Unbedienbarkeit, Speicherbedarf chromium, Systemlast
zut
Has thanked: 39 times
Been thanked: 30 times
Re: Unbedienbarkeit, Speicherbedarf chromium, Systemlast
Beitrag von zut »
Ich mache mal einen Versuch:
pi@openwb-2:~$ cat chromewatch.py
#!/usr/bin/env python3
frage periodisch  den Speicherbedarf und die CPU-Last eines hartkodierten Prozesses ab und schreibe die Ergebnisse an den lokalen moquitto-broker
import sys
import time
import os
import paho.mqtt.publish as publish
while True:
    stat = os.popen('ps -ho %mem,%cpu 29815').read()
    publish.single('others/chromewatch/stat', stat)
    time.sleep(60)
Mal sehen, was daraus wird...
zut
Beitrag von zut »
So, nun läuft es:
import sys
import time
import os
while True:
    list = stat.split()
    publish.single('others/chromewatch/mem', list[0])
    time.sleep(60)
    publish.single('others/chromewatch/cpu', list[1])
    time.sleep(3540)
...und erzeugt ein Diagramm in Grafana:
(166.21 KiB) Noch nie heruntergeladen
PS: Das paho-mqtt-Verzeichnis aus dem openwb-Nutzerverzeichnis habe ich in das Verzeichnis kopiert, in dem auch chromewatch liegt.
zut
Beitrag von zut »
Die Tendenz ist erkennbar:
Seit dem Start am 21.10. hat der Prozess seine CPU-Last von 5% auf 52% gesteigert und den Speicherverbrauch von 11% auf 38%.
Ich denke es lohnt sich, da mal hinterherzu gehen. Schmeißt die Anzeigeseite die alten Meßwerte eigentlich mal weg oder macht eine garbage collection?
Has thanked: 23 times
Been thanked: 170 times
Ja, die Messwerte werden nur begrenzt zwischengespeichert.
zut
Beitrag von zut »
An dieser Stelle komme ich ins kurze Gras. Was mir auffällt, wenn ich die Seite des Displays (http://192.168.1.102/openWB/web/display/) auf meinem Desktop anzeigen lasse und die chromium-Konsole aufmache ist, daß mehrere MQTT-Topics pro Sekunde mittels "addTopic" abonniert werden?
Sind das nur Daten, die ankommen, oder abonniert die Seite immer wieder ein Topic neu, sobald es empfangen wurde? Die Inhalte werden ja schon mit "Received message" gelogged. DIe Funktion updateTopic scheint mir dem Namen nach besser geeignet, aber ich kenne den Code nicht.
Beispiel:
addTopic openWB/chargepoint/3/get/charge_state false
index-AtLAf1dw.js:2 Received message "true" from topic "openWB/chargepoint/3/get/plug_state"
index-AtLAf1dw.js:2 addTopic openWB/chargepoint/3/get/plug_state true
index-AtLAf1dw.js:2 Received message "0" from topic "openWB/chargepoint/3/set/current"
index-AtLAf1dw.js:2 addTopic openWB/chargepoint/3/set/current 0
index-AtLAf1dw.js:2 Received message "0" from topic "openWB/chargepoint/3/get/power"
index-AtLAf1dw.js:2 addTopic openWB/chargepoint/3/get/power 0
index-AtLAf1dw.js:2 Received message "1" from topic "openWB/chargepoint/3/get/phases_in_use"
index-AtLAf1dw.js:2 addTopic openWB/chargepoint/3/get/phases_in_use 1
index-AtLAf1dw.js:2 Received message "false" from topic "openWB/chargepoint/3/get/charge_state"
index-AtLAf1dw.js:2 addTopic openWB/chargepoint/3/get/charge_state false
Der Code an der Stelle ist sehr übersichtlich.
https://github.com/openWB/core/blob/a1d ... tt.js#L870
Vielleicht sind es auch einfach "nur" die Debug-Meldungen und das Logging sorgt für den wachsenden Speicherverbrauch? Hat da jemand Erfahrungen mit?
zut
Beitrag von zut »
Neue Erkenntnis: Die Energieflußanzeige sorgt für erkennbar langsamere Zunahme der CPU-Nutzung. Hinsichtlich Speicherverbrauch bin ich mir nicht so sicher. Ich habe gestern abend das Wallbox-Display auf die Energieflußanzeige umgeschaltet:
Mit diesem PR https://github.com/openWB/core/pull/2012 ist im aktuellen Master Branch jegliches unnötiges Logging auf die Konsole deaktiviert. Lediglich Warnungen und Fehler tauchen noch dort auf. Bitte mal prüfen, ob das etwas an dem Verhalten ändert.
zut
Beitrag von zut »
Ich habe jetzt auf master gewechselt (RC1) und werde berichten.
zut
Beitrag von zut »
Die ersten Messwerte der Übersicht des Cards-Themas sehen vielversprechend aus.
