Datenübernahme von 1.9 in software2
Totti_1I
Re: Datenübernahme von 1.9 in software2
Beitrag von Totti_1I »
ich bin gestern auch endlich von v1.9 auf v2.2.1.5 umgestiegen.
Nach kurzer Zeit bin ich auch durch die neue Logik der Geräte, Komponenten und Lastmanagement durchgestiegen. Aktuelle Werte werden jetzt korrekt dargestellt (SMA Homemanager 2.0 mit 2x SMA Wechselrichter und eine OpenWB series 2 standard+).
Jetzt wollte ich die Datenübernahme starten, habe die letzte v1.9-tar-gz-Datei hochgeladen und die Zuordnung der Komponenten manuell durchgeführt.
Nach dem Start der Datenübernahme kommt aber nach ~10min immer wieder folgende Fehlermeldung:
Es ist ein interner Fehler aufgetreten: 'bool' object has no attribute 'update'
Hat jemand eine Idee?
MatFirebolt
Beitrag von MatFirebolt »
same here :?
krueuw
Beitrag von krueuw »
Bei mir ist die Datenübernhame dadurch erschwert, dass ich für die beher benutzte 1.9er Installation kein funktionierendes Webinterface mehr habe. Nun habe ich ein 1.9.303 auf SD-Karte von openWB gebootet und gleichartig eingerichtet, danach ein Backup gemacht, das Backup entpackt und den Ordner /var/www/html/openWB/web/logging/data durch den aus der aktuellen Umgebung ersetzt, dann wieder gepackt. Das ganze wird von der Datenübernahme offenbar auch erkannt, aber nach ca. 30 s kommt eine Fehlermeldung
Es ist ein interner Fehler aufgetreten: [Errno 2] No such file or directory: './data/data_migration/var'
Ich würde nun eher eine manuelle Konvertierung in Erwägung ziehen, da es hier ja bisher keine Hinweise zur Lösung per Webinterface gibt. Offenbar ist das alte Format CSV und das neue JSON. Kann jemand sachdienliche Hinweise geben?
OpenWB duo Version: 2.1 SOC: VWid; EVU: SMA HM20; PV: SMA EM10
VW ID3 pro S 11 kW 77 kWh
VW ID3 pro S 11kW 77 kWh
Skoda Citigo 7,2 kW 32 kWh
PV: 7,9 kWp SW-Dach + 17 kWp Süd Zaun
S-Island + Pylontech 26,5 kWh LFP
FHEM
michaelinho1893
Beitrag von michaelinho1893 »
Totti_1I hat geschrieben: Do Okt 03, 2024 8:29 am Hallo,
Hier auch. Interessanter Weise zeigt es mir alle Ladeprotokolle an der Vormonate, außer das aktuelle aus Oktober? Irgendwie schreibt er auch neue Ladevorgänge nicht ins Log?
Wie ist es bei euch?
StefanE
Has thanked: 9 times
Beitrag von StefanE »
Ich habe auch die gleiche Meldung bei der Datenübernahme:
"Es ist ein interner Fehler aufgetreten: 'bool' object has no attribute 'update'"
Wie verfahre ich nun weiter? Kann man die Datenübernahme wiederholen?
29,52 kWp (13,12 kW SO Satteldach 40 Grad + 16,4 kW O/W Flachdach),
Fronius Symo GEN24 Plus 10.0 und Symo 17.5-3-M
4x Openwb Series2 Standard+ 11kW
BYD HVM 22.1
Überschussverwendung auf Wärmepumpe Ratioterm Dank Oliver K. mittels Openwb Smarthome 2.0
StefanE
Meine Datenübernahme hat nun leider nur lückenhaft funktioniert (wohl aufgrund der obig beschriebenen Fehlermeldung). Teilweise fehlen ganze Monate PV Ertrag, andere Monate sind "vollständig da", andere wiederum "viel zu viel" (u.a. bspw. fehlt der Monat August komplett, im März 23 hatte ich eine defekte SD Karte, bei DAtenrücksicherung wurde wohl der PV Ertrag nun komplett dem März zugeordnet?)
Siehe Graphik aus 2023 mit leider völlig unrealistischen Werten:
Daher meine Fragen:
- woraus resultiert die Fehlermeldung? lässt sich diese beheben?
- kann ich die Datenübernahme wiederholen? Werden bereits vorhandene Daten überschrieben (oder verdoppelt?)?
- was passiert mit "neuen Daten" seit der Version 2.1.5: werden diese beibehalten oder durch die Datenübernahme gelöscht?
Danke für die info!
Stefan
2023 Diagramm.JPG (57.54 KiB) 2481 mal betrachtet
BYD HVM 22.1
Roi
Beitrag von Roi »
auch ich beschäftigt mich mit dem Umstieg von openWB 1.9 zu software2 und habe mit der Datenübernahme Probleme. Gibt es hier inzwischen mehr?
Bei mir schaut es ebenso aus wie bei anderen. Beispielsweise so:
2024-12-16 17_52_34-openWB _ Auswertungen - Diagramme – Opera.png (69.82 KiB) 2481 mal betrachtet
Die fehlerhafte Beschriftung *sh.sh1.power_average und so weiter ist nicht immer so zu sehen. An anderen Tage erscheinen die richtigen Namen und an anderen Tagen erscheinen die Namen nur zur Hälfte falsch.
Vielleicht hat jemand ja eine Idee. Ich bin auch gerne bereit, die importierten Daten nachzubearbeiten.
Dive now, work later! ;-)
KrailPV
Has thanked: 26 times
Been thanked: 4 times
Beitrag von KrailPV »
Die Datenübernahme scheint nicht 100% zu funktionieren, beim Import hatte ich auf 1.9. für 2024 18.000kwh PV Erzeugung, Nach Import habe ich in 2.x jetzt nur noch 15.000kwh PV Erzeugung 2024, der Import war zumindest ohne Fehlermeldung durchgelaufen und hatte am Ende Vollzug gemeldet gehabt?
______________
1x Lambda EU10L
Arne-Banane
Beitrag von Arne-Banane »
irgendwie bin ich aus den ganzen Posts noch nicht schlau geworden beim Import der Daten von 1.9 zu 2.0.
Grundsätzlich funktioniert der Import AUßER der Hausverbrauch.
Folgende Module hatte ich in 1.9 Konfiguriert (siehe Bild 1-4)
In 2.0 habe ich folgendes Setup für das Lastmanagement konfiguriert (Bild 5)
Den Import habe ich wie folgt konfiguriert:
Ladepunkt: Ladepunkt 1=> Interne openwb
Zähler: EVU => Victron Zähler
Wechselrichter: Wechselrichter (Summe) => Victron Wechselrichter
Fahrzeug: Fahrzeug von Ladepunkt 1 => Standard Fahrzeug
Es wird soweit auch alles Importiert, mehr oder weniger richtig, aber der Hausverbrauch eben gar nicht!!
Hat hier bitte jemand einen Tip?
Ergänzung zur Info in Bild 6: In der "Leistung / Ladestand" Anzeige ist der Hausverbrauch zu sehen, aber in der "Energie" Anzeige nicht. Es fehlt einfach nur der Balken vom Balkendiagram!!
Danke!!
5
2025-02-20 18_13_19-Window.jpg (50.78 KiB) 2481 mal betrachtet
1
(241.39 KiB) Noch nie heruntergeladen
2
(244.54 KiB) Noch nie heruntergeladen
3
(343.02 KiB) Noch nie heruntergeladen
4
(462.3 KiB) Noch nie heruntergeladen
Zuletzt geändert von Arne-Banane am Do Feb 20, 2025 5:34 pm, insgesamt 1-mal geändert.
26,6 kWp (Ost/West) / 1x SMA STP 10 / 2x SMA STP6
3x Victron MP2 / 1x 14,5kWh Eigenbau Speicher
1x e-up / 1x Skoda Enyaq 85
Arne-Banane
Hier Bild 6
6
2025-02-20 18_25_48-Window.jpg (81.81 KiB) 2504 mal betrachtet
