gestern ist unsere Open WB Series 2 standard + installiert worden.
Drumrum gibt es eine PV Anlage mit SMA Sunny Home Manager 2.0 am EVU Punkt, sowie ein SMA Sunny Tripower Smart Energy 8.0, an dem eine BYD HVS 10.2 hängt.
Sofortladung funktionert, SOC Abfrage vom VW ID3 ebenfalls. Den SHM habe ich als EVU eingerichtet, darüber ist die Einspeisung/Überschuss am Netzübergabepunkt auch sichtbar (Überschussladen muss ich am Wochenende noch ausprobieren...).
Leider bekomme ich die Batterie (+/- Wechselrichter?) nicht eingebunden. Den Hybridwechselrichter kann man in der OpenWB Konfiguration nicht auswählen (da gibts nur den SBS), und die Batterie selbst ist nicht abfragbar.
Könnt ihr mir Tipps geben, wie ich dies so einbinden kann, dass die BYD Batterie bzw. der Wechselrichter samt Lade/Entladeleistung und SOC sichtbar wird?
(Aufgespielt ist 1.9.300)
Herzliche Grüße und vielen Dank,
Sebastian
Einbindung BYD HVS Batterie an SMA Sunny Tripower SE
sebikummer
Re: Einbindung BYD HVS Batterie an SMA Sunny Tripower SE
einfach den SBS auswählen und die IP des Hybriden angeben. Klappt so.
Viele Grüße,
Jottef
23.10.2020 | Hyundai Kona Elektro 64kWh
31.10.2020 | 9,9 kWP PV SO, SMA TP 10.0
13.01.2022 | 2x openWB Series2
11.02.2022 | Hyundai Ioniq 5 AWD 72kWh
16.11.2022 | 12,8 kWP PV NW, SMA TPSE 10, 12,8kWh BYD HVS
Jottef
Zur Klarstellung: Den SBS unter "Speichermodul" wählen.
Unter PV-Modul den SMA Modbus TCP WR auswählen und weiter unten den Punkt "Handelt es sich um ein Hybrid-System" bejahen.
Viele Grüße,
Jottef
Jottef
Peter@Fuellhase.de
Kann mir bitte mal jemand die korrekten Einstellungen für SMA Sunny Tripower 8.0 SE mit BYD Battery-Box 5.1 mitteilen bzw. anhand der Srceenshots sagen, was ich falsch mache? Ich bastle da jetzt schon den halben Tag mit rum, bin aber irgendwie zu blöd.
https://forum.openwb.de/download/file.p ... 97b09f5726
- IMG_6738.jpeg (174.73 KiB) 1695 mal betrachtet
- IMG_6737.jpeg (268.03 KiB) 1695 mal betrachtet
6,37 kWp SMA-WR; 100% Volleinspeisung,
8,19 kWp SMA Sunny Tripower 8.0 SE; SHM 2.0; BYD B-Box 5.1, Youless 110 EnergyMeter für Volleinspeisezähler, go-e gemini flex 11kW, Polestar 2 SMSR
