bei clever-PV gabs mal einen "catch-all-PV"-Modus den ich bei openWB ein wenig vermisse.
Gerade im Winter genügt der PV-Überschuss oft nicht um das Fahrzeug zu laden. Meist gehts dann nur noch darum, dass man den kleinen PV-Anteil halt noch möglichst intelligent "verladen" will.
Um was geht es:
Es soll möglichst jegliche PV-Einspeisung vermieden werden und der Strom ins Auto geladen werden.
Realisierung:
In der openWB nur sehr schwer möglich, da ein solcher Modus nicht existert. Optimal wäre ein solcher Button/Auswahlmöglichkeit bei PV (Bezug/Einspeisung/Ausgewogen/Individuell).
Beschreibung:
Sobald eine Einspeisung erfolgt, und mögen es beispielsweise nur 200W sein soll die Wallbox das Auto laden und die Ladung mit Mindeststrom so lange aufrechterhalten wie die Leistung ausreicht.
Beispiele:
- PV 400W Hausüberschuss (also nicht reine PV-Leistung, sondern Überschuss, der sonst ins Netz ginge): +1,2kW aus Netz -> 1,4kW Ladeleistung
PV 800W Überschuss / +600W Netz -> 1,4kW Ladeleistung
Es geht wie erwähnt einfach darum, dass im Winter der Überschuss in aller Regel eh nicht reicht um das Auto ausreichend zu laden. Daher wäre es dann einfach cool statt irgendwann nachts zu laden einfach die paar Kilowattchen am Tag mitzunehmen, die noch da sind. PV mit Mindeststrom kann das nicht ersetzen, da das Fahrzeug hier immer mit Mindeststrom geladen wird und wenns blöd läuft die Nacht durchgeladen wird obwohl dann am Folgetag noch PV vorhanden wäre. Und händisch immer rumschalten ist halt nicht wirklich smart
