Auto lädt sofort nach anstecken
mann oh
Re: Auto lädt sofort nach anstecken
Beitrag von mann oh »
Ok muss es dann so aussehen oder?
(311.21 KiB) Noch nie heruntergeladen
(396.08 KiB) Noch nie heruntergeladen
Has thanked: 224 times
Been thanked: 244 times
Sieht erstmal gut aus. Was sagt die Statusseite -> WR Plenti? Ist die Meldung grün (ok) oder rot (Fehler) hinterlegt? Wenn Fehler, welcher?
mann oh
Sp sieht es aus, aber der wechselrichter wird mir bei der Erzeugung nicht angezeigt bzw stimmt die Anzeige nicht
(348.33 KiB) Noch nie heruntergeladen
(348.6 KiB) Noch nie heruntergeladen
Das ist nicht die Anzeige "Status". -> s. obere Leiste
mann oh
Meinst du dann das?
(474.42 KiB) Noch nie heruntergeladen
Has thanked: 70 times
Been thanked: 363 times
Dann prüf‘ doch mal die Netzeerkverbindung oder die IP-adresse. Wenn der Fehler weg ist, klapp‘s auch besser mit dem Werte auslesen.
mann oh
Ip Adresse passt definitiv, weil sonst würde ich ja nicht auf den wechselrichter kommen
Has thanked: 161 times
Been thanked: 377 times
Dann entsprechend der Meldung die Einstellungen prüfen.
ModbusTCP muss ggf explizit freigeschaltet werden am Wechselrichter.
Der Port ggf. ebenfalls konfiguriert werden.
Bevor das nicht erledigt ist kann die openWB keine Daten auslesen.
mann oh
Ok jetzt passt es, vielen Dank euch für eure Hilfe!
zut
Has thanked: 39 times
Been thanked: 30 times
Beitrag von zut »
Falls Akku am Plenticore, diesen in der Struktur bitte einrücken.
