Mit SMA und dem häufig verbauten Home Manager sollte die Vorgabe der Fernsteuerung der PV eigentlich umsetzbar sein.
Zumindest steht in der Bedienungsanleitung: Netzsystemdienstleistungen über ethernetbasierte Kommunikation .... über einen bestimmten Port (werkseitig 502) möglich ... .
- Has thanked: 42 times
- Been thanked: 52 times
Zunächst wird ja vermulich über die Relaiskontakte der iMSys-Steuerbox gesteuert. Allerdings hat nicht jeder (SMA)Wechselrichter dafür passende Eingänge. Auch SMA EnergyMeter/HomeManager verfügen nicht über solche Eingänge. Daher ist weitere Hardware erforderlich. Mein STP 8.0 AV hat auch keine solche Eingänge - es wird zusätzliche Hardware benötigt: https://www.sma.de/produkte/monitoring- ... er-limiter
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 6 times
Meine OpenWB im Carport ist mangels LAN per WLAN mit dem Hausnetz verbunden. Wenn ich den Dimmkit nahe des HAK anbringe und per LAN ins Netzwerk hänge, reicht das?Gero hat geschrieben: Di Okt 08, 2024 2:10 pm Deine besondere Situation mit den zwei Häusern und dem einen Hausanschluss ignoriere ich einmal.
Das Dimm+Control-Kit muss in der Nähe des HAK installiert werden, da die Steuerbox, die im HAK eingebaut werden wird, mit einem Kabel mit dem Dimm-Kit verbunden werden wird. Das Dimm-Kit selbst wird dann per LAN angeschlossen. In der openWB selbst kannst Du dann in der optionalen Hardware das Dimm-Kit mit seiner IP-Adresse ……
Seit 07/21: OpenWB Duo
->>> Zoe & Tesla Model Y
Die Frage ist, ob das ein Wunschkonzert des Netzbetreibers ist und der festlegen kann, dass er nur über Relaiskontakte steuert, oder ob es auch geht, dass man verschiedene Netzwerkschnittstellen anbietet und der Netzbetreiber dann wählen muss.ID4U hat geschrieben: Do Okt 17, 2024 5:39 pm Zunächst wird ja vermulich über die Relaiskontakte der iMSys-Steuerbox gesteuert.
Relais ist ja schon sehr old fashioned, das als ersten verpflichtenden Standard zu setzten würde mich wundern.
Der verlinkte SMA Power Limiter scheint z.B. BJ 2020 zu sein und aktuell im Ausverkauf.
- Has thanked: 66 times
- Been thanked: 95 times
Wenn die Steuerboxen so kommen, wie die VDE FNN Empfehlung aktuell aussieht (ist vermutlich ziemlich wahrscheinlichErratika hat geschrieben: Do Okt 17, 2024 7:56 pmDie Frage ist, ob das ein Wunschkonzert des Netzbetreibers ist und der festlegen kann, dass er nur über Relaiskontakte steuert, oder ob es auch geht, dass man verschiedene Netzwerkschnittstellen anbietet und der Netzbetreiber dann wählen muss.ID4U hat geschrieben: Do Okt 17, 2024 5:39 pm Zunächst wird ja vermulich über die Relaiskontakte der iMSys-Steuerbox gesteuert.
https://forum.openwb.de/viewtopic.php?p=117269#p117269
dann haben die Steuerboxen 4 Relaiskontakte (3 für EZA, 1 für SteuVE) und eine Netzwerkschnittstelle.
Die Netzwerkgeräte müssen dann aber EEBUS oder KNX sprechen.
Die Wahrscheinlichkeit, dass man mit Netzwerkgeräten direkt an ein iMSys ran darf, halte ich für ziemlich unwahrscheinlich, dafür braucht es dann bestimmt eine BSI Zertifizierung der Geräte.
Die Steuerboxen bekommen 4 Relaiskontakte, das Dimmkit hat 8 Eingänge und 8 Ausgänge. Möglich wäre es also schon...Gero hat geschrieben: Mi Okt 16, 2024 7:00 pmEher nicht, denn der Wechseltichter muss ja „gedimmt“ werden und nicht die Wallbox. Das ist ja die andere Seite der Netzlast: Wallbox oder WP dimmen wenn nicht genug Strom da ist und die Wechselrichter, wenn es zuviel ist.
Wollen mal hoffen, dass die WR-Hersteller auch die Großverbraucher namens Wallbox und WP auf dem Schirm haben und auf Einspeisung gehen und nicht nur stumpf den WR herunterregeln.
Ob man in Zeiten von Stromüberhang die WP auch besser nach oben regeln sollte statt die Erzeugung runter? Macht ja wirtschafltlich nur Sinn, wenn‘s blillig wird. Aber die Tarife werden ja 24h vorher festgelegt…also ist die Antwort eher nein.
Bis zu 2 Steuerboxen könnten damit versorgt werden.
Solaredge regelt über die 3 Kontakte wirklich stumpf die Wechselrichterleitung runter.
Gefordert ist aber nur eine Beschränkung der Einspeiseleistung.
Diese könnte bei Solaredge als Exportbeschränkung in W per Modbus TCP dem Wechselrichter mitgeteilt werden.
Jetzt müsste die openWB also nur noch wissen, wie hoch die Einspeiseleistung bei 60% oder 30% sein darf.(0% ist ja wieder einfach)
Ist die Basis die installierte PV-Leistung oder die Leistung des Wechselrichters? Beide Werte werden dem Netzbetreiber bei der Anmeldung ja mitgeteilt.
Ob sich so eine Steuerung openWB aber auch noch ans Bein binden möchte?
Das ist aufgrund der Vielzahl an Wechselrichtern, die unterschiedlich angesteuert werden müssen bestimmt ein fast aussichtsloses Unterfangen...
Aber cool wäre es schon.
Da aber auch die Abregelung von Privatanlagen wahrscheinlich die Ausnahme bleiben wird, kann man wieder über Kanonen und Spatzen diskutieren.
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 29 times
...das wäre das Ende des Smart Meter Rollouts für SteuVE.ChristophR hat geschrieben: Do Okt 17, 2024 9:02 pm Die Wahrscheinlichkeit, dass man mit Netzwerkgeräten direkt an ein iMSys ran darf, halte ich für ziemlich unwahrscheinlich, dafür braucht es dann bestimmt eine BSI Zertifizierung der Geräte.
Jedes Gerät bräuchte, um die Zertifikate zu sicheren einen HW-TPM-Chip...Entwicklung und Zertifizierung wären dann bestimmt 2+ Jahre und frag nicht nach den Kosten.
Da bei den SteuVE der Netzbetreiber die zu verwendende Schnittstelle vorgeben kann denke ich das es bei der FER genauso sein wird. Voraussetzung ist aber das dies rechtzeitig angekündigt wird damit die Anlagenbetreiber sich sich darauf vorbereiten können. Im Moment gibt es allerdings nur die Relaiskontakte denn die digitale Schnitstelle ist noch nicht abschließend spezifiziert. Auch denke ich das zumindest für Bestandsanlagen parallel zur digitalen Schnittstelle immer auch die Verwendung der Relaiskontakte als Alternative zulässig sein wird.Erratika hat geschrieben: Do Okt 17, 2024 7:56 pm Die Frage ist, ob das ein Wunschkonzert des Netzbetreibers ist und der festlegen kann, dass er nur über Relaiskontakte steuert, oder ob es auch geht, dass man verschiedene Netzwerkschnittstellen anbietet und der Netzbetreiber dann wählen muss.
Für anlagenseitige Steuerungszwecke ist ja eine spezielle digitale Schnittstelle an der iMSys-Steuerbox bzw. später auch direkt am SMGW vorgesehen. Vorschlag des VDE FNN dafür ist EEBUS bzw. KNX. Anlagenseitig muß für diese Schnittstelle dann wohl nichts zertifiziert werden.hominidae hat geschrieben: Do Okt 17, 2024 9:23 pm Jedes Gerät bräuchte, um die Zertifikate zu sicheren einen HW-TPM-Chip...Entwicklung und Zertifizierung wären dann bestimmt 2+ Jahre und frag nicht nach den Kosten.
- Has thanked: 127 times
- Been thanked: 142 times
Ja. Hauptsache das Dimmkit wird mit kurzer Steuerleitung zur VNB-Steuerbox verbunden und ins LAN gehängt. Im LAN/WLAN läuft dann die normale openWB-Kommunikation.Martin_BY hat geschrieben: Do Okt 17, 2024 7:12 pm Meine OpenWB im Carport ist mangels LAN per WLAN mit dem Hausnetz verbunden. Wenn ich den Dimmkit nahe des HAK anbringe und per LAN ins Netzwerk hänge, reicht das?
