SoC für den neuen Opel Corsa e (ggf. auch Peugeot 208e?)
Eifulaner
Re: SoC für den neuen Opel Corsa e (ggf. auch Peugeot 208e?)
Beitrag von Eifulaner »
Mit der OpenWB Pro konnte ich heute einen Peugeot 208e direkt über das Kabel (also ohne App / PSA-API) auslesen.
Elias Alias
Beitrag von Elias Alias »
Lulu09 hat geschrieben: Mo Sep 02, 2024 11:50 amhieß es nicht, dass man den Service für die komplette Lebenszeit des Autos mit gekauft hat?
Und nun es nicht mehr?
Ist das nicht Betrug am Kunden?
Spannend wird diese Frage, wenn 2026 der im Fahrzeug verbaute Mobilfunkstandard abgeschaltet wird.
openWB series2 custom + Addon Platine / automatische Umschaltung 1- / 3-Phasen / RFID-Leser [Secondary]
openWB Standalone ohne Addon Platine / ohne Display [Primary]
jeweils software2 Release 2.1.9-Patch.1 2026-02-20 09:50:06 +0100 [c703b38d6]
Ritter83
Has thanked: 6 times
Beitrag von Ritter83 »
Eifulaner hat geschrieben: Sa Okt 12, 2024 5:49 pm Mit der OpenWB Pro konnte ich heute einen Peugeot 208e direkt über das Kabel (also ohne App / PSA-API) auslesen.
Was meinst du mit auslesen, also was wird genau an Daten geliefert?
Ging das einfach so, ohne weiteres ??
Has thanked: 196 times
Been thanked: 472 times
Ja, das geht so ohne weiteres. Ausgelesen wird eine ID (Fahrzeugerkennung) als auch der SoC zum Zeitpunkt des Ansteckens. Die openWB rechnet den SoC dann automatisch weiter hoch.
Has thanked: 69 times
Been thanked: 83 times
Ritter83 hat geschrieben: So Okt 20, 2024 1:48 pm
Es wird hierzu die openWB Pro als Ladepunkt benötigt, nur hier ist die passende Hardware verbaut. Die openWB series2 hat diese Hardware nicht.
Nasdero
Beitrag von Nasdero »
Wenn euer Corsa-E / 208 das auch mit macht, meiner lädt dann nicht und schläft nicht ein und am nächsten Tag ist der 12V Akku leer.
Eifulaner
ggf. liegt das dann an den anderen Einstellungen. Da gab es einen Thread von vor ca. 1,5-2 Jahren mit den nötigen Einstellungen. Da mussten ein paar Sachen lange genug warten etc. Hier habe ich aber keine Probleme. Ich muss zugeben, dass ich das mit der Fahrzeug ID noch checken wollte. war bisher untergegangen...
B&B
Beitrag von B&B »
mrinas hat geschrieben: So Okt 20, 2024 2:36 pm
Hallo mrinas,
ist es möglich, diese fehlende Hardware bei einer series2 nachzurüsten?
Beste Grüße
Benny
B&B hat geschrieben: Di Nov 12, 2024 10:36 am
Hallo mrinas,
Beste Grüße
Benny
nicht direkt, es gibt aber ein Upgrade-Programm von der series2 auf die Pro. Läuft m.w. über einschicken & Austausch der Box. Hardware ist im Kern komplett unterschiedlich. Zumindest sieht das Innenleben meiner Pro komplett anders aus als das der Series2.
Hallo mrinas,
Beste Grüße
Benny
Hier gibts mehr Infos:
https://openwb.de/main/?page_id=851
