Rückmeldungen openWB software 2.1.6 Alpha 1
Jens
Been thanked: 6 times
Re: Rückmeldungen openWB software 2.1.6 Alpha 1
Beitrag von Jens »
Installierte Version: 2024-10-08 15:16:06 +0200 [b01c6e34c]
Habe Zielladen 100% bis morgen 5:59 Uhr eingestellt-
Derzeit wird -trotz- erhötem Preis geladen.
Warum ?
Main Log:
https://paste.openwb.de/3GqX50KCkeFmH8K
Warum laden.jpg (37.83 KiB) 2834 mal betrachtet
PV: 9,86kWp an E3DC S10 13kWh
LP1: openWB Series2 standard+
Kia EV6
Nutzung von Tibber
Has thanked: 28 times
Been thanked: 202 times
Das wird Dir vermutlich der blaue Infokasten am Ladepunkt (Standard Theme) sagen.
Jens
Beitrag von Jens »
LutzB hat geschrieben: Di Okt 08, 2024 2:39 pm Das wird Dir vermutlich der blaue Infokasten am Ladepunkt (Standard Theme) sagen.
Sorry, super !
--> Hatte keinen Überschuss PV laden !
--> Die Ladung hätte definitiv nicht beginnen sollen.
Noch hinzugefügt:
PV Einstellung:
Mindest Soc 95 Prozent.jpg (125.3 KiB) 2023 mal betrachtet
Betroffener Zeitraum:
95 Prozent_habe ich nicht.jpg (50.15 KiB) 2807 mal betrachtet
Kia EV6
Nutzung von Tibber
Has thanked: 69 times
Been thanked: 83 times
LenaK hat geschrieben: Di Okt 08, 2024 8:20 am
mrinas hat geschrieben: Mi Okt 02, 2024 8:33 am Ich hab' hier zwei Shell MiniPM G3 verbaut, diese lassen sich mit dem Shelly Modul derzeit leider nicht auslesen.
Es scheint mir dass der Parser für die Statusmeldungen noch nicht für MiniPM G3 angepasst wurde. Ich hab' Änderungen im Bat.py gefunden, aber auch diese funktionieren nicht - so wie ich das sehe wird hier zwingend dreiphasig erwartet, was bei mir aber nicht der Fall ist.
(Zudem scheint der Code fürs Auslesen der Shellys für Inverter, Counter und Batterie redundant, womöglich wäre es geschickter hier eine Api.py zu haben und dort einmal zentral alles zu machen?)
2024-10-02 08:55:30,887 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2024-10-02 08:55:30,997 - {modules.common.component_context:54} - {DEBUG:device4} - Update Komponenten ['EnergyMeter 1.0']
2024-10-02 08:55:30,999 - {modules.common.component_context:54} - {DEBUG:device8} - Update Komponenten ['Pumpe']
2024-10-02 08:55:31,007 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device8} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.81:80
2024-10-02 08:55:31,009 - {modules.devices.sma_sunny_boy.device:72} - {DEBUG:device15} - Start device reading {'component22': <modules.devices.sma_sunny_boy.inverter.SmaSunnyBoyInverter object at 0x73df2a30>}
2024-10-02 08:55:31,010 - {modules.devices.sma_sunny_boy.device:72} - {DEBUG:device16} - Start device reading {'component23': <modules.devices.sma_sunny_boy.inverter.SmaSunnyBoyInverter object at 0x6fbd33d0>}
2024-10-02 08:55:31,011 - {modules.common.component_context:54} - {DEBUG:device15} - Update Komponenten ['WR Garage']
2024-10-02 08:55:31,011 - {modules.devices.sma_sunny_boy.device:72} - {DEBUG:device17} - Start device reading {'component24': <modules.devices.sma_sunny_boy.inverter.SmaSunnyBoyInverter object at 0x6fbd37c0>, 'component25': <modules.devices.sma_sunny_boy.bat_smart_energy.SunnyBoySmartEnergyBat object at 0x6fbc6ec8>}
2024-10-02 08:55:31,012 - {modules.common.component_context:54} - {DEBUG:device16} - Update Komponenten ['WR Haus']
2024-10-02 08:55:31,013 - {modules.devices.virtual.device:40} - {DEBUG:device18} - Start device reading{'component28': <modules.devices.virtual.counter.VirtualCounter object at 0x6fbc6ca0>}
2024-10-02 08:55:31,013 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device19} - Update Komponente ['Waschmaschine']
2024-10-02 08:55:31,014 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device20} - Update Komponente ['Trockner']
2024-10-02 08:55:31,015 - {modules.common.component_context:54} - {DEBUG:device17} - Update Komponenten ['PV STP6.0', 'Batterie STP6.0']
2024-10-02 08:55:31,016 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set values cp26} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-10-02 08:55:31,016 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device15} - Update Komponente ['WR Garage']
2024-10-02 08:55:31,017 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device18} - Update Komponente ['UV Garage']
2024-10-02 08:55:31,021 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device16} - Update Komponente ['WR Haus']
2024-10-02 08:55:31,025 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device20} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.135:80
2024-10-02 08:55:31,026 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set values cp27} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-10-02 08:55:31,030 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device19} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.128:80
2024-10-02 08:55:31,033 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device17} - Update Komponente ['PV STP6.0']
2024-10-02 08:55:31,034 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:device18} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1727852120.9138665, power=0, imported=0.0, exported=0)
2024-10-02 08:55:31,044 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device18} - time passed: 0.00281126, power1: 0, power2: 0
2024-10-02 08:55:31,042 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:set values cp27} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.207:80
2024-10-02 08:55:31,045 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device18} - power did not change sign. Total energy: 0
2024-10-02 08:55:31,049 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:device18} - imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1727852131.0344057, power=0, imported=0.0, exported=0)
2024-10-02 08:55:31,050 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device18} - Raw data CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=0.0, exported=0, power=0, frequency=50)
2024-10-02 08:55:31,069 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:set values cp27} - http://192.168.178.207:80 "GET /connect.php HTTP/1.1" 200 455
2024-10-02 08:55:31,071 - {modules.common.req:32} - {DEBUG:set values cp27} - Get-Response: {"date":"2024:10:02-08:55:31","timestamp":1727852131,"powers":[0,0,0],"power_all":0,"currents":[0,0,0],"voltages":[227.51,228.35,225.16],"frequency":50.055,"imported":1645965,"exported":403,"plug_state":false,"charge_state":false,"phases_actual":0,"phases_target":1,"phases_in_use":1,"offered_current":0,"evse_signaling":"basic","v2g_ready":0,"soc_value":null,"soc_timestamp":null,"vehicle_id":null,"rfid_tag":null,"rfid_timestamp":null,"serial":"830892"}
2024-10-02 08:55:31,073 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:set values cp27} - Raw data ChargepointState(currents=[0, 0, 0], powers=[0, 0, 0], voltages=[227.51, 228.35, 225.16], frequency=50.055, imported=1645965, exported=403, power=0, serial_number=830892, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=False, rfid=None, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-10-02 08:55:31,075 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device19} - http://192.168.178.128:80 "GET /rpc/Shelly.GetStatus HTTP/1.1" 200 734
2024-10-02 08:55:31,081 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device20} - http://192.168.178.135:80 "GET /rpc/Shelly.GetStatus HTTP/1.1" 200 736
2024-10-02 08:55:31,083 - {modules.common.req:32} - {DEBUG:device19} - Get-Response: {"ble":{},"bthome":{"errors":["observer_disabled"]},"cloud":{"connected":true},"mqtt":{"connected":false},"pm1:0":{"id":0, "voltage":229.5, "current":0.000, "apower":0.0 ,"freq":50.1,"aenergy":{"total":3195.880,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1727852100},"ret_aenergy":{"total":0.000,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1727852100}},"sys":{"mac":"ECDA3BC7416C","restart_required":false,"time":"08:55","unixtime":1727852131,"uptime":299986,"ram_size":260472,"ram_free":94092,"fs_size":1048576,"fs_free":618496,"cfg_rev":14,"kvs_rev":5,"schedule_rev":0,"webhook_rev":0,"available_updates":{},"reset_reason":3},"wifi":{"sta_ip":"192.168.178.128","status":"got ip","ssid":"mrhome","rssi":-53},"ws":{"connected":false}}
2024-10-02 08:55:31,086 - {modules.common.req:32} - {DEBUG:device20} - Get-Response: {"ble":{},"bthome":{"errors":["bluetooth_disabled"]},"cloud":{"connected":true},"mqtt":{"connected":false},"pm1:0":{"id":0, "voltage":227.1, "current":0.000, "apower":0.0 ,"freq":50.1,"aenergy":{"total":3023.693,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1727852100},"ret_aenergy":{"total":0.000,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1727852100}},"sys":{"mac":"ECDA3BC6E60C","restart_required":false,"time":"08:55","unixtime":1727852131,"uptime":298502,"ram_size":260824,"ram_free":138372,"fs_size":1048576,"fs_free":618496,"cfg_rev":14,"kvs_rev":6,"schedule_rev":0,"webhook_rev":0,"available_updates":{},"reset_reason":3},"wifi":{"sta_ip":"192.168.178.135","status":"got ip","ssid":"mrhome","rssi":-52},"ws":{"connected":false}}
2024-10-02 08:55:31,090 - {modules.devices.shelly.counter:69} - {ERROR:device19} - unsupported shelly device?
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/shelly/counter.py", line 51, in update
    voltages = [status['em:0'][f'{i}_voltage'] for i in 'abc']
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/shelly/counter.py", line 51, in <listcomp>
KeyError: 'em:0'
2024-10-02 08:55:31,094 - {modules.devices.shelly.counter:69} - {ERROR:device20} - unsupported shelly device?
KeyError: 'em:0'
2024-10-02 08:55:31,122 - {modules.devices.sma_sunny_boy.inverter:78} - {DEBUG:device15} - WR 192.168.178.204: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-72, exported=9218804, dc_power=-132)
So sieht mein Json vom Shelly aus:
    "ble": {},
    "bthome": {
        "errors": [
            "observer_disabled"
    "cloud": {
        "connected": true
    "mqtt": {
        "connected": false
    "pm1:0": {
        "id": 0,
        "voltage": 230.9,
        "current": 0,
        "apower": 0,
        "freq": 50,
        "aenergy": {
            "total": 3195.88,
            "by_minute": [
                0,
                0,
                0
            "minute_ts": 1727857620
        "ret_aenergy": {
            "total": 0,
            "by_minute": [
                0,
                0,
                0
    "sys": {
        "mac": "ECDA3BC7416C",
        "restart_required": false,
        "time": "10:27",
        "unixtime": 1727857637,
        "uptime": 305492,
        "ram_size": 260360,
        "ram_free": 89972,
        "fs_size": 1048576,
        "fs_free": 618496,
        "cfg_rev": 14,
        "kvs_rev": 5,
        "schedule_rev": 0,
        "webhook_rev": 0,
        "available_updates": {},
        "reset_reason": 3
    "wifi": {
        "sta_ip": "192.168.178.128",
        "status": "got ip",
        "ssid": "mrhome",
        "rssi": -53
    "ws": {
        "connected": false
Ich laufe aktuell auf der letzten release Version, kann das Problem aber auch mit dem aktuellen Alpha nachstellen.
Derweil werde ich die mal mit dem generischen Json-Modul einbinden, das scheint zu klappen. Schön wäre wenn ich später aufs Shelly Modul umsteigen könnte.
Leider komm' ich aktuell nicht dazu mir das selber mal anzuschauen.
Ich habe das Shelly Modul angepasst, bitte nochmal testen.
sieht gut aus, ich bekomme jetzt Messwerte vom MiniPM G3. danke Lena!
Aktuelle Alpha von heut morgen (2024-10-08 16:50:15 +0200 [c9bd14fe0]), Speicher ist voll, Vorrang auf Fahrzeuge umgestellt. Ladevorgang läuft aber nur mit 15A anstelle von den erwarteten 16A. 1p/3p Umschaltverzögerung läuft, das sieht soweit gut aus. Aber warum wird nur mit 15A und nicht mit 16A geladen?
2024-10-09 12:13:10,830 - {root:76} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2024-10-09 12:13:10,832 - {root:77} - {DEBUG:MainThread} - Threads: [<_MainThread(MainThread, started 1992944000)>, <Thread(Thread-1, started daemon 1972982848)>, <Thread(Internal Chargepoint, started 1956803648)>, <Thread(Subdata, started 1882661952)>, <Thread(Setdata, started 1872753728)>, <Thread(Commands, started 1862267968)>, <Thread(SoC, started 1851782208)>, <Thread(Internal Chargepoint, started 1841296448)>, <Thread(Modbus Control Server, started 1830810688)>, <Thread(ChargepointStateUpdate cp 26, started 1822417984)>, <Thread(ChargepointStateUpdate cp 27, started 1814025280)>, <Thread(smarthome, started 1734317120)>]
2024-10-09 12:13:10,950 - {modules.common.component_context:58} - {DEBUG:device4} - Update Komponenten ['EnergyMeter 1.0']
2024-10-09 12:13:10,951 - {modules.common.component_context:58} - {DEBUG:device8} - Update Komponenten ['Pumpe']
2024-10-09 12:13:10,954 - {modules.common.component_context:58} - {DEBUG:device15} - Update Komponenten ['WR Garage']
2024-10-09 12:13:10,962 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device8} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.81:80
2024-10-09 12:13:10,965 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device15} - Update Komponente ['WR Garage']
2024-10-09 12:13:10,967 - {modules.common.component_context:58} - {DEBUG:device16} - Update Komponenten ['WR Haus']
2024-10-09 12:13:10,969 - {modules.common.component_context:58} - {DEBUG:device17} - Update Komponenten ['PV STP6.0', 'Batterie STP6.0']
2024-10-09 12:13:10,971 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device18} - Update Komponente ['UV Garage']
2024-10-09 12:13:10,973 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device16} - Update Komponente ['WR Haus']
2024-10-09 12:13:10,974 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device23} - Update Komponente ['Waschmaschine']
2024-10-09 12:13:10,975 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:device18} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1728468780.8317688, power=0, imported=0.0, exported=0)
2024-10-09 12:13:10,977 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device17} - Update Komponente ['PV STP6.0']
2024-10-09 12:13:10,978 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device24} - Update Komponente ['Trockner']
2024-10-09 12:13:10,979 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:set values cp26} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-10-09 12:13:10,987 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device23} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.128:80
2024-10-09 12:13:10,988 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device18} - time passed: 0.00281754, power1: 0, power2: 0
2024-10-09 12:13:10,989 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:set values cp27} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-10-09 12:13:10,990 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device8} - http://192.168.178.81:80 "GET /meter/0 HTTP/1.1" 200 118
2024-10-09 12:13:10,995 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device24} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.135:80
2024-10-09 12:13:10,998 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device4} - Update Komponente ['EnergyMeter 1.0']
2024-10-09 12:13:11,001 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device18} - power did not change sign. Total energy: 0
2024-10-09 12:13:11,004 - {modules.common.req:32} - {DEBUG:device8} - Get-Response: {"power":1.14,"overpower":0.00,"is_valid":true,"timestamp":1728475991,"counters":[1.072, 1.091, 1.097],"total":451521}
2024-10-09 12:13:11,008 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:set values cp27} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.207:80
2024-10-09 12:13:11,010 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device4} - Raw data CounterState(currents=[-5.261, -11.453, 6.771], powers=[-1237.2, -2590.5, 1513.0], voltages=[235.901, 227.919, 226.268], power_factors=[0.998, 0.998, 1.0], imported=43388738.7, exported=81110007.5, power=-2314.6, frequency=50)
2024-10-09 12:13:11,011 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:device18} - imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1728468790.9749253, power=0, imported=0.0, exported=0)
2024-10-09 12:13:11,442 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:device8} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1728468781.3462071, power=1.08, imported=216915.7028495556, exported=0.0)
2024-10-09 12:13:11,450 - {modules.devices.sma.sma_shm.device:28} - {DEBUG:device4} - All components updated
2024-10-09 12:13:11,453 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device18} - Raw data CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=0.0, exported=0, power=0, frequency=50)
2024-10-09 12:13:11,456 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device8} - time passed: 0.00280463, power1: 1.08, power2: 1.14
2024-10-09 12:13:11,469 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device8} - power did not change sign. Total energy: 0.00311314
2024-10-09 12:13:11,470 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:device8} - imported: 0.00311314 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1728468791.4428654, power=1.14, imported=216915.70596269186, exported=0.0)
2024-10-09 12:13:11,472 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:set values cp27} - http://192.168.178.207:80 "GET /connect.php HTTP/1.1" 200 468
2024-10-09 12:13:11,472 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device24} - http://192.168.178.135:80 "GET /rpc/Shelly.GetStatus HTTP/1.1" 200 736
2024-10-09 12:13:11,474 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device8} - Raw data CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=216915.70596269186, exported=0.0, power=1.14, frequency=50)
2024-10-09 12:13:11,475 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device23} - http://192.168.178.128:80 "GET /rpc/Shelly.GetStatus HTTP/1.1" 200 735
2024-10-09 12:13:11,478 - {modules.common.req:32} - {DEBUG:set values cp27} - Get-Response: {"date":"2024:10:09-12:13:11","timestamp":1728468791,"powers":[3356.2,0,0],"power_all":3355.7,"currents":[15.192,0,0],"voltages":[221.05,236.4,230.65],"frequency":50.031,"imported":1749348,"exported":410,"plug_state":true,"charge_state":true,"phases_actual":1,"phases_target":1,"phases_in_use":1,"offered_current":15,"evse_signaling":"basic","v2g_ready":0,"soc_value":null,"soc_timestamp":null,"vehicle_id":null,"rfid_tag":null,"rfid_timestamp":null,"serial":"830892"}
2024-10-09 12:13:11,485 - {modules.common.req:32} - {DEBUG:device24} - Get-Response: {"ble":{},"bthome":{"errors":["bluetooth_disabled"]},"cloud":{"connected":true},"mqtt":{"connected":false},"pm1:0":{"id":0, "voltage":230.0, "current":0.000, "apower":0.0 ,"freq":50.1,"aenergy":{"total":7767.301,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1728468780},"ret_aenergy":{"total":0.000,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1728468780}},"sys":{"mac":"ECDA3BC6E60C","restart_required":false,"time":"12:13","unixtime":1728468791,"uptime":915187,"ram_size":260620,"ram_free":135428,"fs_size":1048576,"fs_free":618496,"cfg_rev":14,"kvs_rev":6,"schedule_rev":0,"webhook_rev":0,"available_updates":{},"reset_reason":3},"wifi":{"sta_ip":"192.168.178.135","status":"got ip","ssid":"mrhome","rssi":-51},"ws":{"connected":false}}
2024-10-09 12:13:11,492 - {modules.common.req:32} - {DEBUG:device23} - Get-Response: {"ble":{},"bthome":{"errors":["observer_disabled"]},"cloud":{"connected":true},"mqtt":{"connected":false},"pm1:0":{"id":0, "voltage":237.2, "current":0.000, "apower":0.0 ,"freq":50.0,"aenergy":{"total":11552.129,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1728468780},"ret_aenergy":{"total":0.000,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1728468780}},"sys":{"mac":"ECDA3BC7416C","restart_required":false,"time":"12:13","unixtime":1728468791,"uptime":916670,"ram_size":260272,"ram_free":91348,"fs_size":1048576,"fs_free":618496,"cfg_rev":14,"kvs_rev":5,"schedule_rev":0,"webhook_rev":0,"available_updates":{},"reset_reason":3},"wifi":{"sta_ip":"192.168.178.128","status":"got ip","ssid":"mrhome","rssi":-55},"ws":{"connected":false}}
2024-10-09 12:13:11,495 - {modules.devices.sma.sma_sunny_boy.inverter:75} - {DEBUG:device15} - WR 192.168.178.204: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1611, exported=9269113, dc_power=-1704)
2024-10-09 12:13:11,499 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:set values cp27} - Raw data ChargepointState(currents=[15.192, 0, 0], powers=[3356.2, 0, 0], voltages=[221.05, 236.4, 230.65], frequency=50.031, imported=1749348, exported=410, power=3355.7, serial_number=830892, phases_in_use=1, charge_state=True, plug_state=True, rfid=None, rfid_timestamp=None, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=15, vehicle_id=None)
2024-10-09 12:13:11,501 - {modules.devices.shelly.shelly.counter:62} - {DEBUG:device24} - single phase shelly
2024-10-09 12:13:11,506 - {modules.devices.shelly.shelly.counter:62} - {DEBUG:device23} - single phase shelly
2024-10-09 12:13:11,509 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device15} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1611, exported=9269113, dc_power=-1704)
2024-10-09 12:13:11,515 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:device24} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1728468781.3956861, power=0.0, imported=0.0, exported=0)
2024-10-09 12:13:11,517 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:device23} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1728468781.4065773, power=0.0, imported=0.0, exported=0)
2024-10-09 12:13:11,523 - {modules.devices.sma.sma_sunny_boy.inverter:75} - {DEBUG:device17} - WR 192.168.178.206: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-3810, exported=4993099, dc_power=-4021)
2024-10-09 12:13:11,529 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device24} - time passed: 0.00281103, power1: 0, power2: 0
2024-10-09 12:13:11,532 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device23} - time passed: 0.0028086, power1: 0, power2: 0
2024-10-09 12:13:11,534 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device17} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-3810, exported=4993099, dc_power=-4021)
2024-10-09 12:13:11,538 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device24} - power did not change sign. Total energy: 0
2024-10-09 12:13:11,538 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device23} - power did not change sign. Total energy: 0
2024-10-09 12:13:11,541 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device17} - Update Komponente ['Batterie STP6.0']
2024-10-09 12:13:11,541 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:device24} - imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1728468791.5154073, power=0.0, imported=0.0, exported=0)
2024-10-09 12:13:11,541 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:device23} - imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1728468791.5175376, power=0.0, imported=0.0, exported=0)
2024-10-09 12:13:11,548 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device24} - Raw data CounterState(currents=[0.0, 0, 0], powers=[0.0, 0, 0], voltages=[230.0, 0, 0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=0.0, exported=0, power=0.0, frequency=50.1)
2024-10-09 12:13:11,551 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device23} - Raw data CounterState(currents=[0.0, 0, 0], powers=[0.0, 0, 0], voltages=[237.2, 0, 0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=0.0, exported=0, power=0.0, frequency=50.0)
2024-10-09 12:13:11,703 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device17} - Raw data BatState(imported=1776166, exported=1233588, power=-0.0, soc=100)
2024-10-09 12:13:11,795 - {modules.devices.sma.sma_sunny_boy.inverter:75} - {DEBUG:device16} - WR 192.168.178.201: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-844, exported=48293027, dc_power=-865)
2024-10-09 12:13:11,796 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device16} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-844, exported=48293027, dc_power=-865)
2024-10-09 12:13:11,800 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component25} - Update Komponente ['Batterie STP6.0']
2024-10-09 12:13:11,800 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component25} - Saving BatState(imported=1776166, exported=1233588, power=-0.0, soc=100)
2024-10-09 12:13:11,801 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:update values cp26} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-10-09 12:13:11,804 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:update values cp27} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-10-09 12:13:11,808 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:update values cp27} - Saving ChargepointState(currents=[15.192, 0, 0], powers=[3356.2, 0, 0], voltages=[221.05, 236.4, 230.65], frequency=50.031, imported=1749348, exported=410, power=3355.7, serial_number=830892, phases_in_use=1, charge_state=True, plug_state=True, rfid=None, rfid_timestamp=None, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=15, vehicle_id=None)
2024-10-09 12:13:11,925 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component23} - Update Komponente ['WR Haus']
2024-10-09 12:13:11,926 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component23} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-844, exported=48293027, dc_power=None)
2024-10-09 12:13:11,927 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component22} - Update Komponente ['WR Garage']
2024-10-09 12:13:11,927 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component23} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-844, exported=48293027, dc_power=None)
2024-10-09 12:13:11,929 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component22} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1611, exported=9269113, dc_power=None)
2024-10-09 12:13:11,931 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component14} - Update Komponente ['Pumpe']
2024-10-09 12:13:11,932 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component24} - Update Komponente ['PV STP6.0']
2024-10-09 12:13:11,933 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component22} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1611, exported=9269113, dc_power=None)
2024-10-09 12:13:11,934 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component28} - Update Komponente ['UV Garage']
2024-10-09 12:13:11,936 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component14} - Saving CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=216915.70596269186, exported=0.0, power=1.14, frequency=50)
2024-10-09 12:13:11,936 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component33} - Update Komponente ['Waschmaschine']
2024-10-09 12:13:11,937 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component34} - Update Komponente ['Trockner']
2024-10-09 12:13:11,945 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component24} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-3810.0, exported=5535677, dc_power=None)
2024-10-09 12:13:11,953 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component28} - Saving CounterState(currents=[0.0, 0.0, 15.2], powers=[0.0, 0.0, 3496.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=13213189.56, exported=0, power=3352.4, frequency=50)
2024-10-09 12:13:11,956 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component33} - Saving CounterState(currents=[0.0, 0, 0], powers=[0.0, 0, 0], voltages=[237.2, 0, 0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=0.0, exported=0, power=0.0, frequency=50.0)
2024-10-09 12:13:11,957 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component34} - Saving CounterState(currents=[0.0, 0, 0], powers=[0.0, 0, 0], voltages=[230.0, 0, 0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=0.0, exported=0, power=0.0, frequency=50.1)
2024-10-09 12:13:11,961 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component24} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-3810.0, exported=5535677, dc_power=None)
2024-10-09 12:13:12,140 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component7} - Update Komponente ['EnergyMeter 1.0']
2024-10-09 12:13:12,140 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component7} - Saving CounterState(currents=[-5.261, -11.453, 6.771], powers=[-1237.2, -2590.5, 1513.0], voltages=[235.901, 227.919, 226.268], power_factors=[0.998, 0.998, 1.0], imported=43388738.7, exported=81110007.5, power=-2314.6, frequency=50)
2024-10-09 12:13:12,323 - {control.bat_all:184} - {INFO:MainThread} - 0.0W verbleibende Speicher-Leistung
2024-10-09 12:13:12,324 - {control.counter:159} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 14: [16.0, 16.0, 16.0]A
2024-10-09 12:13:12,324 - {control.counter:159} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 28: [32.0, 32.0, 31.990000000000002]A
2024-10-09 12:13:12,326 - {control.counter:159} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 33: [35.0, 35, 35]A
2024-10-09 12:13:12,327 - {control.counter:159} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 34: [35.0, 35, 35]A
2024-10-09 12:13:12,328 - {control.counter:159} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 7: [40.26, 46.45, 43.42]A
2024-10-09 12:13:12,328 - {control.counter:186} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 7: 29670.3W
2024-10-09 12:13:12,332 - {control.chargepoint.chargepoint:84} - {INFO:MainThread} - LP 26: Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.
2024-10-09 12:13:12,334 - {control.chargepoint.chargepoint:540} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2024-10-09 12:13:12,341 - {control.chargepoint.chargepoint:523} - {DEBUG:MainThread} - Phasenzahl Lademodus: 1
2024-10-09 12:13:12,345 - {control.ev:648} - {DEBUG:MainThread} - Keine Ladung, da kein Zeitfenster für Zeitladen aktiv ist.
2024-10-09 12:13:12,350 - {control.chargepoint.chargepoint:698} - {INFO:MainThread} - LP 27, EV: Tesla (EV-Nr.3): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 15.19
2024-10-09 12:13:12,354 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1728468782.2688532, power=337.6199999999999, imported=4098156.18776483, exported=23.99189880603552)
2024-10-09 12:13:12,356 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00280145, power1: 337.62, power2: 596.86
2024-10-09 12:13:12,357 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 1.30895
2024-10-09 12:13:12,359 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:MainThread} - imported: 1.30895 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1728468792.3540704, power=596.8600000000006, imported=4098157.4967139694, exported=23.99189880603552)
2024-10-09 12:13:12,364 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - bat25
BatData(get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], soc=100, daily_exported=2960.0, daily_imported=8906.0, imported=1776166, exported=1233588, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-0.0))
2024-10-09 12:13:12,365 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True), get=Get(soc=100, daily_exported=2960.0, daily_imported=8906.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=1776166, exported=1233588, power=0.0), set=Set(charging_power_left=0.0, regulate_up=False))
2024-10-09 12:13:12,366 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=1714.0, daily_exported=2.0, power=3355.7, imported=13213199.56, exported=410))
2024-10-09 12:13:12,367 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp26
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode='stop', current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=None, limit=None, min_current=6, phases=0, prio=False, required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], state=0, submode='stop', timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_charge_start=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=61.0), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=0.0, daily_exported=0.0, error_timestamp=None, evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=11463851.56, phases_in_use=1, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, serial_number=None, soc=None, soc_timestamp=None, state_str='Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.', vehicle_id=None, voltages=[230.5, 223.09, 235.94]), set=Set(charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', costs=0, imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None, ev=-1, prio=False, rfid=None, serial_number=None, soc_at_start=None, soc_at_end=None, range_at_start=None, range_at_end=None), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=False, plug_time=None, required_power=0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x6f1871c0>), config=Config(configuration={'ip_address': '192.168.178.51', 'duo_num': 0}, ev=17, name='Garage', type='external_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=2, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=26))
2024-10-09 12:13:12,368 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp27
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, current_plan=None, failed_phase_switches=1, imported_at_plan_start=1747442, imported_instant_charging=None, limit=None, min_current=6, phases=1, prio=False, required_current=6, required_currents=[0.0, 0.0, 6], state=1, submode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, timestamp_auto_phase_switch=1728468681.92673, timestamp_charge_start=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=1728466662.03724), get=Get(charge_state=True, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=47.0), currents=[15.19, 0, 0], daily_imported=1714.0, daily_exported=2.0, error_timestamp=None, evse_current=15, exported=410, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=1749348, phases_in_use=1, plug_state=True, power=3355.7, rfid_timestamp=None, rfid=None, serial_number='830892', soc=None, soc_timestamp=None, state_str=None, vehicle_id=None, voltages=[221.05, 236.4, 230.65]), set=Set(charging_ev=3, charging_ev_prev=3, current=15.0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='pv_charging', costs=0.1732, imported_at_mode_switch=1747442, imported_at_plugtime=1747442, imported_since_mode_switch=1896, imported_since_plugged=1896, range_charged=9.48, time_charged='0:35', timestamp_start_charging=1728466652.609941, ev=3, prio=False, rfid=None, serial_number=None, soc_at_start=44.0, soc_at_end=None, range_at_start=206.86, range_at_end=None), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time=1728400923.076206, required_power=1380.0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x6ddead78>), config=Config(configuration={'ip_address': '192.168.178.207', 'duo_num': 0}, ev=3, name='Gartenhaus (pro)', type='openwb_pro', template=0, connected_phases=3, phase_1=3, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=27))
2024-10-09 12:13:12,369 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), charging_type='AC', id=0, max_current_multi_phases=32, max_current_single_phase=20, dc_max_current=435, name='Standard Ladepunkt-Vorlage', disable_after_unplug=False, valid_tags=[])
2024-10-09 12:13:12,370 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter7
CounterData(config=Config(max_power_errorcase=7000, max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[-1237.2, -2590.5, 1513.0], currents=[-5.26, -11.45, 6.77], voltages=[235.9, 227.92, 226.27], power_factors=[1.0, 1.0, 1.0], frequency=50, daily_exported=960.0, daily_imported=342.0, imported=43388738.7, exported=81110007.5, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-2314.6), set=Set(error_timer=None, reserved_surplus=460, released_surplus=0, raw_power_left=29670.3, raw_currents_left=[40.26, 46.45, 43.42], surplus_power_left=0))
2024-10-09 12:13:12,371 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter14
CounterData(config=Config(max_power_errorcase=7000, max_currents=[16, 16, 16], max_total_power=11000), get=Get(powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], frequency=50, daily_exported=0.0, daily_imported=8.0, imported=216915.70596269186, exported=0.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=1.14), set=Set(error_timer=None, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=None, raw_currents_left=[16.0, 16.0, 16.0], surplus_power_left=0))
2024-10-09 12:13:12,372 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter28
CounterData(config=Config(max_power_errorcase=7000, max_currents=[32, 32, 32], max_total_power=22000), get=Get(powers=[0.0, 0.0, 3496.0], currents=[0.0, 0.0, 15.2], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], frequency=50, daily_exported=0.0, daily_imported=1710.0, imported=13213189.56, exported=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=3352.4), set=Set(error_timer=None, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=None, raw_currents_left=[32.0, 32.0, 31.990000000000002], surplus_power_left=0))
2024-10-09 12:13:12,374 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter33
CounterData(config=Config(max_power_errorcase=7000, max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[0.0, 0, 0], currents=[0.0, 0, 0], voltages=[237.2, 0, 0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], frequency=50.0, daily_exported=0, daily_imported=0, imported=0.0, exported=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0.0), set=Set(error_timer=None, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=None, raw_currents_left=[35.0, 35, 35], surplus_power_left=0))
2024-10-09 12:13:12,375 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter34
CounterData(config=Config(max_power_errorcase=7000, max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[0.0, 0, 0], currents=[0.0, 0, 0], voltages=[230.0, 0, 0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], frequency=50.1, daily_exported=0, daily_imported=0, imported=0.0, exported=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0.0), set=Set(error_timer=None, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=None, raw_currents_left=[35.0, 35, 35], surplus_power_left=0))
2024-10-09 12:13:12,376 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(home_consumption_source_id=None, consider_less_charging=False), get=Get(hierarchy=[{'id': 7, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 23, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 22, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 14, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 24, 'type': 'inverter', 'children': [{'id': 25, 'type': 'bat', 'children': []}]}, {'id': 28, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 26, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 27, 'type': 'cp', 'children': []}]}, {'id': 33, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 34, 'type': 'counter', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=596.8600000000006, smarthome_power_excluded_from_home_consumption=0, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=5517.0, imported_home_consumption=4098157.4967139694, disengageable_smarthome_power=0))
2024-10-09 12:13:12,377 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(dc_min_current=145, dc_min_soc_current=145, min_soc_current=6, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, dc_current=145, limit=Limit(selected='none', amount=22, soc=50))))
2024-10-09 12:13:12,379 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct1
ChargeTemplateData(name='Tesla', prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=True, plans={'3': TimeChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2022-11-07', '2022-11-07'], weekly=[False, False, False, False, False, True, True]), time=['01:00', '09:30'], name='Wochenende 75%', current=16, dc_current=145, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=75)), '4': TimeChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[True, True, True, True, True, True, True]), time=['01:00', '06:30'], name='jeden Tag 40%', current=16, dc_current=145, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=40)), '8': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='once', once=['2024-10-06', '2024-10-06'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), time=['01:00', '09:00'], name='Sonntag', current=16, dc_current=145, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=80))}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(dc_min_current=145, dc_min_soc_current=145, min_soc_current=16, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=80), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, dc_current=145, limit=Limit(selected='soc', amount=20000, soc=60))))
2024-10-09 12:13:12,380 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct3
ChargeTemplateData(name='neues Lade-Profil', prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={'5': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, True, True, True, False, False]), time=['00:00', '06:00'], name='Mi-Fr 70%', current=16, dc_current=145, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=70)), '6': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[True, True, False, False, False, False, False]), time=['00:00', '06:00'], name='Mo-Di 60%', current=16, dc_current=145, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=60)), '7': TimeChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, True, True]), time=['00:00', '07:00'], name='Wochenende 50%', current=16, dc_current=145, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=50))}), chargemode=Chargemode(selected='stop', pv_charging=PvCharging(dc_min_current=145, dc_min_soc_current=145, min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=10, dc_current=145, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2024-10-09 12:13:12,381 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct4
ChargeTemplateData(name='Smart #1', prio=True, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=True, plans={'9': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[True, True, True, True, False, True, True]), time=['21:00', '22:30'], name='Täglich 50% (aus dem Akku)', current=9, dc_current=145, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=50)), '10': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), time=['22:30', '23:58'], name='Täglich 50%', current=25, dc_current=145, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=50))}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(dc_min_current=145, dc_min_soc_current=145, min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=90), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, dc_current=145, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=80))))
2024-10-09 12:13:12,383 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=None, soc_timestamp=None, force_soc_update=True, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-10-09 12:13:12,384 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev3
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=1, ev_template=1, name='Tesla', tag_id=[], get=Get(soc=47.0, soc_timestamp=1728468743.561643, force_soc_update=False, range=218.31, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-10-09 12:13:12,385 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev17
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=4, ev_template=4, name='Smart #1', tag_id=[], get=Get(soc=61.0, soc_timestamp=1728467856.376801, force_soc_update=False, range=233.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-10-09 12:13:12,386 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='neues Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=None, soc_timestamp=None, force_soc_update=False, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-10-09 12:13:12,387 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev2
2024-10-09 12:13:12,388 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev13
2024-10-09 12:13:12,389 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(dc_min_current=0, dc_max_current=0, name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=82000, efficiency=90, nominal_difference=2, keep_charge_active_duration=40)
2024-10-09 12:13:12,390 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et1
EvTemplateData(dc_min_current=0, dc_max_current=0, name='Tesla', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=20000, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=75000, efficiency=98, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=60)
2024-10-09 12:13:12,391 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et4
EvTemplateData(dc_min_current=0, dc_max_current=0, name='Smart #1', max_current_multi_phases=32, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=True, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=20, battery_capacity=65000, efficiency=96, nominal_difference=20, keep_charge_active_duration=120)
2024-10-09 12:13:12,392 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), phase_switch_delay=8, pv_charging=PvCharging(bat_power_reserve=100, bat_power_reserve_active=True, control_range=[-300, 0], feed_in_yield=0, phase_switch_delay=7, phases_to_use=0, bat_power_discharge=0, bat_power_discharge_active=True, min_bat_soc=50, bat_mode='ev_mode', switch_off_delay=180, switch_off_threshold=350, switch_on_delay=40, switch_on_threshold=1400), retry_failed_phase_switches=True, scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0, phases_to_use_pv=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=3), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp=None, http_api=False, mqtt_bridge=False, prices=Prices(bat=0.0002, cp=0, grid=0.0003, pv=0.00015), range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(get=RippleControlReceiverGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', override_value=100), module=None, override_reference=<OverrideReference.CHARGEPOINT: 'chargepoint'>))
2024-10-09 12:13:12,394 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
local
2024-10-09 12:13:12,395 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
2024-10-09 12:13:12,396 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={})), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x6f1e68b0>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=True), dc_charging=False)
2024-10-09 12:13:12,396 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv22
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=3549.0, monthly_exported=57304, yearly_exported=3098518, exported=9269113, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-1611))
2024-10-09 12:13:12,398 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv23
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=2169.0, monthly_exported=56794, yearly_exported=3649802, exported=48293027, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-844))
2024-10-09 12:13:12,398 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv24
PvData(config=Config(max_ac_out=6000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=10595.0, monthly_exported=141995, yearly_exported=5535367.83, exported=5535677, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-3810.0))
2024-10-09 12:13:12,400 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=16313.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, monthly_exported=256093, yearly_exported=12283687.83, exported=63097817, power=-6265.0))
2024-10-09 12:13:12,401 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'backup_cloud': {'backup_before_update': True}, 'boot_done': True, 'ip_address': '192.168.178.205', 'dataprotection_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1728468782, 'time': '12:13:02', 'grid': -2.357, 'counter14-power': 0.001, 'counter28-power': 3.574, 'counter33-power': 0.0, 'counter34-power': 0.0, 'house-power': 0.338, 'charging-all': 3.352, 'pv-all': 6.27, 'cp26-power': 0.0, 'cp27-power': 3.352, 'ev3-soc': 47.0, 'ev17-soc': 61.0, 'bat-all-power': 0.0, 'bat-all-soc': 100}, 'version': '2.1.6-Alpha.1', 'current_commit': '2024-10-08 16:50:15 +0200 [c9bd14fe0]', 'current_missing_commits': [], 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2024-10-08 16:50:15 +0200 [c9bd14fe0]', 'datastore_version': 62, 'usage_terms_acknowledged': True, 'installAssistantDone': True, 'serial_number': 'stdomdc11021107', 'module_update_completed': True}
2024-10-09 12:13:12,402 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device4
{'name': 'EVU', 'type': 'sma_shm', 'vendor': 'sma', 'id': 4, 'configuration': {}}
2024-10-09 12:13:12,403 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component7
{'name': 'EnergyMeter 1.0', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'counter', 'id': 7, 'configuration': {'serials': None}}
2024-10-09 12:13:12,403 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device8
{'name': 'Pumpe', 'type': 'json', 'vendor': 'generic', 'id': 8, 'configuration': {'url': 'http://192.168.178.81/meter/0'}}
2024-10-09 12:13:12,404 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component14
{'name': 'Pumpe', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'counter', 'id': 14, 'configuration': {'jq_power': '.power', 'jq_exported': None, 'jq_imported': None, 'jq_powers': [None, None, None], 'jq_currents': [None, None, None]}}
2024-10-09 12:13:12,406 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device15
{'name': 'WR Garage (SB3.0)', 'type': 'sma_sunny_boy', 'vendor': 'sma', 'id': 15, 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.204', 'port': 502}}
2024-10-09 12:13:12,407 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component22
{'name': 'WR Garage', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'inverter', 'id': 22, 'configuration': {'hybrid': False, 'version': 0, 'modbus_id': 3}}
2024-10-09 12:13:12,408 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device16
{'name': 'WR Haus (4000TL-21)', 'type': 'sma_sunny_boy', 'vendor': 'sma', 'id': 16, 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.201', 'port': 502}}
2024-10-09 12:13:12,411 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component23
{'name': 'WR Haus', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'inverter', 'id': 23, 'configuration': {'hybrid': False, 'version': 0, 'modbus_id': 3}}
2024-10-09 12:13:12,412 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device17
{'name': 'WR Haus (STP6.0)', 'type': 'sma_sunny_boy', 'vendor': 'sma', 'id': 17, 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.206', 'port': 502}}
2024-10-09 12:13:12,415 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component24
{'name': 'PV STP6.0', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'inverter', 'id': 24, 'configuration': {'hybrid': True, 'version': 0, 'modbus_id': 3}}
2024-10-09 12:13:12,417 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component25
{'name': 'Batterie STP6.0', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'bat_smart_energy', 'id': 25, 'configuration': {'modbus_id': 3}}
2024-10-09 12:13:12,419 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device18
{'name': 'Garage', 'type': 'virtual', 'vendor': 'generic', 'id': 18, 'configuration': {}}
2024-10-09 12:13:12,421 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component28
{'name': 'UV Garage', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'counter', 'id': 28, 'configuration': {'external_consumption': 0}}
2024-10-09 12:13:12,422 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device23
{'name': 'Waschmaschine', 'type': 'shelly', 'vendor': 'shelly', 'id': 23, 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.128', 'factor': 1}}
2024-10-09 12:13:12,430 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component33
{'name': 'Waschmaschine', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'counter', 'id': 33, 'configuration': {}}
2024-10-09 12:13:12,437 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device24
{'name': 'Trockner', 'type': 'shelly', 'vendor': 'shelly', 'id': 24, 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.135', 'factor': 1}}
2024-10-09 12:13:12,439 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component34
{'name': 'Trockner', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'counter', 'id': 34, 'configuration': {}}
2024-10-09 12:13:12,442 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} -
2024-10-09 12:13:12,443 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2024-10-09 12:13:12,445 - {control.algorithm.algorithm:63} - {DEBUG:MainThread} - Ladepunkt 27: Prüfen, ob Phasenumschaltung durchgeführt werden soll.
2024-10-09 12:13:12,446 - {control.chargepoint.chargepoint:540} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2024-10-09 12:13:12,448 - {control.ev:499} - {DEBUG:MainThread} - Genutzter Strom: 15.19A, Überschuss: 2774.6W, benötigte neue Leistung: 460W
2024-10-09 12:13:12,450 - {control.ev:546} - {INFO:MainThread} - LP 27: Umschaltung von 1 auf 3 Phasen in 6 Min. 9 Sek..
2024-10-09 12:13:12,451 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2024-10-09 12:13:12,462 - {control.algorithm.min_current:21} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 28
2024-10-09 12:13:12,463 - {control.counter:197} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 28: [32.0, 32.0, 25.990000000000002]A verbleibende Ströme, NoneW verbleibende Leistung
2024-10-09 12:13:12,464 - {control.counter:197} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 7: [40.26, 46.45, 37.42]A verbleibende Ströme, 28290.3W verbleibende Leistung
2024-10-09 12:13:12,465 - {control.algorithm.common:99} - {INFO:MainThread} - LP27: Stromstärke 6A
2024-10-09 12:13:12,466 - {control.algorithm.min_current:21} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 7
2024-10-09 12:13:12,466 - {control.counter:197} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 28: [32.0, 32.0, 31.990000000000002]A verbleibende Ströme, NoneW verbleibende Leistung
2024-10-09 12:13:12,467 - {control.counter:197} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 7: [40.26, 46.45, 43.42]A verbleibende Ströme, 29670.3W verbleibende Leistung
2024-10-09 12:13:12,468 - {control.counter:197} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 28: [32.0, 32.0, 25.990000000000002]A verbleibende Ströme, NoneW verbleibende Leistung
2024-10-09 12:13:12,468 - {control.counter:197} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 7: [40.26, 46.45, 37.42]A verbleibende Ströme, 28290.3W verbleibende Leistung
2024-10-09 12:13:12,469 - {control.algorithm.common:99} - {INFO:MainThread} - LP27: Stromstärke 6A
2024-10-09 12:13:12,472 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Soll-Strom setzen**
2024-10-09 12:13:12,480 - {control.counter:253} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs 150.0W
2024-10-09 12:13:12,480 - {control.counter:518} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 7: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 4440.299999999999W
2024-10-09 12:13:12,481 - {control.counter:518} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 14: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 4440.299999999999W
2024-10-09 12:13:12,481 - {control.counter:518} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 28: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 4440.299999999999W
2024-10-09 12:13:12,482 - {control.counter:518} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 33: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 4440.299999999999W
2024-10-09 12:13:12,482 - {control.counter:518} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 34: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 4440.299999999999W
2024-10-09 12:13:12,483 - {control.algorithm.algorithm:38} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2024-10-09 12:13:12,491 - {control.algorithm.filter_chargepoints:102} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [27]
2024-10-09 12:13:12,491 - {control.algorithm.surplus_controlled:45} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 28
2024-10-09 12:13:12,492 - {control.algorithm.surplus_controlled:125} - {DEBUG:MainThread} - Ungenutzten Soll-Strom aufschlagen ergibt 15.81A.
2024-10-09 12:13:12,493 - {control.counter:204} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 28: [32.0, 32.0, 16.18]A verbleibende Ströme, 2183.999999999999W verbleibender Überschuss
2024-10-09 12:13:12,493 - {control.counter:204} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 7: [40.26, 46.45, 27.61]A verbleibende Ströme, 2183.999999999999W verbleibender Überschuss
2024-10-09 12:13:12,494 - {control.algorithm.common:99} - {INFO:MainThread} - LP27: Stromstärke 15.81A
2024-10-09 12:13:12,495 - {control.algorithm.filter_chargepoints:102} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [27]
2024-10-09 12:13:12,496 - {control.algorithm.surplus_controlled:45} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 7
2024-10-09 12:13:12,496 - {control.counter:204} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 28: [32.0, 32.0, 25.990000000000002]A verbleibende Ströme, 4440.299999999999W verbleibender Überschuss
2024-10-09 12:13:12,497 - {control.counter:204} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 7: [40.26, 46.45, 37.42]A verbleibende Ströme, 4440.299999999999W verbleibender Überschuss
2024-10-09 12:13:12,498 - {control.algorithm.common:111} - {DEBUG:MainThread} - Neuer Soll-Strom darf nicht höher als bisher gesetzter sein: bisher 15.81A, neuer 16
2024-10-09 12:13:12,498 - {control.algorithm.surplus_controlled:125} - {DEBUG:MainThread} - Ungenutzten Soll-Strom aufschlagen ergibt 15.620000000000003A.
2024-10-09 12:13:12,499 - {control.counter:204} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 28: [32.0, 32.0, 16.369999999999997]A verbleibende Ströme, 2227.6999999999985W verbleibender Überschuss
2024-10-09 12:13:12,499 - {control.counter:204} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 7: [40.26, 46.45, 27.799999999999997]A verbleibende Ströme, 2227.6999999999985W verbleibender Überschuss
2024-10-09 12:13:12,500 - {control.algorithm.common:99} - {INFO:MainThread} - LP27: Stromstärke 15.620000000000003A
2024-10-09 12:13:12,500 - {control.process:24} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2024-10-09 12:13:12,504 - {control.process:99} - {INFO:MainThread} - LP27: set current 15.62 A, state PHASE_SWITCH_DELAY
2024-10-09 12:13:12,508 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:set current cp26} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-10-09 12:13:12,510 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:set current cp27} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-10-09 12:13:12,519 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:set current cp27} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.207:80
2024-10-09 12:13:12,546 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:set current cp27} - http://192.168.178.207:80 "POST /connect.php HTTP/1.1" 200 23
2024-10-09 12:13:12,548 - {modules.common.req:32} - {DEBUG:set current cp27} - Get-Response: OK Value:15.62 accepted
2024-10-09 12:13:12,907 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/get/power, Payload 3355.7, vorherige Payload: 3352.4
2024-10-09 12:13:12,910 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/get/imported, Payload 13213199.56, vorherige Payload: 13213189.56
2024-10-09 12:13:12,915 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/counter/set/home_consumption, Payload 596.8600000000006, vorherige Payload: 337.6199999999999
2024-10-09 12:13:12,917 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/counter/set/imported_home_consumption, Payload 4098157.4967139694, vorherige Payload: 4098156.18776483
2024-10-09 12:13:14,540 - {modules.update_soc:111} - {DEBUG:SoC} - 2 soc_from_cp: None, timestamp_soc_from_cp: None
2024-10-09 12:13:14,541 - {modules.update_soc:121} - {DEBUG:SoC} - 3 soc_from_cp: None, timestamp_soc_from_cp: None
2024-10-09 12:13:15,932 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-10-09 12:13:20,949 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-10-09 12:13:20,952 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-10-09 12:13:20,954 - {root:76} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
Scheint auch permanent zwischzen 15A und 16A rumzuzappeln.
Update: 1p/3p Umschalt-Timer scheint öfters neu zu starten, ich dreh' mal die erlaubte Stromabweichung rauf. Bisher war das nicht notwendig, lief bis zu diesem Update einwandfrei.
https://paste.openwb.de/ouT511c1u6Yozqw
(226.1 KiB) Noch nie heruntergeladen
thesorrow101
Re: Rückmeldungen openWB software 2.1.6 Alpha 1
Beitrag von thesorrow101 »
Hallo ihr,
Das PV Laden springt gerade sehr seltsam. Es beginnt ganz normal mit der eingestellten Mindestanforderungen und steigert sich dann bis auf 32A. Wenn dann die Automatik für den Tausch auf drei Phasen beginnt fällt die Vorgabe plötzlich wieder auf die 9A zurück.
So kann natürlich nie eine Phasenumschaltung zum Zug kommen.
Bisher lief es einwandfreie, der Fehler kam plötzlich mit einer der letzten Updates.
Wisst ihr woran es liegt?
Has thanked: 69 times
Been thanked: 83 times
thesorrow101 hat geschrieben: Mi Okt 09, 2024 11:46 am Hallo ihr,
ohne Logs wird das vermutlich schwer, Glaskugel ist gerade in der Wartung ;)
thesorrow101
mrinas hat geschrieben: Mi Okt 09, 2024 11:48 am
Ja ich weiß, ich hab allerdings schon alle Logs durchgeschaut und bin in keinem fündig geworden.
Welches logt den Ladestrom?
meist reicht ein Durchlauf zwischen zwei *** start *** Meldungen aus dem main log. Loglevel auf Details.
thesorrow101
mrinas hat geschrieben: Mi Okt 09, 2024 12:07 pm meist reicht ein Durchlauf zwischen zwei *** start *** Meldungen aus dem main log. Loglevel auf Details.
Müsste hier passiert sein und ersichtlich. Danke dir schon mal! Ich musste hinten raus wegen der Zeichenlimitierung kürzen
2024-10-09 14:40:40,889 - {root:76} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2024-10-09 14:40:40,926 - {modules.devices.siemens.siemens.device:56} - {DEBUG:device2} - Start device reading{'component0': <modules.devices.siemens.siemens.counter.SiemensCounter object at 0x6f1bf1d8>, 'component1': <modules.devices.siemens.siemens.bat.SiemensBat object at 0x703938f8>}
2024-10-09 14:40:40,927 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device2} - Update Komponente ['Siemens Zähler']
2024-10-09 14:40:40,930 - {modules.common.component_context:58} - {DEBUG:device3} - Update Komponenten ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2024-10-09 14:40:40,931 - {modules.common.component_context:58} - {DEBUG:device4} - Update Komponenten ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2024-10-09 14:40:40,932 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:set values cp6} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-10-09 14:40:40,957 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device4} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2024-10-09 14:40:40,959 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:device2} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1728477630.552929, power=-918, imported=257687.1790548634, exported=2993975.5173604214)
2024-10-09 14:40:40,965 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device2} - time passed: 0.00289063, power1: -918, power2: -1114
2024-10-09 14:40:40,966 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device2} - power did not change sign. Total energy: -2.93688
2024-10-09 14:40:40,967 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device3} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2024-10-09 14:40:40,968 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:device2} - imported: 0 Wh, exported: 2.93688 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1728477640.9591932, power=-1114, imported=257687.1790548634, exported=2993978.454239459)
2024-10-09 14:40:40,979 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device2} - Raw data CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=257687.1790548634, exported=2993978.454239459, power=-1114, frequency=50)
2024-10-09 14:40:40,988 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device2} - Update Komponente ['Siemens Speicher']
2024-10-09 14:40:41,070 - {modules.devices.sma.sma_sunny_boy.inverter:75} - {DEBUG:device4} - WR 192.168.178.57: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-6125, exported=50046695, dc_power=-6245)
2024-10-09 14:40:41,074 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device4} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-6125, exported=50046695, dc_power=-6245)
2024-10-09 14:40:41,075 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:device2} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1728477630.667938, power=1129, imported=60526736.36808882, exported=21132538022.18182)
2024-10-09 14:40:41,078 - {modules.devices.sma.sma_sunny_boy.inverter:75} - {DEBUG:device3} - WR 192.168.178.180: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-3101, exported=21128607, dc_power=-3139)
2024-10-09 14:40:41,081 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device3} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-3101, exported=21128607, dc_power=-3139)
2024-10-09 14:40:41,080 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device2} - time passed: 0.00289102, power1: 1129, power2: 1128
2024-10-09 14:40:41,087 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device2} - power did not change sign. Total energy: 3.26251
2024-10-09 14:40:41,092 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:device2} - imported: 3.26251 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1728477641.0755966, power=1128, imported=60526739.63060068, exported=21132538022.18182)
2024-10-09 14:40:41,107 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device2} - Raw data BatState(imported=60526739.63060068, exported=21132538022.18182, power=1128, soc=93)
2024-10-09 14:40:41,121 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component1} - Update Komponente ['Siemens Speicher']
2024-10-09 14:40:41,130 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component4} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2024-10-09 14:40:41,140 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component4} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-3101, exported=21128607, dc_power=None)
2024-10-09 14:40:41,137 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component5} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2024-10-09 14:40:41,132 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component1} - Saving BatState(imported=60526739.63060068, exported=21132538022.18182, power=1128, soc=93)
2024-10-09 14:40:41,142 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component4} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-3101, exported=21128607, dc_power=None)
2024-10-09 14:40:41,143 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:update values cp6} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-10-09 14:40:41,149 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component5} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-6125, exported=50046695, dc_power=None)
2024-10-09 14:40:41,173 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component5} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-6125, exported=50046695, dc_power=None)
2024-10-09 14:40:41,222 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['Siemens Zähler']
2024-10-09 14:40:41,223 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component0} - Saving CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=257687.1790548634, exported=2993978.454239459, power=-1114, frequency=50)
2024-10-09 14:40:41,402 - {control.bat_all:253} - {DEBUG:MainThread} - Damit der Speicher hochregeln kann, muss unabhängig vom eingestellten Regelmodus Einspeisung erzeugt werden.
2024-10-09 14:40:41,403 - {control.bat_all:184} - {INFO:MainThread} - -100W verbleibende Speicher-Leistung
2024-10-09 14:40:41,406 - {control.counter:148} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [63.739999999999995, 35.13, 34.86]A
2024-10-09 14:40:41,417 - {control.counter:171} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 31531.08W
2024-10-09 14:40:41,422 - {control.chargepoint.chargepoint:540} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2024-10-09 14:40:41,425 - {control.chargepoint.chargepoint:523} - {DEBUG:MainThread} - Phasenzahl Lademodus: 1
2024-10-09 14:40:41,432 - {control.chargepoint.chargepoint:698} - {INFO:MainThread} - LP 6, EV: Zoe (EV-Nr.2): Theoretisch benötigter Strom 9A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 28.74
2024-10-09 14:40:41,437 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1728477631.1760771, power=306.5799999999999, imported=21276558715.40588, exported=56761281.245768055)
2024-10-09 14:40:41,438 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00285033, power1: 306.58, power2: 507.92
2024-10-09 14:40:41,439 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 1.1608
2024-10-09 14:40:41,439 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:MainThread} - imported: 1.1608 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1728477641.437256, power=507.9200000000001, imported=21276558716.566677, exported=56761281.245768055)
2024-10-09 14:40:41,441 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - bat1
BatData(get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], soc=93, daily_exported=1368.0, daily_imported=10713.0, imported=60526739.63, exported=21132538022.18, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=1128))
2024-10-09 14:40:41,443 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True), get=Get(soc=93, daily_exported=1368.0, daily_imported=10713.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=60526739.63, exported=21132538022.18, power=1128), set=Set(charging_power_left=-100, regulate_up=True))
2024-10-09 14:40:41,451 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=11612.0, daily_exported=0.0, power=6417.08, imported=5793771.0, exported=0))
2024-10-09 14:40:41,455 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp6
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=None, limit=', da die maximale Leistung an Zähler {} erreicht ist.', min_current=9, phases=1, prio=False, required_current=9, required_currents=[9, 0.0, 0.0], state=4, submode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_charge_start=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=True, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=42.0), currents=[28.74, 0.13, -0.14], daily_imported=11612.0, daily_exported=0.0, error_timestamp=None, evse_current=31, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=5793771.0, phases_in_use=1, plug_state=True, power=6417.08, rfid_timestamp=None, rfid=None, serial_number='20202995', soc=None, soc_timestamp=None, state_str=None, vehicle_id=None, voltages=[224.01, 234.2, 230.91]), set=Set(charging_ev=2, charging_ev_prev=2, current=31.76, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='pv_charging', costs=0, imported_at_mode_switch=5792566.89, imported_at_plugtime=5785844.73, imported_since_mode_switch=1189.9500000001863, imported_since_plugged=7912.109999999404, range_charged=6.999705882354037, time_charged='0:15', timestamp_start_charging=1728476680.96662, ev=2, prio=False, rfid=None, serial_number=None, soc_at_start=39.0, soc_at_end=None, range_at_start=113.0, range_at_end=None), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time=1728470621.179613, required_power=2070.0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x6c082268>), config=Config(configuration={'mode': 'series', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 0}, ev=2, name='Interne openWB', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=6))
2024-10-09 14:40:41,457 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), charging_type='AC', id=0, max_current_multi_phases=32, max_current_single_phase=32, dc_max_current=435, name='Standard Ladepunkt-Profil', disable_after_unplug=False, valid_tags=[])
2024-10-09 14:40:41,463 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], frequency=50, daily_exported=5298.0, daily_imported=1841.0, imported=257687.1790548634, exported=2993978.454239459, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-1114), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=31531.08, raw_currents_left=[63.739999999999995, 35.13, 34.86], surplus_power_left=0))
2024-10-09 14:40:41,464 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(home_consumption_source_id=None, consider_less_charging=False), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 5, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 6, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=507.9200000000001, smarthome_power_excluded_from_home_consumption=59, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=6311.0, imported_home_consumption=21276558716.566677, disengageable_smarthome_power=0))
2024-10-09 14:40:41,465 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Lade-Profil', prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(dc_min_current=145, dc_min_soc_current=145, min_soc_current=9, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=101), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=32, dc_current=145, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=50))))
2024-10-09 14:40:41,466 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(soc_error_counter=2429), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp=1728474442.654738, force_soc_update=False, range=0, fault_state=2, fault_str='HTTP 503: Server-Fehler. Versuche es später erneut.'))
2024-10-09 14:40:41,467 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev2
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Zoe', tag_id=[], get=Get(soc=42.0, soc_timestamp=1728477596.931842, force_soc_update=False, range=124.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-10-09 14:40:41,468 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(dc_min_current=0, dc_max_current=0, name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=32, max_phases=3, phase_switch_pause=10, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=True, control_pilot_interruption_duration=5, average_consump=17000, min_current=9, max_current_single_phase=32, battery_capacity=40000, efficiency=90, nominal_difference=4, keep_charge_active_duration=40)
2024-10-09 14:40:41,471 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), phase_switch_delay=6, pv_charging=PvCharging(bat_power_reserve=200, bat_power_reserve_active=True, control_range=[-230, 0], feed_in_yield=0, phase_switch_delay=7, phases_to_use=0, bat_power_discharge=1000, bat_power_discharge_active=True, min_bat_soc=64, bat_mode='bat_mode', switch_off_delay=120, switch_off_threshold=100, switch_on_delay=30, switch_on_threshold=1400), retry_failed_phase_switches=True, scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0, phases_to_use_pv=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=3), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='primary', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp=None, http_api=False, mqtt_bridge=False, prices=Prices(bat=0.0002, cp=0, grid=0.0003, pv=0.00015), range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(get=RippleControlReceiverGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', override_value=100), module=None, override_reference=<OverrideReference.CHARGEPOINT: 'chargepoint'>))
2024-10-09 14:40:41,473 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
primary
2024-10-09 14:40:41,474 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
2024-10-09 14:40:41,475 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={})), int_display=InternalDisplay(active=True, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x6c0867c0>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False), dc_charging=False)
2024-10-09 14:40:41,477 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv4
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=15963.0, monthly_exported=89431, yearly_exported=2575385, exported=21128607, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-3101))
2024-10-09 14:40:41,483 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv5
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=26244.0, monthly_exported=144805, yearly_exported=3707661, exported=50046695, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-6125))
2024-10-09 14:40:41,484 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=42207.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, monthly_exported=234236, yearly_exported=6283046, exported=71175302, power=-9226))
2024-10-09 14:40:41,485 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'backup_cloud': {'backup_before_update': True}, 'ip_address': '192.168.178.114', 'current_commit': '2024-10-02 07:56:51 +0200 [b804bed00]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2024-10-02 07:56:51 +0200 [b804bed00]', 'current_missing_commits': [], 'dataprotection_acknowledged': True, 'datastore_version': 61, 'usage_terms_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.6-Alpha.1', 'boot_done': True, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1728477631, 'time': '14:40:31', 'grid': -0.918, 'house-power': 0.307, 'charging-all': 6.103, 'pv-all': 8.515, 'cp6-power': 6.103, 'ev0-soc': 0, 'ev2-soc': 42.0, 'bat-all-power': 1.129, 'bat-all-soc': 93}, 'installAssistantDone': True, 'serial_number': None, 'module_update_completed': True}
2024-10-09 14:40:41,486 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device2
{'name': 'Siemens', 'type': 'siemens', 'vendor': 'siemens', 'id': 2, 'configuration': {'modbus_id': 1, 'ip_address': '192.168.178.88', 'port': 502}}
2024-10-09 14:40:41,487 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component0
{'name': 'Siemens Zähler', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'counter', 'id': 0, 'configuration': {}}
2024-10-09 14:40:41,488 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component1
{'name': 'Siemens Speicher', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'bat', 'id': 1, 'configuration': {}}
2024-10-09 14:40:41,496 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device3
{'name': 'SMA Sunny Boy/Tripower', 'type': 'sma_sunny_boy', 'vendor': 'sma', 'id': 3, 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.180', 'port': 502}}
2024-10-09 14:40:41,502 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component4
{'name': 'Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'inverter', 'id': 4, 'configuration': {'hybrid': False, 'version': 0, 'modbus_id': 3}}
2024-10-09 14:40:41,505 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device4
{'name': 'SMA Sunny Boy/Tripower', 'type': 'sma_sunny_boy', 'vendor': 'sma', 'id': 4, 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.57', 'port': 502}}
2024-10-09 14:40:41,506 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component5
{'name': 'Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'inverter', 'id': 5, 'configuration': {'hybrid': False, 'version': 0, 'modbus_id': 3}}
2024-10-09 14:40:41,508 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} -
2024-10-09 14:40:41,510 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2024-10-09 14:40:41,514 - {control.algorithm.algorithm:63} - {DEBUG:MainThread} - Ladepunkt 6: Prüfen, ob Phasenumschaltung durchgeführt werden soll.
2024-10-09 14:40:41,521 - {control.chargepoint.chargepoint:540} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2024-10-09 14:40:41,536 - {control.ev:499} - {DEBUG:MainThread} - Genutzter Strom: 28.74A, Überschuss: 1014W, benötigte neue Leistung: -1150W
2024-10-09 14:40:41,546 - {control.ev:546} - {INFO:MainThread} - LP 6: Umschaltung von 1 auf 3 Phasen in 5 Min. 59 Sek..
2024-10-09 14:40:41,547 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2024-10-09 14:40:41,551 - {control.algorithm.min_current:20} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 0
2024-10-09 14:40:41,553 - {control.counter:179} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [54.739999999999995, 35.13, 34.86]A verbleibende Ströme, 29461.08W verbleibende Leistung
2024-10-09 14:40:41,554 - {control.algorithm.common:99} - {INFO:MainThread} - LP6: Stromstärke 9A
2024-10-09 14:40:41,556 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Soll-Strom setzen**
2024-10-09 14:40:41,559 - {control.counter:500} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 5361.080000000002W
2024-10-09 14:40:41,561 - {control.algorithm.algorithm:38} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2024-10-09 14:40:41,564 - {control.algorithm.filter_chargepoints:102} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [6]
2024-10-09 14:40:41,566 - {control.algorithm.surplus_controlled:45} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 0
2024-10-09 14:40:41,567 - {control.counter:186} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [31.739999999999995, 35.13, 34.86]A verbleibende Ströme, 71.08000000000175W verbleibender Überschuss
2024-10-09 14:40:41,567 - {control.algorithm.common:99} - {INFO:MainThread} - LP6: Stromstärke 32A
2024-10-09 14:40:41,568 - {control.process:24} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2024-10-09 14:40:41,571 - {control.process:99} - {INFO:MainThread} - LP6: set current 32 A, state PHASE_SWITCH_DELAY
2024-10-09 14:40:41,584 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:set current cp6} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-10-09 14:40:42,232 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/get/imported, Payload 60526739.63, vorherige Payload: 60526736.37
2024-10-09 14:40:42,233 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/get/power, Payload 1128, vorherige Payload: 1129
2024-10-09 14:40:42,234 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/get/power, Payload 6417.08, vorherige Payload: 6103.42
2024-10-09 14:40:42,236 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/get/imported, Payload 5793771.0, vorherige Payload: 5793756.84
2024-10-09 14:40:42,238 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/counter/set/home_consumption, Payload 507.9200000000001, vorherige Payload: 306.5799999999999
2024-10-09 14:40:42,239 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/counter/set/imported_home_consumption, Payload 21276558716.566677, vorherige Payload: 21276558715.40588
2024-10-09 14:40:42,242 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/6/control_parameter/limit, Payload None, vorherige Payload: , da die maximale Leistung an Zähler {} erreicht ist.
2024-10-09 14:40:42,244 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/6/control_parameter/state, Payload 1, vorherige Payload: 4
2024-10-09 14:40:42,269 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/6/control_parameter/timestamp_auto_phase_switch, Payload 1728477641.5459, vorherige Payload: None
2024-10-09 14:40:45,283 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-10-09 14:40:45,285 - {helpermodules.utils._thread_handler:40} - {ERROR:MainThread} - Thread smarthome ist bereits aktiv und wird nicht erneut gestartet.
2024-10-09 14:40:49,047 - {modules.update_soc:121} - {DEBUG:SoC} - 3 soc_from_cp: None, timestamp_soc_from_cp: None
2024-10-09 14:40:49,048 - {modules.update_soc:111} - {DEBUG:SoC} - 2 soc_from_cp: None, timestamp_soc_from_cp: None
2024-10-09 14:40:50,298 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-10-09 14:40:50,300 - {helpermodules.utils._thread_handler:40} - {ERROR:MainThread} - Thread smarthome ist bereits aktiv und wird nicht erneut gestartet.
2024-10-09 14:40:50,301 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-10-09 14:40:50,302 - {root:76} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2024-10-09 14:40:50,358 - {modules.devices.siemens.siemens.device:56} - {DEBUG:device2} - Start device reading{'component0': <modules.devices.siemens.siemens.counter.SiemensCounter object at 0x6f1bf1d8>, 'component1': <modules.devices.siemens.siemens.bat.SiemensBat object at 0x703938f8>}
2024-10-09 14:40:50,364 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device2} - Update Komponente ['Siemens Zähler']
2024-10-09 14:40:50,361 - {modules.common.component_context:58} - {DEBUG:device3} - Update Komponenten ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2024-10-09 14:40:50,368 - {modules.common.component_context:58} - {DEBUG:device4} - Update Komponenten ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2024-10-09 14:40:50,372 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:set values cp6} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-10-09 14:40:50,372 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device3} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2024-10-09 14:40:50,395 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:device2} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1728477640.9591932, power=-1114, imported=257687.1790548634, exported=2993978.454239459)
2024-10-09 14:40:50,396 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device2} - time passed: 0.00262104, power1: -1114, power2: -676
2024-10-09 14:40:50,397 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device2} - power did not change sign. Total energy: -2.34583
2024-10-09 14:40:50,408 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:device2} - imported: 0 Wh, exported: 2.34583 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1728477650.3949196, power=-676, imported=257687.1790548634, exported=2993980.8000658844)
2024-10-09 14:40:50,418 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device2} - Raw data CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=257687.1790548634, exported=2993980.8000658844, power=-676, frequency=50)
2024-10-09 14:40:50,422 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device4} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2024-10-09 14:40:50,436 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device2} - Update Komponente ['Siemens Speicher']
2024-10-09 14:40:50,484 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:device2} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1728477641.0755966, power=1128, imported=60526739.63060068, exported=21132538022.18182)
2024-10-09 14:40:50,487 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device2} - time passed: 0.0026136, power1: 1128, power2: 1129
2024-10-09 14:40:50,487 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device2} - power did not change sign. Total energy: 2.94944
2024-10-09 14:40:50,488 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:device2} - imported: 2.94944 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1728477650.4845448, power=1129, imported=60526742.58004458, exported=21132538022.18182)
2024-10-09 14:40:50,494 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device2} - Raw data BatState(imported=60526742.58004458, exported=21132538022.18182, power=1129, soc=93)
2024-10-09 14:40:50,510 - {modules.devices.sma.sma_sunny_boy.inverter:75} - {DEBUG:device3} - WR 192.168.178.180: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2940, exported=21128615, dc_power=-3026)
2024-10-09 14:40:50,511 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device3} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2940, exported=21128615, dc_power=-3026)
2024-10-09 14:40:50,526 - {modules.devices.sma.sma_sunny_boy.inverter:75} - {DEBUG:device4} - WR 192.168.178.57: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-5837, exported=50046712, dc_power=-6014)
2024-10-09 14:40:50,527 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device4} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-5837, exported=50046712, dc_power=-6014)
2024-10-09 14:40:50,532 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component1} - Update Komponente ['Siemens Speicher']
2024-10-09 14:40:50,534 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component4} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2024-10-09 14:40:50,535 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component1} - Saving BatState(imported=60526742.58004458, exported=21132538022.18182, power=1129, soc=93)
2024-10-09 14:40:50,539 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component5} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2024-10-09 14:40:50,541 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component4} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2940, exported=21128615, dc_power=None)
2024-10-09 14:40:50,542 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:update values cp6} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-10-09 14:40:50,548 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component5} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-5837, exported=50046712, dc_power=None)
2024-10-09 14:40:50,566 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component5} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-5837, exported=50046712, dc_power=None)
2024-10-09 14:40:50,561 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component4} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2940, exported=21128615, dc_power=None)
2024-10-09 14:40:50,741 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['Siemens Zähler']
2024-10-09 14:40:50,742 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component0} - Saving CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=257687.1790548634, exported=2993980.8000658844, power=-676, frequency=50)
2024-10-09 14:40:50,889 - {control.bat_all:253} - {DEBUG:MainThread} - Damit der Speicher hochregeln kann, muss unabhängig vom eingestellten Regelmodus Einspeisung erzeugt werden.
2024-10-09 14:40:50,891 - {control.bat_all:184} - {INFO:MainThread} - -100W verbleibende Speicher-Leistung
2024-10-09 14:40:50,893 - {control.counter:148} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [64.78999999999999, 35.14, 34.86]A
2024-10-09 14:40:50,895 - {control.counter:171} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 31338.07W
2024-10-09 14:40:50,897 - {control.chargepoint.chargepoint:540} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2024-10-09 14:40:50,898 - {control.chargepoint.chargepoint:523} - {DEBUG:MainThread} - Phasenzahl Lademodus: 1
2024-10-09 14:40:50,901 - {control.chargepoint.chargepoint:698} - {INFO:MainThread} - LP 6, EV: Zoe (EV-Nr.2): Theoretisch benötigter Strom 9A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 29.79
2024-10-09 14:40:50,904 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1728477641.437256, power=507.9200000000001, imported=21276558716.566677, exported=56761281.245768055)
2024-10-09 14:40:50,905 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00262968, power1: 507.92, power2: 250.93
2024-10-09 14:40:50,907 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 0.997767
2024-10-09 14:40:50,907 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:MainThread} - imported: 0.997767 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1728477650.9041104, power=250.9300000000003, imported=21276558717.564445, exported=56761281.245768055)
2024-10-09 14:40:50,916 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - bat1
BatData(get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], soc=93, daily_exported=1368.0, daily_imported=10713.0, imported=60526742.58, exported=21132538022.18, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=1129))
2024-10-09 14:40:50,918 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True), get=Get(soc=93, daily_exported=1368.0, daily_imported=10713.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=60526742.58, exported=21132538022.18, power=1129), set=Set(charging_power_left=-100, regulate_up=True))
2024-10-09 14:40:50,920 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=11612.0, daily_exported=0.0, power=6662.07, imported=5793790.53, exported=0))
2024-10-09 14:40:50,924 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp6
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=None, limit=None, min_current=9, phases=1, prio=False, required_current=9, required_currents=[9, 0.0, 0.0], state=1, submode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, timestamp_auto_phase_switch=1728477641.5459, timestamp_charge_start=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=True, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=42.0), currents=[29.79, 0.14, -0.14], daily_imported=11612.0, daily_exported=0.0, error_timestamp=None, evse_current=32, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=5793790.53, phases_in_use=1, plug_state=True, power=6662.07, rfid_timestamp=None, rfid=None, serial_number='20202995', soc=None, soc_timestamp=None, state_str=None, vehicle_id=None, voltages=[223.91, 234.3, 230.76]), set=Set(charging_ev=2, charging_ev_prev=2, current=32, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='pv_charging', costs=0, imported_at_mode_switch=5792566.89, imported_at_plugtime=5785844.73, imported_since_mode_switch=1204.1100000003353, imported_since_plugged=7926.269999999553, range_charged=7.083000000001973, time_charged='0:16', timestamp_start_charging=1728476680.96662, ev=2, prio=False, rfid=None, serial_number=None, soc_at_start=39.0, soc_at_end=None, range_at_start=113.0, range_at_end=None), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time=1728470621.179613, required_power=2070.0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x6c1de670>), config=Config(configuration={'mode': 'series', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 0}, ev=2, name='Interne openWB', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=6))
2024-10-09 14:40:50,927 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
2024-10-09 14:40:50,930 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], frequency=50, daily_exported=5298.0, daily_imported=1841.0, imported=257687.1790548634, exported=2993980.8000658844, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-676), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0.0, raw_power_left=31338.07, raw_currents_left=[64.78999999999999, 35.14, 34.86], surplus_power_left=0))
2024-10-09 14:40:50,932 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(home_consumption_source_id=None, consider_less_charging=False), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 5, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 6, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=250.9300000000003, smarthome_power_excluded_from_home_consumption=59, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=6311.0, imported_home_consumption=21276558717.564445, disengageable_smarthome_power=0))
2024-10-09 14:40:50,937 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
2024-10-09 14:40:50,939 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
2024-10-09 14:40:50,940 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev2
2024-10-09 14:40:50,941 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
2024-10-09 14:40:50,943 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
2024-10-09 14:40:50,943 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
primary
2024-10-09 14:40:50,946 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
2024-10-09 14:40:50,948 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={})), int_display=InternalDisplay(active=True, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x6c082640>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False), dc_charging=False)
2024-10-09 14:40:50,950 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv4
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=15963.0, monthly_exported=89431, yearly_exported=2575385, exported=21128615, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-2940))
2024-10-09 14:40:50,951 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv5
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=26244.0, monthly_exported=144805, yearly_exported=3707661, exported=50046712, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-5837))
2024-10-09 14:40:50,952 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=42207.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, monthly_exported=234236, yearly_exported=6283046, exported=71175327, power=-8777))
2024-10-09 14:40:50,954 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'backup_cloud': {'backup_before_update': True}, 'ip_address': '192.168.178.114', 'current_commit': '2024-10-02 07:56:51 +0200 [b804bed00]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2024-10-02 07:56:51 +0200 [b804bed00]', 'current_missing_commits': [], 'dataprotection_acknowledged': True, 'datastore_version': 61, 'usage_terms_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.6-Alpha.1', 'boot_done': True, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1728477641, 'time': '14:40:41', 'grid': -1.114, 'house-power': 0.508, 'charging-all': 6.417, 'pv-all': 9.226, 'cp6-power': 6.417, 'ev0-soc': 0, 'ev2-soc': 42.0, 'bat-all-power': 1.128, 'bat-all-soc': 93}, 'installAssistantDone': True, 'serial_number': None, 'module_update_completed': True}
2024-10-09 14:40:50,955 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device2
2024-10-09 14:40:50,957 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component0
2024-10-09 14:40:50,961 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component1
2024-10-09 14:40:50,962 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device3
2024-10-09 14:40:50,963 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component4
2024-10-09 14:40:50,965 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device4
2024-10-09 14:40:50,968 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component5
2024-10-09 14:40:50,969 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} -
2024-10-09 14:40:50,970 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2024-10-09 14:40:50,971 - {control.algorithm.algorithm:63} - {DEBUG:MainThread} - Ladepunkt 6: Prüfen, ob Phasenumschaltung durchgeführt werden soll.
2024-10-09 14:40:50,972 - {control.chargepoint.chargepoint:540} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2024-10-09 14:40:50,973 - {control.ev:499} - {DEBUG:MainThread} - Genutzter Strom: 29.79A, Überschuss: 576.0W, benötigte neue Leistung: -1150W
2024-10-09 14:40:50,974 - {control.ev:546} - {INFO:MainThread} - LP 6: Umschaltung von 1 auf 3 Phasen in 5 Min. 50 Sek..
2024-10-09 14:40:50,976 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2024-10-09 14:40:50,979 - {control.algorithm.min_current:20} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 0
2024-10-09 14:40:50,980 - {control.counter:179} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [55.78999999999999, 35.14, 34.86]A verbleibende Ströme, 29268.07W verbleibende Leistung
2024-10-09 14:40:50,981 - {control.algorithm.common:99} - {INFO:MainThread} - LP6: Stromstärke 9A
2024-10-09 14:40:50,983 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Soll-Strom setzen**
2024-10-09 14:40:50,986 - {control.counter:500} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 5168.07W
2024-10-09 14:40:50,986 - {control.algorithm.algorithm:38} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2024-10-09 14:40:50,989 - {control.algorithm.filter_chargepoints:102} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [6]
2024-10-09 14:40:50,990 - {control.algorithm.surplus_controlled:45} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 0
2024-10-09 14:40:50,992 - {control.loadmanagement:82} - {DEBUG:MainThread} - Leistungsüberschreitung auf 5168.07W korrigieren: [23.0, 0.0, 0.0]
2024-10-09 14:40:50,994 - {control.algorithm.surplus_controlled:123} - {DEBUG:MainThread} - Ungenutzten Soll-Strom aufschlagen ergibt 1.9998695652173915A.
2024-10-09 14:40:50,995 - {control.algorithm.common:99} - {INFO:MainThread} - LP6: Stromstärke 1.9998695652173915A
2024-10-09 14:40:50,996 - {control.process:24} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2024-10-09 14:40:51,000 - {control.chargepoint.chargepoint:84} - {INFO:MainThread} - LP 6: Die Einstellungen in dem Fahrzeug-Profil beschränken den Strom auf mindestens 9 A.
2024-10-09 14:40:51,002 - {control.process:99} - {INFO:MainThread} - LP6: set current 9 A, state PHASE_SWITCH_DELAY
2024-10-09 14:40:51,004 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:set current cp6} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-10-09 14:40:51,464 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/get/imported, Payload 60526742.58, vorherige Payload: 60526739.63
2024-10-09 14:40:51,473 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/get/power, Payload 1129, vorherige Payload: 1128
2024-10-09 14:40:51,490 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/get/power, Payload 6662.07, vorherige Payload: 6417.08
2024-10-09 14:40:51,503 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/get/imported, Payload 5793790.53, vorherige Payload: 5793771.0
2024-10-09 14:40:51,508 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/counter/set/home_consumption, Payload 250.9300000000003, vorherige Payload: 507.9200000000001
2024-10-09 14:40:51,517 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/counter/set/imported_home_consumption, Payload 21276558717.564445, vorherige Payload: 21276558716.566677
2024-10-09 14:40:51,523 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/6/control_parameter/limit, Payload , da die maximale Leistung an Zähler {} erreicht ist., vorherige Payload: None
2024-10-09 14:40:53,537 - {helpermodules.command:126} - {DEBUG:Commands} - Befehl: {'command': 'getDailyLog', 'data': {'day': '20241009'}}, Connection-ID: ecztvg
2024-10-09 14:40:55,608 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-10-09 14:40:59,065 - {modules.update_soc:121} - {DEBUG:SoC} - 3 soc_from_cp: None, timestamp_soc_from_cp: None
2024-10-09 14:40:59,066 - {modules.update_soc:111} - {DEBUG:SoC} - 2 soc_from_cp: None, timestamp_soc_from_cp: None
2024-10-09 14:41:00,631 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-10-09 14:41:00,632 - {helpermodules.utils._thread_handler:40} - {ERROR:MainThread} - Thread smarthome ist bereits aktiv und wird nicht erneut gestartet.
2024-10-09 14:41:00,633 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-10-09 14:41:00,633 - {root:76} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
