pulsierende Ladung bei Sofortladen
BuzzLightyear
Has thanked: 7 times
Beitrag von BuzzLightyear »
ich habe folgendes Problem: Wenn ich auf Sofortladen (22kW) bin, dann springt in einem bestimmten Rhythmus der Ladestrom immer von 32A auf ca. 26A für einen kurzen Zeitraum. Danach wieder auf 32A.
Bildschirmfoto 2024-11-01 um 12.10.03.jpg (32.13 KiB) 1027 mal betrachtet
Im Status steht folgendes:
Bildschirmfoto 2024-11-01 um 12.10.18.jpg (48.91 KiB) 1027 mal betrachtet
Aber dort finde ich keine Einstellung die das begrenzen könnte. Die Werte sind ausreichend hoch.
Bildschirmfoto 2024-11-01 um 12.10.50.jpg (65.73 KiB) 356 mal betrachtet
Kann mir jemand helfen was das Problem sein könnte?
Danke Euch!
BuzzLightyear
Re: pulsierende Ladung bei Sofortladen
Ergänzend habe ich gesehen, dass es nach einiger Zeit sogar bis auf 10A sinkt und die Schwankungen teilweise stärker werden:
Bildschirmfoto 2024-11-01 um 12.27.02.jpg (40.55 KiB) 1016 mal betrachtet
Has thanked: 161 times
Been thanked: 377 times
Du hast Max Strom 35A
Das sind für das Haus nur 3A Luft.
Das ist arg wenig. Sicher das das Setting so passt?
Wenn ja, dann ist es normal und richtig das das Lastmanagement eingreift.
Has thanked: 224 times
Been thanked: 244 times
43kW Anschluss ist eigentlich 63A-Absicherung je Phase - nicht 35A.
Bitte im Zählerschrank die Sicherungen prüfen und korrekt einstellen + speichern.
BuzzLightyear
Sorry, bin leider in den Dingen nicht so fit. Die openWB ist mit 3x 32A abgesichert. Was muss ich denn dann einstellen?
Und als das so schwankte, da wurde im Haus max. 500W verbraucht, da kann es eigentlich nicht dran gelegen haben. Oder denke ich falsch?
Dein EVU-Kit misst den EVU-Punkt (Hausanschluss). Dort bitte die Sicherungen prüfen (meist 3x35A oder 3x63A).
Wenn tatsächlich 35A-Sich. verbaut sind (=> 24kW 3x35A), ist eine 22kW-WB mit 32A schon sehr knapp.
Ev. hat dein EVU-Punkt aber 43kW mit 3x 63A-Sicherungen.
Alle 4 Werte sind passend zu den realen Sicherungen im EVU-Kit-Feld einzustellen und zu speichern.
updated
Des Weiteren wäre noch interessant, welches Fahrzeug an der openWB geladen wird. Die wenigsten Fahrzeuge haben 22kW-Lader. Außer Taycan, e-tron, MB EQS, smart #1/EQ und Zoe (jeweils 22kW => 3-phasig 32A) sowie i3-1.Gen mit 1-phasig 7,4kW (32A x 230V) kenne ich aktuell keine anderen.
Has thanked: 69 times
Been thanked: 83 times
aiole hat geschrieben: Fr Nov 01, 2024 4:18 pm Des Weiteren wäre noch interessant, welches Fahrzeug an der openWB geladen wird. Die wenigsten Fahrzeuge haben 22kW-Lader. Außer Taycan und e-tron (jeweils 22kW => 3-phasig 32A) sowie i3-1.Gen mit 1-phasig 7,4kW (32A x 230V) kenne ich aktuell keine anderen.
Smart #1 (und vermutlich auch #3) kommt auch mit einem 22kW Lader daher.
rleidner
Has thanked: 99 times
Been thanked: 200 times
Beitrag von rleidner »
mrinas hat geschrieben: Fr Nov 01, 2024 9:07 pm
smart EQ/ZOE (mit optionalem 22kW-OBC) auch
BuzzLightyear
aiole hat geschrieben: Fr Nov 01, 2024 4:18 pm Dein EVU-Kit misst den EVU-Punkt (Hausanschluss). Dort bitte die Sicherungen prüfen (meist 3x35A oder 3x63A).
Wenn tatsächlich 35A-Sich. verbaut sind (=> 24kW 3x35A). Ist eine 22kW-WB mit 32A schon sehr knapp.
OK... unser Hausanschluss ist mit 63A abgesichert. Habe das nun eingestellt und werde es testen. Vielen Dank!
Es handelt sich um einen EQS, der auch die 22kW Option hat.
Ich habe erst vor wenigen Tagen auf die 2.x umgestellt. Die 1.9 lief bei mir perfekt, daher habe ich mit dem Update so lange gewartet. Und es lief perfekt mit 22kW-Laden. Daher bin ich ja über diesen "Fehler" so verwundert gewesen. Aber die Einstellungen klingen logisch, wenn ich die falschen Werte hatte.
Das Lastmanagment der sw2 ist weit potenter als das der sw1.9. Deshalb benötigt sw2 mehr Konfigwerte, die passen müssen. Macht man nur 1x.
