Zweiter Ladepunkt kann nicht eingebunden werden
Bussart
Has thanked: 3 times
Beitrag von Bussart »
ich versuche in eine funktionierende Installation (openWB Standalone mit einer openWB Pro) eine openWB Series2 custom einzubinden. Die openWB Pro und die OpenWB Series2 custom laufen beide auf der aktuellen Master 2024-11-06 15:17:03 +0100 [efba441f5]. Auf die OpenWB Series2 custom kann über die IP-Adresse voll zugriffen werden. Binde ich die openWB Series2 custom mit der IP-Adresse als zweiten Ladepunkt in die OpenWB Standalone ein und stelle die openWB Series2 custom auf Secondary, so erscheint folgende Fehlermeldung bei der openWB Standalone:
<class pymodbus.execeptions.ConnectionException > (Failed to connection[ModbusTcpClient(192.168.xxx.xxx:88 Modbus-Client konnte keine Verbindung zu 192.168.xxx.xxx:8899 aufbauen. Bitte Einstellungen, IP-Adresse und Port sowie Netzwerk Anschluss prüfen)
Die Struktur sieht wie folgt aus:
Struktur
(62.14 KiB) Noch nie heruntergeladen
Habt Ihr eine Idee, warum die openWB Standalone nicht auf die openWB Series2 custom zugreifen kann, obwohl ich das Webinterface der openWB Series2 custom unter der IP-Adresse erreiche?
Konfiguration Ladepunkt
Screenshot 2024-11-07 090146.png (130.63 KiB) 367 mal betrachtet
Fahrzeuge: VW ID.3 Pro, Kia EV6, VW ID.7 Pro S
PV: 18,8 kWp
WR: KOSTAL mit KSEM & BKW
WB Standalone Software: Beta (tagesaktuell)
WB: openWB Pro Software: 9
WB: openWB Series2 custom
Has thanked: 70 times
Been thanked: 363 times
Re: Zweiter Ladepunkt kann nicht eingebunden werden
"Satellit" ist eine eigene Bauform der openWB. Nimm mal "external_openWB"
Bussart
Danke für die schnelle Rückmeldung. Beim Ladepunkt "external_openWB" wird folgender Fehler angezeigt: <class 'ValueError'> ('invalid host',)
PV: 18,8 kWp
Has thanked: 161 times
Been thanked: 377 times
Bussart hat geschrieben: Do Nov 07, 2024 8:19 am Danke für die schnelle Rückmeldung. Beim Ladepunkt "external_openWB" wird folgender Fehler angezeigt: <class 'ValueError'> ('invalid host',)
Was ist als Host eingetragen?
Bussart
Nach einem Neustart der openWB Series2 custom wird bei der openWB Standalone keine Fehlermeldung mehr angezeigt. @ Gero: Vielen Dank für den entscheidenden Tipp.
PV: 18,8 kWp
Bussart
openWB hat geschrieben: Do Nov 07, 2024 8:21 am
Als Host ist die IP-Adresse der openWB Series2 custom eingetragen. Wie gesagt konnte die openWB Standalone die Custom nach einem Neustart erreichen. Vielleicht könntet ihr zur Einbindung einen kleinen Wiki-Eintrag schreiben der darauf hinweist, dass die Secundary bei der primary als "external_openWB" eingebunden werden muss. Dieses war mir nicht gleich ersichtlich und betrifft möglicherweise in Zukunft noch weitere Nutzer.
PV: 18,8 kWp
Has thanked: 224 times
Been thanked: 245 times
Bussart hat geschrieben: Do Nov 07, 2024 1:02 pm Vielleicht könntet ihr zur Einbindung einen kleinen Wiki-Eintrag schreiben der darauf hinweist, dass die Secundary bei der primary als "external_openWB" eingebunden werden muss. Dieses war mir nicht gleich ersichtlich und betrifft möglicherweise in Zukunft noch weitere Nutzer.
Hast du die Staffel 1 - speziell LP-Einrichtung angesehen? Das ist die Vorbereitung der secondary und anschließende Einbindung in den primary als "ext. openWB" erläutert.
https://youtu.be/Jw3Eh_aqSwk?feature=shared
Bussart
Hallo Aiole,
bei der Umstellung auf die Software 2 vor einem Jahr schon. Bei der Einrichtung der Custom vor kurzem ehrlich gesagt nicht. Dort wird es erläutert und gezeigt. Danke für deinen Hinweis.
PV: 18,8 kWp
