Colors-Theme 2.0
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 192 times
Re: Colors-Theme 2.0
Wichtig ist nur, dass bei dem IFrame eine HTTPS URL angegeben wird, so verstehe ich das zumindest. Der IFrame selber kann vermutlich auch in HTTP eingebettet sein. Kommt aber auf einen Test an.
kai9555
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
Ja genau. HA kann lokal über http mit der IP, als auch über https mit eigener Domain aufgerufen werden. Solange die openWB über https angesprochen wird, sollte es dann mit den Cookies funktionieren. Gibt es eine Möglichkeit der openWB ein gültiges SSL Zertifikat zu geben?
Hintergrund: Wenn die openWB über HA mit https im Browser aufgerufen wird, dann genügt es vorher im Browser das unsicher bzw nicht vorhandene Zertifikat der https Verbindung zu openWB zu bestätigen und dann erscheint die openWB auch in HA. Leider funktioniert das nicht in der HA App (zumindest ist mir kein Weg bekannt). Das einfachste müsste ja nun sein der open WB ein gültiges Zertifikat zu verpassen.
Ich hatte kurz den fixen Gedanken einfach die Cloudverbindung der openWB zu nutzen. Leider funktionieren da die Cookies auch nicht in der HA Oberfläche. Demnach wird auch kein PW gespeichert.
OpenWB Series2 standard+ – 11 kW via Standalone
• Hoymiles (openDTU - Json)
joggele777
seit update von 2.1.6 auf 2.1.7-Alpha.1 wird bei beiden Fahrzeugen der gleiche Ladestand von Fahrzeug 1 angezeigt. Ist das bekannt?
Grüsse
Jochen
Grüsse
Jochen
- 2025-01-02_17-32-33.png (24.82 KiB) 2840 mal betrachtet
electron
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 131 times
Ja, das ist im aktuell eingereichten PR korrigiert.
joggele777 hat geschrieben: Do Jan 02, 2025 4:37 pm Hallo zusammen,
Grüsse
Jochen
openWB Serie 2 11 kW
Solaredge WR
Tesla Model 3
Solaredge WR
Tesla Model 3
joggele777
Tipptopp und danke für die Info.electron hat geschrieben: Do Jan 02, 2025 5:19 pm Ja, das ist im aktuell eingereichten PR korrigiert.joggele777 hat geschrieben: Do Jan 02, 2025 4:37 pm Hallo zusammen,
Grüsse
Jochen
Bin heute von der Version 1.9 auf die Version 2.1.6 Patch 1 umgestiegen und muss zunächst erst einmal ein großes Lob für die Weiterentwicklung des Color-Themes loswerden -> unfassbar gute Arbeit!
Zwei Anregungen/Wünsche hätte ich für zukünftige Weiterentwicklungen:
- Kann der Bereich „Einstellungen“ für das integrierte Display um die nachstehenden Informationen bzw. Funkionen erweitert werden:
System-Infos über Status der Netzwerkverbindung, CPU- & RAM-Auslastung, Temperatur (analog Version 1.9) und Funktionen zum Ausschalten & Neustarten der Box (analog Std.-Theme 2.x)?
- Gibt es eine Möglichkeit die Anzeige der IP-Adresse aus IT-Sicherheitsgründen auszublenden, idealerweise per Parameter/ Konfiguration (auch für die zusätzlichen Punkte aus dem 1. Anstrich?
irgendwie lässt sich das Preisladen nicht über die GUI nicht mehr ausschalten ....
Es bleibt immer aktiv .
Wen man ewig wartet und dann aktualisiert ist es wieder an .
Kann das wer bestätigen ?
Und auch wenn man es in den Einstellungen der oWb ausschaltet und speichert , wird es nicht gespeichert .....
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
electron
Da muss ich mal schauen, welche dieser Werte über MQTT verfügbar sind. So spontan sehe ich da keine Topics für die Informationen, die Du nennst. Aber vielleicht kann man die noch zusätzlich abonnieren.
Das Ausblenden von Werten sollte prinzipiell möglich sein - z.B. wenn kein gültiger Code eingegeben wurde.
Konfigurationsparameter sind für das Display-Colors-Theme im Moment noch nicht implementiert. Wenn die mal da sind, können wir auch einzelne Status-Informationen konfigurierbar machen.
k0aLa hat geschrieben: Sa Jan 04, 2025 11:02 pm Zwei Anregungen/Wünsche hätte ich für zukünftige Weiterentwicklungen:
Solaredge WR
Tesla Model 3
Solaredge WR
Tesla Model 3
kai9555
Kurzes Update zur Einbindung Home Assistant und setzen von Cookies mit Version 2025-01-06 08:00:09 +0100 [d98adec8a].
kurz: es funktioniert leider (noch) nicht
lang:
Ich habe verschiedene Konstellationen ausprobiert. HA wurde sowohl im Browser, als auch in der App über die lokale IP mit http aufgerufen, als auch extern über eigene Domain mit https/ssl und zum testen über den Cloudzugang von HA selber.
1. Einbindung der openWB auf dem Dashboard lokal über IP mit https = Es wird keine Seite angezeigt. Das liegt wohl daran, dass kein gültiges Zertifikat für die https Verbindung vorliegt und keine Möglichkeit besteht die "unsichere" Verbindung zuzulassen. Mit http wird die openWB angezeigt (bringt uns ja aber hier nicht weiter).
2. Einbindung der openWB über Cloudzugang (https/ssl) Einmal mit dem Link zur Anmeldezeite für den Cloudzugang und einmal mit dem Link der nach dem Login generiert wurde. openWB wird angezeigt, jedoch lassen sich weiterhin keine Einstellungen im Colors Theme speichern. Allen voran die neue Experimentelle Einstellung zu der iFrame Einbindung. Wenn die Einstellung aktiviert wird und die Seite neu geladen wird, ist diese wieder deaktiviert.
Wenn ich etwas zur Fehlersuche beisteuern kann, dann mache ich das gern sofort. Hoffe es findet sich eine Lösung.
lang:
- (485.9 KiB) Noch nie heruntergeladen
- (323.22 KiB) Noch nie heruntergeladen
Geht wieder super !Meth hat geschrieben: Mi Dez 18, 2024 3:59 amHallo zusammen,E_Esteban hat geschrieben: Do Dez 12, 2024 6:41 pm Kurzes Feedback.... in der Tat scheint etwas bei der Darstellung durcheinander zu sein.
Die beiden %-Werte der Fahrzeuge sind vertauscht und oben im Kreisdiagramm ist zweimal der gleiche Wert.
Kann ich so auch bestätigen siehe Bild
Mir ist beim Scrollen in dem mittlerem Graphen aufgefallen das die Anzeige über den Rahmen der Scala hinaus geht .
Siehe Bilder .
Stört mich jetzt zwar wenig
Wollte es einfach mal melden .
