ich habe den umstieg mit meiner OpenWB Duo auf 2.1.5. Patch 2 gewagt und leider etwas Arbeit dadurch gehabt. Im ioBroker war alles zerschossen und meine VIS hat nur noch Mist angezeigt. Das habe ich inzwischen alles hinbekommen und die Grundfunktionen sind wieder gegeben.
Leider bin ich mit der Anzeige der Daten (Hausverbrauch, PV, Netz, usw.) nicht ganz zufrieden. Wenn viel PV Leistung anliegt zeigt er beim Hausverbrauch z.B. "0" an obwohl auf dem Cerbo 1100W Hausverbrauch angezeigt werden.
Vermutlich liegt es an der falschen Zuordnung im Lastmanagement. Das ist unter der 2.0 neu und wurde bisher noch in keinem Video/ Beitrag tiefgründig beschrieben. In einem Video soll die Lastmessung (EVU) auf Energy Meter bei einem anderen auf AC- WR oder einmal sollen die Victron MPPT an und dann wieder nicht???
Wie schon geschrieben habe ich bei meiner Victron Fronius Anlage so ziemlich alle Optionen genutzt (siehe Bild 1):
Das System ist wie folgt aufgebaut:
-3x Victron Multiplus 3000 AC Netz (Netzparallel)
-2x MPPT Laderegler DC an Multiplus + Speicher
-1x Pylontech Speicher DC an Multiplus + MPPTS´s
-1x Fronius Symo an AC Out 2 des Multiplus
-1x Fronius Primo an AC Netz
-1x OpenWB Duo an AC Netz
Das müsste dann denke ich so ins Lastmanagement?
Wenn ich das alles im Lastmanagement so einstelle bekomme ich Fehlermeldungen das es zu viele Einspeiser gibt?
Die beiden MPPT´s habe ich als Victron WR mit MPPT angelegt.
Die Konstellation die aktuell ohne Fehler läuft sieht so aus (siehe Bild 2):
Hier ist aber das Problem das die Verbräuche nicht stimmen.
Kann mir bitte jemand von dem Profis oder von OpenWB, in diesem sicher nicht ganz üblichen Fall helfen?
Vielen Dank.
Konfiguration Lastmanagement OpenWB 2.0 mit Victron Vollausbau
- Has thanked: 225 times
- Been thanked: 246 times
Re: Konfiguration Lastmanagement OpenWB 2.0 mit Victron Vollausbau
Ich empfehle das einzeln zu jonfigurieren und anschließend zu testen. Vermutlich liegt es an den MPPT-Ladereglern, denn die AC-basierten MP2 laufen sauber.
