Balkonkraftwerk
Balkonkraftwerk
Hallo an alle,
ziemlich unwichtig vielleicht, trotzdem:
Was macht die WB (bei bisheriger Steuerung von PV-Anlage und Speicher), mit dem Strom vom Balkon, den ich ins Hausnetz einspeise?
Danke für eine Info
Michael
Danke für eine Info
Michael
- Has thanked: 64 times
- Been thanked: 336 times
Re: Balkonkraftwerk
Die openWB macht nichts anders als vorher. Sie rechnet das, was am EVU-Punkt eingespeist wir als Überschuss und alles, was unbekannt an Strom verbraucht wird, als Hausverbrauch. Wenn dein Wasserkocher 1200W verbraucht und dein Balkonkraftwerk 800W erzeugt, sieht das aus wie ein Hausverbrauch von 400W, wenn das Balkonkraftwerk der openWB unbekannt ist. Wenn die openWB die Erzeugung des Balkonkraftwerks kennt, stimmt der Hausverbrauch wieder und wird als 1200W angezeigt.
Ob der Überschuss aus dem Balkonkraftwerk in den Speicher geht, musst Du den Speicher fragen. Ist er AC-gekoppelt wird er aller Wahrscheinlichkeit nach gespeichert, ist er DC-gekoppelt, ist das schon eher fraglich, aber nicht unmöglich.
- Has thanked: 192 times
- Been thanked: 229 times
Re: Balkonkraftwerk
Ich gehe von einem reinen BKW OHNE eigenen Minispeicher aus.
Dafür einfach eine Messsteckdose (Tasmota-Zwischenstecker) an den Output des BKW hängen und in openWB sw2 als weiteren WR konfigurieren. Schon sieht openWB alle Erzeuger und kann auch den Hausverbrauch korrekt berechnen, da alle Erzeuger bekannt sind.
Re: Balkonkraftwerk
Ja, das Balkonkraftwerk hat keinen Speicher. Die bereits vorhandene Anlage aber.
M_aus_BW hat geschrieben: Sa Jan 25, 2025 12:10 pm …(bei bisheriger Steuerung von PV-Anlage und Speicher)…
Re: Balkonkraftwerk
Kann ich mit der OpenWB das Balkonkraftwerk ausschalten, wenn der Hausspeicher voll ist und kein Auto geladen wird? Dann könnte ich eine Einspeisung ins Netz verhindern.
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 156 times
Re: Balkonkraftwerk
Welchen Sinn hat es, dass Du nicht zur Energiewende beitragen willst?Tilda22 hat geschrieben: So Feb 09, 2025 9:04 am Kann ich mit der OpenWB das Balkonkraftwerk ausschalten, wenn der Hausspeicher voll ist und kein Auto geladen wird? Dann könnte ich eine Einspeisung ins Netz verhindern.
- Has thanked: 101 times
- Been thanked: 149 times
Re: Balkonkraftwerk
Naja, zu Zeiten negativer Strompreise ist eine Einspeisung ja tatsächlich kontraproduktiv.LutzB hat geschrieben: So Feb 09, 2025 9:27 amWelchen Sinn hat es, dass Du nicht zur Energiewende beitragen willst?Tilda22 hat geschrieben: So Feb 09, 2025 9:04 am Kann ich mit der OpenWB das Balkonkraftwerk ausschalten, wenn der Hausspeicher voll ist und kein Auto geladen wird? Dann könnte ich eine Einspeisung ins Netz verhindern.![]()
Für Neuanlagen gibt es dann bald zu diesen Zeiten keine Einspeisevergütung mehr, damit die Anlagenbetreiber das bereits so regeln.
Allerdings sind Balkonkraftwerke davon extra ausgenommen, da ja vermutlich nicht jedes Flohhusten das Netz aus dem Tritt bringen wird.
