Guten Tag,
ich habe eine neue openWB series 2 standard +,
Software 2.1.6.
Lief seit ca. 3 Wochen, immer wieder auch mit diversen Fehlern.
stelle soeben fest, dass die WB das gesteckte Fahrzeug nicht erkennt.....
am Display der WB wird die Systemzeit von vor ca. 24 Stunden angezeigt.
Das Display reagiert noch auf tippen, aber einen Neustart will die Box nicht durchführen.
Am Webinterface geht ein Neustart auch nicht und wahrscheinlich eine Supportanfrage auch nicht.
Auswertungen werden keine mehr angezeigt
und auf der "ersten Seite" steht "Diagramm lädt, bitte warten"
Ladepunkt sagt: kein Auto gesteckt.
Maximale Frust bei einem neuen Gerät.
Kennt jemand dieses Problem, und wie komme ich da wieder raus?
Gruss
Tom
kein Neustart der openWB möglich
blackforest
- Has thanked: 63 times
- Been thanked: 332 times
Re: kein Neustart der openWB möglich
Webinterface geht? Also klicken auf System - System und dann kommt eine Abfrage? Wenn die mit „ja“ beantwortet wird, wird die webseite länger und der Punkt „Betrieb“ erscheint? Und der letzte Klick auf „Neustart“, ist der, der nicht funktioniert?
Browsercache leeren, anderen Browser nehmen?
Wenn alles andere nicht hilft, hilft wohl nur Spannung wegnehmen. Also Sicherungen raus.
blackforest
Hallo Gero,
"Neustart" ist bekannt, aber eben dies funktioniert nicht.
wollte nun eine Sicherung durchführen: funktioniert nicht!
wie kann ich in Fehlersuche die Meldungen downloaden? - wenn es denn funktionieren sollte.
Ich habe 2 verschiedene Zeiten an der WB - siehe screenshot - was sagt das aus?
Es ist schon komisch, dass das UI auf Eingaben im Sinne von Menüwechsel etc reagiert, die auszuführenden Befehle aber nicht. Das mit den zwei Uhrzeiten ist ja vollkommen verrückt. Das geht ja eigentlich nur mit zwei Uhren. Eine Realtimeock vom Raspi und dann noch eine Online-Abfrage?
Sehr seltsam. Und immer wenn es in diese Rixhtung geht, liegt die Vermutung nach einer defekten SD-Karte nahe. Meld‘ dich mal bei support@openwb.de
hhoefling
- Been thanked: 10 times
Browser Uhr (jscript) und raspitime.
+ Mqtt
+ Mqtt
gruss
Heinz
mit openWB_lite
Heinz
mit openWB_lite
