Speicher per MQTT anbinden läuft nicht [GELÖST]
chrisgrue
Beitrag von chrisgrue »
Servus
Zuerst die 1.8Stable, dann Update auf 1.8.104Nightly (2020-07-13 11:29:10 +0200 [2f65ae7a] )
Speicher ist auf MQTT gestellt, Werte werden geschrieben, aber in openWB nicht angezeigt
Weder auf der Startseite noch unter Status, aber bei Status und MQTT Log stehen Werte (doppeltes rausgeschnitten):
Message: -1802
2020-07-13 19:34:41 Topic: openWB/set/Housebattery/W
Message: 311
2020-07-13 19:34:36 Topic: openWB/set/evu/W
Message: 1044899
2020-07-13 19:34:24 Topic: openWB/set/Housebattery/WhExported
Message: 1106203
2020-07-13 19:33:24 Topic: openWB/set/Housebattery/WhImported
Message: 95
2020-07-13 19:32:47 Topic: openWB/set/Housebattery/%Soc
die /evu/w Import und Export funktionieren.
So schaut das in meinem "Loxone - Loxberry MQTT" Teil aus (wenn das mal alles halbwegs läuft gibt es kleine Doku mit Vorlage etc.)
PS: Unter openWB/housebattery/ ist alles auf 0, nur boolHouseBatteryConfigured steht auf 1
cu
Chris
Zuletzt geändert von chrisgrue am Di Jul 14, 2020 7:35 am, insgesamt 1-mal geändert.
chrisgrue
Re: Speicher per MQTT anbinden läuft nicht
Servus
Fehler gefunden und korrigiert, in der /runs/mqttsub.py
ist Housebattery mit einem großen B geschrieben, passt nicht zusammen.
if (msg.topic == "openWB/set/HouseBattery/W"):
geändert auf
if (msg.topic == "openWB/set/Housebattery/W"):
So kann er bei mir jetzt den Speicher lesen :-)
Hätte in GitHub einen Pullreq gemacht, falls da was nicht ok ist oder ich was anderes machen soll, bitte Info (habe das erste mal so was gemacht)
cu
Chris
Has thanked: 196 times
Been thanked: 460 times
Re: Speicher per MQTT anbinden läuft nicht [GELÖST]
chrisgrue
Servus
Dann war es doppelt falsch ;-)
Also dann Wert setzen per: "openWB/set/houseBattery"
cu
Chris
