Ahoy DTU per JSON einbinden
Rndberliner
Re: Ahoy DTU per JSON einbinden
Beitrag von Rndberliner »
{"id":0,"enabled":true,"name":"HM1500","serial":"116181855028","version":"10018","power_limit_read":100,"power_limit_ack":false,"max_pwr":1500,"ts_last_success":1727606528,"generation":1,"status":2,"alarm_cnt":15,"rssi":-75,"ts_max_ac_pwr":1727602408,"ch":[[234,0.12,28.8,50.01,0.803,19.1,1198.235,775,30.3,95.05,21.4,288.7],[31.5,0.95,29.8,774,333.053,7.358,303.4],[31.5,0.01,0.5,1,287.48,0,0.5],[0.9,0.02,0,0,289.223,0,0],[0.9,0.02,0,0,288.479,0,0]],"ch_name":["AC","links","","",""],"ch_max_pwr":[null,405,0,0,0]}
39,92 kWp mit SMA-Komponenten, 55kWh-Akku Eigenbau an 3x Victron MP II/5000
Tesla Model 3 MiC 55kWh, Smart EQ 17kWh
2x openWB Series 2 Buchse
Has thanked: 12 times
Been thanked: 50 times
Das sieht jetzt nach Werten aus
  "id": 0,
  "enabled": true,
  "name": "HM1500",
  "serial": "116181855028",
  "version": "10018",
  "power_limit_read": 100,
  "power_limit_ack": false,
  "max_pwr": 1500,
  "ts_last_success": 1727606528,
  "generation": 1,
  "status": 2,
  "alarm_cnt": 15,
  "rssi": -75,
  "ts_max_ac_pwr": 1727602408,
  "ch": [
      234,
      0.12,
      28.8,
      50.01,
      0.803,
      19.1,
      1198.235,
      775,
      30.3,
      95.05,
      21.4,
      288.7
      31.5,
      0.95,
      29.8,
      774,
      333.053,
      7.358,
      303.4
      31.5,
      0.01,
      0.5,
      1,
      287.48,
      0,
      0.5
      0.9,
      0.02,
      0,
      0,
      289.223,
      0,
      0
      0.9,
      0.02,
      0,
      0,
      288.479,
      0,
      0
  "ch_name": [
    "AC",
    "links",
  "ch_max_pwr": [
    null,
    405,
    0,
    0,
    0
Probiere mal für Leistung
.ch[0][2]
und für WH
.ch[0][6]*1000
Rndberliner
Hallo Det,
wow, es läuft.
Herzlichen Dank für diesen grandiosen Support , sogar am Sonntag. Echt super!
Schöne Grüße und ein erholsames Restwochenende wünscht
Kristian
Stromlos
Beitrag von Stromlos »
Danke Det
Deine Angaben laufen fehlerfrei.
Zusammengefasst:
http://192.168.178.90/api/inverter/id/0
<- Eigene IP eintragen
.ch[0][2]
<- Direkt übernehmen Abfrage Leistung
.ch[0][6]*1000
<- Direkt übernejmen Abfrage Zähler
Und die Kiste rennt. Hab es gerade ausprobiert. ahoyDTU läuft auch neben openDTU
Hatte noch einen ESP 32 und eine NRF24L01 rumleigen und schnell zusammengestöpselt für einen openDTU
Danke nochmal
Kuchengeschmack
Beitrag von Kuchengeschmack »
ich habe seit einem Update der openWB Probleme das bei der JSON Query im Status folgendes erscheint: Modulmeldung:
OSError None: Unbekannter Fehler None
Wenn ich die Query in einem live Editor online teste, funktioniert es: [.inverter[]|.cur_pwr]|add auf der URL: http://192.168.178.99/api/index
Da ich die AhoyDTU (v.0.8.83) nicht geupdatet habe gehe ich davon aus das der Fehler bei der openWB liegt. Kann jemand das gleiche berichten?
Der Inhalt sieht wie folgt aus auf der URL:
  "generic": {
    "wifi_rssi": -83,
    "ts_uptime": 407756,
    "ts_now": 1728125443,
    "version": "0.8.83",
    "modules": "MDH-en",
    "build": "5ebfe5a",
    "env": "esp32-wroom32",
    "menu_prot": false,
    "menu_mask": 61,
    "menu_protEn": false,
    "cst_lnk": "",
    "cst_lnk_txt": "",
    "region": 0,
    "timezone": 1,
    "esp_type": "ESP32"
  "ts_sunrise": 1728106397,
  "ts_sunset": 1728147542,
  "ts_offsSr": 0,
  "ts_offsSs": 0,
  "inverter": [
      "enabled": true,
      "id": 0,
      "name": "HausdachUntenLi",
      "cur_pwr": 927.3,
      "is_avail": true,
      "is_producing": true,
      "ts_last_success": 1728125370
      "enabled": true,
      "id": 1,
      "name": "HausdachUntenRe",
      "cur_pwr": 257.8,
      "is_avail": true,
      "ts_last_success": 1728125441
      "enabled": true,
      "id": 2,
      "name": "WerkstattRechts",
      "cur_pwr": 245.4,
      "is_avail": true,
      "ts_last_success": 1728125442
      "enabled": true,
      "id": 3,
      "name": "WerkstattLinks",
      "cur_pwr": 242.9,
      "is_avail": true,
      "enabled": true,
      "id": 4,
      "name": "GarageMitte",
      "cur_pwr": 248.5,
      "is_avail": true,
      "enabled": true,
      "id": 5,
      "name": "GarageRechts",
      "cur_pwr": 264,
      "is_avail": true,
      "ts_last_success": 1728125432
      "enabled": true,
      "id": 6,
      "name": "GarageLinks",
      "cur_pwr": 258.7,
      "is_avail": true,
      "enabled": true,
      "id": 7,
      "name": "HausdachObenMit",
      "cur_pwr": 544.6,
      "is_avail": true,
      "enabled": true,
      "id": 8,
      "name": "KaminDachfenste",
      "cur_pwr": 273.1,
      "is_avail": true,
      "ts_last_success": 1728125433
      "enabled": true,
      "id": 9,
      "name": "Balkon",
      "cur_pwr": 151.7,
      "is_avail": true,
      "enabled": true,
      "id": 10,
      "name": "HausdachObenRec",
      "cur_pwr": 272.1,
      "is_avail": true,
      "enabled": true,
      "id": 11,
      "name": "HausdachMitte",
      "cur_pwr": 274.6,
      "is_avail": true,
      "ts_last_success": 1728125434
      "enabled": true,
      "id": 12,
      "name": "HausdachObenLin",
      "cur_pwr": 541.8,
      "is_avail": true,
  "disNightComm": true,
  "warnings": []
Rndberliner
derNeueDet hat geschrieben: So Sep 29, 2024 11:02 am Das sieht jetzt nach Werten aus
  "id": 0,
  "enabled": true,
  "name": "HM1500",
  "version": "10018",
  "max_pwr": 1500,
  "generation": 1,
  "status": 2,
  "alarm_cnt": 15,
  "rssi": -75,
  "ch": [
      234,
      0.12,
      28.8,
      50.01,
      0.803,
      19.1,
      1198.235,
      775,
      30.3,
      95.05,
      21.4,
      288.7
      31.5,
      0.95,
      29.8,
      774,
      333.053,
      7.358,
      303.4
      31.5,
      0.01,
      0.5,
      1,
      287.48,
      0,
      0.5
      0.9,
      0.02,
      0,
      0,
      289.223,
      0,
      0
      0.9,
      0.02,
      0,
      0,
      288.479,
      0,
      0
  "ch_name": [
    "AC",
    "links",
  "ch_max_pwr": [
    null,
    405,
    0,
    0,
    0
.ch[0][2]
und für WH
.ch[0][6]*1000
Moin,
ich habe nun einen weiteren Hoymiles an der gleichen Ahoy DTU hängen. Kann ich den über di bereits konfigurierte DTU auch auslesen und anzeigen lassen. Ich schaffe das partout nicht, da die ID des ersten auf 0 und die des zweiten auf 1 lautet, was in der generellen URL ja schon angegeben werden muß?
Danke und Gruß
Kristian
Schick mal das JSON hier rein. Aber nicht als Screenshot
Rndberliner
Moin,
danke für die Rückmeldung und sorry für die lange Wartezeit, war leider nicht im Lande.
Anbei die Daten:
HM1500
 {"id":0,"enabled":true,"name":"HM-1500","serial":"116181855028","version":"10018","power_limit_read":73,"power_limit_ack":true,"max_pwr":1500,"ts_last_success":1734165387,"generation":1,"status":2,"alarm_cnt":1,"rssi":-75,"ts_max_ac_pwr":1734165297,"ch":[[227.3,0.07,16.3,49.99,0.63,3.6,1266.813,8,17.2,94.767,20.1,16.3],[39.1,0.11,4.3,2,365.362,1.062,4.3],[39.1,0.11,4.3,2,302.78,1.062,4.3],[38.7,0.12,4.5,2,301.36,1.111,4.5],[38.7,0.11,4.1,2,297.311,1.012,4.1]],"ch_name":["AC","1","2","3","4"],"ch_max_pwr":[null,405,405,405,405]}
HM400
 {"id":1,"enabled":true,"name":"HM-400","serial":"112183228501","version":"10014","power_limit_read":50,"power_limit_ack":true,"max_pwr":400,"ts_last_success":1734165513,"generation":1,"status":2,"alarm_cnt":1,"rssi":-75,"ts_max_ac_pwr":1734165261,"ch":[[228.6,0.01,1.6,50.01,1.013,3.5,5.594,0,1.7,94.118,0,1.6],[29.7,0.06,1.7,0,5.594,0.42,1.7]],"ch_name":["AC","5"],"ch_max_pwr":[null,405]}
Vielen Dank und Gruß
Kristian
Rndberliner hat geschrieben: Sa Dez 14, 2024 8:40 am Moin,
Anbei die Daten:
HM1500
HM400
Kristian
Wenn ich das anschaue, dann würde ich sagen, dass das mit den identischen Filtern funktionieren muss.
Hast du zwei unterschiedliche IPs, die du abfragst oder ist die URL irgendwie unterschiedlich über die due beiden getrennten JSONs bekommen hast oder hast du die beiden Wechselrichter jetzt aus einem globalen JSON heraus geschnitten?
EDIT: Ich vermute du hast die URL
verwendet für den 1500 und
http://192.168.178.90/api/inverter/id/1
für den 400
Dann sollte es genau so auch funktioieren. Beife WR einfach getrennt einrichten. Gleiche Filterausdrücke einsetzen.
Rndberliner
Hallo Det,
danke für den Denkanstoß.
Habe mich verwirren lassen da ich nur eine DTU habe. Mit der Anlage eines weiteren JSON und dort die selbe IP der DTU mit der ID1 hat das Ganze sauber zum laufen gebracht.
Kristian
