PV-Lademodus "catch-all-PV" - sämtlichen PV-Überschuss verwenden
zoe*in
Has thanked: 40 times
Been thanked: 8 times
Beitrag von zoe*in »
Servus zusammen,
bei clever-PV gabs mal einen "catch-all-PV"-Modus den ich bei openWB ein wenig vermisse.
Gerade im Winter genügt der PV-Überschuss oft nicht um das Fahrzeug zu laden. Meist gehts dann nur noch darum, dass man den kleinen PV-Anteil halt noch möglichst intelligent "verladen" will.
Um was geht es:
Es soll möglichst jegliche PV-Einspeisung vermieden werden und der Strom ins Auto geladen werden.
Realisierung:
In der openWB nur sehr schwer möglich, da ein solcher Modus nicht existert. Optimal wäre ein solcher Button/Auswahlmöglichkeit bei PV (Bezug/Einspeisung/Ausgewogen/Individuell).
Beschreibung:
Sobald eine Einspeisung erfolgt, und mögen es beispielsweise nur 200W sein soll die Wallbox das Auto laden und die Ladung mit Mindeststrom so lange aufrechterhalten wie die Leistung ausreicht.
Beispiele:
  • PV 400W Hausüberschuss (also nicht reine PV-Leistung, sondern Überschuss, der sonst ins Netz ginge): +1,2kW aus Netz -> 1,4kW Ladeleistung
    PV 800W Überschuss / +600W Netz -> 1,4kW Ladeleistung
Wäre sowas realisierbar? Oder gibts nen einfachen workaround? Ich konnte da nix finden, da man dann immer an mehrere Stellen rumstellen muss (Regelmodus UND Einschaltschwelle). Und das ist einfach nicht praktikabel.
Es geht wie erwähnt einfach darum, dass im Winter der Überschuss in aller Regel eh nicht reicht um das Auto ausreichend zu laden. Daher wäre es dann einfach cool statt irgendwann nachts zu laden einfach die paar Kilowattchen am Tag mitzunehmen, die noch da sind. PV mit Mindeststrom kann das nicht ersetzen, da das Fahrzeug hier immer mit Mindeststrom geladen wird und wenns blöd läuft die Nacht durchgeladen wird obwohl dann am Folgetag noch PV vorhanden wäre. Und händisch immer rumschalten ist halt nicht wirklich smart :)
BJ Axel
Has thanked: 19 times
Been thanked: 5 times
Re: PV-Lademodus "catch-all-PV" - sämtlichen PV-Überschuss verwenden
Beitrag von BJ Axel »
Das wäre der Lademodus "PV-Laden" mit entsprechenden "individuellen" Einstellungen, insbesondere der Abschaltschwelle.
zoe*in
BJ Axel hat geschrieben: Sa Nov 16, 2024 5:09 pm Das wäre der Lademodus "PV-Laden" mit entsprechenden "individuellen" Einstellungen, insbesondere der Abschaltschwelle.
Richtig, aber absolut untauglich für das hin- und herswitchen - d.h. kaum praktikabel.
Was müsste dann angepasst werden?
Einschaltschwelle 50W
Abschaltschwelle -1350W
Oder kann das über Regelpunkt Einspeisegrenze erfolgen, wenn hier z.B. 1400W eingegeben wird?
Has thanked: 161 times
Been thanked: 377 times
Was spricht gegen ein Ladeprofil dafür?
zoe*in
openWB hat geschrieben: Sa Nov 16, 2024 6:57 pm Was spricht gegen ein Ladeprofil dafür?
Was soll das bringen, bzw. wie kann ich das ganze mit einem Ladeprofil lösen???
BJ Axel
zoe*in hat geschrieben: Sa Nov 16, 2024 5:20 pm Richtig, aber absolut untauglich für das hin- und herswitchen - d.h. kaum praktikabel.
Das wären schon die richtigen Parameter. Ich verstehe allerdings nicht was Du mit "hin- und herswitchen" meinst.
Bei mir startet PV ab 900W Einspeisung und lädt geregelt bis 500W Netzbezug.
zoe*in
Lies was ich geschrieben habe: Den Modus will ich halt zeitweise nutzen, in erster Linie im Winter.
Manchmal reicht der PV-Überschuss. Manchmal eben nicht.
So muss ich z.B. am WE auf 100% laden, damit ich über die Woche komme. Und da würde ich natürlich am Wochenende einfach gerne komplett ALLES an PV mitnehmen.
Du hast dir halt den Offset fix reingebaut. Pasts ja soweit. Aber so hast du auch bei bestem Wetter Netzbezug, auch wenn die reine PV-Leistung da ausreichen würde. Mag bei kleinen Anlegen egal sein, wir haben aber eine mittlere mit 23kWp.
Elchkopp
Has thanked: 23 times
Been thanked: 71 times
Beitrag von Elchkopp »
Dein Anliegen würde meines Erachtens umsetzbar sein, wenn die Parameter für das PV-Laden in ein spezifisches Profil, bspw. dem Ladeprofil, wandern.
Im Prinzip das, was openWB schon vorgeschlagen hat - ich vermute, das übersehen wuede, dass diese Parameter eben in der Grundkonfig stattfinden und damit generell für alle Modi, Autos und Ladepunkte gelten.
Das wäre nach meinem Verständnis dann ein Feature-Request.
BJ Axel
Oder über ein Smart Home automatisieren, dann kann man auch gleich die Wetter- und PV-Vorhersage einflechten.
zoe*in
Elchkopp hat geschrieben: So Nov 17, 2024 7:50 am Dein Anliegen würde meines Erachtens umsetzbar sein, wenn die Parameter für das PV-Laden in ein spezifisches Profil, bspw. dem Ladeprofil, wandern.
Aber wie du ja schreibst: Im Ladeprofil sind diese spezifischen Daten nicht ehtlaten.
Feature-Request: Wo einreichen?
