externes Display findet oWB nicht
Mafaldo
Has thanked: 8 times
Re: externes Display findet oWB nicht
Beitrag von Mafaldo »
alles klar, dann nehm ich die 32 bit mit Desktop falls ich mal
was ändern muss. Obwohl das vermutlich nicht nötig sein wird.
Immer wieder zwischendurch "apt update & upgrade" geht ja auch prima
über den ssh Zugang.
Dann kann ich mich ja wirklich dank eurer Hilfe über die v2 freuen.
Dafür auch vielen Dank allen die daran mitgearbeitet haben und
es noch weiter tun wollen.
Sobald ich das habe werd ich erstmal noch ein Backup machen und dann
mal schauen ob ich das neue colors von electron installieren kann.
Mafaldo
inzwischen habe ich den Kioskmodus aufs Display installiert.
Entschieden habe ich mich für bullseye weil bookworm etwas zäh lief.
Leider wird der PV ertrag wieder fehlerhaft erfasst nachdem es
einen Tag richtig lief.
Die anderen Werte sind wieder plausibel.
Hier die letzten zwei Durchläufe:
# ***Start***
2024-06-16 18:02:00,445 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['KSEM']
2024-06-16 18:02:00,451 - {modules.common.component_context:54} - {DEBUG:device2} - Update Komponenten ['Kostal Plenticore Wechselrichter']
2024-06-16 18:02:00,459 - {modules.common.component_context:54} - {DEBUG:device6} - Update Komponenten ['Hoymiles Wechselrichter']
2024-06-16 18:02:00,475 - {modules.common.component_context:54} - {DEBUG:device8} - Update Komponenten ['Kostal Plenticore Wechselrichter']
2024-06-16 18:02:00,480 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device6} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.51:80
2024-06-16 18:02:00,490 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set values cp15} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-06-16 18:02:00,503 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device2} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1543, exported=32804048.0, dc_power=None)
2024-06-16 18:02:00,534 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device8} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1037, exported=10854795.0, dc_power=None)
2024-06-16 18:02:00,623 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device6} - http://192.168.178.51:80 "GET /api/livedata/status HTTP/1.1" 200 1548
2024-06-16 18:02:00,625 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:device6} - Get-Response: {"display":{"price":0.35},"inverters":[{"serial":"114184013xxx","name":"HM600_5","order":0,"data_age":1,"poll_enabled":true,"reachable":true,"producing":true,"limit_relative":100,"limit_absolute":600,"AC":{"0":{"Power":{"v":159.6000061,"u":"W","d":1},"Voltage":{"v":228.3999939,"u":"V","d":1},"Current":{"v":0.699999988,"u":"A","d":2},"Power DC":{"v":167.2000122,"u":"W","d":1},"YieldDay":{"v":3632,"u":"Wh","d":0},"YieldTotal":{"v":671.3339844,"u":"kWh","d":3},"Frequency":{"v":50.02999878,"u":"Hz","d":2},"PowerFactor":{"v":1,"u":"","d":3},"ReactivePower":{"v":0,"u":"var","d":1},"Efficiency":{"v":95.45454407,"u":"%","d":3}}},"DC":{"0":{"name":{"u":"Modul_1"},"Power":{"v":82.40000153,"u":"W","d":1},"Voltage":{"v":31.39999962,"u":"V","d":1},"Current":{"v":2.619999886,"u":"A","d":2},"YieldDay":{"v":1806,"u":"Wh","d":0},"YieldTotal":{"v":334.0039978,"u":"kWh","d":3},"Irradiation":{"v":19.85542107,"u":"%","d":3,"max":415}},"1":{"name":{"u":"Modul_2"},"Power":{"v":84.80000305,"u":"W","d":1},"Voltage":{"v":31.10000038,"u":"V","d":1},"Current":{"v":2.720000029,"u":"A","d":2},"YieldDay":{"v":1826,"u":"Wh","d":0},"YieldTotal":{"v":337.3299866,"u":"kWh","d":3},"Irradiation":{"v":20.43373489,"u":"%","d":3,"max":415}}},"INV":{"0":{"Temperature":{"v":32.09999847,"u":"°C","d":1}}},"events":1}],"total":{"Power":{"v":159.6000061,"u":"W","d":1},"YieldDay":{"v":3632,"u":"Wh","d":0},"YieldTotal":{"v":671.3339844,"u":"kWh","d":3},"Price":{"v":234.9668884,"u":"€","d":3}},"hints":{"time_sync":false,"radio_problem":false,"default_password":false}}
2024-06-16 18:02:01,378 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device6} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-159.6000061, exported=671333.9844, dc_power=None)
2024-06-16 18:02:01,411 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(currents=[-4.301, -3.081, -2.982], powers=[-961.3000000000001, -689.4000000000001, -662.0], voltages=[227.06300000000002, 227.501, 227.204], power_factors=[0.987, 0.996, 0.979], imported=6973153.800000001, exported=37320894.2, power=-2312.7000000000003, frequency=50.011)
2024-06-16 18:02:01,415 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component8} - Update Komponente ['Kostal Plenticore Wechselrichter']
2024-06-16 18:02:01,417 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component8} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1543, exported=32804048.0, dc_power=None)
2024-06-16 18:02:01,424 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component8} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1543, exported=32804048.0, dc_power=None)
2024-06-16 18:02:01,430 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component14} - Update Komponente ['Kostal Plenticore Wechselrichter']
2024-06-16 18:02:01,437 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component14} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1037, exported=10854795.0, dc_power=None)
2024-06-16 18:02:01,437 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component10} - Update Komponente ['Hoymiles Wechselrichter']
2024-06-16 18:02:01,439 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:update values cp15} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-06-16 18:02:01,439 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component14} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1037, exported=10854795.0, dc_power=None)
2024-06-16 18:02:01,445 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component10} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-159.6000061, exported=671333.9844, dc_power=None)
2024-06-16 18:02:01,451 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component10} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-159.6000061, exported=671333.9844, dc_power=None)
2024-06-16 18:02:01,611 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component12} - Update Komponente ['KSEM']
2024-06-16 18:02:01,612 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component12} - Saving CounterState(currents=[-4.301, -3.081, -2.982], powers=[-961.3000000000001, -689.4000000000001, -662.0], voltages=[227.06300000000002, 227.501, 227.204], power_factors=[0.987, 0.996, 0.979], imported=6973153.800000001, exported=37320894.2, power=-2312.7000000000003, frequency=50.011)
2024-06-16 18:02:01,694 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:get ripple control receiver} - Update Komponente ['GPIOs auf der AddOn-Platine']
2024-06-16 18:02:01,695 - {modules.ripple_control_receivers.gpio.ripple_control_receiver:36} - {DEBUG:get ripple control receiver} - RSE-Kontakt 1: False, RSE-Kontakt 2: False
2024-06-16 18:02:01,695 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:get ripple control receiver} - Raw data <modules.common.component_state.RcrState object at 0x6b0043e8>
2024-06-16 18:02:01,702 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set ripple control receiver} - Update Komponente ['GPIOs auf der AddOn-Platine']
2024-06-16 18:02:01,703 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:set ripple control receiver} - Saving <modules.common.component_state.RcrState object at 0x6b0043e8>
2024-06-16 18:02:01,843 - {control.counter:145} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 12: [39.3, 38.08, 37.98]A
2024-06-16 18:02:01,844 - {control.counter:168} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 12: 26312.7W
2024-06-16 18:02:01,846 - {control.chargepoint.chargepoint:83} - {INFO:MainThread} - LP 15: Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.
2024-06-16 18:02:01,849 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1718553712.0332894, power=397.1999999999998, imported=39520.377652007715, exported=0)
2024-06-16 18:02:01,850 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00272674, power1: 397.2, power2: 426.9
2024-06-16 18:02:01,851 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 1.12355
2024-06-16 18:02:01,852 - {modules.common.simcount._simcount:53} - {DEBUG:MainThread} - imported: 1.12355 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1718553721.84955, power=426.89999999999964, imported=39521.501204832835, exported=0)
2024-06-16 18:02:01,856 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=False), get=Get(soc=0, daily_exported=0.0, daily_imported=0.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, exported=0, power=0), set=Set(charging_power_left=0, regulate_up=False))
2024-06-16 18:02:01,857 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=11412.0, daily_exported=0.0, power=0, imported=2181768.8, exported=0))
2024-06-16 18:02:01,863 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp15
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode='stop', current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=None, limit=None, phases=0, prio=False, required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], state=0, submode='stop', timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=91.0), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=11412.0, daily_exported=0.0, evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=2181768.8, phases_in_use=3, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, serial_number='20276531', soc=None, soc_timestamp=None, state_str='Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.', vehicle_id=None, voltages=[226.79, 227.14, 226.86]), set=Set(change_ev_permitted=False, charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', costs=0, imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None, ev=-1, prio=False, rfid=None, serial_number=None), manual_lock=False, phases_to_use=3, plug_state_prev=False, plug_time=None, required_power=0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x6b02b358>), config=Config(configuration={'mode': 'series', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 0}, ev=0, name='Interne openWB', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=False, control_pilot_interruption_hw=True, id=15))
2024-06-16 18:02:01,869 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=16, max_current_single_phase=16, name='Standard Ladepunkt-Profil', rfid_enabling=False, valid_tags=[])
2024-06-16 18:02:01,872 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter12
CounterData(config=Config(max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[-961.3, -689.4, -662.0], currents=[-4.3, -3.08, -2.98], voltages=[227.06, 227.5, 227.2], power_factors=[0.99, 1.0, 0.98], unbalanced_load=0, frequency=50.011, daily_exported=78118.0, daily_imported=1627.0, imported=6973153.800000001, exported=37320894.2, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-2312.7000000000003), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=26312.7, raw_currents_left=[39.3, 38.08, 37.98], surplus_power_left=0, state_str=''))
2024-06-16 18:02:01,883 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=False), get=Get(hierarchy=[{'id': 12, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 8, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 14, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 10, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 15, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=426.89999999999964, smarthome_power_excluded_from_home_consumption=0, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=6028.0, imported_home_consumption=39521.501204832835, disengageable_smarthome_power=0))
2024-06-16 18:02:01,884 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Lade-Profil', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=True, min_soc=20, max_soc=75), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={'0': ScheduledChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='once', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), current=14, name='Zielladen-Standard', limit=ScheduledLimit(selected='amount', amount=1000, soc_limit=90, soc_scheduled=80), time='07:00')}), instant_charging=InstantCharging(current=10, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=80))))
2024-06-16 18:02:01,885 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=91.0, soc_timestamp=1718553141.534981, force_soc_update=False, range=153.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-06-16 18:02:01,887 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=12, prevent_phase_switch=True, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=True, control_pilot_interruption_duration=8, average_consump=14000, min_current=10, max_current_single_phase=16, battery_capacity=22000, efficiency=90, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40)
2024-06-16 18:02:01,888 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_power_reserve=200, bat_power_reserve_active=True, control_range=[0, 230], feed_in_yield=0, phase_switch_delay=7, phases_to_use=3, bat_power_discharge=1000, bat_power_discharge_active=True, min_bat_soc=50, bat_mode='ev_mode', switch_off_delay=60, switch_off_threshold=1000, switch_on_delay=30, switch_on_threshold=1500), retry_failed_phase_switches=False, scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=3), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=3), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='primary', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, prices=Prices(bat=0.0002, cp=0, grid=0.00035, pv=0), range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(get=RippleControlReceiverGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', override_value=100), module=<modules.common.configurable_ripple_control_receiver.ConfigurableRcr object at 0x6b00de38>, overrice_reference=<OverrideReference.CHARGEPOINT: 'chargepoint'>))
2024-06-16 18:02:01,895 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
primary
2024-06-16 18:02:01,896 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
2024-06-16 18:02:01,897 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={})), int_display=InternalDisplay(active=True, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=120, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x6b03f688>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False))
2024-06-16 18:02:01,904 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv8
PvData(config=Config(max_ac_out=8500), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=52110.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=32804048.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-1543))
2024-06-16 18:02:01,905 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv10
PvData(config=Config(max_ac_out=600), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=3626.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=671333.984, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-159.6))
2024-06-16 18:02:01,906 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv14
PvData(config=Config(max_ac_out=5500), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=37242.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=10854795.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-1037))
2024-06-16 18:02:01,907 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=760680.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, monthly_exported=1801916.0029999986, yearly_exported=8143089.002999999, exported=44330176.984, power=-2739.6))
2024-06-16 18:02:01,908 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'ip_address': '192.168.178.109', 'current_commit': '2024-06-04 08:52:24 +0200 [417a30647]', 'current_branch': 'Release', 'current_branch_commit': '2024-06-04 08:52:24 +0200 [417a30647]', 'current_missing_commits': [], 'dataprotection_acknowledged': True, 'datastore_version': 44, 'usage_terms_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.4', 'boot_done': True, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1718553712, 'time': '18:01:52', 'grid': -2.348, 'house-power': 0.397, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': 2.745, 'cp15-power': 0.0, 'ev0-soc': 91.0}, 'backup_before_update': True, 'module_update_completed': True}
2024-06-16 18:02:01,909 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'KSEM', 'type': 'kostal_sem', 'id': 0, 'configuration': <modules.devices.kostal_sem.config.KostalSemConfiguration object at 0x6e265b38>}
2024-06-16 18:02:01,910 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'modbus_id': 72, 'ip_address': '192.168.178.112', 'port': 502}
2024-06-16 18:02:01,910 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device0
{'name': 'KSEM', 'type': 'kostal_sem', 'id': 0, 'configuration': {'modbus_id': 72, 'ip_address': '192.168.178.112', 'port': 502}}
2024-06-16 18:02:01,911 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'KSEM', 'type': 'counter', 'id': 12, 'configuration': <modules.devices.kostal_sem.config.KostalSemCounterConfiguration object at 0x6e25f6d0>}
2024-06-16 18:02:01,911 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {}
2024-06-16 18:02:01,911 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component12
{'name': 'KSEM', 'type': 'counter', 'id': 12, 'configuration': {}}
2024-06-16 18:02:01,912 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'Kostal Plenticore', 'type': 'kostal_plenticore', 'id': 2, 'configuration': <modules.devices.kostal_plenticore.config.KostalPlenticoreConfiguration object at 0x6e2c9970>}
2024-06-16 18:02:01,912 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'modbus_id': 71, 'ip_address': '192.168.178.21', 'port': 1502}
2024-06-16 18:02:01,913 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device2
{'name': 'Kostal Plenticore', 'type': 'kostal_plenticore', 'id': 2, 'configuration': {'modbus_id': 71, 'ip_address': '192.168.178.21', 'port': 1502}}
2024-06-16 18:02:01,913 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'Kostal Plenticore Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 8, 'configuration': <modules.devices.kostal_plenticore.config.KostalPlenticoreInverterConfiguration object at 0x6e2fa448>}
2024-06-16 18:02:01,914 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {}
2024-06-16 18:02:01,916 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component8
{'name': 'Kostal Plenticore Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 8, 'configuration': {}}
2024-06-16 18:02:01,917 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'OpenDTU', 'type': 'opendtu', 'id': 6, 'configuration': <modules.devices.opendtu.config.OpenDTUConfiguration object at 0x4feba958>}
2024-06-16 18:02:01,918 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'url': 'http://192.168.178.51/api/livedata/status'}
2024-06-16 18:02:01,918 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device6
{'name': 'OpenDTU', 'type': 'opendtu', 'id': 6, 'configuration': {'url': 'http://192.168.178.51/api/livedata/status'}}
2024-06-16 18:02:01,920 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'Hoymiles Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 10, 'configuration': <modules.devices.json.config.JsonInverterConfiguration object at 0x6d85f928>}
2024-06-16 18:02:01,920 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'jq_power': '.total.Power.v', 'jq_exported': '.total.YieldTotal.v*1000'}
2024-06-16 18:02:01,921 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component10
{'name': 'Hoymiles Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 10, 'configuration': {'jq_power': '.total.Power.v', 'jq_exported': '.total.YieldTotal.v*1000'}}
2024-06-16 18:02:01,922 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'Kostal Piko IQ', 'type': 'kostal_plenticore', 'id': 8, 'configuration': <modules.devices.kostal_plenticore.config.KostalPlenticoreConfiguration object at 0x6e2e7790>}
2024-06-16 18:02:01,922 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'modbus_id': 71, 'ip_address': '192.168.178.111', 'port': 1502}
2024-06-16 18:02:01,923 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device8
{'name': 'Kostal Piko IQ', 'type': 'kostal_plenticore', 'id': 8, 'configuration': {'modbus_id': 71, 'ip_address': '192.168.178.111', 'port': 1502}}
2024-06-16 18:02:01,924 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'Kostal Plenticore Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 14, 'configuration': <modules.devices.kostal_plenticore.config.KostalPlenticoreInverterConfiguration object at 0x6e2ccfe8>}
2024-06-16 18:02:01,925 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {}
2024-06-16 18:02:01,925 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component14
{'name': 'Kostal Plenticore Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 14, 'configuration': {}}
2024-06-16 18:02:01,926 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} -
2024-06-16 18:02:01,927 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2024-06-16 18:02:01,927 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2024-06-16 18:02:01,930 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2024-06-16 18:02:01,932 - {control.counter:249} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs 115.0W
2024-06-16 18:02:01,933 - {control.counter:217} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 2427.7000000000007W
2024-06-16 18:02:01,934 - {control.counter:495} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 12: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 2427.7000000000007W
2024-06-16 18:02:01,934 - {control.algorithm.algorithm:38} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2024-06-16 18:02:01,936 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2024-06-16 18:02:01,951 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set current cp15} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-06-16 18:02:01,979 - {control.counter:193} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2024-06-16 18:02:05,193 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-06-16 18:02:10,208 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-06-16 18:02:10,210 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-06-16 18:02:10,211 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2024-06-16 18:02:10,264 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['KSEM']
2024-06-16 18:02:10,266 - {modules.common.component_context:54} - {DEBUG:device2} - Update Komponenten ['Kostal Plenticore Wechselrichter']
2024-06-16 18:02:10,269 - {modules.common.component_context:54} - {DEBUG:device6} - Update Komponenten ['Hoymiles Wechselrichter']
2024-06-16 18:02:10,283 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device6} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.51:80
2024-06-16 18:02:10,287 - {modules.common.component_context:54} - {DEBUG:device8} - Update Komponenten ['Kostal Plenticore Wechselrichter']
2024-06-16 18:02:10,290 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set values cp15} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-06-16 18:02:10,297 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device2} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1541, exported=32804048.0, dc_power=None)
2024-06-16 18:02:10,325 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device8} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1035, exported=10854795.0, dc_power=None)
2024-06-16 18:02:10,346 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device6} - http://192.168.178.51:80 "GET /api/livedata/status HTTP/1.1" 200 1534
2024-06-16 18:02:10,356 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:device6} - Get-Response: {"display":{"price":0.35},"inverters":[{"serial":"114184013xxx","name":"HM600_5","order":0,"data_age":1,"poll_enabled":true,"reachable":true,"producing":true,"limit_relative":100,"limit_absolute":600,"AC":{"0":{"Power":{"v":158.8999939,"u":"W","d":1},"Voltage":{"v":228.5,"u":"V","d":1},"Current":{"v":0.699999988,"u":"A","d":2},"Power DC":{"v":166.3999939,"u":"W","d":1},"YieldDay":{"v":3633,"u":"Wh","d":0},"YieldTotal":{"v":671.3349609,"u":"kWh","d":3},"Frequency":{"v":50.04000092,"u":"Hz","d":2},"PowerFactor":{"v":1,"u":"","d":3},"ReactivePower":{"v":0.100000001,"u":"var","d":1},"Efficiency":{"v":95.49278259,"u":"%","d":3}}},"DC":{"0":{"name":{"u":"Modul_1"},"Power":{"v":82,"u":"W","d":1},"Voltage":{"v":31.39999962,"u":"V","d":1},"Current":{"v":2.609999895,"u":"A","d":2},"YieldDay":{"v":1806,"u":"Wh","d":0},"YieldTotal":{"v":334.0039978,"u":"kWh","d":3},"Irradiation":{"v":19.75903702,"u":"%","d":3,"max":415}},"1":{"name":{"u":"Modul_2"},"Power":{"v":84.40000153,"u":"W","d":1},"Voltage":{"v":31.10000038,"u":"V","d":1},"Current":{"v":2.710000038,"u":"A","d":2},"YieldDay":{"v":1827,"u":"Wh","d":0},"YieldTotal":{"v":337.3309937,"u":"kWh","d":3},"Irradiation":{"v":20.33734894,"u":"%","d":3,"max":415}}},"INV":{"0":{"Temperature":{"v":32,"u":"°C","d":1}}},"events":1}],"total":{"Power":{"v":158.8999939,"u":"W","d":1},"YieldDay":{"v":3633,"u":"Wh","d":0},"YieldTotal":{"v":671.3349609,"u":"kWh","d":3},"Price":{"v":234.9672394,"u":"€","d":3}},"hints":{"time_sync":false,"radio_problem":false,"default_password":false}}
2024-06-16 18:02:11,087 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device6} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-158.8999939, exported=671334.9609000001, dc_power=None)
2024-06-16 18:02:11,362 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(currents=[-4.3020000000000005, -3.091, -3.09], powers=[-960.6, -674.6, -687.1], voltages=[226.965, 227.47, 227.204], power_factors=[0.987, 0.997, 0.981], imported=6973153.800000001, exported=37320901.0, power=-2321.6, frequency=50.027)
Ist da was dabei was den Fehler verursachen kann?
Hier das Diagramm des Tages, wenn ich auf PV-Summe
klicke ist bis auf die SoC Linie alles weg.
Bei den Wechselrichtern die Summe zu hoch die anderen Werte stimmen.
Das Auto hat 11,5 kWh bekommen.
Beim Hausverbrauch kam in der Summe ein bisschen mehr raus.
Sieht man wo der falsche Wert entsteht?
kberle
Beitrag von kberle »
Hallo Lutz,
muss dann das externe Display am LAN angeschlossen sein. Es läuft bei mir mit WLAN und das wäre auch mein Favorit.
BG Klaus
LutzB hat geschrieben: Fr Jun 14, 2024 5:25 am
Mafaldo hat geschrieben: Do Jun 13, 2024 10:31 pm der Aufruf kommt ja anscheinend vom raspi des displays,
wie kann ich den ändern?
Bei der 1.9 version läuft es ja ohne Probleme.
Das ist ein externes Display aus dem Shop für die 1.9? Dann wird das leider nichts. Das System bzw. der dort installierte Browser kann die Display Themes der software2 nicht darstellen.
Es gibt zwei Möglichkeiten:
1. Das externe Display mit dem Image der software2 verwenden und dann zur primary machen. Deine openWB mit Ladekabel wird dann in den secondary Modus versetzt und von der primary gesteuert.
2. Ein eigenes aktuelles Linux auf dem Display installieren und dort den Browser mit der richtigen URL im Kiosk-Modus laufen lassen.
Has thanked: 23 times
Been thanked: 170 times
Wenn Du die beschriebene Variante 1 meinst, ja. Bei 2 bist Du ja flexibel.
gorthon
Been thanked: 3 times
Beitrag von gorthon »
Wäre super, wenn bei den Update-Instruktionen und Tutorials (1.9 -> 2.x) darauf hingewiesen würde, dass das externe Display dann ohne größere manuelle Eingriffe nicht mehr funktionieren wird!
