EVSE Regelung in 0,1A Schritten - Alle Infos
Amok83
Re: EVSE Regelung in 0,1A Schritten - Alle Infos
Beitrag von Amok83 »
Gibt es für risikobereite nicht auch irgendwo eine Anleitung zum Selbstupdate?
So aufwendig kann das doch eigentlich gar nicht sein.
Kostal Piko 17
Kostal Plenticore Plus 10
Kostal Smart Energy Meter
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7
Has thanked: 14 times
Been thanked: 31 times
Dazu bräuchtest du 1. die FW18, die nicht mehr offiziell von openWB bzw. dem Controllerhersteller bereitgestellt wird und 2. ist der PIC-Flash nicht mit einem Arduino-Flash vergleichbar. Da sind mind. 3 Hürden zu überwinden. Ich hab' das früher mal gemacht, aber es ist - wirtschaftlich betrachtet - zu aufwendig.
hominidae
Has thanked: 7 times
Been thanked: 8 times
Beitrag von hominidae »
aiole hat geschrieben: Di Jun 25, 2024 9:48 pm Such' mal in den logs und bedenke, dass nicht alle EV <1A umsetzen können.
oder noch einfacher: unter Status -> Ladestromvorgabe
Ah, OK..in den Logs ist es schwer zu finden, aber im Status sieht man, dass bei PV-Laden die Ladestromvorgabe mit zwei Stellen hinter dem Komma zappelt..und bei Änderung der Vorgabe unterhalb von 1A, mein Ioniq 5 auch folgt....also klappt es in der openWB und auch beim IO 5.
Danke!
Amok83
aiole hat geschrieben: Mi Jun 26, 2024 7:48 am Dazu bräuchtest du 1. die FW18, die nicht mehr offiziell von openWB bzw. dem Controllerhersteller bereitgestellt wird und 2. ist der PIC-Flash nicht mit einem Arduino-Flash vergleichbar. Da sind mind. 3 Hürden zu überwinden. Ich hab' das früher mal gemacht, aber es ist - wirtschaftlich betrachtet - zu aufwendig.
Zumindest gibt es noch einen Hinweis vom Hersteller, dass man die Firmware bei ihm anfragen kann.
Und auch eine Anleitung in der er einen Pickit 3 oder 4 Debugger empfiehlt. Der ganze Webauftritt scheint nur wahnsinnig veraltet zu sein.
Fraglich ob da noch wer reagiert.
Kostal Piko 17
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7
ChristianM
Beitrag von ChristianM »
aiole hat geschrieben: Di Jun 25, 2024 9:48 pm oder noch einfacher: unter Status -> Ladestromvorgabe
Danke, habe ich als Info hinzugefügt.
athlon
Beitrag von athlon »
Der Hersteller gibt genau 0 Antwort oder Datei raus. Ebenso bei openwb und bei anderen die die Firmware lokal haben weil sie sie damals™ selbst geflasht haben gibt's keine Datei.
So wichtig ist die feinere Regelung nun auch wieder nicht. Wartet einfach bis eure evse den Geist aufgibt und dann gibt's eh nur neue mit fw18.
Mein Model 3 (21) ignoriert übrigens die feine Regelung.
lacky
Beitrag von lacky »
ich habe die EVSE v. 15 und sehe aber im status LP1, daß in 0,1A Schritten geregelt wird. mein KIA Soul EV 27kwh kann es anscheinend nicht.
Frage: hat es negative auswirkungen wenn die software mit 0,1A regelt aber die Hardware es nicht kann?
• openWB Kit + Display + Addon Platine • colors Theme • EVU: openWB Kit MPM3PM • PV: MPM3PM am EVU Kit • LP1: openWB EVSE-DIN mit MPM3PM • Software2 - 2.1.5-Patch.2 •
Heavendenied
Beitrag von Heavendenied »
Nein, das schadet nicht.
Aber schon komisch, dass dir die Ladestromvorgabe trotz alter EVSE FW angezeigt wird. Bei meinem Ladepunkt mit älterer EVSE FW wirds nur ganzzahlig angezeigt.
Gruß,
Jürgen
Mathias-oWB
Beitrag von Mathias-oWB »
Unser Genesis GV60 (aka Ioniq 5) kann es auch, Kia EV 6 dann sehr wahrscheinlich ebenfalls
Seit 2010: 2 SMA-Anlagen 22 KWp (inzwischen Hybrid mit SMA-Batterie 9,8 und Eigenverbrauch) mit oWB 2 custom all
Seit 2019: Kostal 8 KWp + BYD 7.7 mit openWBpro + smartWB
Seit 2024: Kaco NH3 mit 18 KWp und openWB 2 custom all, bald BYD 12,8
athlon
Model 3 BJ12/21(mcu2) kann es nicht :(
