Unterstützung bei Konfiguration mit 2 Kostal-Wechselrichtern und Lastmanagement
TimmKs
Beitrag von TimmKs »
ich benötige eure Unterstützung bei der Einrichtung meiner OpenWB mit zwei Kostal-Wechselrichtern:
1. Setup:
• Kostal Plenticore Plus 5.5 (Altbestand)
• Verbunden mit einem BYD-Speicher
• Über Modbus mit dem Kostal Smart Meter verbunden
• Kostal Plenticore Plus 15 (neu)
• Eingebunden über LAN
• OpenWB, Smart Meter und der 5.5-Wechselrichter sind ebenfalls eingebunden.
2. Probleme:
• Ich erhalte mysteriöse Werte und bin unsicher, wie ich die Geräte korrekt in OpenWB anlegen muss, besonders im Zusammenhang mit dem Lastmanagement.
• Seit dem neuen Update der OpenWB wird mir im Status ein Fehler angezeigt (siehe Anhang). Ich bin mir nicht sicher, ob das mit der neuen Konfiguration zusammenhängt.
• Ich habe bereits verschiedene Einstellungen ausprobiert und Geräte getauscht, konnte das Problem aber nicht lösen.
Vielen Dank im Voraus für eure Unterstützung!
Timm
Has thanked: 70 times
Been thanked: 363 times
Re: Unterstützung bei Konfiguration mit 2 Kostal-Wechselrichtern und Lastmanagement
Kontrollier nal auf der Status-Seite, bei welchem Gerät / Komponente die Fehlermeldung kommt. So wie es für mich aussieht, ist der Zähler in der openWB defekt. (Eine Phase hat keine Spannung). —> an den Supporr wenden, die schicken einen neuen.
TimmKs
Danke, hänge Bild vom Status an.
Glaube mein Lastmanagement ist trotzdem Falsch konfiguriert.
Has thanked: 23 times
Been thanked: 170 times
Rein aus dem Bauch heraus würde ich schätzen, dass die beiden Zwischenzähler nicht benötigt werden.
TimmKs
Danke, versuche es.
Ansonsten bitte mal skizzieren, wie Deine Elektroinstallation aufgebaut ist und wo welcher Zähler sitzt.
TimmKs
Hoffe das hilft.
Has thanked: 224 times
Been thanked: 243 times
Wie Lutz schon schrieb - die 2 roten Zwischenzähler bitte entfernen + Speichern nicht vergessen.
Du hast eine klassische PV-Speicher-Anlage (5,5kW), die um einen reinen AC.WR erweitert wurde.
ps
Top Skizze - so wünschen sich das Supportende!
pps
kW = Leistung
kWh = Energie-MENGE
=> WR-Bezeichnungen: 5.5kwh -> 5.5kW, 15kwh -> 15kW
TimmKs
Danke für die Blumen und die Hilfe!
Sollte dann das Last Management so Aussehen?
yup
Für die Optik würde ich den 5.5kW-WR+Speicher oberhalb des 15kW-WR platzieren und ganz unten den blauen Ladepunkt.
Sieht man hier auch in den Videos zur Staffel 1: viewtopic.php?t=8815
