SOC BMW
rleidner
Has thanked: 103 times
Been thanked: 202 times
Re: SOC BMW
Beitrag von rleidner »
Das temporäre Abschalten der Berechnung ist tatsächlich ein sinnvolles Vorgehen.
Daran habe ich noch gar nicht gedacht.
Vielen Dank für den Hinweis.
Bei mir wurde mit dem Kreispfeil bisher immer der Abruf vom Server ausgeführt, kann natürlich auch Zufall gewesen sein.
Dieser Teil passiert außerhalb des SoC Moduls.
openWB-2 Standard+ | openWB EVU Kit v2 MID| 9,9kWp mit Kostal Plenticore 8.5 plus | Zendure Solarflow 2400 AC+ 8,2kWh | VW ID.3, Kia EV6, Smart EQ forfour
gdfde
Has thanked: 13 times
Been thanked: 4 times
Re: SOC BMW
Beitrag von gdfde »
interessanterweise läufts seit dem letzte captcha renewal (Freitag) gut.
Vielleicht is es echt nur an den BMW Servern gelegen.
gdfde
Re: SOC BMW
Beitrag von gdfde »
@rleidner
kurzer Zwischenbericht.
Seit 18. Jänner läufts stabil ohne Unterbrechungen.
Ich glaubem, du hast mit deinen Änderungen das Problem gelöst.
Vielen Dank nochmals.
rleidner
Re: SOC BMW
gdfde hat geschrieben: Di Feb 04, 2025 7:17 pm @rleidner
Vielen Dank für die Rückmeldung und die gute Nachricht.
Bei mir im Test-System mit 2-10 Abfragen/Tag läuft es jetzt auch seit ca. 4 Wochen ohne neue Captcha-Anmeldung.
Ich habe hier mittlerweile eine weitere Optimierung eingebaut:
Die Objekte der bimmer_connected werden nur einmal beim Start der openWB - unter Beibehaltung der session_id/gcid - initialisiert und danach weiterbenutzt.
Das ist (Laufzeit-)effizienter und sollte dem Verhalten in Home Assistant genau entsprechen.
Ich werde das hier noch einige Zeit testen und ggf. einen PR machen.
gdfde
Re: SOC BMW
Beitrag von gdfde »
rleidner hat geschrieben: Di Feb 04, 2025 7:50 pm Bei mir im Test-System mit 2-10 Abfragen/Tag läuft es jetzt auch seit ca. 4 Wochen ohne neue Captcha-Anmeldung
Ich hab 15/60 Minuten eingestellt, und das funktioniert bis jetzt wunderbar.
Has thanked: 252 times
Been thanked: 274 times
Re: SOC BMW
Hier mit 4x i3- Fahrern seit 10 Tagen auch alles bestens.
Danke für deinen unermüdlichen Einsatz, rleidner!
gdfde
Re: SOC BMW
Beitrag von gdfde »
Es ist wie verhext.
Gestern ist die soc Abfrage beim i3 wieder ausgefallen :-(
Re: SOC BMW
Ich hatte noch daran gedacht, dass es ggf. daran liegen könnte, falls man die BMW-App längere Zeit nicht verwendet. Ich nehme sie max. zum Vorklimatisieren und im Sommer fast nie.
rleidner
Re: SOC BMW
gdfde hat geschrieben: Fr Feb 07, 2025 6:01 am Es ist wie verhext.
Was steht im SoC-Log?
heidanei
Has thanked: 15 times
Been thanked: 17 times
Re: SOC BMW
Beitrag von heidanei »
Ich muss auch regelmäßig für meine Fahrzeuge die Tokens erneuern, interessanterweise beim 1. Fzg. (i3) wesentlich öfters (etwa 1x pro Woche) als beim zweiten (iX1, "gefühlt" etwa alle 2 Wochen). Immerhin klappt das erste Anmelden mit dem neuen Token jetzt problemlos, wenn man dafür kurz die Berechnung abschaltet. Ich kann mit dem Modul leben wie es ist. Cool wäre es, wenn es möglich wäre dass durch Druck auf den Update-Button immer eine Online-Abfrage gemacht wird (auch während des Ladevorgangs), auch wenn in den Einstellungen während des Ladens Berechnung eingestellt ist. Aber ob das Modul aus der Regelschleife oder über den Update-Button angezogen wird bekommt das Modul nicht mit, oder?
Viele Grüße und wieder mal Danke @rleidner! :D
heidanei
