Vorschlag Umsetzung §14a EnWG in der openWB
ID4U
- Has thanked: 66 times
- Been thanked: 67 times
Re: Vorschlag Umsetzung §14a EnWG in der openWB
Ich denke das sollte ausreichen. Mein VNB hatte damals nur ein Online-Formular das es in der Form gar nicht mehr gibt und komplett umgestaltet wurde. Soll aber nicht mein Problem sein. Gemeldet ist gemeldet. Und wenn er etwas anderes haben möchte soll er das sagen/schreiben.
hominidae
- Has thanked: 44 times
- Been thanked: 32 times
....blöde Frage bzw. Gedankenspiel:
Wie viele Wallboxen im Sinne §14a stellt eine 22kW openWB DUO dar?
- Gilt hier, weil sie 2 LP hat, dass man den GZF = 2 ansetzen kann?
- Gibt es Unterschiede für eine neue DUO (mit 2 Zuleitungen) und einer alten (mit einer, gemeinsamen Zuleitung) DUO?
...frage für einen Freund, der mit dem Gedanken spielt, seine alte DUO und die WP ins neue §14a Regime zu überführen
- Has thanked: 166 times
- Been thanked: 392 times
Duo ist zu behandeln wie 2 Ladepunkte.
mattberlin
- Has thanked: 61 times
- Been thanked: 13 times
Ist diese Steuerbox ein LAN-Gerät, so dass man es in örtlicher Nähe zur openWB verbauen kann?Gero hat geschrieben: Di Nov 12, 2024 6:06 am Angeschlossen wird die Steuerbox des SMG entweder an die GPIO-Kontakte des Raspi
Echt jetzt? Und dann kriegt man die 160 EUR erstattet vom Netzbetreiber?Philip hat geschrieben: Di Nov 12, 2024 6:52 am Du musst den Netzbetreiber nur in Kenntnis setzen (!), dass Du gem. §14a abgerechnet werden möchtest, mit reduzierten Netzentgelten.
Und die wichtigste Frage, was ist, wenn die openWB-Anmeldung schon aus 2022 ist?
Kamn ich nun einfach sagen, sie ist dimmbar und der VNB soll nach §14a abrechnen?
ID4U
Jein. Die Steuerbox hat zunächst erst mal vier potentialfreie (Relais-)Kontakte. Die kann man z.B. am openWB DimmKit anschließen. Von da gehts dann via LAN z.B. zu den openWB's weiter. Die Steuerbox wird vom MSB im Zählerschrank montiert und sitzt häufig direkt auf der mME neben dem SMGW.mattberlin hat geschrieben: Di Nov 12, 2024 5:42 pm Ist diese Steuerbox ein LAN-Gerät, so dass man es in örtlicher Nähe zur openWB verbauen kann?
Später soll die Steuerbox auch mal eine digitale Schnittstelle bekommen. Diese ist aber noch nicht abschließend spezifiziert. Falls die openWB dann das entsprechende Protokoll unterstützt wäre theoretisch kein DimmKit mehr erforderlich.
Noch später soll die digitale Schnittstelle auch mal direkt ins SMGW intergriert werden. Dann wäre auch die Steuerbox überflüssig.
Ja. Ab Anmeldung der openWB als SteuVE. Und zwar unabhängig davon ob der Netzbetreiber steuert oder nicht. Das Geld gibt es allerdings nicht direkt vom Netzbetreiber sondern über den Stromlieferanten. Dieser wird das (in der Regel) mit der Jahresrechnung verrechnen.mattberlin hat geschrieben: Di Nov 12, 2024 5:42 pm Und dann kriegt man die 160 EUR erstattet vom Netzbetreiber?
Ab Einbau von iMSys + Steuerbox muß man dafür allerdings einen Aufpreis bezahlen. Aktuell sind das +30€/a für das iMSys und + 30€/a für die Steuerbox. Dies muß man von der Pauschale (z.B. 160€/a) abziehen.
Ja. Auch mit vor dem 1.1.2024 installieren Anlagen kann man freiwillig in die neue Regelung wechseln.mattberlin hat geschrieben: Di Nov 12, 2024 5:42 pm Und die wichtigste Frage, was ist, wenn die openWB-Anmeldung schon aus 2022 ist? Kamn ich nun einfach sagen, sie ist dimmbar und der VNB soll nach §14a abrechnen??
Wenn man eine PV hat gibt es noch eine Besonderheit: Ab Einbau eines iMSys muß in dem meisten Fällen die PV mit einer FER (ferngesteuerte Einspeise Reduzierung) ausgestattet werden wenn am Netzanschluß auch eine SteuVE betrieben wird.
Zuletzt geändert von ID4U am Di Nov 12, 2024 6:24 pm, insgesamt 2-mal geändert.
mattberlin
Kann ich auch die steuerbare VE anmelden, wenn nur ein moderner Zähler vorhanden ist?
Das heißt 2x 160 EUR?
ID4U
Nein. Die Pauschale gibts nur einmal. Aber man darf im Fall der Dimmung dann 2x die 4.2kW nutzen (bei Steuerungsart Direktansteuerung; bei EMS etwas weniger).
mattberlin
Puh, das ist aber ein schwerer Brocken!ID4U hat geschrieben: Di Nov 12, 2024 6:13 pm Wenn man eine PV hat gibt es noch eine Besonderheit: Ab Einbau eines iMSys muß in dem meisten Fällen die PV mit einer FER (ferngesteuerte Einspeise Reduzierung) ausgestattet werden wenn am Netzanschluß auch eine SteuVE betrieben wird.
ID4U
Das sollte man vielleicht nicht überbewerten. Da ja nur die Einspeisung reduziert werden muß ist weiterhin voller Eigenverbrauch möglich. Und wenn die openWB (hoffentlich) mal ein ausgewachsendes EMS wird dann könnte sie das alles prima managen und berücksichtigen.
Bei verschiebbaren Lasten wie BEV kann es Sinn machen zusätzlich zur Pauschale (Modul 1) noch die zeitvariablen Netzentgelte (Modul 3) zu wählen. Zusammen mit einem dynamischen Stromtarif wird man ggf. eine Menge sparen können. Da fällt ein wenig Verlust bei der Einspeisevergütung (falls es dafür keine Entschädigung geben sollte) möglicherweise kaum ins Gewicht.
Die Höhe der Pauschale sind nicht fix 160 € sondern hängt vom Netzentgeld deines Netzbetreibers ab. Kann also auch weniger oder mehr sein.
