Hi pa_ma,
vielen Dank, das war's!
Da muss man aber auch erst mal drauf kommen, dass das Shared Token in den Benutzernamen gehört...
Ist das irgendwo dokumentiert und ich habe es überlesen?
Backup in Nextcloud
Re: Backup in Nextcloud
Ich hab es in die wiki mit aufgenommen,...das kommt beim nächsten update dann da mit rein
dk.mailbox
- Been thanked: 3 times
Hach ich brauche auch Hilfe hiermit. Disclaimer: vor einigen Monaten lief mein Nextcloud backup wunderbar, aber seit einiger Zeit bekomme ich diese Fehlermeldung:
Es ist ein interner Fehler aufgetreten: 404 Client Error: Not Found for url: https://****.******.***/index.php/public.php/webdav/openWB_backup_2024-10-31_23-04-57.tar.gz
Meine Server-URL ist diese hier: https://****.******.***/index.php/s/MeXCncb9GeYsZZ6
Ich halte mich an die Anleitung, und habe erfolglos beide Varianten der Konfiguration versucht.
Was mache ich hier falsch?
vuffiraa
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 24 times
Ich bin mir nicht sicher, ob es bei dir wirklich hilft, aber hier sind 2 Ideen:
1. Meine Cloud-URL enthält kein 'index.php', sondern nur 'https://nextcloud-url/s/user_token'. Vielleicht ist das auch bei dir bei einem Update weggefallen.
2. Ich hatte einen ähnlichen Fehler, als ich meine Cloud-URL mit http angegeben habe. Ich habe eigentlich ein rewrite auf https konfiguriert, aber das scheint nicht perfekt zu sein. Nach Umstellung der URL auf https klappte es dann.
openWB serie 2 custom 11kW
Skoda Enyaq iV80
Skoda Enyaq iV80
Ich habe es so, wie von pa_ma empfohlen, eingetragen:
Die URL ist die Base-URL der nextcloud, also https://****.*****.***/nextcloud.
Bei Benutzername ist das shared token eingetragen.
dk.mailbox
Jetzt klappt es, damit - obwohl ich ziemlich sicher bin, genau das gestern bereits versucht zu haben. Seufz, aber gut!schnuddel hat geschrieben: Fr Nov 01, 2024 5:07 pm Ich habe es so, wie von pa_ma empfohlen, eingetragen:
Eifulaner
- Been thanked: 1 time
Gibt es hier schon eine Lösung? Ich habe eine schöne Cloud, die für mich gemanaged wird und die auch auch an anderer Stelle schon zum Backup nutze. Nur weiß ich, dass die WebDAV-URL bei mir ganz leicht anders aussieht. Konkret:dk.mailbox hat geschrieben: Do Okt 31, 2024 10:11 pm Hach ich brauche auch Hilfe hiermit. Disclaimer: vor einigen Monaten lief mein Nextcloud backup wunderbar, aber seit einiger Zeit bekomme ich diese Fehlermeldung:
https://NEXT-CLOUD-URL/ remote.php/webdav/
Habe ich eine Chance die Webdav URL direkt einzugeben?
Aktuell erhalte ich, wenn ich mich exakt an die Anleitung aus dem Wiki halte:
Es ist ein interner Fehler aufgetreten: ('Connection aborted.', timeout('The write operation timed out'))
Was ich verstehen kann, wenn der versucht da via publib.php anstelle von remote.php drauf zuzugreifen...
