Rückmeldungen 2.1.6 Beta 1
Has thanked: 69 times
Been thanked: 83 times
Re: Rückmeldungen 2.1.6 Beta 1
LenaK hat geschrieben: Di Okt 29, 2024 10:57 am
mrinas hat geschrieben: Di Okt 29, 2024 10:49 am Ich hab' vom master auf Beta gewechselt, leider läd mein Tesla an der Pro jetzt nicht. Es gibt zwar die Meldung dass die Ladung gestartet wurde, tatsächlich wird aber ein Ladestrom von 0A gesetzt.
2024-10-29 11:44:50,270 - {root:69} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2024-10-29 11:44:50,271 - {root:70} - {DEBUG:MainThread} - Threads: [<_MainThread(MainThread, started 1993394560)>, <Thread(Thread-1, started daemon 1968403520)>, <Thread(Internal Chargepoint, started 1954604096)>, <Thread(Subdata, started 1879094336)>, <Thread(Setdata, started 1869608000)>, <Thread(Commands, started 1859122240)>, <Thread(SoC, started 1848636480)>, <Thread(Internal Chargepoint, started 1838150720)>, <Thread(Modbus Control Server, started 1827664960)>, <Thread(ChargepointStateUpdate cp 26, started 1819272256)>, <Thread(ChargepointStateUpdate cp 27, started 1810879552)>, <Thread(smarthome, started 1777308736)>]
2024-10-29 11:44:50,383 - {modules.common.component_context:58} - {DEBUG:device4} - Update Komponenten ['EnergyMeter 1.0']
2024-10-29 11:44:50,385 - {modules.common.component_context:58} - {DEBUG:device8} - Update Komponenten ['Pumpe']
2024-10-29 11:44:50,388 - {modules.common.component_context:58} - {DEBUG:device15} - Update Komponenten ['WR Garage']
2024-10-29 11:44:50,390 - {modules.common.component_context:58} - {DEBUG:device16} - Update Komponenten ['WR Haus']
2024-10-29 11:44:50,397 - {modules.common.component_context:58} - {DEBUG:device17} - Update Komponenten ['PV STP6.0', 'Batterie STP6.0']
2024-10-29 11:44:50,401 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device8} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.81:80
2024-10-29 11:44:50,403 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device18} - Update Komponente ['UV Garage']
2024-10-29 11:44:50,405 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device15} - Update Komponente ['WR Garage']
2024-10-29 11:44:50,406 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device23} - Update Komponente ['Waschmaschine']
2024-10-29 11:44:50,407 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device24} - Update Komponente ['Trockner']
2024-10-29 11:44:50,439 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device24} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.135:80
2024-10-29 11:44:50,412 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:device18} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1730198680.3102388, power=0, imported=0.0, exported=0)
2024-10-29 11:44:50,413 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device17} - Update Komponente ['PV STP6.0']
2024-10-29 11:44:50,413 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device16} - Update Komponente ['WR Haus']
2024-10-29 11:44:50,415 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:set values cp27} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-10-29 11:44:50,435 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device8} - http://192.168.178.81:80 "GET /meter/0 HTTP/1.1" 200 118
2024-10-29 11:44:50,433 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device23} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.128:80
2024-10-29 11:44:50,409 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:set values cp26} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-10-29 11:44:50,441 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device18} - time passed: 0.00280628, power1: 0, power2: 0
2024-10-29 11:44:50,448 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:set values cp27} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.207:80
2024-10-29 11:44:50,450 - {modules.common.req:32} - {DEBUG:device8} - Get-Response: {"power":0.00,"overpower":0.00,"is_valid":true,"timestamp":1730202290,"counters":[0.000, 0.000, 0.000],"total":457635}
2024-10-29 11:44:50,454 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device18} - power did not change sign. Total energy: 0
2024-10-29 11:44:50,836 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:device18} - imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1730198690.4128385, power=0, imported=0.0, exported=0)
2024-10-29 11:44:50,841 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:device8} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1730198680.744906, power=0.0, imported=217024.36916745277, exported=0.0)
2024-10-29 11:44:50,843 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device18} - Raw data CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=0.0, exported=0, power=0, frequency=50)
2024-10-29 11:44:50,845 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device8} - time passed: 0.00280448, power1: 0, power2: 0
2024-10-29 11:44:50,850 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device8} - power did not change sign. Total energy: 0
2024-10-29 11:44:50,853 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:device8} - imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1730198690.841017, power=0.0, imported=217024.36916745277, exported=0.0)
2024-10-29 11:44:50,855 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:set values cp27} - http://192.168.178.207:80 "GET /connect.php HTTP/1.1" 200 454
2024-10-29 11:44:50,857 - {modules.common.req:32} - {DEBUG:set values cp27} - Get-Response: {"date":"2024:10:29-11:44:50","timestamp":1730198690,"powers":[0,0,0],"power_all":0,"currents":[0,0,0],"voltages":[225.74,230.47,231.69],"frequency":50.047,"imported":1866618,"exported":415,"plug_state":true,"charge_state":false,"phases_actual":0,"phases_target":3,"phases_in_use":1,"offered_current":0,"evse_signaling":"basic","v2g_ready":0,"soc_value":null,"soc_timestamp":null,"vehicle_id":null,"rfid_tag":null,"rfid_timestamp":null,"serial":"830892"}
2024-10-29 11:44:50,858 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device8} - Raw data CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=217024.36916745277, exported=0.0, power=0.0, frequency=50)
2024-10-29 11:44:50,859 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:set values cp27} - Raw data ChargepointState(currents=[0, 0, 0], powers=[0, 0, 0], voltages=[225.74, 230.47, 231.69], frequency=50.047, imported=1866618, exported=415, power=0, serial_number=830892, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=None, rfid_timestamp=None, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-10-29 11:44:50,863 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device24} - http://192.168.178.135:80 "GET /rpc/Shelly.GetStatus HTTP/1.1" 200 766
2024-10-29 11:44:50,873 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device23} - http://192.168.178.128:80 "GET /rpc/Shelly.GetStatus HTTP/1.1" 200 764
2024-10-29 11:44:50,877 - {modules.common.req:32} - {DEBUG:device24} - Get-Response: {"ble":{},"bthome":{"errors":["bluetooth_disabled"]},"cloud":{"connected":true},"mqtt":{"connected":false},"pm1:0":{"id":0, "voltage":232.7, "current":0.000, "apower":0.0 ,"freq":50.1,"aenergy":{"total":23276.985,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1730198640},"ret_aenergy":{"total":0.000,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1730198640}},"sys":{"mac":"ECDA3BC6E60C","restart_required":false,"time":"11:44","unixtime":1730198690,"uptime":2645157,"ram_size":260792,"ram_free":137500,"fs_size":1048576,"fs_free":618496,"cfg_rev":14,"kvs_rev":6,"schedule_rev":0,"webhook_rev":0,"available_updates":{"stable":{"version":"1.4.4"}},"reset_reason":3},"wifi":{"sta_ip":"192.168.178.135","status":"got ip","ssid":"mrhome","rssi":-49},"ws":{"connected":false}}
2024-10-29 11:44:50,879 - {modules.common.req:32} - {DEBUG:device23} - Get-Response: {"ble":{},"bthome":{"errors":["observer_disabled"]},"cloud":{"connected":true},"mqtt":{"connected":false},"pm1:0":{"id":0, "voltage":231.6, "current":0.000, "apower":0.0 ,"freq":50.0,"aenergy":{"total":23391.084,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1730198640},"ret_aenergy":{"total":0.000,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1730198640}},"sys":{"mac":"ECDA3BC7416C","restart_required":false,"time":"11:44","unixtime":1730198690,"uptime":2646638,"ram_size":260444,"ram_free":93296,"fs_size":1048576,"fs_free":618496,"cfg_rev":14,"kvs_rev":5,"schedule_rev":0,"webhook_rev":0,"available_updates":{"stable":{"version":"1.4.4"}},"reset_reason":3},"wifi":{"sta_ip":"192.168.178.128","status":"got ip","ssid":"mrhome","rssi":-51},"ws":{"connected":false}}
2024-10-29 11:44:50,883 - {modules.devices.shelly.shelly.counter:63} - {DEBUG:device24} - single phase shelly
2024-10-29 11:44:50,888 - {modules.devices.sma.sma_sunny_boy.inverter:76} - {DEBUG:device15} - WR 192.168.178.204: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1765, exported=9366137, dc_power=-1853)
2024-10-29 11:44:50,893 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device15} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1765, exported=9366137, dc_power=-1853)
2024-10-29 11:44:50,892 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:device24} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1730198680.8249807, power=0.0, imported=15529.047598014788, exported=0)
2024-10-29 11:44:50,890 - {modules.devices.shelly.shelly.counter:63} - {DEBUG:device23} - single phase shelly
2024-10-29 11:44:50,897 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device24} - time passed: 0.00279662, power1: 0, power2: 0
2024-10-29 11:44:50,900 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:device23} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1730198680.7876723, power=0.0, imported=11830.77167335731, exported=0)
2024-10-29 11:44:50,901 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device24} - power did not change sign. Total energy: 0
2024-10-29 11:44:50,904 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device23} - time passed: 0.00280904, power1: 0, power2: 0
2024-10-29 11:44:50,906 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:device24} - imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1730198690.8927948, power=0.0, imported=15529.047598014788, exported=0)
2024-10-29 11:44:50,908 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device23} - power did not change sign. Total energy: 0
2024-10-29 11:44:50,911 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device24} - Raw data CounterState(currents=[0.0, 0, 0], powers=[0.0, 0, 0], voltages=[232.7, 0, 0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=15529.047598014788, exported=0, power=0.0, frequency=50.1)
2024-10-29 11:44:50,914 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:device23} - imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1730198690.9002185, power=0.0, imported=11830.77167335731, exported=0)
2024-10-29 11:44:50,920 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device23} - Raw data CounterState(currents=[0.0, 0, 0], powers=[0.0, 0, 0], voltages=[231.6, 0, 0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=11830.77167335731, exported=0, power=0.0, frequency=50.0)
2024-10-29 11:44:50,931 - {modules.devices.sma.sma_sunny_boy.inverter:76} - {DEBUG:device17} - WR 192.168.178.206: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-3645, exported=5186586, dc_power=-3849)
2024-10-29 11:44:50,932 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device17} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-3645, exported=5186586, dc_power=-3849)
2024-10-29 11:44:50,934 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device17} - Update Komponente ['Batterie STP6.0']
2024-10-29 11:44:51,084 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device17} - Raw data BatState(imported=1910487, exported=1330805, power=-0.0, soc=98)
2024-10-29 11:44:51,257 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device4} - Update Komponente ['EnergyMeter 1.0']
2024-10-29 11:44:51,258 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device4} - Raw data CounterState(currents=[-5.034, -12.103, -7.002], powers=[-1156.0, -2774.0, -1577.0], voltages=[230.302, 230.472, 226.318], power_factors=[0.999, 0.999, 1.0], imported=43614218.9, exported=81136672.60000001, power=-5507.1, frequency=50)
2024-10-29 11:44:51,259 - {modules.devices.sma.sma_shm.device:28} - {DEBUG:device4} - All components updated
2024-10-29 11:44:51,337 - {modules.devices.sma.sma_sunny_boy.inverter:76} - {DEBUG:device16} - WR 192.168.178.201: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-577, exported=48391227, dc_power=-573)
2024-10-29 11:44:51,337 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device16} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-577, exported=48391227, dc_power=-573)
2024-10-29 11:44:51,340 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component25} - Update Komponente ['Batterie STP6.0']
2024-10-29 11:44:51,341 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:update values cp26} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-10-29 11:44:51,341 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component25} - Saving BatState(imported=1910487, exported=1330805, power=-0.0, soc=98)
2024-10-29 11:44:51,342 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:update values cp27} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-10-29 11:44:51,350 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:update values cp27} - Saving ChargepointState(currents=[0, 0, 0], powers=[0, 0, 0], voltages=[225.74, 230.47, 231.69], frequency=50.047, imported=1866618, exported=415, power=0, serial_number=830892, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=None, rfid_timestamp=None, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-10-29 11:44:51,465 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component23} - Update Komponente ['WR Haus']
2024-10-29 11:44:51,466 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component23} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-577, exported=48391227, dc_power=None)
2024-10-29 11:44:51,467 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component22} - Update Komponente ['WR Garage']
2024-10-29 11:44:51,467 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component23} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-577, exported=48391227, dc_power=None)
2024-10-29 11:44:51,467 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component14} - Update Komponente ['Pumpe']
2024-10-29 11:44:51,468 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component22} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1765, exported=9366137, dc_power=None)
2024-10-29 11:44:51,468 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component24} - Update Komponente ['PV STP6.0']
2024-10-29 11:44:51,470 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component28} - Update Komponente ['UV Garage']
2024-10-29 11:44:51,471 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component14} - Saving CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=217024.36916745277, exported=0.0, power=0.0, frequency=50)
2024-10-29 11:44:51,472 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component33} - Update Komponente ['Waschmaschine']
2024-10-29 11:44:51,474 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component22} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1765, exported=9366137, dc_power=None)
2024-10-29 11:44:51,475 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component34} - Update Komponente ['Trockner']
2024-10-29 11:44:51,501 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component34} - Saving CounterState(currents=[0.0, 0, 0], powers=[0.0, 0, 0], voltages=[232.7, 0, 0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=15529.047598014788, exported=0, power=0.0, frequency=50.1)
2024-10-29 11:44:51,479 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component28} - Saving CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=13505121.91, exported=0, power=0, frequency=50)
2024-10-29 11:44:51,489 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component33} - Saving CounterState(currents=[0.0, 0, 0], powers=[0.0, 0, 0], voltages=[231.6, 0, 0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=11830.77167335731, exported=0, power=0.0, frequency=50.0)
2024-10-29 11:44:51,476 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component24} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-3645.0, exported=5766268, dc_power=None)
2024-10-29 11:44:51,511 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component24} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-3645.0, exported=5766268, dc_power=None)
2024-10-29 11:44:51,671 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component7} - Update Komponente ['EnergyMeter 1.0']
2024-10-29 11:44:51,672 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component7} - Saving CounterState(currents=[-5.034, -12.103, -7.002], powers=[-1156.0, -2774.0, -1577.0], voltages=[230.302, 230.472, 226.318], power_factors=[0.999, 0.999, 1.0], imported=43614218.9, exported=81136672.60000001, power=-5507.1, frequency=50)
2024-10-29 11:44:51,885 - {control.counter:159} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 14: [16.0, 16.0, 16.0]A
2024-10-29 11:44:51,886 - {control.counter:159} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 28: [32.0, 32.0, 32.0]A
2024-10-29 11:44:51,887 - {control.counter:159} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 33: [35.0, 35, 35]A
2024-10-29 11:44:51,889 - {control.counter:159} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 34: [35.0, 35, 35]A
2024-10-29 11:44:51,890 - {control.counter:159} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 7: [40.03, 47.1, 42.0]A
2024-10-29 11:44:51,891 - {control.counter:186} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 7: 29507.1W
2024-10-29 11:44:51,894 - {control.chargepoint.chargepoint:84} - {INFO:MainThread} - LP 26: Keine Ladung, da der Ladepunkt gesperrt ist.
2024-10-29 11:44:51,896 - {control.chargepoint.chargepoint:549} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2024-10-29 11:44:51,897 - {control.ev:649} - {DEBUG:MainThread} - Keine Ladung, da kein Zeitfenster für Zeitladen aktiv ist.
2024-10-29 11:44:51,900 - {control.chargepoint.chargepoint:707} - {INFO:MainThread} - LP 27, EV: Tesla (EV-Nr.3): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 0, Priorität: False, max. Ist-Strom: 0
2024-10-29 11:44:51,902 - {control.bat_all:320} - {DEBUG:MainThread} - Speicher-Leistung nicht begrenzen, da keine Ladepunkte in einem Lademodus mit Netzbezug sind.
2024-10-29 11:44:51,903 - {control.bat_all:273} - {DEBUG:MainThread} - Damit der Speicher hochregeln kann, muss unabhängig vom eingestellten Regelmodus Einspeisung erzeugt werden.
2024-10-29 11:44:51,904 - {control.bat_all:200} - {INFO:MainThread} - -100W verbleibende Speicher-Leistung
2024-10-29 11:44:51,906 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1730198681.835017, power=354.10000000000036, imported=4318832.264103022, exported=23.99189880603552)
2024-10-29 11:44:51,910 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.0027976, power1: 354.1, power2: 479.9
2024-10-29 11:44:51,911 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 1.1666
2024-10-29 11:44:51,913 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:MainThread} - imported: 1.1666 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1730198691.9063625, power=479.89999999999964, imported=4318833.430700551, exported=23.99189880603552)
2024-10-29 11:44:51,917 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - bat25
BatData(get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], soc=98, daily_exported=2053.0, daily_imported=9337.0, imported=1910487, exported=1330805, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-0.0, power_limit_controllable=False), set=Set(power_limit=0))
2024-10-29 11:44:51,918 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True, power_limit_mode='no_limit'), get=Get(power_limit_controllable=False, soc=98, daily_exported=2053.0, daily_imported=9337.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=1910487, exported=1330805, power=0.0), set=Set(charging_power_left=-100, power_limit=None, regulate_up=True))
2024-10-29 11:44:51,921 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=62.0, daily_exported=0.0, power=0, imported=13505121.91, exported=415))
2024-10-29 11:44:51,926 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp26
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=11623983.4, imported_instant_charging=None, limit=None, min_current=6, phases=0, prio=False, required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], state=<ChargepointState.NO_CHARGING_ALLOWED: 0>, submode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_charge_start=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=52.0), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=62.0, daily_exported=0.0, error_timestamp=None, evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=11638503.91, phases_in_use=1, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, serial_number=None, soc=None, soc_timestamp=None, state_str='Keine Ladung, da der Ladepunkt gesperrt ist.', vehicle_id=None, voltages=[232.68, 226.4, 229.78]), set=Set(charging_ev=-1, charging_ev_prev=17, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', costs=0, imported_at_mode_switch=11638503.91, imported_at_plugtime=11623983.4, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=14520.51, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None, ev=-1, prio=False, rfid=None, serial_number=None, soc_at_start=None, soc_at_end=None, range_at_start=None, range_at_end=None), manual_lock=True, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time=1729859601.789901, required_power=0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x756cab68>, ocpp_transaction_id=None), config=Config(configuration={'ip_address': '192.168.178.51', 'duo_num': 0}, ev=17, name='Garage', type='external_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=2, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=26, ocpp_chargebox_id=None))
2024-10-29 11:44:51,928 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp27
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=1866618, imported_instant_charging=1866618, limit=None, min_current=6, phases=0, prio=False, required_current=6, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], state=4, submode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_charge_start=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=34.0), currents=[0, 0, 0], daily_imported=0.0, daily_exported=0.0, error_timestamp=None, evse_current=0, exported=415, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=1866618, phases_in_use=1, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, serial_number='830892', soc=None, soc_timestamp=None, state_str=None, vehicle_id=None, voltages=[225.74, 230.47, 231.69]), set=Set(charging_ev=3, charging_ev_prev=3, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', costs=0, imported_at_mode_switch=1866618, imported_at_plugtime=1866618, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None, ev=-1, prio=False, rfid=None, serial_number=None, soc_at_start=None, soc_at_end=None, range_at_start=None, range_at_end=None), manual_lock=False, phases_to_use=0, plug_state_prev=True, plug_time=1730047791.831247, required_power=0.0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x756e11a8>, ocpp_transaction_id=None), config=Config(configuration={'ip_address': '192.168.178.207', 'duo_num': 0}, ev=3, name='Gartenhaus (pro)', type='openwb_pro', template=0, connected_phases=3, phase_1=3, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=27, ocpp_chargebox_id=None))
2024-10-29 11:44:51,931 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), charging_type='AC', id=0, max_current_multi_phases=32, max_current_single_phase=20, dc_max_current=435, name='Standard Ladepunkt-Vorlage', disable_after_unplug=False, valid_tags=[])
2024-10-29 11:44:51,932 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter7
CounterData(config=Config(max_power_errorcase=7000, max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[-1156.0, -2774.0, -1577.0], currents=[-5.03, -12.1, -7.0], voltages=[230.3, 230.47, 226.32], power_factors=[1.0, 1.0, 1.0], frequency=50, daily_exported=625.0, daily_imported=328.0, imported=43614218.9, exported=81136672.60000001, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-5507.1), set=Set(error_timer=None, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=29507.1, raw_currents_left=[40.03, 47.1, 42.0], surplus_power_left=0))
2024-10-29 11:44:51,933 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter14
CounterData(config=Config(max_power_errorcase=7000, max_currents=[16, 16, 16], max_total_power=11000), get=Get(powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], frequency=50, daily_exported=0.0, daily_imported=0.0, imported=217024.36916745277, exported=0.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0.0), set=Set(error_timer=None, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=None, raw_currents_left=[16.0, 16.0, 16.0], surplus_power_left=0))
2024-10-29 11:44:51,935 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter28
CounterData(config=Config(max_power_errorcase=7000, max_currents=[32, 32, 32], max_total_power=22000), get=Get(powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], frequency=50, daily_exported=0.0, daily_imported=1866680.0, imported=13505121.91, exported=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0), set=Set(error_timer=None, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=None, raw_currents_left=[32.0, 32.0, 32.0], surplus_power_left=0))
2024-10-29 11:44:51,936 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter33
CounterData(config=Config(max_power_errorcase=7000, max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[0.0, 0, 0], currents=[0.0, 0, 0], voltages=[231.6, 0, 0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], frequency=50.0, daily_exported=0, daily_imported=0.0, imported=11830.77167335731, exported=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0.0), set=Set(error_timer=None, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=None, raw_currents_left=[35.0, 35, 35], surplus_power_left=0))
2024-10-29 11:44:51,938 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter34
CounterData(config=Config(max_power_errorcase=7000, max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[0.0, 0, 0], currents=[0.0, 0, 0], voltages=[232.7, 0, 0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], frequency=50.1, daily_exported=0, daily_imported=0.0, imported=15529.047598014788, exported=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0.0), set=Set(error_timer=None, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=None, raw_currents_left=[35.0, 35, 35], surplus_power_left=0))
2024-10-29 11:44:51,939 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(home_consumption_source_id=None, consider_less_charging=False), get=Get(hierarchy=[{'id': 7, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 23, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 22, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 14, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 24, 'type': 'inverter', 'children': [{'id': 25, 'type': 'bat', 'children': []}]}, {'id': 28, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 26, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 27, 'type': 'cp', 'children': []}]}, {'id': 33, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 34, 'type': 'counter', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=479.89999999999964, smarthome_power_excluded_from_home_consumption=0, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=4516.0, imported_home_consumption=4318833.430700551, disengageable_smarthome_power=0))
2024-10-29 11:44:51,940 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(dc_min_current=145, dc_min_soc_current=145, min_soc_current=6, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, dc_current=145, limit=Limit(selected='none', amount=22, soc=50))))
2024-10-29 11:44:51,942 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct1
ChargeTemplateData(name='Tesla', prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=True, plans={'3': TimeChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2022-11-07', '2022-11-07'], weekly=[False, False, False, False, False, True, True]), time=['01:00', '09:30'], name='Wochenende 75%', current=16, dc_current=145, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=75)), '4': TimeChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[True, True, True, True, True, True, True]), time=['01:00', '06:30'], name='jeden Tag 40%', current=16, dc_current=145, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=40)), '8': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='once', once=['2024-10-06', '2024-10-06'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), time=['01:00', '09:00'], name='Sonntag', current=16, dc_current=145, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=80))}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(dc_min_current=145, dc_min_soc_current=145, min_soc_current=16, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=80), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, dc_current=145, limit=Limit(selected='soc', amount=20000, soc=50))))
2024-10-29 11:44:51,943 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct3
ChargeTemplateData(name='Lade-Profil', prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={'5': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, True, True, True, False, False]), time=['00:00', '06:00'], name='Mi-Fr 70%', current=16, dc_current=145, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=70)), '6': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[True, True, False, False, False, False, False]), time=['00:00', '06:00'], name='Mo-Di 60%', current=16, dc_current=145, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=60)), '7': TimeChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, True, True]), time=['00:00', '07:00'], name='Wochenende 50%', current=16, dc_current=145, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=50))}), chargemode=Chargemode(selected='stop', pv_charging=PvCharging(dc_min_current=145, dc_min_soc_current=145, min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=10, dc_current=145, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2024-10-29 11:44:51,944 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct4
ChargeTemplateData(name='Smart #1', prio=True, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=True, plans={'9': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[True, True, True, True, False, True, True]), time=['21:00', '22:00'], name='Täglich 50% (aus dem Akku)', current=9, dc_current=145, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=50)), '10': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), time=['22:00', '23:58'], name='Täglich 50%', current=25, dc_current=145, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=50))}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(dc_min_current=145, dc_min_soc_current=145, min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=90), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=25, dc_current=145, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=65))))
2024-10-29 11:44:51,946 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=None, soc_timestamp=None, force_soc_update=True, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-10-29 11:44:51,947 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev3
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=1, ev_template=1, name='Tesla', tag_id=[], get=Get(soc=34.0, soc_timestamp=1730188361.954077, force_soc_update=False, range=156.77, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-10-29 11:44:51,948 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev17
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=4, ev_template=4, name='Smart #1', tag_id=[], get=Get(soc=52.0, soc_timestamp=1730197659.193423, force_soc_update=False, range=178.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-10-29 11:44:51,949 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='neues Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=None, soc_timestamp=None, force_soc_update=False, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-10-29 11:44:51,950 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev2
2024-10-29 11:44:51,951 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev13
2024-10-29 11:44:51,952 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(dc_min_current=0, dc_max_current=0, name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=82000, efficiency=90, nominal_difference=2, keep_charge_active_duration=40)
2024-10-29 11:44:51,953 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et1
EvTemplateData(dc_min_current=0, dc_max_current=0, name='Tesla', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=20000, min_current=6, max_current_single_phase=20, battery_capacity=75000, efficiency=98, nominal_difference=4, keep_charge_active_duration=60)
2024-10-29 11:44:51,954 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et4
EvTemplateData(dc_min_current=0, dc_max_current=0, name='Smart #1', max_current_multi_phases=32, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=True, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=20, battery_capacity=65000, efficiency=96, nominal_difference=20, keep_charge_active_duration=120)
2024-10-29 11:44:51,956 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), phase_switch_delay=8, pv_charging=PvCharging(bat_power_reserve=100, bat_power_reserve_active=True, control_range=[-300, 0], feed_in_yield=0, phase_switch_delay=7, phases_to_use=0, bat_power_discharge=0, bat_power_discharge_active=True, min_bat_soc=50, bat_mode='bat_mode', switch_off_delay=180, switch_off_threshold=350, switch_on_delay=40, switch_on_threshold=1400), retry_failed_phase_switches=True, scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0, phases_to_use_pv=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=3), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp=None, http_api=False, mqtt_bridge=False, prices=Prices(bat=0.0002, cp=0, grid=0.0003, pv=0.00015), range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(get=RippleControlReceiverGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', override_value=100), module=None, override_reference=<OverrideReference.CHARGEPOINT: 'chargepoint'>))
2024-10-29 11:44:51,956 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
local
2024-10-29 11:44:51,957 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
2024-10-29 11:44:51,958 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={})), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x756e61f0>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=True), dc_charging=False, ocpp=Ocpp(active=False, url=None, version='ocpp1.6'))
2024-10-29 11:44:51,959 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv22
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=3048.0, monthly_exported=154277, yearly_exported=3195491, exported=9366137, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-1765))
2024-10-29 11:44:51,960 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv23
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=2269.0, monthly_exported=154994, yearly_exported=3748002, exported=48391227, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-577))
2024-10-29 11:44:51,962 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv24
PvData(config=Config(max_ac_out=6000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=9627.0, monthly_exported=372509, yearly_exported=5765881.83, exported=5766268, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-3645.0))
2024-10-29 11:44:51,964 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=14944.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, monthly_exported=681780, yearly_exported=12709374.83, exported=63523632, power=-5987.0))
2024-10-29 11:44:51,965 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'backup_cloud': {'backup_before_update': True}, 'boot_done': True, 'ip_address': '192.168.178.205', 'dataprotection_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1730198681, 'time': '11:44:41', 'grid': -4.725, 'counter14-power': 0.0, 'counter28-power': 0.0, 'counter33-power': 0.0, 'counter34-power': 0.0, 'house-power': 0.354, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': 5.079, 'cp26-power': 0.0, 'cp27-power': 0.0, 'ev3-soc': 34.0, 'ev17-soc': 52.0, 'bat-all-power': 0.0, 'bat-all-soc': 100}, 'version': '2.1.6-Beta.1', 'current_commit': '2024-10-24 14:34:49 +0200 [66c6ee4af]', 'current_missing_commits': ['2024-10-24 15:06:31 +0200 [49aaf3f35] - Merge pull request #1970 from openWB/master', '2024-08-26 15:07:29 +0200 [badf47dd8] - Merge pull request #1842 from openWB/master', '2024-08-21 12:16:27 +0200 [5766c9afe] - Merge pull request #1828 from openWB/master', '2024-07-28 19:58:45 +0200 [26ac0ab70] - 2.1.5-Beta.1', '2024-05-17 14:42:26 +0200 [494a99b14] - Merge pull request #1625 from openWB/master', '2024-05-15 10:53:58 +0200 [e7d303870] - Merge pull request #1617 from openWB/master', '2024-05-03 14:13:39 +0200 [bc3399944] - Merge pull request #1603 from openWB/master', '2024-04-26 12:46:16 +0200 [39550084c] - Merge pull request #1588 from openWB/master', '2024-04-19 16:02:46 +0200 [72f765e68] - Merge pull request #1578 from openWB/master', '2024-04-19 15:48:25 +0200 [d548b28fa] - Merge pull request #1576 from openWB/master', '2024-03-12 16:32:25 +0100 [5c912555a] - Merge pull request #1473 from openWB/master', '2024-02-20 12:30:40 +0100 [1561b0d01] - Merge pull request #1435 from openWB/master', '2024-01-31 16:03:59 +0100 [aeca78291] - Merge pull request #1394 from openWB/master', '2024-01-31 15:38:27 +0100 [48e0e71d1] - Merge pull request #1391 from openWB/master', '2023-11-22 08:08:54 +0100 [4ed3d733c] - Merge pull request #1269 from openWB/master', '2023-11-17 18:06:18 +0100 [f61924ddb] - Merge pull request #1261 from openWB/master', '2023-11-17 14:41:31 +0100 [8a13adabf] - Merge pull request #1259 from openWB/master', '2023-11-17 14:32:00 +0100 [9d9615930] - Merge pull request #1257 from openWB/master', '2023-10-30 11:12:50 +0100 [9339fdeb6] - Merge pull request #1222 from openWB/master', '2023-10-13 12:40:10 +0200 [a6b2bea4b] - Merge pull request #1169 from openWB/master', '2023-09-25 15:51:02 +0200 [0f70ce503] - Merge pull request #1137 from openWB/master', '2023-09-05 11:59:25 +0200 [1b55aade1] - Merge pull request #1127 from openWB/master', '2023-08-22 15:46:37 +0200 [75ea94b4e] - Merge pull request #1107 from openWB/master', '2023-06-30 14:21:30 +0200 [ba9587142] - Merge pull request #995 from openWB/master', '2023-06-12 11:57:43 +0200 [db0bdf88e] - Merge pull request #940 from openWB/master', '2023-04-21 17:00:35 +0200 [8144a04d3] - Merge pull request #875 from openWB/master', '2023-04-21 09:04:13 +0200 [5c9eb563d] - Merge pull request #873 from openWB/master', '2023-01-30 16:57:10 +0100 [78dc6cd0a] - Merge pull request #789 from openWB/master', '2023-01-30 16:29:35 +0100 [5c81ce646] - Merge pull request #786 from openWB/master', '2023-01-02 10:27:48 +0100 [427424969] - Merge pull request #721 from openWB/master'], 'current_branch': 'Beta', 'current_branch_commit': '2024-10-24 15:06:31 +0200 [49aaf3f35]', 'datastore_version': 65, 'usage_terms_acknowledged': True, 'installAssistantDone': True, 'serial_number': 'stdomdc11021107', 'module_update_completed': True}
2024-10-29 11:44:51,966 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device4
{'name': 'EVU', 'type': 'sma_shm', 'vendor': 'sma', 'id': 4, 'configuration': {}}
2024-10-29 11:44:51,968 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component7
{'name': 'EnergyMeter 1.0', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'counter', 'id': 7, 'configuration': {'serials': None}}
2024-10-29 11:44:51,968 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device8
{'name': 'Pumpe', 'type': 'json', 'vendor': 'generic', 'id': 8, 'configuration': {'url': 'http://192.168.178.81/meter/0'}}
2024-10-29 11:44:51,970 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component14
{'name': 'Pumpe', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'counter', 'id': 14, 'configuration': {'jq_power': '.power', 'jq_exported': None, 'jq_imported': None, 'jq_powers': [None, None, None], 'jq_currents': [None, None, None]}}
2024-10-29 11:44:51,971 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device15
{'name': 'WR Garage (SB3.0)', 'type': 'sma_sunny_boy', 'vendor': 'sma', 'id': 15, 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.204', 'port': 502}}
2024-10-29 11:44:51,972 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component22
{'name': 'WR Garage', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'inverter', 'id': 22, 'configuration': {'hybrid': False, 'version': 0, 'modbus_id': 3}}
2024-10-29 11:44:51,974 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device16
{'name': 'WR Haus (4000TL-21)', 'type': 'sma_sunny_boy', 'vendor': 'sma', 'id': 16, 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.201', 'port': 502}}
2024-10-29 11:44:51,975 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component23
{'name': 'WR Haus', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'inverter', 'id': 23, 'configuration': {'hybrid': False, 'version': 0, 'modbus_id': 3}}
2024-10-29 11:44:51,976 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device17
{'name': 'WR Haus (STP6.0)', 'type': 'sma_sunny_boy', 'vendor': 'sma', 'id': 17, 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.206', 'port': 502}}
2024-10-29 11:44:51,977 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component24
{'name': 'PV STP6.0', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'inverter', 'id': 24, 'configuration': {'hybrid': True, 'version': 0, 'modbus_id': 3}}
2024-10-29 11:44:51,978 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component25
{'name': 'Batterie STP6.0', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'bat_smart_energy', 'id': 25, 'configuration': {'modbus_id': 3}}
2024-10-29 11:44:51,979 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device18
{'name': 'Garage', 'type': 'virtual', 'vendor': 'generic', 'id': 18, 'configuration': {}}
2024-10-29 11:44:51,981 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component28
{'name': 'UV Garage', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'counter', 'id': 28, 'configuration': {'external_consumption': 0}}
2024-10-29 11:44:51,982 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device23
{'name': 'Waschmaschine', 'type': 'shelly', 'vendor': 'shelly', 'id': 23, 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.128', 'factor': 1}}
2024-10-29 11:44:51,982 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component33
{'name': 'Waschmaschine', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'counter', 'id': 33, 'configuration': {}}
2024-10-29 11:44:51,984 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device24
{'name': 'Trockner', 'type': 'shelly', 'vendor': 'shelly', 'id': 24, 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.135', 'factor': 1}}
2024-10-29 11:44:51,984 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component34
{'name': 'Trockner', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'counter', 'id': 34, 'configuration': {}}
2024-10-29 11:44:51,986 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} -
2024-10-29 11:44:51,987 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2024-10-29 11:44:51,988 - {control.counter:407} - {DEBUG:MainThread} - LP27 Switch-Off-Threshold prüfen: -5407.1W, Schwelle: 350W, freigegebener Überschuss 0W, Einspeisegrenze 0W
2024-10-29 11:44:51,989 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2024-10-29 11:44:51,997 - {control.algorithm.min_current:21} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 28
2024-10-29 11:44:52,000 - {control.algorithm.min_current:21} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 7
2024-10-29 11:44:52,003 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Soll-Strom setzen**
2024-10-29 11:44:52,009 - {control.counter:518} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 7: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 5407.0999999999985W
2024-10-29 11:44:52,011 - {control.counter:518} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 14: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 5407.0999999999985W
2024-10-29 11:44:52,012 - {control.counter:518} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 28: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 5407.0999999999985W
2024-10-29 11:44:52,013 - {control.counter:518} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 33: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 5407.0999999999985W
2024-10-29 11:44:52,015 - {control.counter:518} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 34: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 5407.0999999999985W
2024-10-29 11:44:52,016 - {control.algorithm.algorithm:38} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2024-10-29 11:44:52,023 - {control.algorithm.filter_chargepoints:102} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [27]
2024-10-29 11:44:52,023 - {control.algorithm.filter_chargepoints:44} - {INFO:MainThread} - LP 27: Keine Zuteilung des Mindeststroms, daher keine weitere Berücksichtigung
2024-10-29 11:44:52,025 - {control.algorithm.filter_chargepoints:102} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [27]
2024-10-29 11:44:52,025 - {control.algorithm.filter_chargepoints:44} - {INFO:MainThread} - LP 27: Keine Zuteilung des Mindeststroms, daher keine weitere Berücksichtigung
2024-10-29 11:44:52,027 - {control.process:26} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2024-10-29 11:44:52,030 - {control.process:109} - {INFO:MainThread} - LP27: set current 0 A, state CHARGING_ALLOWED
2024-10-29 11:44:52,032 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:set current cp26} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-10-29 11:44:52,035 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:set current cp27} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-10-29 11:44:52,041 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:set current cp27} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.207:80
2024-10-29 11:44:52,059 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:set current cp27} - http://192.168.178.207:80 "POST /connect.php HTTP/1.1" 200 19
2024-10-29 11:44:52,062 - {modules.common.req:32} - {DEBUG:set current cp27} - Get-Response: OK Value:0 accepted
2024-10-29 11:44:52,330 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/get/soc, Payload 98, vorherige Payload: 100
2024-10-29 11:44:52,332 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/set/charging_power_left, Payload -100, vorherige Payload: 0
2024-10-29 11:44:52,334 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/set/regulate_up, Payload True, vorherige Payload: False
2024-10-29 11:44:52,336 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/counter/set/home_consumption, Payload 479.89999999999964, vorherige Payload: 354.10000000000036
2024-10-29 11:44:52,342 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/counter/set/imported_home_consumption, Payload 4318833.430700551, vorherige Payload: 4318832.264103022
2024-10-29 11:44:53,345 - {modules.update_soc:111} - {DEBUG:SoC} - 2 soc_from_cp: None, timestamp_soc_from_cp: None
2024-10-29 11:44:53,346 - {modules.update_soc:111} - {DEBUG:SoC} - 2 soc_from_cp: None, timestamp_soc_from_cp: None
2024-10-29 11:44:55,362 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-10-29 11:45:00,379 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-10-29 11:45:00,382 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=hours, do=inner, args=(), kwargs={})
2024-10-29 11:45:00,385 - {root:103} - {DEBUG:MainThread} - 5 Minuten Handler ausführen.
2024-10-29 11:45:00,509 - {helpermodules.system:77} - {INFO:MainThread} - my IP: 192.168.178.205
2024-10-29 11:45:00,517 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=hours, do=inner, args=(), kwargs={})
2024-10-29 11:45:02,278 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/get/daily_imported, Payload 9439.0, vorherige Payload: 9337.0
2024-10-29 11:45:02,280 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/counter/set/daily_yield_home_consumption, Payload 4548.0, vorherige Payload: 4516.0
2024-10-29 11:45:02,285 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/25/get/daily_imported, Payload 9439.0, vorherige Payload: 9337.0
2024-10-29 11:45:02,287 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/counter/7/get/daily_exported, Payload 960.0, vorherige Payload: 625.0
2024-10-29 11:45:02,294 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-10-29 11:45:02,297 - {root:69} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
Hast du das Fahrzeug währendessen abgesteckt? Hast Du das Log zum Zeitpunkt des Ansteckens?
openWB pro läuft auf PWM Modus, aber ich kann grad' mal runtergehen und nochmal ab- und neu anstecken.
local
Ab- und anstecken hat tatsächlich geholfen, jetzt wird geladen. Heut' morgen hat das Y ein Update durchgeführt, womöglich hing das damit zusammen.
Nasdero
Beitrag von Nasdero »
Thema Zielladen und Phasenumschaltung.
Beim Zielladen Anzahl Phasen = max
2024-10-30 07:01:00,948 - {control.chargepoint.chargepoint:84} - {INFO:MainThread} - LP 5: Umschaltung von 3 auf 1 Phase, dafür wird die Ladung unterbrochen.
2024-10-30 07:02:10,984 - {control.chargepoint.chargepoint:84} - {INFO:MainThread} - LP 5: Keine Ladung, da der Lademodus Stop aktiv ist.
neuer Versuch:
2024-10-30 07:02:50,612 - {control.chargepoint.chargepoint:84} - {INFO:MainThread} - LP 5: Umschaltung von 1 auf 3 Phasen, dafür wird die Ladung unterbrochen.
Warum wird so eine Umschaltung gemacht? Ich meine ich hatte auch schon einmal gesehen das ganz kurz mit 1p angefangen wird zu laden und dann die Umschaltung auf 3p gemacht wird, meine das war beim Sofortladen.
Ich habe es vorhin versucht nachzustellen, darum das "Stop" um 07:02.
Als unsere pro zur Reparatur war, hatten wir unseren GO-e benutzt zum laden, da konnte ich jeder Zeit Umschalten von 1p auf 3p und anders herum, da hat der ZOE kein Problem mit gehabt, aber mit der openWB passiert es regellmäßig, dass dann trotz angebotenen Strom nicht geladen wird, irgend etwas läuft hier anders bei der Umschaltung, die Zeiten sind in der openWB genauso eingetragen wie im GO-e.
https://paste.openwb.de/ZoKvQ1BRtDlkzHQ
Been thanked: 172 times
Beitrag von LenaK »
raudi hat geschrieben: Fr Okt 25, 2024 7:05 pm Ich habe nun mal auf den Beta Zweig gewechselt und auf die 2024-10-24 15:06:31 +0200 [49aaf3f35] aktualisiert.
Leider habe ich nach wie vor das Problem mit dem auslesen des SoC mit der openWB Pro.
Während der Aktualisierung war nichts angesteckt, später dann habe ich dann den Enyaq gesteckt, wo ich "Manueller SoC" eingestellt und auch den Haken bei "SoC direkt aus Fahrzeug auslesen" gesetzt habe.
In der GUI wurde nach dem Update immer noch der letzte SoC von 95,84% angezeigt.
PKW wurde angesteckt und SoC leider wieder nicht aktualisiert, man sieht in der openWB an diversen Stellen dann diverse Werte:
Die connect.php der openWB Pro medet 32%:
    "soc_value": 32,
    "soc_timestamp": 1729878366,
Gleiches meldet auch die openWB Standalone via MQTT im entsprechenden Log:
2024-10-25 19:51:43,397 - Topic: openWB/chargepoint/6/get/soc, Payload: 32
2024-10-25 19:51:43,398 - Topic: openWB/chargepoint/6/get/soc_timestamp, Payload: 1729878366
An anderer Stelle steht dann jedoch noch der vorherige Wert:
2024-10-25 19:51:43,759 - Topic: openWB/chargepoint/6/get/connected_vehicle/soc, Payload: {"fault_str": "Kein Fehler.", "fault_state": 0, "range_charged": 0, "range_unit": "km", "range": 0, "soc": 95.84, "timestamp": 1729878363.644827}
Auch im SoC Log steht an einer Stelle die 32%, meint aber dann kein Update notwendig:
2024-10-25 19:46:03,647 - {modules.common.configurable_vehicle:56} - {DEBUG:fetch soc_ev2} - Vehicle Instance <class 'modules.vehicles.manual.config.ManualSoc'>
2024-10-25 19:46:03,653 - {modules.common.configurable_vehicle:57} - {DEBUG:fetch soc_ev2} - Calculated SoC-State CalculatedSocState(imported_start=539836, manual_soc=None, soc_start=[b]32[/b])
**2024-10-25 19:46:03,656 - {modules.common.configurable_vehicle:58} - {DEBUG:fetch soc_ev2} - Vehicle Update Data VehicleUpdateData(plug_state=False, charge_state=False, imported=None, battery_capacity=77000, efficiency=90, soc_from_cp=None, timestamp_soc_from_cp=None)
2024-10-25 19:46:03,659 - {modules.common.configurable_vehicle:59} - {DEBUG:fetch soc_ev2} - General Config GeneralVehicleConfig(use_soc_from_cp=True, request_interval_charging=300, request_interval_not_charging=43200, request_only_plugged=True)
2024-10-25 19:46:03,660 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:fetch soc_ev2} - Update Komponente ['Manueller SoC']
2024-10-25 19:46:03,661 - {modules.common.configurable_vehicle:64} - {DEBUG:fetch soc_ev2} - No soc update necessary.
Irritieren tut mich hier die oben mit ** markierte Zeile, plug_state=False und soc_from_cp=None, ob wohl er 3ms vorher den korrekten SoC geschrieben hat...
Und im Main-Log findet man an diversen Stellen diese Ausgaben:
2024-10-25 19:49:54,852 - {modules.update_soc:106} - {DEBUG:SoC} - cp.num 6 cp.data.get Get(charge_state=False, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=95.84), currents=[0, 0, 0], daily_imported=486.0, daily_exported=0.0, error_timestamp=None, evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=594514, phases_in_use=3, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, serial_number='484042', soc=32, soc_timestamp=1729878366, state_str='Keine Ladung, da der maximale Soc bereits erreicht wurde.', vehicle_id='48:31:33:03:57:7F', voltages=[233.35, 235.88, 235.14])
2024-10-25 19:49:54,852 - {modules.update_soc:107} - {DEBUG:SoC} - 1 soc_from_cp: 32, timestamp_soc_from_cp: 1729878366
2024-10-25 19:49:55,820 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
Dort wird zum einen immer soc_from_cp: 32 geschrieben, aber in den Daten dann nach wie vor soc=95.84, wie ich über MQTT kommuniziert.
Hier das Main-Log bis zu diesem Zeitpunkt: https://paste.openwb.de/93h2AeyCViso3D9
Nun habe ich den PKW wieder gezogen und über MQTT den SoC auf "Null" gesetzt:
mosquitto_pub -h 192.168.77.70 -t 'openWB/set/vehicle/2/get/soc' -m 0
Nach dem Stecken sah das dann so aus:
Und das entsprechende SoC Log dazu:
2024-10-25 20:46:34,055 - {modules.common.configurable_vehicle:56} - {DEBUG:fetch soc_ev2} - Vehicle Instance <class 'modules.vehicles.manual.config.ManualSoc'>
2024-10-25 20:46:34,057 - {modules.common.configurable_vehicle:57} - {DEBUG:fetch soc_ev2} - Calculated SoC-State CalculatedSocState(imported_start=539836, manual_soc=None, soc_start=32)
2024-10-25 20:46:34,059 - {modules.common.configurable_vehicle:58} - {DEBUG:fetch soc_ev2} - Vehicle Update Data VehicleUpdateData(plug_state=False, charge_state=False, imported=None, battery_capacity=77000, efficiency=90, soc_from_cp=None, timestamp_soc_from_cp=None)
2024-10-25 20:46:34,072 - {modules.common.configurable_vehicle:59} - {DEBUG:fetch soc_ev2} - General Config GeneralVehicleConfig(use_soc_from_cp=True, request_interval_charging=300, request_interval_not_charging=43200, request_only_plugged=True)
2024-10-25 20:46:34,075 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:fetch soc_ev2} - Update Komponente ['Manueller SoC']
2024-10-25 20:46:34,092 - {modules.common.configurable_vehicle:64} - {DEBUG:fetch soc_ev2} - No soc update necessary.
2024-10-25 20:46:43,407 - {modules.common.configurable_vehicle:56} - {DEBUG:fetch soc_ev2} - Vehicle Instance <class 'modules.vehicles.manual.config.ManualSoc'>
2024-10-25 20:46:43,408 - {modules.common.configurable_vehicle:57} - {DEBUG:fetch soc_ev2} - Calculated SoC-State CalculatedSocState(imported_start=539836, manual_soc=None, soc_start=32)
2024-10-25 20:46:43,412 - {modules.common.configurable_vehicle:58} - {DEBUG:fetch soc_ev2} - Vehicle Update Data VehicleUpdateData(plug_state=True, charge_state=False, imported=594514, battery_capacity=77000, efficiency=90, soc_from_cp=32, timestamp_soc_from_cp=1729881988)
2024-10-25 20:46:43,413 - {modules.common.configurable_vehicle:59} - {DEBUG:fetch soc_ev2} - General Config GeneralVehicleConfig(use_soc_from_cp=True, request_interval_charging=300, request_interval_not_charging=43200, request_only_plugged=True)
2024-10-25 20:46:43,414 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:fetch soc_ev2} - Update Komponente ['Manueller SoC']
2024-10-25 20:46:43,430 - {modules.common.configurable_vehicle:67} - {DEBUG:fetch soc_ev2} - Requested start soc from chargepoint: 32%
2024-10-25 20:46:43,431 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:fetch soc_ev2} - Raw data CarState(soc=32, range=None, soc_timestamp=0)
2024-10-25 20:46:43,497 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:store soc_ev2} - Saving CarState(soc=32, range=None, soc_timestamp=0)
Und hier noch das Main-Log vom 2. Teil des Tests: https://paste.openwb.de/vvXwnM7A4ooWPQL
Es ist leider immer noch so, dass der SoC beim anstecken nicht übernommen wird, wenn der in der openWB angezeigte SoC "höher" ist, als der SoC im PKW.
Ich hoffe, diese Informationen helfen um das Problem zu identifizieren.
Im Master wird nun berücksichtigt, wenn das Fahrzeug nicht direkt nach dem Anstecken seinen SoC mitteilt.
the2masters
Re: Rückmeldungen 2.1.6 Beta 1
Beitrag von the2masters »
Ich habe das neue Solis Modul zur Verbindung mit einem Solis Wechselrichter über Modbus-TCP ausprobiert. Vorher hatte ich den Wechselrichter über diese Verbindung in Homeassistant eingebunden, ich denke also der Modbus-TCP Konverter von RS485 auf Ethernet von Waveshare sollte korrekt funktionieren. Die Verkünpfung zu Homeassistant habe ich zum Test aufgehoben, sodass Openwb exklusiven Zugriff auf den Wechselrichter erhält. Leider zeigt er mir den folgenden Fehler unter Status an:
Modulmeldung: <class 'UnboundLocalError'> ("local variable 'power' referenced before assignment",)
im Main-Log steht:
2024-10-31 20:52:20,815 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:device10} - Solis Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'UnboundLocalError'> ("local variable 'power' referenced before assignment",), Traceback:
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/solis/solis/device.py", line 31, in update_components
    component.update(c)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/solis/solis/inverter.py", line 35, in update
    power=power,
UnboundLocalError: local variable 'power' referenced before assignment
Bei mir läuft gerade die aktuelle Master-Version von heute: 2024-10-31 12:46:19 +0100 [76afce28f]
raudi
Been thanked: 9 times
Beitrag von raudi »
LenaK hat geschrieben: Do Okt 31, 2024 8:28 am
Ab welcher Version? Mit der Build 2024-10-30 12:19:51 +0100 [b30c8df96] leider noch keine Änderung.
Gestern gesteckt, nach frischem Reboot wegen dem Update wurde der SoC korrekt erkannt, war 91%. Heute bis auf 37% runter gefahren und gesteckt. Er ist auf 91% geblieben und hat auf 95% geladen. (95% habe ich hier als Maximum eingestellt.) Aber in Wirklichkeit ist er erst bei 41%.
Also PKW abgezogen Logging auf Detail gestellt und wieder gesteckt. SoC bleibt auf 95% stehen...
Hier das SoC Log:
2024-11-01 14:43:24,119 - {modules.common.configurable_vehicle:56} - {DEBUG:fetch soc_ev2} - Vehicle Instance <class 'modules.vehicles.manual.config.ManualSoc'>
2024-11-01 14:43:24,121 - {modules.common.configurable_vehicle:57} - {DEBUG:fetch soc_ev2} - Calculated SoC-State CalculatedSocState(imported_start=666318, manual_soc=None, soc_start=91)
2024-11-01 14:43:24,122 - {modules.common.configurable_vehicle:58} - {DEBUG:fetch soc_ev2} - Vehicle Update Data VehicleUpdateData(plug_state=False, charge_state=False, imported=None, battery_capacity=77000, efficiency=90, soc_from_cp=None, timestamp_soc_from_cp=None)
2024-11-01 14:43:24,123 - {modules.common.configurable_vehicle:59} - {DEBUG:fetch soc_ev2} - General Config GeneralVehicleConfig(use_soc_from_cp=True, request_interval_charging=300, request_interval_not_charging=43200, request_only_plugged=True)
2024-11-01 14:43:24,130 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:fetch soc_ev2} - Update Komponente ['Manueller SoC']
2024-11-01 14:43:24,136 - {modules.common.configurable_vehicle:64} - {DEBUG:fetch soc_ev2} - No soc update necessary.
Via MQTT wieder die gleichen Werte, hier korrekt:
2024-11-01 14:44:03,642 - Topic: openWB/set/chargepoint/6/get/soc, Payload: 41
2024-11-01 14:44:03,645 - Topic: openWB/set/chargepoint/6/get/soc_timestamp, Payload: 1730468599
Und hier falsch:
2024-11-01 14:44:04,218 - Topic: openWB/chargepoint/6/get/connected_vehicle/soc, Payload: {"fault_str": "Kein Fehler.", "fault_state": 0, "range_charged": 0, "range_unit": "km", "range": 0, "soc": 95.0, "timestamp": 1730468604.112137}
Auch hier stehen immer die 41%:
2024-11-01 14:43:23,983 - {control.chargepoint.chargepoint:698} - {DEBUG:MainThread} - LP 6, EV: Skoda Enyaq (EV-Nr.2): Lademodus instant_charging, Submodus: Chargemode.STOP
2024-11-01 14:43:23,992 - {control.chargepoint.chargepoint:741} - {DEBUG:MainThread} - SoC nach Anstecken
2024-11-01 14:43:23,992 - {control.chargepoint.chargepoint:84} - {INFO:MainThread} - LP 6: Kein Sofortladen, da der Soc bereits erreicht wurde.
2024-11-01 14:43:30,886 - {modules.common.req:32} - {DEBUG:set values cp6} - Get-Response: {"date":"2024:11:01-14:43:30","timestamp":1730468610,"powers":[0,0,0],"power_all":0,"currents":[0,0,0],"voltages":[232.77,234.11,234.06],"frequency":49.932,"imported":669766,"exported":0,"plug_state":true,"charge_state":false,"phases_actual":0,"phases_target":3,"phases_in_use":1,"offered_current":0,"evse_signaling":"unclear","v2g_ready":0,"soc_value":41,"soc_timestamp":1730468599,"vehicle_id":"48:31:33:03:57:7F","rfid_tag":null,"rfid_timestamp":null,"serial":"484042"}
2024-11-01 14:43:40,926 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:set values cp6} - Raw data ChargepointState(currents=[0, 0, 0], powers=[0, 0, 0], voltages=[232.77, 234.14, 234.21], frequency=49.94, imported=669766, exported=0, power=0, serial_number=484042, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=None, rfid_timestamp=None, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=41, soc_timestamp=1730468599, evse_current=0, vehicle_id=48:31:33:03:57:7F)
Aber hier stehen sie ganze Zeit immer noch 95%:
2024-11-01 14:46:33,707 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev2
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=2, ev_template=2, name='Skoda Enyaq', tag_id=[], get=Get(soc=95.0, soc_timestamp=1730468604.112137, force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
Wie ich schon geschrieben hatte, hier wird der SoC nur aktualisiert wenn:
- Die Standalone vor dem ersten Anstecken irgendwann mal neugestartet wurde.
- Der SoC im KFZ beim Anstecken höher ist, als der in der Standalone gespeicherte. (Wenn man z.B. vor dem anstecken den SoC auf via MQTT auf null setzt.)
Hier das Main Log: https://paste.openwb.de/uZnxGeZxzATKlgd
Warum behält er überhaupt den SoC? Warum wird der nach dem abziehen des Steckers nicht auch zurückgesetzt?
raudi
Beitrag von raudi »
Ich habe gestern noch mal auf die 2024-10-31 12:46:19 +0100 [76afce28f] aktualisiert und danach von 41% auf 95% geladen.
Nach dem Reboot wurde der Soc von 41% korrekt übernommen. (War zu erwarten, wegen Reboot.)
Eben war ich dann kurz unterwegs und habe wieder angeschlossen, der SoC von 93% wurde dieses mal übernommen (Hatte ich nicht erwartet, da SoC in GUI höher angezeigt wurde als SoC im PKW, ist anders als zuvor.):
2024-11-02 09:48:05,355 - {modules.common.configurable_vehicle:56} - {DEBUG:fetch soc_ev2} - Vehicle Instance <class 'modules.vehicles.manual.config.ManualSoc'>
2024-11-02 09:48:05,356 - {modules.common.configurable_vehicle:57} - {DEBUG:fetch soc_ev2} - Calculated SoC-State CalculatedSocState(imported_start=669766, manual_soc=None, soc_start=41)
2024-11-02 09:48:05,356 - {modules.common.configurable_vehicle:58} - {DEBUG:fetch soc_ev2} - Vehicle Update Data VehicleUpdateData(plug_state=False, charge_state=False, imported=None, battery_capacity=77000, efficiency=90, soc_from_cp=None, timestamp_soc_from_cp=None)
2024-11-02 09:48:05,356 - {modules.common.configurable_vehicle:59} - {DEBUG:fetch soc_ev2} - General Config GeneralVehicleConfig(use_soc_from_cp=True, request_interval_charging=300, request_interval_not_charging=43200, request_only_plugged=True)
2024-11-02 09:48:05,357 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:fetch soc_ev2} - Update Komponente ['Manueller SoC']
2024-11-02 09:48:05,357 - {modules.common.configurable_vehicle:64} - {DEBUG:fetch soc_ev2} - No soc update necessary.
2024-11-02 09:48:33,892 - {modules.common.configurable_vehicle:56} - {DEBUG:fetch soc_ev2} - Vehicle Instance <class 'modules.vehicles.manual.config.ManualSoc'>
2024-11-02 09:48:33,910 - {modules.common.configurable_vehicle:57} - {DEBUG:fetch soc_ev2} - Calculated SoC-State CalculatedSocState(imported_start=669766, manual_soc=None, soc_start=41)
2024-11-02 09:48:33,923 - {modules.common.configurable_vehicle:58} - {DEBUG:fetch soc_ev2} - Vehicle Update Data VehicleUpdateData(plug_state=True, charge_state=False, imported=716002, battery_capacity=77000, efficiency=90, soc_from_cp=93, timestamp_soc_from_cp=1730537297)
2024-11-02 09:48:33,943 - {modules.common.configurable_vehicle:59} - {DEBUG:fetch soc_ev2} - General Config GeneralVehicleConfig(use_soc_from_cp=True, request_interval_charging=300, request_interval_not_charging=43200, request_only_plugged=True)
2024-11-02 09:48:33,945 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:fetch soc_ev2} - Update Komponente ['Manueller SoC']
2024-11-02 09:48:33,947 - {modules.common.configurable_vehicle:67} - {DEBUG:fetch soc_ev2} - Requested start soc from chargepoint: 93%
2024-11-02 09:48:33,948 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:fetch soc_ev2} - Raw data CarState(soc=93, range=None, soc_timestamp=0)
2024-11-02 09:48:34,129 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:store soc_ev2} - Saving CarState(soc=93, range=None, soc_timestamp=0)
Ich frage mich nur, was bedeutet soc_start=41? Wo hatte er die 41% gespeichert? das war doch der Wert vom vorherigen anstecken...
Naja, ich werde das Verhalten nun genau beobachten und in einigen Tage noch mal ein Feedback geben.
Nasdero
Also beim Zielladen ist etwas so richtig faul meiner Meinung nach.
Wenn ich die Einstellungen wie folgt habe:
dann funktioniert es einwandfrei:
Wenn ich aber:
Dann passieren sehr komische Dinge. Dann kommt:
Danach heißt es im nächsten Zyklus "Die Ladung kann nicht gestartet werden, da die Einschaltschwelle nicht erreicht wird." und dann wieder:
usw.
Ich würde erwarten, bei dieser Einstellung:
Wenn kein PV-Überschuß da ist, das laden mit 3p gestartet wird, aber dem ist nicht so, ein Test vorher wurde mit 1p gestartet das Zielladen, Sonne war keine da.
https://paste.openwb.de/yiaTf4XQs5bzlhw
Ich hatte oben bei dem hin und her auf stop gestellt, nun 20min vor dem Termin auf Zielladen wieder und es wurde auf 3p umgeschaltet:
https://paste.openwb.de/0lifM4BqzIP0E3P
Zuletzt geändert von Nasdero am Mo Nov 04, 2024 8:24 am, insgesamt 1-mal geändert.
Thomas aus W
Has thanked: 156 times
Been thanked: 68 times
Re: Rückmeldungen 2.1.6 Beta 1 - Anzeige "heute geladen" bei aktiiver Ladung inkonsistent
Beitrag von Thomas aus W »
Wenn eine Ladung läuft stimmt der "heute geladen" Wert aus dem LP-Eintrag nicht mit dem aus der Kopfzeile überein.
bye
TW
Has thanked: 28 times
Been thanked: 202 times
Die Werte werden in verschiedenen Zeitabständen aktualisiert. Ist normal, dass die nicht immer identisch sind.
