SOC BMW
BennyOkee
Re: SOC BMW
Beitrag von BennyOkee »
rleidner hat geschrieben: So Nov 24, 2024 10:29 am
BennyOkee hat geschrieben: So Nov 24, 2024 7:36 am Gibt es eigentlich einen technischen Grund, weshalb die bimmer_connected library nicht in der v1.9 läuft?
Ja, die Python-Version (3.5.3) auf 1.9 ist zu alt. bimmer_connected ist erst ab Python 3.8 getestet.
IIRC habe ich das auch schon mal getestet mit wenig Erfolg.
Aber es sieht auch in 1.9 ganz gut aus: Mein Testsystem läuft bereits mit dem captcha, ich muss aber noch das UI und einige andere Stellen erweitern/anpassen.
In ein paar Tagen sollte es dann ein PR für 1.9 geben.
Vielen Dank dir für die Info. Bin in Python leider gänzlich unbegabt, sodass ich das Thema für die 1.9 selbst wohl nicht lösen kann.
Würde dir aber für deine Arbeit auch gerne etwas spenden.
rleidner
Has thanked: 102 times
Been thanked: 201 times
Re: SOC BMW
Beitrag von rleidner »
Der PR for 1.9: https://github.com/snaptec/openWB/pull/2858
Wenn ein neues Captcha Token notwendig wird, kommt in SoC-Log folgender Hinweis:
2024-11-28 14:15:55: HINWEIS: -------------------------------------------------------------------------------------
2024-11-28 14:15:55: HINWEIS: Anmeldung fehlgeschlagen: Captcha Token nicht definiert.
2024-11-28 14:15:55: HINWEIS: Bitte auf folgende Seite gehen: Einstellungen - Modulkonfiguration - Ladepunkte
2024-11-28 14:15:55: HINWEIS: In der Konfiguration des LP2 im BMW & Mini SOC-Modul einen neuen Captcha Token ermitteln und eingeben.
2024-11-28 14:15:55: HINWEIS: Weitere Hinweise zum Ermitteln des Captcha-Token finden sich auf der Konfigurationsseite
Der Bereich zur Eingabe des Captcha Token sieht so aus:
Die Seite in der Bimmer Connected Doku zur Ermittlung des Captcha-Token so:
Nach Anclicken von "Ich bin ein Mensch" und Submit kommt dies:
(teilweise gelöscht)
Hier "Copy to Clipboard" anclicken, zurück auf die Einstellungsseite und in das Feld Captcha Token eingeben (Strg-V oder Rechts-Click und Einfügen), falls schon ein alter Token vorhanden ist diesen vorher löschen!
Konfiguration Speichern.
Dann sollte der SoC richtig angezeigt werden, falls nicht -> SoC-Log kontrollieren.
EDIT:
In der 1.9 prüfe ich beim Start des Moduls, ob es in der ramdisk noch ein Refresh Token gibt.
Wenn das der Fall ist wird dieser weiterhin benutzt und der Captcha wäre erst mal nicht nötig.
Zuletzt geändert von rleidner am Do Nov 28, 2024 4:04 pm, insgesamt 1-mal geändert.
aMUSEd
Has thanked: 4 times
Re: SOC BMW
Beitrag von aMUSEd »
Danke für den Fix und die Doku - wir es einen eigenen Experimental Branch mit dem neuen SOC Modul geben?
Logan5
Has thanked: 6 times
Re: SOC BMW
Beitrag von Logan5 »
Tut mir leid, ich verstehe davon gar nichts.
Wo wird der Captcha Token generiert? Und warum?
Bei BWM Online oder in der MINI-App wird kein Captcha verlangt.
rleidner
Re: SOC BMW
aMUSEd hat geschrieben: Do Nov 28, 2024 2:30 pm ... wird es einen eigenen Experimental Branch mit dem neuen SOC Modul geben?
Das ist für die 1.9 - Ich denke das wird einfach einfach in die Nightly gemerged.
Solange das Refresh Token gültig ist, funktioniert auch die bisherige Version.
Erst wenn kein Refresh Token mehr vorhanden ist (Neustart), wird die neue Version mit dem Captcha Token nötig.
rleidner
Re: SOC BMW
Logan5 hat geschrieben: Do Nov 28, 2024 3:35 pm Tut mir leid, ich verstehe davon gar nichts.
Ich kann nur auf dies verweisen:
https://bimmer-connected.readthedocs.io ... ptcha.html
Eine schon laufende App vermutlich allein mit dem Refresh Token arbeiten - dann ist kein Captcha nötig.
BMW Online kann das auch mit Cookies machen.
Bei einer Anmeldung auf einem komplett neuen System sieht das vermutlich anders aus.
aMUSEd
Re: SOC BMW
rleidner hat geschrieben: Do Nov 28, 2024 3:45 pm
Ich bin heute auf 2.1.6 gegangen. Leider hat es mit 2.1.5 schon nicht mehr funktioniert, da ich vorher einen Neustart gemacht habe. Ich hoffe es kommt bald in die 2.x nightly oder Beta
rleidner
Re: SOC BMW
aMUSEd hat geschrieben: Do Nov 28, 2024 3:58 pm
Ich denke in der 2.x kommt das direkt in den master.
Bisher ist die Änderung bzgl. Captcha aber weder in 2.x noch in 1.9.
Ich mach hier ein Update wenn etwas gemerged wurde.
Dual01
Re: SOC BMW
Beitrag von Dual01 »
ganz herzlichen Dank an rleidner!
Die SOC-Abfrage mit openWB 1.9 funktioniert wieder. :D
Logan5
Re: SOC BMW
Kannst du mir erklären, was man tun muss, damit es wieder geht?
