.devices.sma_sunny_boy.inverter.SmaSunnyBoyInverter object at 0x6b826e68>}
2024-09-20 11:00:31,023 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device8} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.81:80
2024-09-20 11:00:31,025 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device9} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.209:80
2024-09-20 11:00:31,026 - {modules.common.component_context:54} - {DEBUG:device15} - Update Komponenten ['WR Garage']
2024-09-20 11:00:31,026 - {modules.devices.sma_sunny_boy.device:72} - {DEBUG:device16} - Start device reading {'component23': <modules.devices.sma_sunny_boy.inverter.SmaSunnyBoyInverter object at 0x70449a48>}
2024-09-20 11:00:31,031 - {modules.devices.sma_sunny_boy.device:72} - {DEBUG:device17} - Start device reading {'component24': <modules.devices.sma_sunny_boy.inverter.SmaSunnyBoyInverter object at 0x704dd778>, 'component25': <modules.devices.sma_sunny_boy.bat_smart_energy.SunnyBoySmartEnergyBat object at 0x6a522580>}
2024-09-20 11:00:31,033 - {modules.common.component_context:54} - {DEBUG:device16} - Update Komponenten ['WR Haus']
2024-09-20 11:00:31,034 - {modules.common.component_context:54} - {DEBUG:device17} - Update Komponenten ['PV STP6.0', 'Batterie STP6.0']
2024-09-20 11:00:31,035 - {modules.devices.virtual.device:40} - {DEBUG:device18} - Start device reading{'component28': <modules.devices.virtual.counter.VirtualCounter object at 0x70442418>}
2024-09-20 11:00:31,036 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set values cp26} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-09-20 11:00:31,037 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device15} - Update Komponente ['WR Garage']
2024-09-20 11:00:31,039 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device18} - Update Komponente ['UV Garage']
2024-09-20 11:00:31,040 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set values cp27} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-09-20 11:00:31,040 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device16} - Update Komponente ['WR Haus']
2024-09-20 11:00:31,043 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device17} - Update Komponente ['PV STP6.0']
2024-09-20 11:00:31,046 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:device18} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1726822820.1757858, power=0, imported=0.0, exported=0)
2024-09-20 11:00:31,052 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device18} - time passed: 0.00301954, power1: 0, power2: 0
2024-09-20 11:00:31,056 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:set values cp27} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.207:80
2024-09-20 11:00:31,057 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device18} - power did not change sign. Total energy: 0
2024-09-20 11:00:31,059 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:device18} - imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1726822831.0461118, power=0, imported=0.0, exported=0)
2024-09-20 11:00:31,061 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device18} - Raw data CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=0.0, exported=0, power=0, frequency=50)
2024-09-20 11:00:31,075 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device9} - http://192.168.178.209:80 "GET /meter/0 HTTP/1.1" 200 119
2024-09-20 11:00:31,080 - {modules.common.req:32} - {DEBUG:device9} - Get-Response: {"power":0.00,"overpower":0.00,"is_valid":true,"timestamp":1726830031,"counters":[0.000, 0.000, 0.000],"total":5781944}
2024-09-20 11:00:31,721 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device8} - http://192.168.178.81:80 "GET /meter/0 HTTP/1.1" 200 118
2024-09-20 11:00:31,724 - {modules.common.req:32} - {DEBUG:device8} - Get-Response: {"power":1.23,"overpower":0.00,"is_valid":true,"timestamp":1726830031,"counters":[1.195, 1.156, 1.167],"total":399925}
2024-09-20 11:00:32,145 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device4} - Update Komponente ['EnergyMeter 1.0']
2024-09-20 11:00:32,151 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device4} - Raw data CounterState(currents=[3.696, -1.968, -2.246], powers=[852.0, -361.5, -499.4], voltages=[231.582, 230.147, 231.71], power_factors=[0.997, 0.997, 0.998], imported=43253329.9, exported=81021078.0, power=-8.8, frequency=50)
2024-09-20 11:00:32,151 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:device8} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1726822821.3375046, power=1.21, imported=216059.7333696891, exported=0.0)
2024-09-20 11:00:32,150 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:set values cp27} - http://192.168.178.207:80 "GET /connect.php HTTP/1.1" 200 453
2024-09-20 11:00:32,153 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:device9} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1726822820.896392, power=0.0, imported=446350.45403979236, exported=0.0)
2024-09-20 11:00:32,155 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device8} - time passed: 0.00300382, power1: 1.21, power2: 1.23
2024-09-20 11:00:32,159 - {modules.devices.sma_shm.device:28} - {DEBUG:device4} - All components updated
2024-09-20 11:00:32,159 - {modules.common.req:32} - {DEBUG:set values cp27} - Get-Response: {"date":"2024:09:20-11:00:31","timestamp":1726822831,"powers":[0,0,0],"power_all":0,"currents":[0,0,0],"voltages":[234.51,234.29,234.9],"frequency":50.002,"imported":1569355,"exported":387,"plug_state":true,"charge_state":false,"phases_actual":0,"phases_target":3,"phases_in_use":3,"offered_current":6,"evse_signaling":"basic","v2g_ready":0,"soc_value":null,"soc_timestamp":null,"vehicle_id":null,"rfid_tag":null,"rfid_timestamp":null,"serial":"830892"}
2024-09-20 11:00:32,162 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device9} - time passed: 0.00312686, power1: 0, power2: 0
2024-09-20 11:00:32,165 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device8} - power did not change sign. Total energy: 0.00366466
2024-09-20 11:00:32,172 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:set values cp27} - Raw data ChargepointState(currents=[0, 0, 0], powers=[0, 0, 0], voltages=[234.51, 234.29, 234.9], frequency=50.002, imported=1569355, exported=387, power=0, serial_number=830892, phases_in_use=3, charge_state=False, plug_state=True, rfid=None, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=6, vehicle_id=None)
2024-09-20 11:00:32,173 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device9} - power did not change sign. Total energy: 0
2024-09-20 11:00:32,175 - {modules.devices.sma_sunny_boy.inverter:78} - {DEBUG:device15} - WR 192.168.178.204: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1394, exported=9105222, dc_power=-1481)
2024-09-20 11:00:32,176 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:device8} - imported: 0.00366466 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1726822832.15125, power=1.23, imported=216059.7370343472, exported=0.0)
2024-09-20 11:00:32,178 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:device9} - imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1726822832.1531012, power=0.0, imported=446350.45403979236, exported=0.0)
2024-09-20 11:00:32,180 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device15} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1394, exported=9105222, dc_power=-1481)
2024-09-20 11:00:32,182 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device8} - Raw data CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=216059.7370343472, exported=0.0, power=1.23, frequency=50)
2024-09-20 11:00:32,187 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device9} - Raw data CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=446350.45403979236, exported=0.0, power=0.0, frequency=50)
2024-09-20 11:00:32,199 - {modules.devices.sma_sunny_boy.inverter:78} - {DEBUG:device17} - WR 192.168.178.206: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=2380, exported=4671660, dc_power=-3159)
2024-09-20 11:00:32,202 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device17} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=2380, exported=4671660, dc_power=-3159)
2024-09-20 11:00:32,207 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device17} - Update Komponente ['Batterie STP6.0']
2024-09-20 11:00:32,392 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device17} - Raw data BatState(imported=1587534, exported=1095446, power=5407.7276, soc=51)
2024-09-20 11:00:32,591 - {modules.devices.sma_sunny_boy.inverter:78} - {DEBUG:device16} - WR 192.168.178.201: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1471, exported=48146176, dc_power=-1506)
2024-09-20 11:00:32,592 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device16} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1471, exported=48146176, dc_power=-1506)
2024-09-20 11:00:32,594 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component25} - Update Komponente ['Batterie STP6.0']
2024-09-20 11:00:32,595 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component25} - Saving BatState(imported=1587534, exported=1095446, power=5407.7276, soc=51)
2024-09-20 11:00:32,596 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:update values cp26} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-09-20 11:00:32,600 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:update values cp27} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-09-20 11:00:32,603 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:update values cp27} - Saving ChargepointState(currents=[0, 0, 0], powers=[0, 0, 0], voltages=[234.51, 234.29, 234.9], frequency=50.002, imported=1569355, exported=387, power=0, serial_number=830892, phases_in_use=3, charge_state=False, plug_state=True, rfid=None, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=6, vehicle_id=None)
2024-09-20 11:00:32,711 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component23} - Update Komponente ['WR Haus']
2024-09-20 11:00:32,712 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component23} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1471, exported=48146176, dc_power=None)
2024-09-20 11:00:32,712 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component22} - Update Komponente ['WR Garage']
2024-09-20 11:00:32,713 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component23} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1471, exported=48146176, dc_power=None)
2024-09-20 11:00:32,714 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component22} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1394, exported=9105222, dc_power=None)
2024-09-20 11:00:32,718 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component22} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1394, exported=9105222, dc_power=None)
2024-09-20 11:00:32,724 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component14} - Update Komponente ['Pumpe']
2024-09-20 11:00:32,727 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component15} - Update Komponente ['Trockner']
2024-09-20 11:00:32,733 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component24} - Update Komponente ['PV STP6.0']
2024-09-20 11:00:32,733 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component14} - Saving CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=216059.7370343472, exported=0.0, power=1.23, frequency=50)
2024-09-20 11:00:32,736 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component28} - Update Komponente ['UV Garage']
2024-09-20 11:00:32,749 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component15} - Saving CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=446350.45403979236, exported=0.0, power=0.0, frequency=50)
2024-09-20 11:00:32,751 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component24} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-3027.7299999999996, exported=5163748, dc_power=None)
2024-09-20 11:00:32,755 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component28} - Saving CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=12838018.09, exported=0, power=0, frequency=50)
2024-09-20 11:00:32,760 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component24} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-3027.7299999999996, exported=5163748, dc_power=None)
2024-09-20 11:00:32,878 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component7} - Update Komponente ['EnergyMeter 1.0']
2024-09-20 11:00:32,880 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component7} - Saving CounterState(currents=[3.696, -1.968, -2.246], powers=[852.0, -361.5, -499.4], voltages=[231.582, 230.147, 231.71], power_factors=[0.997, 0.997, 0.998], imported=43253329.9, exported=81021078.0, power=-8.8, frequency=50)
2024-09-20 11:00:33,046 - {control.bat_all:182} - {INFO:MainThread} - 5407.73W verbleibende Speicher-Leistung
2024-09-20 11:00:33,047 - {control.counter:148} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 14: [16.0, 16.0, 16.0]A
2024-09-20 11:00:33,048 - {control.counter:148} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 15: [16.0, 16.0, 16.0]A
2024-09-20 11:00:33,049 - {control.counter:148} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 28: [32.0, 32.0, 32.0]A
2024-09-20 11:00:33,051 - {control.counter:148} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 7: [31.3, 36.97, 37.25]A
2024-09-20 11:00:33,052 - {control.counter:171} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 7: 24008.8W
2024-09-20 11:00:33,057 - {control.chargepoint.chargepoint:83} - {INFO:MainThread} - LP 26: Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.
2024-09-20 11:00:33,061 - {control.chargepoint.chargepoint:557} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2024-09-20 11:00:33,062 - {control.chargepoint.chargepoint:540} - {DEBUG:MainThread} - Phasenzahl Lademodus: 1
2024-09-20 11:00:33,063 - {control.ev:625} - {DEBUG:MainThread} - Keine Ladung, da kein Zeitfenster für Zeitladen aktiv ist.
2024-09-20 11:00:33,066 - {control.chargepoint.chargepoint:682} - {INFO:MainThread} - LP 27, EV: Tesla (EV-Nr.3): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 0
2024-09-20 11:00:33,070 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1726822822.282149, power=471.39, imported=3881048.277417825, exported=23.99189880603552)
2024-09-20 11:00:33,072 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00299686, power1: 471.39, power2: 474.97
2024-09-20 11:00:33,073 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 1.41805
2024-09-20 11:00:33,074 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:MainThread} - imported: 1.41805 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1726822833.0708299, power=474.9700000000004, imported=3881049.695470041, exported=23.99189880603552)
2024-09-20 11:00:33,078 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - bat25
BatData(get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], soc=51, daily_exported=1747.0, daily_imported=3117.0, imported=1587534, exported=1095446, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=5407.73))
2024-09-20 11:00:33,081 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True), get=Get(soc=51, daily_exported=1747.0, daily_imported=3117.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=1587534, exported=1095446, power=5407.73), set=Set(charging_power_left=5407.73, regulate_up=False))
2024-09-20 11:00:33,082 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=1569355.0, daily_exported=3.0, power=0, imported=12838018.09, exported=387))
2024-09-20 11:00:33,084 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp26
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode='stop', current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=None, limit=None, phases=0, prio=False, required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], state=0, submode='stop', timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=35.0), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=0.0, daily_exported=0.0, evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=11268663.09, phases_in_use=1, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, serial_number=None, soc=None, soc_timestamp=None, state_str='Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.', vehicle_id=None, voltages=[231.99, 231.75, 231.17]), set=Set(charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', costs=0, imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None, ev=-1, prio=False, rfid=None, serial_number=None, soc_at_start=None, soc_at_end=None, range_at_start=None, range_at_end=None), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=False, plug_time=None, required_power=0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x6965c928>), config=Config(configuration={'ip_address': '192.168.178.51', 'duo_num': 0}, ev=17, name='Garage', type='external_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=2, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=26))
2024-09-20 11:00:33,086 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp27
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=1564831, imported_instant_charging=None, limit=None, phases=1, prio=False, required_current=6, required_currents=[0.0, 0.0, 6], state=4, submode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=79.0), currents=[0, 0, 0], daily_imported=4524.0, daily_exported=3.0, evse_current=6, exported=387, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=1569355, phases_in_use=3, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, serial_number='830892', soc=None, soc_timestamp=None, state_str=None, vehicle_id=None, voltages=[234.51, 234.29, 234.9]), set=Set(charging_ev=3, charging_ev_prev=3, current=6, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='pv_charging', costs=0.6872, imported_at_mode_switch=1564831, imported_at_plugtime=1564831, imported_since_mode_switch=4510, imported_since_plugged=4524, range_charged=22.55, time_charged='1:32', timestamp_start_charging=1726816042.91828, ev=3, prio=False, rfid=None, serial_number=None, soc_at_start=74.0, soc_at_end=None, range_at_start=347.05, range_at_end=None), manual_lock=False, phases_to_use=3, plug_state_prev=True, plug_time=1726762972.403262, required_power=1380.0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x69674640>), config=Config(configuration={'ip_address': '192.168.178.207', 'duo_num': 0}, ev=3, name='Gartenhaus (pro)', type='openwb_pro', template=0, connected_phases=3, phase_1=3, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=27))
2024-09-20 11:00:33,087 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=32, max_current_single_phase=20, name='Standard Ladepunkt-Vorlage', disable_after_unplug=False, valid_tags=[])
2024-09-20 11:00:33,088 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter7
CounterData(config=Config(max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[852.0, -361.5, -499.4], currents=[3.7, -1.97, -2.25], voltages=[231.58, 230.15, 231.71], power_factors=[1.0, 1.0, 1.0], frequency=50, daily_exported=112.0, daily_imported=131.0, imported=43253329.9, exported=81021078.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-8.8), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=24008.8, raw_currents_left=[31.3, 36.97, 37.25], surplus_power_left=0))
2024-09-20 11:00:33,090 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter14
CounterData(config=Config(max_currents=[16, 16, 16], max_total_power=11000), get=Get(powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], frequency=50, daily_exported=0.0, daily_imported=0.0, imported=216059.7370343472, exported=0.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=1.23), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=None, raw_currents_left=[16.0, 16.0, 16.0], surplus_power_left=0))
2024-09-20 11:00:33,092 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter15
CounterData(config=Config(max_currents=[16, 16, 16], max_total_power=11000), get=Get(powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], frequency=50, daily_exported=0.0, daily_imported=0.0, imported=446350.45403979236, exported=0.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0.0), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=None, raw_currents_left=[16.0, 16.0, 16.0], surplus_power_left=0))
2024-09-20 11:00:33,093 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter28
CounterData(config=Config(max_currents=[32, 32, 32], max_total_power=22000), get=Get(powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], frequency=50, daily_exported=0.0, daily_imported=4524.0, imported=12838018.09, exported=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=None, raw_currents_left=[32.0, 32.0, 32.0], surplus_power_left=0))
2024-09-20 11:00:33,094 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(home_consumption_source_id=None, reserve_for_not_charging=True), get=Get(hierarchy=[{'id': 7, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 23, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 22, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 14, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 15, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 24, 'type': 'inverter', 'children': [{'id': 25, 'type': 'bat', 'children': []}]}, {'id': 28, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 26, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 27, 'type': 'cp', 'children': []}]}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=474.9700000000004, smarthome_power_excluded_from_home_consumption=0, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=3326.0, imported_home_consumption=3881049.695470041, disengageable_smarthome_power=0))
2024-09-20 11:00:33,095 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=6, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='none', amount=22, soc=50))))
2024-09-20 11:00:33,097 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct1
ChargeTemplateData(name='Tesla', prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=True, plans={'3': TimeChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2022-11-07', '2022-11-07'], weekly=[False, False, False, False, False, True, True]), time=['01:00', '09:30'], name='Wochenende 75%', current=16, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=75)), '4': TimeChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[True, True, True, True, True, True, True]), time=['01:00', '06:30'], name='jeden Tag 40%', current=16, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=40)), '8': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='once', once=['2024-09-15', '2024-09-15'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), time=['01:00', '06:00'], name='Sonntag', current=16, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=50))}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=16, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=80), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='soc', amount=20000, soc=95))))
2024-09-20 11:00:33,099 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct3
ChargeTemplateData(name='neues Lade-Profil', prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={'5': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, True, True, True, False, False]), time=['00:00', '06:00'], name='Mi-Fr 70%', current=16, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=70)), '6': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[True, True, False, False, False, False, False]), time=['00:00', '06:00'], name='Mo-Di 60%', current=16, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=60)), '7': TimeChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, True, True]), time=['00:00', '07:00'], name='Wochenende 50%', current=16, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=50))}), chargemode=Chargemode(selected='stop', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=10, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2024-09-20 11:00:33,100 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct4
ChargeTemplateData(name='Smart #1', prio=True, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=True, plans={'9': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[True, True, True, True, False, True, True]), time=['21:00', '22:30'], name='Täglich 50% (aus dem Akku)', current=9, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=50)), '10': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), time=['22:30', '23:58'], name='Täglich 50%', current=25, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=50))}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=90), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=80))))
2024-09-20 11:00:33,100 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=None, soc_timestamp=None, force_soc_update=True, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-09-20 11:00:33,102 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev3
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=1, ev_template=1, name='Tesla', tag_id=[], get=Get(soc=79.0, soc_timestamp=1726821528.928822, force_soc_update=False, range=374.4, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-09-20 11:00:33,104 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev17
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=4, ev_template=4, name='Smart #1', tag_id=[], get=Get(soc=35.0, soc_timestamp=1726822758.303467, force_soc_update=False, range=148.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-09-20 11:00:33,105 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='neues Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=None, soc_timestamp=None, force_soc_update=False, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-09-20 11:00:33,107 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev2
2024-09-20 11:00:33,108 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev13
2024-09-20 11:00:33,109 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=82000, efficiency=90, nominal_difference=2, keep_charge_active_duration=40)
2024-09-20 11:00:33,110 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et1
EvTemplateData(name='Tesla', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=20000, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=75000, efficiency=98, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=60)
2024-09-20 11:00:33,112 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et4
EvTemplateData(name='Smart #1', max_current_multi_phases=32, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=True, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=20, battery_capacity=65000, efficiency=96, nominal_difference=20, keep_charge_active_duration=60)
2024-09-20 11:00:33,112 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), phase_switch_delay=8, pv_charging=PvCharging(bat_power_reserve=100, bat_power_reserve_active=True, control_range=[-300, 0], feed_in_yield=0, phase_switch_delay=7, phases_to_use=0, bat_power_discharge=0, bat_power_discharge_active=True, min_bat_soc=50, bat_mode='ev_mode', switch_off_delay=180, switch_off_threshold=350, switch_on_delay=40, switch_on_threshold=1400), retry_failed_phase_switches=True, scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0, phases_to_use_pv=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=3), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp=None, http_api=False, mqtt_bridge=False, prices=Prices(bat=0.0002, cp=0, grid=0.0003, pv=0.00015), range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(get=RippleControlReceiverGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', override_value=100), module=None, override_reference=<OverrideReference.CHARGEPOINT: 'chargepoint'>))
2024-09-20 11:00:33,114 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
local
2024-09-20 11:00:33,116 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
2024-09-20 11:00:33,118 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={})), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x6965c478>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=True))
2024-09-20 11:00:33,120 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv22
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=2148.0, monthly_exported=196230, yearly_exported=2934700, exported=9105222, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-1394))
2024-09-20 11:00:33,121 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv23
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=2767.0, monthly_exported=194758, yearly_exported=3502982, exported=48146176, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-1471))
2024-09-20 11:00:33,122 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv24
PvData(config=Config(max_ac_out=6000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=5529.0, monthly_exported=408196, yearly_exported=5163589.83, exported=5163748, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-3027.73))
2024-09-20 11:00:33,124 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=10444.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, monthly_exported=799184, yearly_exported=11601271.83, exported=62415146, power=-5892.73))
2024-09-20 11:00:33,125 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'backup_cloud': {'backup_before_update': True}, 'boot_done': True, 'ip_address': '192.168.178.205', 'dataprotection_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1726822822, 'time': '11:00:22', 'grid': -0.028, 'counter14-power': 0.001, 'counter15-power': 0.0, 'counter28-power': 0.0, 'house-power': 0.471, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': 5.89, 'cp26-power': 0.0, 'cp27-power': 0.0, 'ev3-soc': 79.0, 'ev17-soc': 35.0, 'bat-all-power': 5.389, 'bat-all-soc': 51}, 'version': '2.1.5', 'current_commit': '2024-08-27 12:16:39 +0200 [8a5a467c2]', 'current_missing_commits': ['2024-08-27 12:33:48 +0200 [a069e0f37] - Merge pull request #1843 from openWB/master', '2024-06-04 08:52:24 +0200 [417a30647] - Merge pull request #1649 from openWB/master', '2024-03-19 06:56:08 +0100 [a6b648645] - Merge pull request #1490 from openWB/master', '2024-03-14 11:48:27 +0100 [1d1d842c5] - Merge pull request #1367 from openWB/master'], 'current_branch': 'Release', 'current_branch_commit': '2024-08-27 12:33:48 +0200 [a069e0f37]', 'datastore_version': 54, 'usage_terms_acknowledged': True, 'installAssistantDone': True, 'module_update_completed': True}
2024-09-20 11:00:33,126 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device4
{'name': 'EVU', 'type': 'sma_shm', 'id': 4, 'configuration': {}}
2024-09-20 11:00:33,129 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component7
{'name': 'EnergyMeter 1.0', 'type': 'counter', 'id': 7, 'configuration': {'serials': None}}
2024-09-20 11:00:33,130 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device8
{'name': 'Pumpe', 'type': 'json', 'id': 8, 'configuration': {'url': 'http://192.168.178.81/meter/0'}}
2024-09-20 11:00:33,131 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component14
{'name': 'Pumpe', 'type': 'counter', 'id': 14, 'configuration': {'jq_power': '.power', 'jq_exported': None, 'jq_imported': None, 'jq_powers': [None, None, None], 'jq_currents': [None, None, None]}}
2024-09-20 11:00:33,133 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device9
{'name': 'Trockner', 'type': 'json', 'id': 9, 'configuration': {'url': 'http://192.168.178.209/meter/0'}}
2024-09-20 11:00:33,133 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component15
{'name': 'Trockner', 'type': 'counter', 'id': 15, 'configuration': {'jq_power': '.power', 'jq_exported': None, 'jq_imported': None, 'jq_powers': [None, None, None], 'jq_currents': [None, None, None]}}
2024-09-20 11:00:33,133 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device15
{'name': 'WR Garage (SB3.0)', 'type': 'sma_sunny_boy', 'id': 15, 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.204', 'port': 502}}
2024-09-20 11:00:33,134 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component22
{'name': 'WR Garage', 'type': 'inverter', 'id': 22, 'configuration': {'hybrid': False, 'version': 0, 'modbus_id': 3}}
2024-09-20 11:00:33,134 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device16
{'name': 'WR Haus (4000TL-21)', 'type': 'sma_sunny_boy', 'id': 16, 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.201', 'port': 502}}
2024-09-20 11:00:33,135 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component23
{'name': 'WR Haus', 'type': 'inverter', 'id': 23, 'configuration': {'hybrid': False, 'version': 0, 'modbus_id': 3}}
2024-09-20 11:00:33,135 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device17
{'name': 'WR Haus (STP6.0)', 'type': 'sma_sunny_boy', 'id': 17, 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.206', 'port': 502}}
2024-09-20 11:00:33,135 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component24
{'name': 'PV STP6.0', 'type': 'inverter', 'id': 24, 'configuration': {'hybrid': True, 'version': 0, 'modbus_id': 3}}
2024-09-20 11:00:33,137 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component25
{'name': 'Batterie STP6.0', 'type': 'bat_smart_energy', 'id': 25, 'configuration': {'modbus_id': 3}}
2024-09-20 11:00:33,138 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device18
{'name': 'Garage', 'type': 'virtual', 'id': 18, 'configuration': {}}
2024-09-20 11:00:33,141 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component28
{'name': 'UV Garage', 'type': 'counter', 'id': 28, 'configuration': {'external_consumption': 0}}
2024-09-20 11:00:33,142 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} -
2024-09-20 11:00:33,143 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2024-09-20 11:00:33,143 - {control.counter:390} - {DEBUG:MainThread} - LP27 Switch-Off-Threshold prüfen: -5416.53W, Schwelle: 350W, freigegebener Überschuss 0W, Einspeisegrenze 0W
2024-09-20 11:00:33,145 - {control.counter:238} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs 0W
2024-09-20 11:00:33,146 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2024-09-20 11:00:33,153 - {control.algorithm.min_current:20} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 28
2024-09-20 11:00:33,153 - {control.counter:179} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 28: [32.0, 32.0, 26.0]A verbleibende Ströme, NoneW verbleibende Leistung
2024-09-20 11:00:33,154 - {control.counter:179} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 7: [31.3, 36.97, 31.25]A verbleibende Ströme, 22628.8W verbleibende Leistung
2024-09-20 11:00:33,155 - {control.algorithm.common:90} - {INFO:MainThread} - LP27: Stromstärke 6A
2024-09-20 11:00:33,156 - {control.algorithm.min_current:20} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 7
2024-09-20 11:00:33,157 - {control.counter:179} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 28: [32.0, 32.0, 32.0]A verbleibende Ströme, NoneW verbleibende Leistung
2024-09-20 11:00:33,159 - {control.counter:179} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 7: [31.3, 36.97, 37.25]A verbleibende Ströme, 24008.8W verbleibende Leistung
2024-09-20 11:00:33,160 - {control.counter:179} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 28: [32.0, 32.0, 26.0]A verbleibende Ströme, NoneW verbleibende Leistung
2024-09-20 11:00:33,161 - {control.counter:179} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 7: [31.3, 36.97, 31.25]A verbleibende Ströme, 22628.8W verbleibende Leistung
2024-09-20 11:00:33,162 - {control.algorithm.common:90} - {INFO:MainThread} - LP27: Stromstärke 6A
2024-09-20 11:00:33,166 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2024-09-20 11:00:33,172 - {control.counter:238} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs 0W
2024-09-20 11:00:33,173 - {control.counter:501} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 7: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 4036.529999999999W
2024-09-20 11:00:33,174 - {control.counter:501} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 14: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 4036.529999999999W
2024-09-20 11:00:33,174 - {control.counter:501} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 15: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 4036.529999999999W
2024-09-20 11:00:33,175 - {control.counter:501} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 28: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 4036.529999999999W
2024-09-20 11:00:33,176 - {control.algorithm.algorithm:38} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2024-09-20 11:00:33,184 - {control.algorithm.filter_chargepoints:102} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [27]
2024-09-20 11:00:33,185 - {control.algorithm.filter_chargepoints:48} - {INFO:MainThread} - LP 27: Lädt nicht, daher keine weitere Berücksichtigung
2024-09-20 11:00:33,186 - {control.algorithm.filter_chargepoints:102} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [27]
2024-09-20 11:00:33,186 - {control.algorithm.filter_chargepoints:48} - {INFO:MainThread} - LP 27: Lädt nicht, daher keine weitere Berücksichtigung
2024-09-20 11:00:33,187 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2024-09-20 11:00:33,190 - {control.process:109} - {INFO:MainThread} - LP27: set current 6 A, state CHARGING_ALLOWED
2024-09-20 11:00:33,194 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set current cp26} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-09-20 11:00:33,197 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set current cp27} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-09-20 11:00:33,213 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:set current cp27} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.207:80
2024-09-20 11:00:33,251 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:set current cp27} - http://192.168.178.207:80 "POST /connect.php HTTP/1.1" 200 19
2024-09-20 11:00:33,255 - {modules.common.req:32} - {DEBUG:set current cp27} - Get-Response: OK Value:6 accepted
2024-09-20 11:00:33,646 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/get/imported, Payload 1587534, vorherige Payload: 1587517
2024-09-20 11:00:33,650 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/get/power, Payload 5407.73, vorherige Payload: 5388.95
2024-09-20 11:00:33,652 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/set/charging_power_left, Payload 5407.73, vorherige Payload: 5388.95
2024-09-20 11:00:33,653 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/counter/set/home_consumption, Payload 474.9700000000004, vorherige Payload: 471.39
2024-09-20 11:00:33,656 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/counter/set/imported_home_consumption, Payload 3881049.695470041, vorherige Payload: 3881048.277417825
2024-09-20 11:00:35,672 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-09-20 11:00:40,691 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-09-20 11:00:40,694 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-09-20 11:00:40,696 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
schrej
Beitrag von schrej »
ich habe die OpenWB jetzt erneut mit einem neu bespielten RaspiKey jungfräulich aufgesetzt 2.15 Release Patch1).
Ich habe einen Kostal Plenticore mit Kostam Zähler und BYD Speicher.
Die Konfiguration ist genau nach den Vorgaben( Struktur Zähler und darunter WR,Speicher und OpenWB).
Dennoch zeigt mir die OpenWB falsche Werte an (ohne Laden: Hausverbrauch 0 und dafür in der PV der Hausverbrauch).
Im Log steht:
2024-09-23 12:54:30,828 - {control.counter_all:107} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -1325.7000007629395W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 3, 'type': 'cp', 'children': []}]
Bei der 2.12, die ich noch vorher hatte, hatte ich keine solchen Probleme.
BTW: Ich habe noch andere Probleme, das z.B. die OpenWB bei aktivierter MQTT-Brücke immer langsamer, wird bis sie dann nicht mehr ansprechbar ist. Aber dazu mache ich einen separaten Thread auf, weil ich erst einmal dieses Thema geklärt haben müsste
PV 5,2 kWp, Kostal Plenticore 8.5, BYD HVS 7.7, KSEM, OpenWB Standard+, Homeassistant mit zahlreichen WLAN (Tasmota-flashed), Zigbee, Bluetooth & DECT Devices, Volvo XC40 Recharge Single Extended Range MJ24
Has thanked: 66 times
Been thanked: 357 times
Welcher abgelesene Wert auf der Status-Seite ist denn falsch? Hausverbrauch wird weiterhin errechnet und nicht abgelesen.
Zu der Fehlermeldung: Stimmt denn Adresse und Port von dem Gerät, was da erwartungsfroh ausgelesen werden soll?
schrej
danke für dein Feedback.
Die IP, Modbus ID und Port passen (1502,,71.
Der Zähler Hüpft ständig zwischen "kein Fehler" und " Hinweis: Es gibt mehr Stromerzeuger im Haus..." hin und her.
Der Wechselrichter meldet bei Leistung "-0,480kW", was aber wohl dem Hausverbrauch und nicht der Solarleistung entspricht. Die Solarleistung laut direktem Login beim Wechseltrichter betrug in dem Moment > 1,2 kW.
Wenn da "kein Fehler" steht, was steht denn da für ein Wert? Vielleicht -1200 + 480 = -720? Also 720W Einspeisung bei 480W Produktion? Da fehlen dann ja rein rechnerisch 240W für einen Hausverbrauch von Null.
schrej
Gero hat geschrieben: Mo Sep 23, 2024 1:28 pm Wenn da "kein Fehler" steht, was steht denn da für ein Wert? Vielleicht -1200 + 480 = -720? Also 720W Einspeisung bei 480W Produktion? Da fehlen dann ja rein rechnerisch 240W für einen Hausverbrauch von Null.
Verstehe ich was falsch? Ich hatte doch geschrieben, das dort im Status -0.480 kW stand.
schrej hat geschrieben: Mo Sep 23, 2024 1:07 pm Der Wechselrichter meldet bei Leistung "-0,480kW", was aber wohl dem Hausverbrauch und nicht der Solarleistung entspricht.
Der Wechselrichter zeigt also -480W
Die Leistung des Wechselrichters ist allerdings 1200W
Was der EVU-Zähler an Messwert zeigt, das schreibst du ja leider nicht. Deshalb glaskugele ich: Falls er die 1200W zeigt, wäre das was ich schrieb, die Rechnung, wie man auf einen negativen Hausverbrauch kommt. Und dann wären Hausverbrauxh und EVU-Wert vertauscht, eas ja durchaus an einer Fehlkonfiguration liegen kann. (Ich kenne Kostal nixht)
Wie dem auch immer sei, solange die Eingangswerte zur openWB nicht stimmen, braucht man sich um falsche Ergebnisse oder falsche Darstellungen in der openWB keine Gedanken machen. Die sind dann halt auch irgendwie falsch.
schrej
ich habe es jetzt scheinbar gelöst.
Scheinbar hat sich die Struktur für den Plenticore innerhalb des Versionszyklus der OpenWB geändert.
In vorherigen Versionen wurde immer empfohlen, alle Komponenten linear unterhalb des Zählers anzuordnen.
So hatte ich es auch in V2.12 und so funktionierte es auch.
In V2.1.5 funktioniert das aber augenscheinlich nicht mehr.
Ich habe nun den Speicher nach rechts in den WR verschoben (ein Hinweis im Dschungel des Forums), und die Werte werden richtig angezeigt.
Evtl. war da ja irgendeinen Hinweis in den Changelogs.
athlon
Beitrag von athlon »
sonnenanbeter hat geschrieben: Fr Sep 20, 2024 8:27 am ich habe nach einem update von 2.1.4 auf 2.1.5 das problem, dass in der UI und im log dauerhaft eine warnung angezeigt wird:
NoneType: None
Eine kurze Einblendung nach dem Laden des ui fänd ich auch besser. Ich habe das gleiche Problem aber mit einem sdm120-m.
