SmartHome 2.0 MQTT Geräte
Meth
Has thanked: 36 times
Been thanked: 6 times
Beitrag von Meth »
Hallo Oliver ,
wäre es denn möglich bei den MQTT Geräten in der SmartHome 2.0 ein Topic einzubauen das
dem Device sagt es ist an so das die Laufzeit wieder mit gezählt wird am Tag ?
Wenn es das schon gibt dann kann mir wer das sagen ?
z.b
openWB/set/LegacySmartHome/Devices/6/on
beschrieben mit
1 für an
0 für aus
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
Meth
Re: SmartHome 2.0 MQTT Geräte
Beitrag von Meth »
Ahh wenn man auf kein Gerät stellt
und die Stromaufnahme in Watt überschritten ist .
Schaltet das Device den Topic
openWB/LegacySmartHome/Devices/5/RelayStatus auf 1
Dann zähle er die On time .
Nur Leider kann man man auf MQTT Gerät schtellt das Topic
nicht mehr beschreiben .....
z.b
openWB/set/LegacySmartHome/Devices/5/RelayStatus
1 = on (on Time wird gezählt)
0 = off (on Time wird nicht mehr gezhält)
@Oliver könnte man das ggf Implementieren ?
Been thanked: 33 times
Beitrag von okaegi »
Moment geht bei mqtt noch das topic gerät kann schalten ?
Meth
Beitrag von Meth »
Was das für ein Topic ?
Nur steuerung im gui. Das wäre dann gerät mqtt und gerät kann schalten = nein Wenn das vom gui her geht könnte ich die gleiche logik wie bei kein gerät machen.
Meth
Beitrag von Meth »
okaegi hat geschrieben: Fr Okt 04, 2024 11:55 am Nur steuerung im gui. Das wäre dann gerät mqtt und gerät kann schalten = nein Wenn das vom gui her geht könnte ich die gleiche logik wie bei kein gerät machen.
Guten Morgen Oliver ,
ich habe nun meinen Heizstab (MQTT Gerät -> kann schalten )
Vom Gui aus angeschalten (halt erst auf Manuell stellen weil sonst kann man es ja nicht anstellen ) das geht es verändert sich das Topic
openWB/LegacySmartHome/Devices/2/oncountnor auf 1
und
openWB/LegacySmartHome/Devices/3/RelayStatus auf 1
Leider geht das Topic
openWB/LegacySmartHome/Devices/2/device_manual_control
zwar von der GUI auf 1 aber nicht mehr auf 0 zurück ...
Soll ich dir logs zur Verfügung stellen ?
Wäre es nicht möglich das einfach wie bei keinem Gerät zu machen ?
Ab Leistung x ist das Device Grün und Zählt ungeachtet woher der "an" oder "aus" Befehl kommt .
Meth
Beitrag von Meth »
Brauchst du noch was von mir ?
Nee alles klar. Bitte etwas Geduld. Mich hat grad die Grippe erwischt.
Gruss Olivrt
Meth
Beitrag von Meth »
Ohh Sorry wegen meinem Stress dann :-D
Danke für die Antwort !
Gute Besserung
Hallo Meth,
Wenn es nur darum geht ein mqtt welches von aussen gesteuert wird in openwb mitzuloggen dann hast du m.e. schon alles:
Erfasst es als Kein Gerät.
Mit separater Leistungserfassung
Dann kannst du die aktuelle Leistung und die Temperaturen schicken, wenn die aktuelle Leistung über der Sdchwelle leigt, wird das Gerät grün gezeigt und mitgelogt.
