OpenWB im Zusammenspiel mit Kostal Plenticore
Thomas aus W
Has thanked: 141 times
Been thanked: 66 times
Re: OpenWB im Zusammenspiel mit Kostal Plenticore
Beitrag von Thomas aus W »
KLez hat geschrieben: Mi Nov 13, 2024 8:38 pm Was hast Du eigentlich vor zu basteln?
Ich will bei schwacher Solarleistung aber günstigem Strompreis den Akku laden und das Haus aus dem Netz versorgen.
Den Akku aus dem Netz Laden wird wahrscheinlich nicht gehen, weil das laut Interface.Beschreibung nur bei der BI-Version geht.
bye
TW
Meth
Has thanked: 34 times
Been thanked: 6 times
Beitrag von Meth »
Thomas aus W hat geschrieben: Mi Nov 13, 2024 8:45 pm
bye
TW
Nein, das geht auch mit den normalen Plenticore .
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
Thomas aus W
Meth hat geschrieben: Do Nov 14, 2024 6:15 pm Nein, das geht auch mit den normalen Plenticore .
Also muss ich mir nur die "Externe Batteriesteuerung" frei schaltenlassen?
Modbus-TCP ist schon aktiv, aber der WR reagiert nicht auf das Schreiben der Register...
bye
TW
Meth
Beitrag von Meth »
Ich mache das über die digitalen Eingänge.
Dann geht aber steuerung über modbus tcp nicht mehr.
Ich kann dir gerne mal nen Screenshot posten
Meth
Beitrag von Meth »
Thomas aus W hat geschrieben: Do Nov 14, 2024 8:43 pm
bye
TW
Hier ein Bild er einstellung im Plenticore
(169.61 KiB) Noch nie heruntergeladen
Mit diesen Eisntellungen kann man die Digitalen eingänge (ich schalte die mit einem Shelly Pro 2) schalten und er Wechselrichter macht das was angegeben ist .
Ich steure so über Node Red 5 Batterien im Haus ohne da das Sie sich wild be-/und entladen .
Es schaltet sich dann immer eine dazu wenn zuviel Entladen wird oder beladen wird .
Und mit der Zeitsteuereung darf dann die jeweilige Batterie auch nur Be oder Entladen .
Immer Abwechselnd an drei Zeitfenster am Tag , KEden Tag unterschiedlich das jede Batterie in der Woche paar mal dran ist .
So sieht das aus (ein Ausschitt)
(1.48 MiB) Noch nie heruntergeladen
Meth
Beitrag von Meth »
Ich schalte z.b im Winter 1.10 - 1.03 meine Batterien unter 25% fallen aus wenn Geladen wird .
Ich aboniere das Topic mit er Ladeleistung und wenn die über x Watt ist Schalte mit Node red die Batterifunktion der Plenticores weg.
Leider läuft zwar dann der Hausverbrauch auch übers netz aber das kann ich in der Situation verkraften .
Thomas aus W
Meth hat geschrieben: Fr Nov 15, 2024 1:30 am
Dann kannst Du also nicht bestätigen, das die nicht-BI Plenticores sich per ModBus-TCP zum Laden animieren lassen?
Schließlich wäre die Bastelei mit den Shellies nicht nötig, wenn man sowieso 'ne Netzwerkkommunikation hat...
bye
TW
Meth
Beitrag von Meth »
Hmm ich habe mir mal einen Flow geschrieben um die Plenticores per Modus zu Be und entladen .
Das hat schon funktioniert .
Zumindest mit einem Plenticore .
Da ich aber 3 Plenticore und 2 Plenticore BI habe war dieses Lösung einfacher .
Leider habe ich den Flow nicht mehr .
Ist aber auch sehr komplex .
Sorry
RW21
Beitrag von RW21 »
Lange habe ich nach diesem Threat gesucht!!!
Ich habe eine PLENTICORE plus 8.5 mit BYD 7.7 KWh und eine OpenWB und würde gerne in das Thema flexible Stromtarife einsteigen.
Die openWB kann flexible Stromtarife UND könnte mit dem WR über Modbus/TCP sprechen undNetz Laden des Akkus vom WR anfordern.
Den WR habe ich mit dem S…Code auf externe Batteriesteuerung eingestellt.
Idealerweise müsste der BYD Akku nun wie ein BEV konfiguriert werden können. Insbesondere, dass er bei Strompreisen unter x€ in der (Winternacht) geladen wird und zwar auf min. y% SOC. Dann komme ich über den Winter mit billigem Strom. Da im Winter die PV nicht ausreicht.
Has thanked: 176 times
Been thanked: 416 times
Wir sind dran :)
