Mosquitto Dienst lähmt WB
Postman76
Beitrag von Postman76 »
seit ich V1.7 auf meiner WB V1 Duo habe kommt es alle paar Tage (zwischen 8 und 20) vor, dass der Mosquitto Dienst (also der MQTT broker) soviel Leistung braucht (siehe Anhang), sodas die WB keine Website mehr ausliefert.
Zu beheben ist das nur durch Reboot oder halt Strom weg.
Haben das andere auch schon mal gesehen? An was könnte das liegen?
Peter
Zuletzt geändert von Postman76 am Di Jun 23, 2020 1:03 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Has thanked: 143 times
Been thanked: 344 times
Re: Mosquitto Deinst lähmt WB
In der Vergangenheit gab es das nur in Kombination mit anderen Brokern und/oder sehr vielen offenen Browser Tabs oder anderweitigen Abfragen.
Bis 100 Anfragen pro Sekunde ist absolut unbedenklich. Mehr sollte denke ich nicht nötig sein.
Was sagt das mosquitto Log?
Postman76
Re: Mosquitto Dienst lähmt WB
100 sollte dicke reichen. Sind maximal zwei Geräte in meinem Haus die gleichzeitig die Website anzeigen.
Ich muß warten bis die Website wieder nicht kommt und schau dann in den Logfile. Derzeit sieht das alles wieder fein aus.
Korrektur: Bin auf 1.8 Stable RC
humschti
Has thanked: 29 times
Been thanked: 11 times
Beitrag von humschti »
Ich hatte ein ähnliches Problem. Ist bei mir aber sofort nach dem Reboot wieder aufgetreten.
Ich habe dann die Cloud Anbindung komplett gelöscht, danach wars stabil. Einen Tag später habe ich die Cloud wieder verbunden - auch da ist der Fehler nicht mehr aufgetreten.
Postman76
Danke für den Tipp. Probier ich mal.
Peter
Postman76
Sodala...
hat zwar ein bisschen gedauert, aber jetzt ist wieder soweit. 19 Tage nach letztem Reboot.
Der mosquitto Dienst lähmt den OpenWB Raspi. Folge ist die Website wird nicht geliefert.
Leider habe ich keinen Zugriff auf die mosquitto.log Permission denied
Dachte der User "Pi" ist root? Irgendwelche Tipps?
Peter
sudo ....
ist noch etwas anderes an den Broker angebunden?
Postman76
Ich kann's trotzdem nicht mit WinSCP runterladen und hier posten.
hier ein tail
pi@openWB:/var/log/mosquitto $ sudo tail -f mosquitto.log
1595568307: Saving in-memory database to /var/lib/mosquitto/mosquitto.db.
1595568307: Error saving in-memory database, unable to open /var/lib/mosquitto/mosquitto.db.new for writing.
1595568307: Error: Too many open files.
1595570108: Saving in-memory database to /var/lib/mosquitto/mosquitto.db.
1595570108: Error saving in-memory database, unable to open /var/lib/mosquitto/mosquitto.db.new for writing.
1595570108: Error: Too many open files.
1595571909: Saving in-memory database to /var/lib/mosquitto/mosquitto.db.
1595571909: Error saving in-memory database, unable to open /var/lib/mosquitto/mosquitto.db.new for writing.
1595571909: Error: Too many open files.
1595573710: Saving in-memory database to /var/lib/mosquitto/mosquitto.db.
Ich hole mir die Daten noch für meine IP Symcon Haussteuerung.
Peter
Vermutlich:
IP Symcom baut jedesmal eine neue Verbindung auf und schließt die alte nicht.
Für jede Verbindung wird ein file angelegt. In das Limit rennst du rein.
was gibt :
netstat -a |grep 1883
aus?
wenn du den IP Symcom neustartest - geht es wieder?
wenn nicht per SSH ausführen:
sudo service mosquitto restart
geht es dann wieder?
Postman76
Ausgabe:
pi@openWB:~ $ netstat -a |grep 1883
tcp 101 0 0.0.0.0:1883 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 1 localhost:45566 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:44738 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:53297 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45496 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45042 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45038 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:44856 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45054 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45208 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45326 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45704 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:44866 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:44864 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:44880 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45134 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45260 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:44748 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45152 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45788 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:44746 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:44722 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45642 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45868 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45124 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45700 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45238 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45058 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45034 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45252 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45658 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45278 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45668 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:44978 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45210 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45232 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45890 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:44962 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45234 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45030 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45400 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45230 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45276 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45792 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45224 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45250 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45644 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45862 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:44970 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45144 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45062 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45640 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45866 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45654 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45550 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:35695 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45120 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45202 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45772 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:39569 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45132 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45492 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45586 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45488 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45482 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45394 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45714 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:44726 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45476 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45398 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45248 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45794 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45468 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:44956 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45410 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45882 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:44850 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45114 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 590 0 localhost:1883 localhost:35811 CLOSE_WAIT
tcp 0 1 localhost:45206 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:44944 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45776 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:44968 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45798 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45800 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:44872 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45376 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:44940 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45040 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:44938 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45574 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 558 0 localhost:1883 localhost:49589 CLOSE_WAIT
tcp 0 1 localhost:45896 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:44708 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45546 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:44890 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45470 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:44960 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:44744 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45878 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45662 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 723 0 localhost:1883 localhost:49859 CLOSE_WAIT
tcp 0 1 localhost:45274 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45876 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45214 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45708 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:44858 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:44868 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:44878 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45472 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:44724 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:44740 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45390 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:44742 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45682 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45652 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45392 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45204 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45580 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:44870 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45128 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45716 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45584 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45774 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45578 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45146 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45236 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 424 0 localhost:1883 localhost:54183 CLOSE_WAIT
tcp 0 1 localhost:44852 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45886 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:44948 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45270 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45564 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45060 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45036 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45044 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45064 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45888 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45272 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:44862 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45046 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45870 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:44954 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45484 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:41343 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45262 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45032 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45696 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45478 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45148 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45710 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45674 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45150 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:44884 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45892 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45666 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45256 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45240 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45692 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45122 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45556 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45790 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45780 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45264 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45804 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45382 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45116 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45414 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:44730 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45412 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45698 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45130 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:44972 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45802 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45396 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:44966 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45690 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:54743 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45858 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45254 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45786 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45384 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45552 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45572 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:44860 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45386 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45216 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45222 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 424 0 localhost:1883 localhost:44647 CLOSE_WAIT
tcp 0 1 localhost:45142 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45568 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45052 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45664 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45490 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45486 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45686 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:44964 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45946 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45480 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45402 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45466 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45778 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45408 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45638 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:44736 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45894 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45474 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:48589 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45570 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45268 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45702 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45806 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:44952 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45880 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45266 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45680 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45672 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 615 0 localhost:1883 localhost:52587 CLOSE_WAIT
tcp 0 1 localhost:44876 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:44710 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45464 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:54407 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45860 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45676 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:40561 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:44886 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45212 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45258 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45582 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45140 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45246 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:44728 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:44750 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:44874 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45378 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45388 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:44958 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:44802 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:44946 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45678 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45028 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:44950 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45656 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45498 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45050 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45494 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45588 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:44882 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45712 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:44974 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:44714 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:54543 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:44734 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45404 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45576 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45872 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:46417 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45796 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:53125 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45048 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45126 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45874 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45220 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:42023 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45684 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45138 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45808 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45784 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45670 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45228 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:44712 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45706 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45688 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:44732 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45562 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45244 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45056 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45558 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 52 0 localhost:1883 localhost:36139 CLOSE_WAIT
tcp 0 1 localhost:46089 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 425 0 localhost:1883 localhost:41281 CLOSE_WAIT
tcp 0 1 localhost:45694 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45660 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45136 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45884 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45782 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45226 localhost:1883 SYN_SENT
tcp 0 1 localhost:45406 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 102 0 [::]:1883 [::]:* LISTEN
tcp6 0 1 localhost:55932 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:56542 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:56052 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:56430 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:56448 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:55768 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:55690 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:56232 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:55712 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:55438 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:55704 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:55778 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:55912 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:55382 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:56346 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:56332 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:55414 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:49787 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:55622 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:55418 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:55846 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:56144 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:55376 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:55922 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:36949 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:55448 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:56210 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:56342 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:56136 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:55964 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 52 0 localhost:1883 localhost:50863 CLOSE_WAIT
tcp6 0 1 localhost:56036 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:58291 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:55794 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:55896 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:56132 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:55598 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:55916 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:56218 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:56058 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:55776 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:55504 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:56452 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:55710 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:56204 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:55610 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:55694 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:55530 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:56054 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:56128 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:55506 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:56530 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:55374 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:55958 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:55364 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:56030 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:35125 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:55966 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:56516 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:56056 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:56434 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:55766 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:56330 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:55600 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:55528 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:55590 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:55894 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:55502 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:55908 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:55592 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:55696 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:56514 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:55700 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:56338 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:56350 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:55430 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:55956 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:55596 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:55522 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:55968 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:55774 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:56336 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:55416 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:56208 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:45325 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:55436 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:56444 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:55420 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:55362 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:55428 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:55518 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:55708 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:55910 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:56034 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:47705 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:55698 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:56352 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:55378 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:56042 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:56438 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:56110 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:56508 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:55902 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:55380 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:56116 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:55398 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:56368 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:56118 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:55948 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:56060 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:56424 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:56212 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:56124 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:56536 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:55372 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:55510 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:55534 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:55898 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:55770 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:55960 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:55580 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:56522 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:55440 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:56524 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:55780 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:56526 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:45551 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:56038 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:55594 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:56028 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:55702 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:55800 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:56032 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:55526 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:55788 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:55432 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:56062 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:55386 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:55784 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:55524 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:55782 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:55688 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:56548 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:55512 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:55516 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:56152 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:55426 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:56436 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:46025 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:55670 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:55942 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:56216 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:56228 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:55392 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:55422 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 52 0 localhost:1883 localhost:60647 CLOSE_WAIT
tcp6 0 1 localhost:56420 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:56050 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:56206 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:55950 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:55798 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:33067 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:56538 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 0 localhost:37129 localhost:1883 VERBUNDEN
tcp6 0 1 localhost:56048 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:55532 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:56234 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:55900 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:46455 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:56026 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:56142 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:55608 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:55394 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:55920 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:55602 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:55914 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:55424 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:55892 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:56518 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:55678 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 52 0 localhost:1883 localhost:57995 CLOSE_WAIT
tcp6 0 1 localhost:55396 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:55444 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 0 localhost:1883 localhost:37129 VERBUNDEN
tcp6 0 1 localhost:55682 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:55400 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:56340 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 52 0 localhost:1883 localhost:33057 CLOSE_WAIT
tcp6 0 1 localhost:56426 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:55684 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:56348 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 52 0 localhost:1883 localhost:41309 CLOSE_WAIT
tcp6 0 1 localhost:56140 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:56130 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:55706 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:56046 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:55686 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:55384 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:55972 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:56044 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:55604 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:55366 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:56120 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:55918 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:55620 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:56220 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:55390 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:55368 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:56450 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:48787 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:55772 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:56202 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:55952 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 670 0 localhost:1883 localhost:53977 CLOSE_WAIT
tcp6 0 1 localhost:55790 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:56328 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:56532 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:56356 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:55442 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:55946 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:56374 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:55926 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:56126 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:56446 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:56138 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:55616 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:34927 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:56230 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:55954 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:56534 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:56510 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:55434 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:56440 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:55796 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:55944 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:55536 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:33639 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:56460 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:56134 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:55492 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:55446 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:56432 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:56528 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:56422 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:56240 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:56520 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:55606 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:55758 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:55388 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:56364 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:56222 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:56344 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:55904 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:55520 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:55974 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:55508 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:56214 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:55970 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:55614 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:55618 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:55514 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:55692 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:56226 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:56428 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:55940 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:55680 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:55624 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:55792 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:55962 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:55612 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:56354 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:56334 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:56366 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:56200 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:55890 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:56442 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:55906 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:56512 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:56112 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:56540 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:56454 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:55653 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:56114 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:56122 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:55786 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:56040 localhost:1883 SYN_SENT
tcp6 0 1 localhost:56224 localhost:1883 SYN_SENT
"wenn du den IP Symcom neustartest - geht es wieder?" Nein
"sudo service mosquitto restart" Dann geht's wieder.
Peter
