Ahoy DTU per JSON einbinden
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 52 times
Re: Ahoy DTU per JSON einbinden
Oben die URL rein, die du bisher auch verwendet hast und unten den Filterausdruck.
Dann noch im Lastmanagement entsprechend zuordnen. Dann sollte das auch raus kommen.
Frank-H
- Has thanked: 44 times
- Been thanked: 49 times
Das hat geklappt, vielen Dank. Ich hatte die Konfiguration "JSON-Wechselrichter" nicht gesehen. Mit deiner Hilfe und den o.g. Werten klappt es jetzt.
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
Hallo
Gibt es eine Anleitung/Screenshot für doofe?
Ich habe diverse Einstellungen durchprobiert, aber bei mir kommt im Status -> JsonWechselrichter nur folgende Fehlermeldung raus:
Modulmeldung:
<class 'ValueError'> ('Cannot iterate over null (null)',)
Die RestAPI : http://192.168.1.24/api/live ergibt bei mir -> Anhang
Die Einstellungen auch im Anhang
Softwareversion 2.x
Modulmeldung:
Softwareversion 2.x
- Screenshot_20240928_105331.png (128.66 KiB) 1342 mal betrachtet
- Screenshot_20240928_105225.png (43.24 KiB) 2150 mal betrachtet
Frank-H
Das Einfachste ist, du wechselt von Ahoy auf Open DTU. Dafür gibt es extra einen eigenen Eintrag in der Konfiguration/Geräte und Komponenten. Da mußt du dann keine JSON-Parameter mehr eingeben und nur die IP der DTU hinterlegen. Habe ich auch so gemacht. Läuft.
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
Du hast es doch vor ca. einem Jahr am laufen gehabt. Ist das mit dem JSON String so schwierig? Das sich evtl. was geändert hat, davon gehe ich aus. Wie war den deine Konfig?
Ich frage nur, weil ich es kapieren will.
Bei mir liegen nochn paar Shellys rum. Werde es wahrscheinlich damit erschlagen. openDTU schau ich mir auch noch an.
Danke für deine schnelle Antwort
Rndberliner
Moin,
mir geht es genauso.
Es scheint sich was an den JSONs geändert zu haben nach Update auf eine aktuelle Version.
Da auch ich da nicht fit drin bin ist das halt schon herausfordernd.
Gruß Kristian
Aktuell sehen die so aus:
{"avail_endpoints":{"inverter/list":"http://192.168.178.90/api/inverter/list ... werHistory"}}
api/live
{"generic":{"wifi_rssi":-66,"ts_uptime":1974,"ts_now":1727604179,"version":"0.8.83","modules":"MDH-en","build":"5ebfe5a","env":"esp8266","menu_prot":false,"menu_mask":61,"menu_protEn":false,"cst_lnk":"","cst_lnk_txt":"","region":0,"timezone":1,"esp_type":"ESP8266"},"refresh":2,"ch0_fld_units":["V","A","W","Hz","","°C","kWh","Wh","W","%","var","W"],"ch0_fld_names":["U_AC","I_AC","P_AC","F_AC","PF_AC","Temp","YieldTotal","YieldDay","P_DC","Efficiency","Q_AC","MaxPower"],"fld_units":["V","A","W","Wh","kWh","%","W"],"fld_names":["U_DC","I_DC","P_DC","YieldDay","YieldTotal","Irradiation","MaxPower"],"iv":[true,false,false,false]}
Gruß Kristian
api/live
39,92 kWp mit SMA-Komponenten, 55kWh-Akku Eigenbau an 3x Victron MP II/5000
Tesla Model 3 MiC 55kWh, Smart EQ 17kWh
2x openWB Series 2 Buchse
Nimm mal den anderen Endpunkt /api/record/live und zeige die Daten hier. Bitte im Code Block </> über dem Eingabe Fenster hier.
in /api/live sind nur die Felddefinitionen drin, keine Werte.
Rndberliner
Hallo Det, danke für die Rückmeldung.
api/record/live sieht so aus:
[code]
{"avail_endpoints":{"inverter/list":"http://192.168.178.90/api/inverter/list","inverter/id/0":"http://192.168.178.90/api/inverter/id/0","inverter/alarm/0":"http://192.168.178.90/api/inverter/alarm/0","inverter/version/0":"http://192.168.178.90/api/inverter/version/0","generic":"http://192.168.178.90/api/generic","index":"http://192.168.178.90/api/index","setup":"http://192.168.178.90/api/setup","setup/networks":"http://192.168.178.90/api/setup/networks","setup/getip":"http://192.168.178.90/api/setup/getip","system":"http://192.168.178.90/api/system","live":"http://192.168.178.90/api/live","powerHistory":"http://192.168.178.90/api/powerHistory"}}
[/code]
[code]
[/code]
Hmm, das sieht ja noch schlechter aus.
Hmm, da hat sich wohl was größeres geändert. Versuch mal
was da raus kommt.
"avail_endpoints": {
"inverter/list": "http://192.168.178.90/api/inverter/list",
"inverter/id/0": "http://192.168.178.90/api/inverter/id/0",
"inverter/alarm/0": "http://192.168.178.90/api/inverter/alarm/0",
"inverter/version/0": "http://192.168.178.90/api/inverter/version/0",
"generic": "http://192.168.178.90/api/generic",
"index": "http://192.168.178.90/api/index",
"setup": "http://192.168.178.90/api/setup",
"setup/networks": "http://192.168.178.90/api/setup/networks",
"setup/getip": "http://192.168.178.90/api/setup/getip",
"system": "http://192.168.178.90/api/system",
"live": "http://192.168.178.90/api/live",
"powerHistory": "http://192.168.178.90/api/powerHistory"
}Code: Alles auswählen
http://192.168.178.90/api/inverter/id/0VG
