Ladekosten HT/NT
Has thanked: 69 times
Been thanked: 78 times
Re: Ladekosten HT/NT
Elchkopp hat geschrieben: Mi Jan 22, 2025 5:09 pm
mrinas hat geschrieben: Mi Jan 22, 2025 4:55 pm Tarife bei Tibber sind seit heute wieder normal, morgen Abends/Nachts 23ct/kWh. Bin jetzt aber auch auf dem Weg zu Octopus, allerdings 'nur' Go - nicht Intelligent. Ich denke dass ich mit dem fixen Zeitfenster recht gut klar komme, zudem gibts die attraktive Überschneidung mit dem NT im Modul 3.
Weißt Du, ob Octopus damit auch Messstellenbetreiber wird?
Davon gehe ich aus, ja. So sehen die Verträge aktuell aus. Ich hab' heute ein iMSys bekommen, bin mal gespannt was die Prüfung sagt sobald die losgeht. Hoffe man dass das nicht erneut getauscht werden muss und das somit nicht ewig dauern wird.
Has thanked: 26 times
Been thanked: 162 times
Vielleicht könnte openWB mal bei octopus anfragen, ob sie auch einen API-Call bauen könnten, in dem die günstigen Zeitfenster zurückgegeben werden. Bei Go (0:00-5:00) gibt es ja zwei und bei Heat drei Zeitscheiben. Ich denke mal, dass der intelligente Go noch ein paar mehr hat. Eigentlich müsste es octopus ja egal sein, ob sie der Auto-App "Laden ein" sagen, oder die Zeiten entsprechend vorab veröffentlichen. Denn auch bei der App-Steuerung können sie sich ja nicht sicher sein, ob das Auto auch lädt.
Vielleicht bekomme ich ja auch Kontakt zu der Entwicklerecke bei octopus - hab' sie mal nach (m)einem API-Key gefragt.
Letzten Endes sind die octopus-Tarife ja nur "schwankungslimitierte" Börsenpreise. Die könnte man in der openWB sicherlich relativ einfach in einen neuen dynamischen Stromanbieter implementieren.
Und wenn man die Preise - weil sie ja auf festen Zeitscheiben basieren - so ähnlich wie die Ladezeiten beim Zeitladen eingebbar machen würde, wäre auch dem Sinn und Zweck dieses Threads Rechnung getragen. ;)
Nachtrag zur MSB-Frage: Octopus wird MSB, nicht Blue Metering, die installieren nur. Der Messtellenvertrag hat eine Mindestlaufzeit von 24 Monaten und kostet wirklich nur die paar ct. (Spätere Preisanpassungen werden sicherlich möglich sein) Liefervertrag und Messstellenvertrag sind aber unabhängig voneinander zu sehen. (Auskunft per Mail)
klar, wenns einen API Endpunkt gibt der die Daten ausspuckt sollte ein weiteres Modul hoffentlich kein Problem darstellen.
Scheint etwas zu geben: https://developer.octopus.energy/rest/r ... it%20Rates und https://www.guylipman.com/octopus/api_guide.html
Elchkopp
Has thanked: 16 times
Been thanked: 39 times
Beitrag von Elchkopp »
Ich finde das auch total spannend, hadere aber noch damit, weil ich mir nicht sicher bin, ob sich das tatsächlich rechnet.
Hab das bei uns mal überschlagen (wir haben nur zwei Elektroautos): es sind bei uns nur ca. 4 Monate im Jahr, wo ich die Autos über Netzstrom laden muss. Im Schnitt sind das 400kWh pro Monat, die ich damit in die günstigen Stunden legen kann - und die Preisdifferenz sind 10Cent/kWh (bezogen auf Octopus Go). Ich würde damit also etwa 160EUR im Jahr sparen.
Das ist jetzt nicht so, dass mich das gleich umhaut. Aber es rechnet sich zumindest. Aber dafür wieder SmartMeter-Wechsel, MSB-Wechsel… mh…
xblue
Beitrag von xblue »
oliverel hat geschrieben: Mi Jan 22, 2025 4:55 pm Bist du sicher, dass das mit der Nachtabsenkung / Steuerung der WP sinnvoll ist? Was ich im haustechnikdialog Forum gelernt habe, ist es das eher nicht. Nur als Denkansatz, die supporten auch bei Optimierung vorhandener WP.
=> Absolut (zumindest aus meiner Sicht:) )
- ich -erhöhe- die Vorlauftemp. im Zeitfenster des günstigen Stroms um 2,5°C
- resultiert in weniger Intervalle der WP (da sie mehr am Stück aufheizen kann - der jeweils erste Heizzyklus ist ca.4 h, danach erst wieder 6h stäter 45min.)
- Der Estrich ist dabei so träge, das man das kaum merkt
- Einsparung(incl. WW), da dann 5/6 im günstigen Tarif liegen:
vorher HT: 1.560 NT: 2.375
nachher: HT: 584 NT: 2.767
5 kWp PV, 3 Victron Multiplus II 48/3000 und 28KWh Speicher | openWB Series2 Standard+ mit 1/3p Umschaltung, Display an 22KW | Tesla M3 LR | Novelan WP
Has thanked: 9 times
Been thanked: 38 times
Ist ja dadurch keine Nachtabsenkung sondern genau das Gegenteil.
Wenn du HT/NT mit gemeinsamer Messung hast, schau dir mal den Wärme Tarif von green Planet Energy an
mrinas hat geschrieben: Mi Jan 22, 2025 5:20 pm Scheint etwas zu geben: https://developer.octopus.energy/rest/r ... it%20Rates
Habe gerade die Antwort von octopus bekommen:
Leider bieten den API Key momentan nicht an, daher können wir dir diesen aktuell nicht zur Verfügung stellen.
Die Antwort klingt für mich nach einer langwierigen Suche im octopus Leistungsverzeichnis ohne die Frage verstanden zu haben. Dabei habe ich in meiner Anfrage schon einen Link zur APi-Doku geschickt und von dort auch zitiert.
Tja, schône neue Welt. Solche Antworten des Supports kann man auch mit einer KI erledigen. Ist halt nur teuerer als die damals so beliebten Textbausteine. Obwohl: vom 21.01 bis heute sind es genau 10 Tage - vielelicht ist meine Anfrage in den Queue einfach so vor sich hin gealtert und pünktlich zur Deadline wird sie dann einer KI vorgeworfen, damit alle Anfragen in der Statistik vollständig erledigt sind.
Gero hat geschrieben: Fr Jan 31, 2025 8:41 am
Hier ist die API in Deutschland beschrieben, mein Link oben scheint für UK zu sein, da komme ich mit meinen Zugangsdaten nicht weiter. https://octopusenergy.de/blog/ratgeber/ ... vorreitern
oliverel
Beitrag von oliverel »
Bei uns wird es langsam konkret mit der Umstellung.
Ich wollte daher mal nachfragen, ob es der Code für eine HT/NT Umsetzung evtl schon etwas weiter geschafft hat?
Würde mich sehr freuen.
Danke!
Ja, es gibt ein octopus-Modul im master:
viewtopic.php?t=9879&start=10
Den aktuellen Alpha2 zu installieren ist ein wenig wackelig: viewtopic.php?t=10178&start=100
