Sofort Laden mit Go-eCharger Schaltet zyklisch an und aus
Hallo an alle,
ich bin gerade dabei mein Go-eCharger mit OpenWB auf Raspberry Pi in Betrieb zu nehmen. Es sieht erstmal so aus als wäre alles richtig eingebunden. Daten sind verfügbar und sind auch soweit plausible. Als erstes wollte ich einfach Sofort Laden testen. Der Go-eCharger schaltet auch erstmal zu das Model 3 startet auch mit dem Laden, aber dann schaltet der Go-e auch gleich wieder ab. Das Ganze geht dann wieder von vorne los. Ich habe so einiges versucht aber konnte nichts finde was so ein Verhalten im Modus Sofort Laden erklären könnte. Bin jetzt echt ratlos muss was bestimmtes im Go-e eingestellt werden damit das funktioniert?
Vielen Dank im Voraus.
Stéphane
OpenWB läuft auf einen Raspberry Pi 3 B+ mit Rasbian Stretch
Modul WR ist ein KOSTAL Plenticore Plus mit Smartmeter EM300
Go-eCharger Firmware Version: 033
openWB Version 1.8.000StableRC
Geladen wir ein Tesla Model3
Speicher habe ich noch nicht
Debugging Daten sind raus.
Stéphane
Re: Sofort Laden mit Go-eCharger Schaltet zyklisch an und aus
Sorry! muss alles wieder zurücknehmen. Es funktioniert! Als Newby habe ich übersehen das der Ladepunkt gesperrt war. Jetzt ist er Grün und alles funktioniert wie gewollt. Morgen kommt der Test mit dem PV Laden hoffentlich schein in Mainz die wenigsten ab und zu die Sonne.
Das Verhalten bei gesperrten Ladepunkt ist aber nicht optimal gelöst für mich war es irritierend uns sah wie ein Regelkreis Problem aus. Eventuell kann man das auf die to-do Liste setzen oder ist es nur mit dem Go-e so?
Beste Grüße
Stéphane
Beste Grüße
Stéphane
- Has thanked: 196 times
- Been thanked: 461 times
Passiert das freischalten / sperren zyklisch auch bei gesperrtem Ladepunkt?
Davon haben schon 2-3 goe Nutzer berichtet.
Konnten das verhalten bis dato aber nicht nachstellen.
Fritzmaddin
- Been thanked: 1 time
Ich hatte das auch schon. Es klackt (Verriegelung), dann startet die Ladung kurz und bricht dann wieder ab... und das so im 20s Takt.
Können wir gern mal durchtesten wenn Du magst.
Jährlich 55.000km vollelektrische Kilometer. Powered by openWB und 26kWp Photovoltaik
Ja genau das war das Verhalten. Habe dazu Logg Daten gesendet eventuell hilft es weiter.openWBSupport hat geschrieben: Do Jul 16, 2020 7:05 pm Passiert das freischalten / sperren zyklisch auch bei gesperrtem Ladepunkt?
Leider ist da nichts ersichtlich.Bracame hat geschrieben: Do Jul 16, 2020 7:26 pmJa genau das war das Verhalten. Habe dazu Logg Daten gesendet eventuell hilft es weiter.openWBSupport hat geschrieben: Do Jul 16, 2020 7:05 pm Passiert das freischalten / sperren zyklisch auch bei gesperrtem Ladepunkt?
@enerix Viersen
Gerne!
Sag Bescheid wann du die Situation herstellen kannst und wir gehen das mal durch.
Falls Ihr nicht weiter kommt biete ich natürlich auch gerne meine Hilfe an.
In Nightly / Beta gefixt.
Bitte testen
Bitte testen
Kann mir mal jemand erklären, warum in den deutlichen Überschusszeiten keine Ladung erfolgt? Ladung sollte einphasig bei 1500 Überschuss starten. Klappt normal auch, nur wenn die Ladung wegen fehlendem Überschuss unterbrochen wird, dauert der Start anscheinend länger. Gibt es da ein zu beachtendes Zeitintervall?
Hatte auch bereits, dass das Laden überhaupt nicht erneut startete. Meldung: Ladung abgeschlossen. Neustart nur durch Abstöppseln und erneuten Start des Ladevorgangs.
openWB Standalone Version: 1.9.303.0
openWB EVU Kit
WR1 SMA Sunny Tripower 5000TL-20
WR2 Growatt SPH 6000 TL3 BH-UP
Speicher Growatt ARK 7,5
AP_ModbusGateway
go-e Controller
go-eCharger V2 mobile Version 22 KW
go-eCharger Gemini 11 KW
Tesla Model 3
openWB EVU Kit
AP_ModbusGateway
go-e Controller
Tesla Model 3
