Hausverbrauch zu hoch
Anoia
Beitrag von Anoia »
Guten Tag!
Seit einigen Monaten ist bei uns zu beobachten, dass der Hausverbrauch zu hoch angezeigt wird. Er folgt im Wesentlichen der Einspeise-Kurve und wird, so lange die PV nicht liefert, korrekt angezeigt:
IMG_6591 2.PNG (182.5 KiB) 655 mal betrachtet
Ich habe hier im Forum versucht nachzulesen und bin nur auf ein SolarEdge-Update gestoßen, unser WR ist allerdings Kostal und auch dort wurden keine Updates eingespielt. Wie kriegen wir das wohl gelöst?
Bei uns läuft die openWB Series2 standard+ mit EVU-Kit, Version 1.9.282, WR ist der Kostal Plenticore 8.5, per LAN verbunden. Geladen wird der Peugeot e-2008, über die manuelle Abfrage, seitdem das PSA-Modul nutzlos ist. Neustart noch nicht versucht, wegen der Debugging-Daten.
Log: da brauche ich Hilfe. Debugging-Level ist eingestellt. Unter "Status" finde ich kein Main Log, dort im Debugging Log finde ich nicht die # ***Start***, was übersehe ich?
Herzliche Grüße und vielen Dank,
Anoia
Peugeot e-2008
Has thanked: 72 times
Been thanked: 370 times
Re: Hausverbrauch zu hoch
Der Hausverbrauch wird errechnet aus Leistung am EVU-Punkt und Produktion/Speicherentladung. Wenn der Hausverbrauch falsch ist, ist einer der Einganswerte falsch. Welcher das ist, bekommt man auf der Status-Seite raus.
Anoia
Beitrag von Anoia »
Die habe ich mir daraufhin angesehen und habe Fragen. Wie könnte ich das aus der Status-Seite ersehen? Abgleich der Leistung des WR mit der Status-Seite?
Peugeot e-2008
Du musst die Werte auf der Status-Seite mit denen der PV-Anlage oder was immer du da am Start hast, vergleichen. Meistens sind‘s ja heutzutage Apps.
Anoia
Beitrag von Anoia »
Danke! Die Werte vom WR passen, es muss an der EVU liegen. Kann man die resetten, das löst doch quasi immer alles?
Peugeot e-2008
Was meinst Du mit resetten? Der Zähler wird ja alle 10 Sekunden abgefragt und da kommt potentiell immer wieder ein anderer Wert.
Anoia
Beitrag von Anoia »
War eine spontane Idee zur Problemlösung, aber ich habe halt wie Du merkst null Ahnung von der Funktionsweise.
OK. Also, das Problem liegt irgendwo in der EVU. Wie komme ich von hier aus weiter?
Peugeot e-2008
Has thanked: 12 times
Been thanked: 51 times
Zeige mal einen Screenshot der Status Seite.
Anoia
Beitrag von Anoia »
Gern:
(1.32 MiB) Noch nie heruntergeladen
(1.27 MiB) Noch nie heruntergeladen
(1.28 MiB) Noch nie heruntergeladen
Ich habs in der Zwischenzeit mit einem Neustart der WB versucht, brachte natürlich nicht den gewünschten Effekt. Das ist bei den derzeit wenigen Sonnenstunden etwas frustrierend, wenn die Leistung nicht komplett in das Fahrzeug gepumpt wird, sondern bis zu 2 kw einfach verpuffen. Seufz.
Peugeot e-2008
Has thanked: 241 times
Been thanked: 257 times
Unter dem (roten EVU) fehlt die 3. Phase. Ist diese nicht angeschlossen (schwer vorstellbar)?
Was für ein EVU-Meter verwendest du? Ist das von Kostal oder ein EVU-Kit von openWB?
Oh - ist das noch sw1.9? Da bin ich raus.
