Smarthome 2.0 unter openwb 2.0
Thomas aus W
Has thanked: 161 times
Been thanked: 69 times
Re: Smarthome 2.0 unter openwb 2.0
Beitrag von Thomas aus W »
LutzB hat geschrieben: Fr Nov 15, 2024 11:12 am nimm eine normale Zähler-Komponente dafür.
Kann ich die so konfigurieren, dass dieser Zähler nicht im Hausverbrauch eingerechnet wird?
bye
TW
Has thanked: 28 times
Been thanked: 202 times
Thomas aus W hat geschrieben: Fr Nov 15, 2024 1:36 pm
bye
TW
Alles, was separat als Komponente erfasst wird, ist nicht im "Hausverbrauch" (besser "nicht erfasste Verbraucher/Erzeuger") enthalten.
Thomas aus W
LutzB hat geschrieben: Fr Nov 15, 2024 3:08 pm
Habs gerade mal ausprobiert. Leider ist der neue Zähler nicht im Colors-Theme zu sehen...
bye
TW
Ihaglc
Has thanked: 37 times
Been thanked: 23 times
Beitrag von Ihaglc »
ALDI-Tuete hat geschrieben: Fr Nov 15, 2024 11:40 am
LutzB hat geschrieben: Fr Nov 15, 2024 11:12 am Wenn Du nur den Leistungsverlauf benötigst und die WP nicht automatisch/manuell über die openWB irgendwie angesteuert wird, dann nimm eine normale Zähler-Komponente dafür. Wenn es dann mal nativ integriert wird, dann wird es zu 99% die Option "kann schalten" nicht mehr geben. Alle Geräte, die nicht "geschaltet" werden können und nur der Leistungserfassung dienen, sind einfache Zähler und die gibt es schon.
Danke, das ist ein guter Hinweis. Ja, die WP wird nicht geschaltet (kann sie leider noch nicht), es geht mir nur um den Zählerstand - ich habe extra mal einen SDM630 von euch davor bauen lassen. Dann werde ich mich morgen mal (erneut) der Version 2 widmen. :D
Thomas aus W hat geschrieben: Fr Nov 15, 2024 3:18 pm
bye
TW
@ALDI-Tuete
Ich habe auch mehrere Verbraucher, deren Verbräuche ich gerne in openWB2 visualisiert haben möchte. Zwei Zähler davon sind von Elgris, die kompatibel zu SDM 630 sind. Den SDM 630 find ich aber nicht in der Auswahl der Zähler.
Wie hast Du denn Deine SDM630 als Zähler konfiguriert?
Vielen Dank schon mal für Deine Antwort
Thomas
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Ford Mustang Mach E
ALDI-Tuete
Beitrag von ALDI-Tuete »
Ihaglc hat geschrieben: Fr Nov 15, 2024 8:03 pm @ALDI-Tuete
Hallo Thomas,
ich habe die Komponente "openWB Bezugszähler ohne Einspeisung flex" (Modul: DeviceOpenwbFlex) und dann als Zählermodell "SDM630/SDM72D-M" gewählt. Im Standard-Theme habe ich keine Möglichkeit zur Anzeige gefunden, im Colors-Theme kann man unter Einstellungen - Look&Feel - "Zähler anzeigen" auswählen.
Allerdings wird dort nicht der Name des Zählers (in meinem Fall "Wärmepumpe") angezeigt sondern "openWB Bezugszähler ohne Einspeisung flex". :?
Eigentlich gibt es ja Namen / Anzeige-Namen um sie anzuzeigen :D
Hat jemand dafür eine Lösung?
Tesla Model Y LR
Ihaglc
ALDI-Tuete hat geschrieben: Sa Nov 16, 2024 9:59 am
Hallo Thomas,
Ja vielen Dank für die Info, habe es hinbekommen. :-)
Ich habe es ähnlich wie Du angelegt, aber die Bezeichnungen waren bei mir ein wenig anders.
Ich habe die Zähler unter "openWB" -- "OpenWB-Kit flex" und dann unter "openWB Kit flex" und "Komponenten" den "openwb Verbrauchszähler flex" ausgewählt und darunter dann für "Einstellungen für openWB-Flex Verbrauchszähler " den SDM630 ausgewählt.
Die Anzeige klappt bei mir im Graphen des Standarthemes und auch unter Status werden die Werte richtig angezeigt.
Die Namen der Zähler kannst Du einfach ändern, in dem Du die Bezeichnung der Zähler und Komponenten in der Konfig änderst.
2024-11-16 12_17_12-Window.png (28.99 KiB) 5289 mal betrachtet
Thomas
PV Modul JaSolar
Speicher LG Resu13
ALDI-Tuete
Ihaglc hat geschrieben: Sa Nov 16, 2024 11:52 am Die Namen der Zähler kannst Du einfach ändern, in dem Du die Bezeichnung der Zähler und Komponenten in der Konfig änderst.
Danke, da habe ich eine Ebene zu wenig benannt. :D
Aber den "openwb Verbrauchszähler flex" sehe ich bei mir nicht:
2024-11-16 13_55_52-openWB _ Konfiguration - Geräte und Komponenten – Mozilla Firefox.png
2024-11-16 13_55_52-openWB _ Konfiguration - Geräte und Komponenten – Mozilla Firefox.png (32.49 KiB) 3662 mal betrachtet
Ich bin auf der aktuellen stable - bist du eventuell schon etwas weiter?
Tesla Model Y LR
Ihaglc
Nun möchte ich meine Shelly Plugs als Zähler einrichten.
Dies klappt bei mir aber nicht, ich erhalte keine Werte.
ich habe die Shellys so konfiguriert:
2024-11-16 13_42_57-Window.png (28.61 KiB) 5271 mal betrachtet
https://paste.openwb.de/EDGyyyZRgGFsAYn
Wenn ich die Shelly`s als Speicher(zähler ) einrichte, erhalte ich im Status Leistungswerte
2024-11-16 12_31_26-Window.png (11.73 KiB) 5271 mal betrachtet
Dann spinnen aber die übrigen Werte.
Sind meine Shelly plugs ( keine Plug-S oder Plug plus S ) noch nicht in openWB vorgesehen?
Thomas
PV Modul JaSolar
Speicher LG Resu13
Ihaglc
ALDI-Tuete hat geschrieben: Sa Nov 16, 2024 12:58 pm
Ja ,bin auf der Beta RC1 vom 2024-11-07 12:53:07 +0100 [03cc7ecf2]
Thomas
PV Modul JaSolar
Speicher LG Resu13
StefanD
Beitrag von StefanD »
Ich bin nach langem Zögern jetzt von der Version 1.9 auf die Version 2.1.5-Patch.2 umgestiegen. Leider fehlt im Live-Diagramm des Standard-Themes noch immer die Darstellung der Stromverbräuche der Smarthome-Geräte. Ich habe deshalb als Workaround den Shelly 3EM, mit dem ich die Leistung meiner Wärmepumpe messe, im Menü „Konfiguration - Geräte und Komponenten“ als zusätzlichen Zähler hinzugefügt.
Leider wird der Stromverbrauch (im Gegensatz zur Version 1.9 und zur Shelly-App) nun negativ dargestellt:
(353.06 KiB) Noch nie heruntergeladen
Gibt es da eine Lösung (außer die korrekt sitzenden Stromabnehmerzangen des Shellys zu drehen)?
Hier meine Einstellungen und der Status des Zählers „Waermepumpe“:
- Menü „Einstellungen > Konfiguration > Geräte und Komponenten“
(506.43 KiB) Noch nie heruntergeladen
- Menü „ Einstellungen > Konfiguration > Lastmanagement > Struktur“
(529.11 KiB) Noch nie heruntergeladen
- Menü „ Einstellungen > Status“
