ist es möglich, zu definieren welche Phase er nutzt beim 1 phasigen Laden?
Plane eine 11/22kw Wallbox und habe eine PV Anlage, die maximal 4.7kw auf Phase 3 einspeist.
Jetzt wäre es doch um Schieflast zu vermeiden auch sinnvoll das Auto auch beim 1Phasigen Laden von der 3.Phase laden zu lassen oder?
Ich weiß dass der Zähler saldiert, aber denke es wäre anders besser oder?
Beilster
Auswählen der Phase bei 1ph laden
Re: Auswählen der Phase bei 1ph laden
Das würde ich bei der Montage vom Elektriker entsprechend Anschließen lassen, dass L1 der openWB auf L3 des Hausnetz liegt.
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
Darf ich das Thema nochmal hoch holen - möchte kein neues Thema dafür spendieren.
Kann ich für genau den Fall (1-phasiges Laden mit dem GoE-Charger) in der OpenWB einstellen, auf welcher Phase der GoE Charger hängt?
Standardmäßig wird im GoE-Charger die Phase 1 angezogen - bei mir hängt er aber ebenfalls auf L3 (hier hängt auch der 1-phasige Wechselrichter dran).
Wenn man das jetzt noch einstellen könnte, dass der GoE-Charger auf L3 hängt und dort auch angezeigt wird, wäre das perfekt!
Viele Grüße,
Strobi
Viele Grüße,
Strobi
In openWB geht es SW- seitig nicht.
Du müsstest die Einspeisung des go-e an der Verteilung entspr. anschliessen, sozusagen die "Phasen schieben".
go-e- L1 auf L3 in der Verteilung,
go-e- L2 auf L1 in der Verteilung und
go-e- L3 auf L2 in der Verteilung.
Dann hast Du die Phase 1 des go-e phasengleich zu Deinem 1- phasigem WR auf L 3.
Angezeigt wird im Status des LP aber weiterhin Last auf L 1. Am EVU würdest Du während einer 1- phasigen Ladung aber erkennen, dass dann 1- phasig über L 3 geladen wird.
