howto: Fernzugriff via Cloud
Fritzmaddin
Beitrag von Fritzmaddin »
Sehr simpel:
1. Im lokalen Netzwerk openWB öffnen.
2. Einstellungen / Einstellungen / openWB Cloud
3. Im unteren Teil (frei wählbaren) Benutzername und E-Mail eingeben -> "neuen Account einrichten" -> Passwort wird generiert, sollte man sich merken
4. Seite aufrufen: web.openwb.de
5. Benutzername und Passwort eingeben
6. Fernzugriff eingerichtet, fertig
Bildschirmfoto 2020-07-14 um 13.06.49.png (76.44 KiB) 18016 mal betrachtet
[Ursprungstext: Habe das Forum durchsucht, aber nichts wirklich passendes gefunden. Allerdings ging es ja bei mir schon mal (bis ich mir die Installation zerschossen hatte)... ]
Zuletzt geändert von Fritzmaddin am Di Jul 14, 2020 5:39 pm, insgesamt 3-mal geändert.
Jährlich 55.000km vollelektrische Kilometer. Powered by openWB und 26kWp Photovoltaik ☀️
Has thanked: 269 times
Been thanked: 287 times
Re: how to: Fernzugriff auf openWB (MQTT-Brücke)
auf der ersten Seite der Wissensammlung (ohne Suchen :roll: )
viewtopic.php?f=6&t=591
Has thanked: 196 times
Been thanked: 461 times
Alternativ unter Einstellungen -> openWB Cloud
Einen Cloud Zugang generieren und web.openwb.de nutzen.
Fritzmaddin
Najaaaa... es geht mir eben um den Zugang über web.openwb.de
Und dafür finde ich eben nix.
...die untenstehende Anleitung ist für User mit einem eigenen MQTT-Broker, ausserhalb der openWB und für eine Verbindung ausgehend von diesem, externen Broker zum Broker der openWB.
Wer es andersrum haben will und den Broker der openWB nach extern vernetzten will, findet inzwischen Einstellungen in der openWB selbst.
Kevin hat für diesen Anwendungsfall zB auch einen Broker bereitgestellt und unter web.openwb.de ein GUI gebaut, siehe hier: search.php?author_id=2&sr=posts
Bei dem Link fehlt leider der Suchbegriff, wenn ich das richtig sehe.
Direkt in der openWB:
Benutzername / Mail angeben -> fertig :)
Fritzmaddin
Okay, dass es so einfach ist, war mir neu. Ich kann mich noch daran erinnern, dass die Brücke manuell konfiguriert werden musste... Sehr schöne Lösung!
Ja, Endnutzertauglichkeit und so :)
Fritzmaddin
Re: howto: Fernzugriff via Cloud
Dickes Lob dafür!
Habe es mal endnutzertauglich oben zusammenfasst.
Wozu ist denn dann der obere Teil mit Nutzername und Passwort? Da geht durch bei web.openwb.de ohnehin ein Fenster auf, wo man das eingeben muss?!
Wenn du bereits zugangsdaten hast kannst du die eintragen und brauchst keine neuen generieren.
Rafael
Beitrag von Rafael »
Alles so gemacht und nach Anmeldung sehe ich nur die leere Maske mit dem Hinweis, dass der Graph geladen wird. passiert aber nix.
openWB Standalone Version: 1.9.303.0
openWB EVU Kit
WR1 SMA Sunny Tripower 5000TL-20
WR2 Growatt SPH 6000 TL3 BH-UP
Speicher Growatt ARK 7,5
AP_ModbusGateway
go-e Controller
go-eCharger V2 mobile Version 22 KW
go-eCharger Gemini 11 KW
Tesla Model 3
