Der PR for 1.9:
https://github.com/snaptec/openWB/pull/2858
Wenn ein neues Captcha Token notwendig wird, kommt in SoC-Log folgender Hinweis:
2024-11-28 14:15:55: HINWEIS: -------------------------------------------------------------------------------------
2024-11-28 14:15:55: HINWEIS: Anmeldung fehlgeschlagen: Captcha Token nicht definiert.
2024-11-28 14:15:55: HINWEIS: Bitte auf folgende Seite gehen: Einstellungen - Modulkonfiguration - Ladepunkte
2024-11-28 14:15:55: HINWEIS: In der Konfiguration des LP2 im BMW & Mini SOC-Modul einen neuen Captcha Token ermitteln und eingeben.
2024-11-28 14:15:55: HINWEIS: Weitere Hinweise zum Ermitteln des Captcha-Token finden sich auf der Konfigurationsseite
Der Bereich zur Eingabe des Captcha Token sieht so aus:
- bmw1u.jpg (36.88 KiB) 1415 mal betrachtet
Die Seite in der Bimmer Connected Doku zur Ermittlung des Captcha-Token so:
- cap1.JPG (21.94 KiB) 1415 mal betrachtet
Nach Anclicken von "Ich bin ein Mensch" und Submit kommt dies:
- cap2u.JPG (93.5 KiB) 1415 mal betrachtet
(teilweise gelöscht)
Hier "Copy to Clipboard" anclicken, zurück auf die Einstellungsseite und in das Feld Captcha Token eingeben (Strg-V oder Rechts-Click und Einfügen), falls schon ein alter Token vorhanden ist diesen vorher löschen!
Konfiguration Speichern.
Dann sollte der SoC richtig angezeigt werden, falls nicht -> SoC-Log kontrollieren.
EDIT:
In der 1.9 prüfe ich beim Start des Moduls, ob es in der ramdisk noch ein Refresh Token gibt.
Wenn das der Fall ist wird dieser weiterhin benutzt und der Captcha wäre erst mal nicht nötig.
