Unbedienbarkeit, Speicherbedarf chromium, Systemlast
zut
Has thanked: 41 times
Been thanked: 36 times
Re: Unbedienbarkeit, Speicherbedarf chromium, Systemlast
Beitrag von zut »
Jetzt habe ich den RC1 gut 24h laufen lassen. Das Gute ist, daß ich von 2 potentiellen Chromium-Prozessen nicht den ausmachen kann, der bisher problematisch war. Der eine verursacht eine etwas höhere CPU-Last als der andere:
 1113 ?        Sl   365:56 /usr/lib/chromium/chromium --type=gpu-process --enable-gpu-rasterization --enable-crashpad --crashpad-handler-pid=0 --enable-crash-reporter=,built on Debian 11
Diesen habe ich mitgeschrieben:
Der andere hat höheren Speicherverbrauch, aber geringe CPU-Last (liegt bisher bei 9% CPU, 12% MEM):
1174 ?        Sl    94:03 /usr/lib/chromium/chromium --type=renderer --enable-crashpad --crashpad-handler-pid=0 --enable-crash-reporter=,built on Debian 11.0, running on Debian 11.7 --no
In jedem Fall scheint das Entfernen des Logging funktioniert zu haben.
zut
Beitrag von zut »
Ich habe jetzt den Renderer-Prozess (1174) in der Überwachung. Ich werde in einigen Tagen sagen, wie sein Ressourcenverbrauch sich verhält.
zut
Beitrag von zut »
Jetzt habe ich ab dem 13.11. 18:00 Uhr den Renderer-Prozess ein paar Tage gemessen. Dieser führt momentan die Prozess-Statistik an. Zur Erinnerung die Kommandozeile:
Das Gesamtverhalten ist durch Entfernen des Loggings erheblich besser geworden. Der Speicherverbrauch schwankt etwas - es ist zu früh zu sagen, ob eine Tendenz nach oben vorliegt. Der Cpu-Verbrauch dagegen steigt nahezu linear an mit etwa 0,5% pro Tag. Somit sollte eine uptime von über 100 Tagen problemlos möglich sein. Ob das noch zu verbessern ist, kann ich mangels Erfahrung mit Webbrowsern nicht sagen.
Has thanked: 26 times
Been thanked: 195 times
Das sieht doch gar nicht so verkehrt aus. Ich baue noch eine Funktion ein, welche in der Nacht die Browser-Konsole leert. Vielleicht können wir da zumindest noch etwas Speicher frei bekommen. Für die ansteigende CPU-Last fehlt mir eine Stelle, wo ich das anpacken könnte.
rleidner
Has thanked: 103 times
Been thanked: 202 times
Beitrag von rleidner »
Was spricht gegen einen automatischen Restart des chromium Prozesses z.B. täglich um 0:00?
openWB-2 Standard+ | openWB EVU Kit v2 MID| 9,9kWp mit Kostal Plenticore 8.5 plus | Zendure Solarflow 2400 AC+ 8,2kWh | VW ID.3, Kia EV6, Smart EQ forfour
zut
Beitrag von zut »
Der Speicherverbrauch und die CPU-Nutzung gingen weiter hoch, letztere sogar etwas schneller. Jetzt begann das Fahrzeug nach Anstecken allerdings nicht zu laden, daher ein Neustart.
Edit: PS - Stecker steckte nicht ganz, so daß die Verriegelung nicht griff und das Laden nicht begann.
zut
Beitrag von zut »
Heute Nacht hat siech mein System mit der 2.1.6-Patch1 (Release) weggehängt - weder Display, noch Ping, ssh oder das Webinterface funktionierten noch. Nur Stromwegnahme half noch.
Hier das bis dahin mit 2.1.6-P1 ermittelte Lastdiagramm des Chromium-Render-Prozesses:
Die CPU-Last scheint leicht exponentiell zu steigen, während der Speicherverbrauch wie bekannt ansteigt. Interessant ist, daß die CPU-Last absank, nachdem ich dauerhaft die Energieflußanzeige auf dem Wallbox-Display aktiviert hatte (Am 24.12.)
Vom Speicher her würde ich sagen, daß nach 6 Wochen aus meiner Sicht Handlungsbedarf entsteht (voraussichtlich 70%)
Has thanked: 69 times
Been thanked: 83 times
zut hat geschrieben: Fr Dez 27, 2024 1:01 pm
Die Balkendiagramme auf der Statusseite sind m.w. selbst geschrieben und nutzen keine fertige Lib wie chart.js oder ähnliches. Wäre direkt interessant zu beobachten ob der Speicher weniger stark ansteigt wenn die Energieflussanzeige direkt ab reboot verwendet wird.
zut
Beitrag von zut »
Ich werde das mal ausprobieren. Wenn ich es nicht schon getan habe, stelle ich morgen mal um.
zut
Beitrag von zut »
Hier die Verläufe für verschiedene Anzeigeseiten. Die Energieflussanzeige scheint am sparsamsten zu sein:
Das Default-Profil hat mittleren Speichervollauf und exponentielle Steigerung der CPU-Last
Die Ladepunktanzeige hat sehr niedrige CPU-Last, der Speicher läuft aber sehr schnell voll (Logging?)
Die Energieflussanzeige hat eine asymptotische, niedrige CPU-Last und geringen Speichervollauf (vor kurzem war wohl garbage collection?)
